電源 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 7705件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24877992] 新型のDOP情報交換[カタログ出るまで]
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2022/08/14 20:01:48(最終返信:2022/08/22 23:35:26)
[24877992] ...D203M](後方カメラのみ) 約8万円  ・前方カメラ追加で +約8千円  ・駐車監視電源[GDO-41] +約6千円 ○シートバックテーブル(助手席の後ろのみ) 約1.7万円 ...D203M](後方カメラのみ) 約8万円  ・前方カメラ追加で +約8千円  ・駐車監視電源[GDO-41] +約6千円 >LANDER☆STARさん 自分が現在考えているDO...[TZ-D203M](後方カメラのみ) 約8万円 のみで、追記した前方カメラと駐車監視電源は付けない予定です。 理由ですが、以下のとおりです。 @前方カメラをやめた理由 標... 詳細
[24731539] 航続可能距離のバグ??
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン)
2022/05/04 23:31:19(最終返信:2022/08/22 12:46:58)
[24731539] ...走り始めても 増えませんか ひょっとすると --- 説明書より 電源ポジションがONのときに給油を行うと、正 常な数値が表示されません。給油は電源ポジションをOFFにして行ってください。 --- とか? ... 詳細
[24887048] 11インチナビの拡張FireStick編
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2022年モデル)
2022/08/21 12:40:44(最終返信:2022/08/22 12:17:18)
[24887048] ...た。 うまく利用出来なかった時の電源はステップワゴンのUSBソケットから電源取ってたように記憶してますが、電源容量の問題だったのですね。 (うち...ステップワゴンの HDMIとUSB電源につないでみました。 起動するが途中で止まってしまいます。 なので、スマホのポータブル電源に つないでみたら普通に使えました..._<*)ノ >かず@きたきゅうさん 結局のところポータブル電源ではなく シガーに急速充電用USB電源アダプター (Amazonで1500円くらい) つけて無事起... 詳細
[24885330] キー電源のオフ機能
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2022/08/20 08:09:34(最終返信:2022/08/21 00:26:08)
[24885330] ...いです。マツダCX-3のキーの電源はオフ機能はないのでしょうか?私は心配性でバイクのキーも2つ別の所に入れています。バイクのキーは電源オフ機能があるのでサブの方は切...マツダCX-3のキーもオフに出来るでしょうか?説明書を見ると節電機能しか見当たりません。電源付けたまま2つのキーを持つと不具合が出ると書いてあるので心配になり投稿させていただきまし... |Д゚ 無い! ⊂)  |/  | ロキソニンEXさん マツダに限らずスマートキーは電源が切れないタイプが殆どでしょう。 又、スマートキーを2個持ち歩くのなら、1個は下記のリ... 詳細
[24886469] シガーソケット(電源ソケット)について
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2022/08/20 23:12:22(最終返信:2022/08/20 23:36:07)
[24886469] ...電源ソケットの通電状態についてなのですが エンジンをかけるかキースイッチ(電源ポジション)に入れないと通電しない仕様だと思うのですが 実際はエンジンも電源ポジションもONして...機能 キースイッチ(電源ポジション)がOFFのときでも、特定の条件で、電源ソケットなどの電装品が使える状態(ACC状態)に自動で切り替わる機能です。エンジンの停止後や、キースイッチ(電源ポジション)をONに...USBタイプの物をシガーソケットにセットして蓋が閉まるタイプを買ったのですが エンジンも電源ポジションも切れている時にも青く光っており、あれ?と思ってスマホを繋いでみると 充電状態... 詳細
[24886429] 11インチ純正ナビの拡張
2022/08/20 22:32:04(最終返信:2022/08/20 22:32:04)
[24886429] ...ナビのHDMIに、数年前から ガラクタになっていた Chromキャストをつないでみました。 HDMIも電源usbも車載につなぐだけ。 スマホのデザリングで接続して Primevideo や youtube... 詳細
[24727292] マイナーチェンジについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN)
2022/05/02 07:14:43(最終返信:2022/08/20 13:44:11)
[24727292] ...4WDも発売になるでしょうが、航続距離と長距離を走るための充電環境も大きな問題です。 10年前に家を新築した際に、EV用の電源設備を2基設置したのですが、いつになれば使うことやらです。 というわけで、今回はN-VAN4WDにしてしまいました... 詳細
[24880889] バッ直について
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2022/08/16 20:47:55(最終返信:2022/08/20 10:18:44)
[24880889] ...ドラレコ位ならナビ裏電源でも電圧不足する事は無いと思います。 10年以上前(もう少し前かも)だとバッ直線でナビ音質が上がると言われて(確かに少々上がった様な?)いましたがこの所のナビはメイン電源が変わった?様でバッ直しても変わった様に聴こえません... 詳細
[24867939] 200V3kw普通充電ができないときがある
 (自動車(本体) > 日産 > アリア 2022年モデル)
2022/08/07 22:11:35(最終返信:2022/08/19 21:21:09)
[24867939] ...タッチパネル自体が反応していない感じです。 Siriやハロー日産♪は使えます。 いったん車の電源落として、ドアを開け閉めして、電源入れると直りますが・・・。 ほんと、家電みたいです・・・。 >じゅんくんさんさん ... 詳細
[24884424] EVは充電しても時間が経つと放電するのか?
 (自動車(本体))
2022/08/19 14:24:23(最終返信:2022/08/19 17:27:47)
[24884424] ...で僅かには減っていると思います。 リチウムイオン電池の自然放電は微々たるものと思います。 スマホは電源入れていることが多いのでわかりませんが、モバイルバッテリーなんて満充電しておいたら10日後に使おうとしても満充電ですね... 詳細
[24692672] ロードスターにおけるシートヒーターの良さを教えてください!
