電源 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 100件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[21858819] バッテリーの持ちを良くするにはどうしたらいいでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/05/29 01:11:17(最終返信:2018/06/24 10:41:34)
[21858819]...本機は一定時間(初期値は10分)子機との接続が無ければ、休止状態に移行しますが、移行までの時間を短くすることと、暫く通信することがない場合は電源オフすることではないでしょうか。 https://www.mobile.jalabc.com/media/2017/05/08/29...詳細
[21878601] 韓国でSIM2Flyシム使用を考えてます
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2018/06/07 06:59:59(最終返信:2018/06/13 15:56:18)
[21878601]...単に差し替えるだけで良いみたいです。 モバイルルーターは、かなり前に使っていましたが、電源を入れっぱなしだと電池はすぐに無くなるし、 かといって、電源を切っていると、電源ONから接続までに時間がかかって意味ないし・・・・ でも、1台で複数台のネットを使えるので便利なんでしょうが・・・・...詳細
[21887699] 通信速度
2018/06/11 03:18:23(最終返信:2018/06/11 19:53:21)
[21887699]...05LNは一定時間後にスリープになる事です。(双方の設定による) MR05LNのスリープ解除は本体電源ボタンか専用アプリを利用する必要があります。 そもそもMR05LNを利用(検討?)する理由は、通信端末が複数あるからですよね...実際には移動中などの使用時にはMR05LNがスリープする事はありませんし、暫く使用しない時間帯は明示的に電源OFFかスリープさせてバッテリー残量を維持する様にしています。 物理的な物と操作対象が増える事が...詳細
[21866553] 急にデータ通信ができなくなりました
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2018/06/01 18:00:16(最終返信:2018/06/01 22:18:40)
[21866553]...表示下部のMB/GBの表示がされなくなりました。きっと5月分を使い切ったので表示が出ないのだと思い、今日電源をいれてみたものの、契約GB数が変わらず表示されず、データ通信ができない状態です。 回線は4G、DOCOMOと表示されており...詳細
[21855892] バッテリー無しでの運用について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/05/27 20:48:29(最終返信:2018/05/30 21:16:10)
[21855892]...オフの設定は解除してあります。付属のACアダプタとUSBケーブルを接続して電源ボタンを押して起動させると、数日駆動するのですがいつの間にか電源が落ちています。同じように電源を入れ直したら数分で落ちる時もあります。何度か繰り返しているとまた数日駆動...試しにiPhone付属のACアダプタや他のUSBケーブル等に替えてみても状況は変わりません。 電源が不安定なのでしょうか?例えば2.1AのACアダプタや補助電源用のY型ケーブルを使えば安定して使用できるのでしょうか? よろしくお願いします...詳細
[21794865] 初ルーターです
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/05/02 20:16:21(最終返信:2018/05/03 21:01:29)
[21794865]...本機ではないですが、モバイルルータは自宅に帰ると、 電源オフしています。 電源オフが面倒なら、子機がAndroidだと以下参照。 https://...皆さん、使わない時(睡眠時など)も電源は入れっぱなしですか? 帰宅したら固定回線のwifiに切り替わり、外出したらSIMでのw... 最終的にはなってしまいます。 なので家にいる時は、気が付いた時は出来るだけ、 本機の電源をオフした方が、betterだと思います。 >羅城門の鬼さん >こるでりあさん 皆さ...詳細
[21741239] 給電開始で電源オンになりますか
2018/04/10 13:44:22(最終返信:2018/04/15 22:45:23)
[21741239]...オンにし、USBから給電が開始されると、端末の電源も自動でオンになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 電源ボタンがあるので、エンジンをオンしただけでは、...せん ただ電源ボタンがあるのでというのはそれを否定する何の根拠にもなってませんです FS030Wはバッテリを外した状態でUSBからの通電のみで電源ONになりま...er2以上必要) またAC785-100JPSも通電で電源ONになると書き込まれてます どちらも電源ボタンが存在しないなんてことは当然ないです 適切な回答が...詳細
[21750859] 設定ウィザードの必要性について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2018/04/14 15:11:26(最終返信:2018/04/14 15:11:26)
[21750859]...価格comでキャンペーンもやっていたので、iijのタイプD(ドコモ)にしました。 で、本体に、SIMカードを挿入して、電源をONして、さぁ、インターネット接続OK!と思ったら、本体のランプが消灯したままで、ネットに接続出来ません...詳細
[21618136] 新ファームウェア v.1.4.0
2018/02/21 10:32:33(最終返信:2018/02/23 08:16:00)
[21618136]...http://www.aterm.jp/support/verup/ht100ln/fw.html >電源を入れ、4ヶ月後に電源を入れ直すと、装置が起動しなくなる不具合を改善しました。 が一番面白かったです http://www...詳細
[21571121] NECの機器は、モバイル機器なのに弱くないですか?
