電源 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 7704件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24839888] 走行中に100v電源使いっぱなしは問題ないでしょうか?
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/07/18 18:34:27(最終返信:2022/08/06 09:12:52)
[24839888] ...ンプ場で電源入れっぱなしにしておくと、案外、モーター音が激しく隣のキャンパーと距離が近いキャンプ場では注意が必要です。夕食の時間まではアウトランダーの電源を入れて...日に納車予定のものです。納車後キャンプに行く予定ですが小型冷蔵庫を車に積んで走行中も常時電源入れて使う予定ですが問題ありますでしょうか(AC100V-88W)。冷蔵庫の故障に関する...用しても問題は無いでしょう。 因みにアウトランダーPHEVの取扱説明書の100V AC電源(1500W)に関する注意事項のところ(703頁)には下記のような記載がありますから、走... 詳細
[24862900] 電磁波吸収アーシングボードねえ・・・
 (自動車(本体))
2022/08/04 13:05:16(最終返信:2022/08/06 03:08:44)
[24862900] ...------------------------------------------------------------- 電源コードを変えると音が変わるのはピュア界では常識です。 私は発電所から専用線で我が家まで電力を引っ張り込んでいます...妄想が過ぎるな。 どうやって発電所から専用線を引いてくるんだ、そんなものは存在しない。 ノイズが重畳しない電源は自宅発電(燃料電池と水素タンク)、設置されるのは、自営業のマニアだそうです。 水素はタンクごと... 詳細
[24857386] EV先進国日本はどうして衰退した?
 (自動車(本体))
2022/07/31 16:14:28(最終返信:2022/08/06 02:36:53)
[24857386] ...多種多様な基本的機能を実行するマイクロコントローラー(マイコン)のほか、自動車やスマートフォン、電子機器に広く使用される電源ICなどが含まれる。 >「電子機器の多くは高度な半導体を必要としない」と、業界調査会社オムディアの上海在勤リサーチ責任者ホイ・ヘ氏は指摘する... 詳細
[24282417] 4WDについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2021年モデル)
2021/08/10 17:26:45(最終返信:2022/08/05 20:37:42)
[24282417] ...リアシートのリクライニングなどがありますが、乗り心地ではアクアの方が優れてました。 そしてアクアにあってオーラに無いものとしては、100V電源、パワーシートなどがあります。 いずれにせよ50万の差は大きいのでアクアに傾きかけていますが、m... 詳細
[24849374] オデッセイハイブリッドのEPS不具合
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2022/07/25 20:19:40(最終返信:2022/08/05 14:39:13)
[24849374] ...直進走行させながらEPS制御のゼロ点学習をさせたのだと思いますね。 念のために確認です。 車速30km/h以上でACC、LKASのシステム電源OFFでも 車線の両脇に白線がある場合は車線逸脱制御にて白線に接近したらハンドルは大きく振動がでます...ちょっと確認事項で書き方が悪かった文章を訂正しますね。 車速30km/h以上でACC、LKASのシステム電源OFF状態でも 車線の両脇に白線がある場合は 「白線逸脱制御」にて白線に接近したらハンドルは大きく振動します... 詳細
[24848053] バックカメラ変換アダプター
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2022年モデル)
2022/07/24 20:09:18(最終返信:2022/08/04 09:52:00)
[24848053] ...ちなみに取り付ける機種はALPINE のディスプレイオーディオです。 カメラへの電源供給が必要なので、RCAで接続するのであれば基本的に電源線への接続が必要となります。 (ホンダのバックカメラは8V動作のようなので... 詳細
[24848759] HVモデル購入の際、必須となるUSB/ACコンセント(4.4万円)
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2022/07/25 10:28:36(最終返信:2022/08/03 21:06:57)
[24848759] ...その部品の供給状況が不安定なんでしょ。 なるほど!そういう理由が考えられるんですね。 1500W電源オプションを付けない場合の目隠しカバーのようなものでしょうかね? なんか逆なら分かるんですが、このご時世ですからイレギュラーな事情もあり得るのでしょうね... 詳細