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2022/04/09 22:37:50(最終返信:2022/08/18 23:41:06)
[24692672] ...背面デフューザーを大型化しているので 温風のヒーターの効きが強く シートヒーターはついていますが  電源を入れ忘れたりするくらいです 個人的には非常に寒がりなため (会社で 工場と荷受け場を行き来するので)... 詳細
[24881985] 三角表示板は何処に格納したら良いでしょうか?
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/08/17 17:20:12(最終返信:2022/08/18 14:19:05)
[24881985] ...ありがとうございました。 お陰で無事格納できました まさか、こんな所に格納場所が有るなんて知りませんでした おそらく電源アダプターを持ち歩かないので説明を省略されたのだと思います 写真をUPしようと思ったけどエラーに成るので後日トライします... 詳細
[24875184] 長距離下りでのバッテリー満タン問題
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2022年モデル)
2022/08/12 21:14:35(最終返信:2022/08/17 21:01:42)
[24875184] ...限界値を後らせるくらいの効果しかありません。 それだけ下る時のエネルギーが多いってこと。 1500w電源を使ったとしても、満タン状態からの回復は 難しいでしょうね。(停車中なら、効果ありますね。) >ミヤノイさん... 詳細
[24585098] ソリオバンディト注文しました、
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット 2020年モデル)
2022/02/07 05:32:03(最終返信:2022/08/16 21:39:10)
[24585098] ...・サイドバイザー ・フロントパーキングセンサー追加 ・ETC2.0ナビ連動タイプ ・ラダゲージ用 AC電源 ・延長保証 *ボディーコート無し *JAFも無し *メンテナンスコースも無し *ナビ防犯ネジも無し...金額は私の時と余り変わりないですね。 オプション値引き11万本体値引き16万でした。 フロントパーキングセンサー、ラゲージ用電源は無しです。ドラレコも社外品です。ボディコート、マットは入れました。約5ヶ月待ち続けてますが、ますますソリオバンディトにして良かった気持ちが強くなってます... 詳細
[24795910] やっとこさ納車が見えてきた
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2022年モデル)
2022/06/16 10:46:11(最終返信:2022/08/16 21:00:02)
[24795910] ...ドア開けてもDAが固まって切れず、音楽が流れっぱなしになる症状が出たとのSOS電話がありまして、DAの電源ボタン長押しを指示したところ、正常になりました。KDDI回線不通の影響か、DAの能力不足なのかはわかりませんが... 詳細
[24875063] アースポイント
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ クロス 2021年モデル)
2022/08/12 19:32:50(最終返信:2022/08/16 14:18:32)
[24875063] ...ので2360円出して電源取り出しカプラー(画像参照)を購入して接続しました。 この2360円が高いと感じるか安いと感じるかです。 この電源取り出しカプラーは、常時電源(BATTERY+)、ACC電源、マイナス(アース)...すが、私もレーダー探知機、ドラレコ、フロアイルミの電源、 アース及びカーテシ信号といろいろオプションコネクタに電源取り出しカプラー経由 して接続しています。 助手...ーダーを取り付けています。助手席前下のヒュースボックスからエーモンのハーネスを使って常時電源を取り出しましたが、適当なアースポイントが見つかりません。適当な場所をご存じの方がいらっ... 詳細
[24879410] 7インチディスプレイオーディオ Apple CarPlay について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2022/08/15 18:13:46(最終返信:2022/08/16 06:54:29)
[24879410] ... どなたか知っていらっしゃったらお聞きしたいです。 標準装備のUSBは主要装備表を見れば判りますが電源だけです、なので不可 ナビに付いてるUSBってナビの前面端子じゃなく、ナビの裏面から出てグローブ辺りに出ますね... 詳細
[24859658] エンジン起動すると、ナビがつかない
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2022/08/02 05:24:52(最終返信:2022/08/15 14:50:56)
[24859658] ...ムービー撮影しておくことを推奨します。 >車来太郎さん パッと思いつくのは、ナビの電源コネクタの接触不良ですね。スーパーアルテッツァさんのご紹介のサイトにあるバッテリーの電圧...が真っ暗だと、ナビも、バックモニターも使えないから困りましたね。 >アッキュさん ナビの電源コネクタの接触不良って、それはそれで困るけど、同じようなケースの人もいるようですし、ナビ...したのですが、エンジン停止後30分経って、再起動してたら画面が真っ暗。 本体裏にある主電源スイッチを切って、1分後にONにすると、100%復活が10回ほどあります。 2017年... 詳細
[24838142] WLTC250kmの上級モデルの可能性
 (自動車(本体) > 日産 > サクラ 2022年モデル)
2022/07/17 15:59:51(最終返信:2022/08/15 13:42:46)
[24838142] ...「電力インフラは日本中の至る所にある」ことです。 つまり、どこでも充電できること、とくに普通充電ならば200Vの交流電源さえ有れば良く、 言い換えればコンセントさえ有れば、どこでも、「駐車している時間」で充電できるところです... 詳細
[24876622] ワイヤレス充電器の電源スイッチについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2022/08/13 21:04:57(最終返信:2022/08/14 15:08:47)
[24876622] ...「電源スイッチを長押しすることで、電源のON/OFFが切り替わります。」記載されていますね。 ここで質問です。 10秒以上長押ししても電源O...が納車になりました。 それは嬉しかったのですが、ワイヤレス充電器の電源スイッチを長押ししても電源が切れません。長押しって、せいぜい3秒位かと思うのですが、初期不良...たか情報お持ちでしたら、回答をお願いします! >ワイヤレス充電器の電源スイッチを長押ししても電源が切れません。 >長押しって、せいぜい3秒位かと思うのですが、初期... 詳細
