電源 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 7168件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24325166] 新型が発表されましたが
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック)
2021/09/05 10:34:21(最終返信:2021/09/13 14:55:58)
[24325166] ...ドアノブやドアミラー等立つ部分にシルバー加飾が施され高級感は増したように思えます。 話題の多く私も期待していたメーターパネルは電源が入っていなく見られなかったのが残念でした。 室内空間はBSと変わらない感じで乗り換えても直ぐに馴染むと思いました... 詳細
[24305843] ルームミラーサイズ
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2021年モデル)
2021/08/24 12:54:24(最終返信:2021/09/13 12:58:55)
[24305843] ...付けは業者任せにしています。 ハッチバック車に後方ドラレコを付ける場合は、ハッチの蛇腹に電源線や信号線を通すというのがかなりの手間になりますね。 (蛇腹を通さずに配線した事があるの...す^_^ 今回は納車時に取り付け終わっているようにしてもらうため、DRV-EM4700と電源裏どり用の常時録画ケーブルを預けにディーラーを訪問しました。納車まで早くて後一月くらいら...ないようだったら代替品を準備しなくてはと思い、訪問ついでに整備の方に同席いただきミラーと電源だけ試着してみました。 見積もりはまだ結果を貰っていませんが過去に前後録画のドラレコを取... 詳細
[24337912] もしもEVやプラグインで家電を使ったらお安いかお?
 (自動車(本体))
2021/09/12 13:24:52(最終返信:2021/09/12 18:28:55)
[24337912] ...交流にしてサイクルを変えて回転数を変えてることが想像できますが、 果たしてAC100V50/60Hzあたりの効率はどうですかね。 もう一つは、商用電源と自家発電との切替が意外と面倒なこともありますね。 家庭内の照明やコンセントを商用と自家発を別系統にしておけば切替は簡単ですが... 詳細
[23803666] DC/ACインバーターのオプション(リーフ、e-POWER用)
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2020/11/22 14:23:16(最終返信:2021/09/12 13:36:32)
[23803666] ...タブル電源の出番やないかと思いました。 最近Jackery Ace1500とかEcoFlowDELTAなど、AC100V/1500W出力可能なポータブル電源が増え...ポータブル電源は必須ですが…電力量1260Whあって調理器具やドライヤーなど一時的に大電力を使う機器ではあまり残量減りませんでしたね。多くの方が勘違いされる電力と電力量の違いはポータブル電源を使うほうが分かりや...じゃないですかね?私は軽バンなので車中泊もするのですが、その際に簡単な調理や電気毛布用の電源として重宝してます。これに充電したからって車の燃費が変わるわけでもありませんしね。 回... 詳細
[24298947] スカイアクティブ-X搭載車のブレーキが効かない件
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/08/20 10:59:55(最終返信:2021/09/12 09:05:16)
[24298947] ...フト時の挙動です: 1 (シフトP、パーキングブレーキオン)アクセサリ電源あるいは全電源オンでエンジン未起動時にはシフトは出来ない。 2 この状態でブレーキを踏...主張の方々が見受けられますが、マツダに限らずほぼ全ての車はシフトが動かせる条件は「ACC電源+ブレーキランプ点灯」のみですよ。 技術的に未熟、とまで言ってる方もいますが、これはシフ...shun@スキーヤーさん >マツダに限らずほぼ全ての車はシフトが動かせる条件は「ACC電源+ブレーキランプ点灯」のみ >シフトを動かすことに変に制御を入れてしまうと、故障等の際に... 詳細
[24330604] メータパネル付近からカチカチと異音
2021/09/08 11:30:49(最終返信:2021/09/12 07:27:56)
[24330604] ...最初はブレーキを踏んでいる時かオートホールドを使っている時のみ音がしていましたが、最終的には始動してから暫く経つと鳴り始めて、電源オフするまでずっと鳴るようになってました。(たまに電源オフした後も聞こえました) 自分の場合は、ブレーキストロークシュミレーターという部品を交換したところ... 詳細
[24298085] もうガソリン車には戻れません
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/08/19 20:13:30(最終返信:2021/09/11 21:07:03)
[24298085] ...85.2% 急速充電 91.2% 測定場所は図のように急速充電器のインプット側商用電源と普通充電のインプット側商用電源です。 つまり急速充電器と車内部のロスを含んだ効率ですね 5%ほど急速充電利用のほうが効率が良いようです...から、交直変換ロスが無く充電効率は良い筈です。 後学のためもう少し詳しく教えて下さい。 その直流電源の元は通常何なのでしょうか? >categoryzeroさん やはりそう来ましたね 充電器で交直変換しているから総合の効率はどうなのということなのでしょうね... 詳細
[24332058] 補機バッテリーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/09/09 07:09:34(最終返信:2021/09/09 13:13:19)
[24332058] ...ッテリーは使用したくないと考えています。 ただし、「プリウスphvはハイブリッドシステム電源ON時に補機バッテリーへの充電を行う」 という書き込みをどこかで見た記憶があり、 自宅で...−3時間)と思っていて、 加えて、自宅では駐車監視は不要なので、家に帰ってきたらドラレコ電源を落とそうと考えています。 かつ、プリウスPHVならばハイブリッドシステムをオンにしてい...式のジャンプスターターが有れば安心かも。 >ものっくすさん 心配であればドラレコの電源の間に常時放充電可能なモバイルバッテリー的にUPSを挟むと良いかと思います ものっく... 詳細
[24326787] DAナビAndroidのミラーキャスト
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/09/06 00:41:48(最終返信:2021/09/08 22:52:57)
[24326787] ...取付はディスプレイオーディオ本体を取り外すことが出来ましたら、カプラオン接続で簡単です。 面倒なのはアクセサリー電源と常時電源に接続する必要がありますので、これぐらいです。 ナビ男くん本体はYahooショッピングで29... 詳細
[24327463] 社外品ドラレコとレーダー探知機、カーシートについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2021/09/06 14:27:55(最終返信:2021/09/08 20:44:02)
[24327463] ...ます。  なお、当該RC4サイトにもありましたが、OBDU接続による電源供給は一部車体側に不具合が出るようですので、ダイレクトに電源を確保した方が良さそうですので気を付けて下さい。  従ってOBDU接続による各種情報表示が難しそうですので...リンク先お知らせいただきありがとうございます。参考になりました! OBDU接続による電源供給は一部車体側に不具合が出るようですので、ダイレクトに電源を確保した方が良さそうですので気を付けて下さい。 →この辺りのこと... 詳細
[24329580] チョイ乗りでも元気な車はないのかお?