[24854798] デリカのナビとドラレコについて
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2022/07/29 21:30:14(最終返信:2022/08/02 17:28:56)
[24854798] ...納車整備後だとそれ相応の工賃がかかるようです。 納車整備前の持ち込みだと、DOPのナビとかつけるのに内張を剥がしたり、電源を取る作業もあるためついでにやるそうです。 なので工賃をサービスできるとディーラー担当者が言っていました... 詳細
[24850706] ドライブレコーダー 360D DC4000R 駐車監視オプション購入検討
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ クロス 2021年モデル)
2022/07/26 20:19:16(最終返信:2022/08/02 15:16:13)
[24850706] ...バッテリーの充電不足の可能性があるとお考え下さい。 あとDC203のバッテリー電源とアクセサリー(ACC)電源の取り出しは下記のような電源取り出しハーネスを使えば簡単です。 https://store.shopping...カローラクラスに使用している方がいらしたら教えてください。 この商品は車両バッテリーから電源をとる配線ユニットセットですが、取り付けに悩まれた点などなかったでしょうか。 車両バッテリーから電源取ることのリスクはないのかなぁ?などと思い悩み、お聞きしようと... 詳細
[24856831] スマホのインターネット共有を自動認識しないのですが、・・・
 (自動車(本体) > 日産 > アリア 2022年モデル)
2022/07/31 08:18:31(最終返信:2022/08/01 20:14:53)
[24856831] ...スマホのインターネット共有を使ってWiFiに接続していますが、毎回車の電源を入れた後、一旦、スマホのインターネット共有をオフにしてから、再度オンにしないとアリアのWiFiのリストにスマホが表示されません...少々誤解をなさっておいでのようですので。 >スマホのインターネット共有を使ってWiFiに接続していますが、毎回車の電源を入れた後、一旦、スマホのインターネット共有をオフにしてから、再度オンにしないとアリアのWiFiのリストにスマホが表示されません... 詳細
[24854822] W206のUSBを増やしたい
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2021年モデル)
2022/07/29 21:54:36(最終返信:2022/07/31 22:36:27)
[24854822] ... 充電目的の場合今有るUSBを分岐して数を増やしても 充電出来る総量(電流)は増えません 新たに電源を取り充電用USBポートを増設する方向で検討したほうが良いかと思います ぽっくん様 皆様... 詳細
[24848167] EXモデルのセンターディスプレイへの電話帳転送と電源OFF
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2022/07/24 21:15:20(最終返信:2022/07/31 21:07:20)
[24848167] ...昨日、新型レヴォーグSTI EXが納車されました。 そこでご質問です。 スマホにXperia 5を使用していますが、電話帳転送ができません。 通話はできます。 スマホ側では、Bluetoothで、連絡先の共有も設定されています。 スマホが対応していないのでしょうか? あと、センターディスプレイはエンジンオフでは切れないのでしょうか?... 詳細
[24848227] 新型エクストレイルを購入しました。
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2022/07/24 21:52:35(最終返信:2022/07/31 16:54:13)
[24848227] ...日産車のセダンからの乗り換えでも運転席の質感に違和感はないですよ。 シートもメモリー付きで妥協が無い。 標準で1500Wの100V電源などの遊び感覚もやっと理解できたようで日産もマーケティングした実感はあります。 日産コネクトで別途料金は掛かりますが... 詳細
[14613911] ドアロック
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2012/05/28 06:58:17(最終返信:2022/07/31 14:52:43)
[14613911] ...ちょっと車を離れるときに国産車感覚で無意識にドアロックする可能性も あるのと、昔テレビで新潟方面?の土砂崩れで車の前半分が土砂に埋もれて 電源系がストップするが手動の窓開閉式だったので窓から脱出のインタビューを 目にしたこともあってのことです... 詳細
[24798799] 長距離通勤用に最適でしょうか?