 (自動車(本体))
2021/09/07 20:09:50(最終返信:2021/09/08 10:12:32)
[24329580] ...チョイ乗りは燃費が悪いしススでトラブルが起きそうだし これからはEVの時代かお >対消滅エンジンさん 補助動力の電源は発電機を荷台に乗せては? >funaさんさん モーター荷台に置いたら荷物が載らないんだお(ノ_・... 詳細
[24323278] スマートキー電池
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド)
2021/09/04 11:23:02(最終返信:2021/09/07 12:49:16)
[24323278] ...またハズレの電池に当たってしまったのかなあって感じです。 ちなみに、リレーアタック防止のため、車両保管時はリモコンの電源を切っていました。 >NSR750Rさん >funaさんさん >麻呂犬さん >Che Guevaraさん... 詳細
[23595466] GLE400dのその後の報告
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLEクラス 2019年モデル)
2020/08/12 17:20:48(最終返信:2021/09/07 03:07:58)
[23595466] ...Cメルセデスドライブレコーダー(駐車監視機能付き)を目的にオプション購入しましたが、いまさらになって駐車監視機能は電源を刺すスペースに空きが無いから付けれないとのメーカー回答。。。 【総評】 総じて良い車ですし、主観になりますが惚れ惚れするほどカッコいい...納車時からつけていたからですかね? >torao_tさん こんにちは。ありがとうございます。 私の担当曰く、電源を取るための差込に空きが無いから付けれないと言われてました。 方法はあるにはあるみたいですが、メーカーの認証を得てないので今は出来ない... 詳細
[24317485] マツコネ タッチしてないのに、タッチしたような誤動作
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2021/08/31 23:50:40(最終返信:2021/09/06 09:57:40)
[24317485] ...マツコネのハード構成、OSがかなりプアーなんじゃないかなと思っています。 最近の電子機器は動作が不安定になると電源を落として再起動すれば回復することがあります。 それと同じかと思っています。 自己責任ですが価値はあると思います... 詳細
[24318815] 今から購入を考えています。
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2021/09/01 20:16:03(最終返信:2021/09/06 07:23:25)
[24318815] ...2モーターで燃費がまあまあいいところ★ 全車速追従★ わくわくゲート★ 床下格納シート★ センターコンソール1500w電源★ 調光器付きLEDランプ★ 大型ナビVXU-217swi (ドラレコ連動) VM-185EN (画質が向上した)... 詳細
[24322766] 1500ワットコンセントについて
2021/09/04 05:17:13(最終返信:2021/09/05 18:49:42)
[24322766] ...トベンチレーション等の不要な物の電源をOFFにする。 ・ビークルパワーコネクタからの給電  ビークルパワーコネクタを接続し、電源ボタンを2回押す ・ラゲッジコン...したが、一つがっかりしたことがあります。ラゲッジにある1500ワットのコンセントが、車の電源を入れないと使えないということを初めて知りました。車載冷蔵庫をラゲッジに置いて、エンジン...てことなのかな。 だとしたら、冷蔵庫が必要な夏場なんて車内は高温になるし、 ポータブル電源だってマトモに機能するかね。 冷蔵庫だって庫内を冷やすってことは、その分以上に 外部に... 詳細
[24321228] 納期4ヶ月の納車後に即刻マイナーチェンジ
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2021/09/03 08:32:57(最終返信:2021/09/04 22:17:21)
[24321228] ...ません。そういう問題もありますからね。 なお、私は電源に関しては中華製のインバータを使ってます。アマゾンで3000円くらいのです。シガーから電源取って、フロアのど真ん中に置いてます(マジックテープで固定)... 詳細
[24193004] MOPナビ不具合
2021/06/17 13:34:21(最終返信:2021/09/04 15:03:40)
[24193004] ...´△`)まずはメインの基盤を変えて様子をみて下さいとの返事です。 私のナビはBluetooth経由でMusicを聴いている時にナビ自体の電源が落ちる現象が度々起こっていて今入院中です。メーターのセンター部分の表示もナビと連動している歌手や曲名も消えるので... 詳細
[24322210] 室内の外部供給電源について
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2021/09/03 20:02:37(最終返信:2021/09/04 09:56:22)
[24322210] ...来年まで待てれば問題ないと思いますが・・ DC12vの供給口はありますが、ACに対応した口がありません。 家電機器への電源供給を、 皆さんはどの様にされているのでしょうか? それと、運転席にまだ座っていません、 座席が上げられると聞きましたが... 詳細
[24317898] 新型発表!
2021/09/01 10:21:47(最終返信:2021/09/04 00:30:20)
[24317898] ...適当にオプション向けて乗り出しで500万軽く超えますね。 ご存じの方いらっしゃいましたら。 YouTubeで見たのですがルームミラーに付いている電源は何に使う物ですか? スマートリアビューは私は遠近感がとらえづらく、ピントが合いにくいので多分選択しないと思いますが... 詳細