2022/06/18 08:27:48(最終返信:2022/07/30 13:19:03)
[24798799] ...急速充電なしで運用可能です(100A契約も必要です)。 値が張ると言った理由は、多分現状の充電用の200Vでは追加の電源工事が必要な場合が多いからです。 140km/日だと、アリアの電費を 5km/kwh と考えて 28kwh/日の充電が必要なので... 詳細
[24852439] アウトランダー納車までの準備
2022/07/28 00:28:30(最終返信:2022/07/30 05:52:51)
[24852439] ...伝えしときます。 納車後の話になりますが、参考までに。 前席のUSBは、エンジンオフでも電源が供給されますので、ライトの挿しっぱなしは、注意してください。 後席のUSBは、エンジン...りでは違うみたいです。 先程、自車で施錠後の計測をしてみました。 リアUSBと純正の電源取出しハーネスから配線しているデジタルインナーミラーが約1分20秒で通電OFF。 フロ...、、 フロントは5分近く通電しているのですか! 思ったより長いですね。 でもエンジン(電源?)切ったらすぐに電気切れたら不便ですものね。 ルームライトもエンジン切ってもしばらくは... 詳細
[24850100] 初めての家充電
 (自動車(本体) > 日産 > サクラ 2022年モデル)
2022/07/26 12:33:21(最終返信:2022/07/29 06:02:29)
[24850100] ...〜3.0Hrです。 この離車時、PowerもOFFにすれば良いのは分かっているのですが、電源回路orSystem的に良いのか?、と迷っているところです。 今日、このあたりの確認で...かも。) 皆さん、多数のご意見ありがとうございます。 今日、皆様からのご指摘も踏まえ、電源(Power)/シートベルトのON-OFFなどいろいろ条件を変えて、ドライブシフト操作を...icchiさん > この離車時、PowerもOFFにすれば良いのは分かっているのですが、電源回路orSystem的に良いのか?、と迷っているところです。 パワーオンのまま車を離れ... 詳細
[24843565] バッテリーの交換について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2022/07/21 16:06:52(最終返信:2022/07/26 08:19:27)
[24843565] ...アイストくらいでバッテリーに対しての影響は皆無と言っても過言ではありません。 今はドラレコ監視など駐車中に電源を使うものが増えたのも原因があったり、車両そのものの暗電流もハイテク化が進み増えたりしているのが、バッテリーに負担をかけたりします... 詳細
[24847729] ナビ移設 VMGのD型です。
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2022/07/24 16:23:47(最終返信:2022/07/25 22:11:47)
[24847729] ...けキットを購入すれば電源等必要なものは全てついてくると考えてもよさそうでしょうか。 >thebestさん >中古で本体を手に入れて、この1万3200円の取り付けキットを購入すれば電源等必要なものは全てつ...に聞くのが一番確実ですからね。 電源ケーブルは、メーカーによって変わってくると耳にしました。 中古で手に入れても、電源ケーブルはスバル専用のものを手に入れな...thebestさん KLS-F802Dを購入すればナビ側の電源コネクタケーブルと レヴォーグ側の電源コネクタケーブルが付いてくると思います。 それぞれのケーブル... 詳細
[23927158] スピーカー音質について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/01/25 18:38:24(最終返信:2022/07/25 13:17:28)
[23927158] ...を選びやすいと言うメリットが有るのも事実です。 電源に関してもAT-HRP5は元々車載を前提に設計されている為、電源ノイズ対策も含めてDAPの比べて安定した音質を確...す。 良いスピーカーって透明度の高いガラスと一緒で、情報量が多い分、アンプやプレーヤー、電源の出来をダイレクトに映し出しますからね。 ま、その話は今のシステムに不満を感じるようにな...ショップ次第と言う所も有りますが、基本、DAPは元々カーオーディオ用には作られておらず、電源、ケーブル、設定等で神経を使わないといけない点が多々あります。 具体的には、まずケーブル... 詳細