2018/02/04 22:18:22(最終返信:2018/02/05 20:44:26)
[21571121]...biglobeモバイルを愛用してきています。  電源ONにすると NECのロゴの後、Atermのロゴ、電源オフ再起動、NECのロゴの後、Atermのロゴ、電源オフ再起動、と再起動を繰り返して起動できなくなりました...立ち上がらなくなったので初期化すら出来ない状態です。機器も電源ボタンしかないのです。  再起動を繰り返すので出来ることといえば、バッテリーを外してみて再度、試してみることのみでした。結果は、同じ!!!!。  電源オフから起動すると、起動に時間がかかるので...詳細
[21497464] 海外で大活躍と推してありますが
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZMI > Battery Wi-Fi MF855)
2018/01/09 21:40:43(最終返信:2018/01/10 12:36:44)
[21497464]...http://www.tjc-jp.com/product/mf855/ を見れば判りますが、本体自体の電源入力は、USBで5Vです。 なので、100V - 240Vの USB AC アダプタを持っていませんか...詳細
[21458078] 検討中なんですが、(しつもん)
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2017/12/25 00:32:02(最終返信:2018/01/02 21:45:19)
[21458078]...もwifiルーターのほうが優先的に接続されますので 普段もルーター持ち歩くならルーターの電源入れっぱなしにしとけばそっちにつながりますよ WiMAX2+のLTE使用だと7GB超えな...200円程度の差だし50GBプランでいいんじゃないかなあ 私がこのルーター試した限り 電源つけたまま持ち歩けば日中で1日程度なら持つと思いますので 回答頂きまして ありがとうござ...wifiルーターのほうが優先的に接続されますので >普段もルーター持ち歩くならルーターの電源入れっぱなしにしとけばそっちにつながりますよ そうなんですね。 いちいち切り替える手間は...詳細
[21413120] 外向けにtelnetポート開いていませんか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > Geanee > MWR-01-LTE)
2017/12/07 15:09:07(最終返信:2017/12/26 12:36:11)
[21413120]...ブラウザによるパスワードの変更は反映されておらず、admin:adminのままでした。passwdは実行できますが、再起動(電源オフ・オン)を行うと、既定に戻ってしまいます。HOMEの /home/adminには、ash_historyがあり...詳細
[21336426] ディスプレイ常時表示(クレードル使用時)について
2017/11/06 11:30:14(最終返信:2017/11/06 14:00:32)
[21336426]...クレードル使用時(電源接続)にディスプレイを常時表示することはできますか?ご教授よろくおねがいたします。 そういうのはなかった気がする あったら焼き付いちゃうし仕方ないのでは クレドル使用時とクレドルなし時の差は...詳細
[21264542] 光回線の無線ルーターとして使いたいのですが・・・
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > novas HOME+CA FREE [ナチュラルウッド])
2017/10/09 15:11:48(最終返信:2017/10/12 13:11:33)
[21264542]...回1度このルーターの電源を落として再度入れなおさないと繋がりません。 そもそもMVNOのsimを入れて使う機器なので、無理なことかもしれませんが、パソコンはスムーズに繋がり、スマホは電源を入れなおさなければ...スマホは電源を入れなおさなければ接続できないというのがわかりません。 毎回ルーターの電源の入り切りをするのも機器にも悪いかと。 原因や解消方法を教えて頂けないでしょうか。 ...て普通に繋がりますが、 >スマホは家でWiFiに切り替えるときは、毎回1度このルーターの電源を落として >再度入れなおさないと繋がりません。 本当にこういう状況なのでしたら スマ...詳細
[20915735] 長時間使用しても切断されませんでしょうか
2017/05/24 19:57:14(最終返信:2017/09/19 10:35:46)
[20915735]...とのレビューも書かれています。 ちなみにこれどれくらいバッテリ減るか試すために 一晩中電源ONのままで置いといたことありますが 少なくとも電源落ちたり異常が起きたりはしませんでしたよ 当然寝てたので瞬断があったかどうかまではわかりませんし通信ロ...本機種にしようと思います。 うちのMR05LNは2週間に1回くらいの割合で通信が途絶します。 MR05LNの電源を切って再起動すれば元に戻るのですが、面倒です。...詳細
[21083953] バッテリーが半年で膨らみ
2017/07/31 15:22:56(最終返信:2017/09/07 07:36:30)
[21083953]...長い目で見ると高い買い物になりそうです。 購入を検討しており、ご存知であればご教示頂ければと思います。 バッテリーを外し、外部電源を接続した使用は可能でしょうか? 試してみましたが、起動しません。...詳細
[21121378] クレードルで使用時のバッテリー充電について
2017/08/16 16:33:09(最終返信:2017/08/17 18:25:23)
[21121378]...基本的にクレードルにつけたまま使用しています。 昨日くらいから、ふと見ると充電されずに残量が普通に減っていって あわてて電源オフにして充電してます。(いつもはずっと70%でほぼ安定) バッテリーがちょっといつもより熱い気がしたのですが...自動的に充電を切って、単に消耗するだけの安全装置的な何かが発動されているのでしょうか? ちなみに残量が少なくなって、電源オフ、バッテリーを冷やしてから、 再度クレードルにセットしたら、また普通に70%まで充電してします...詳細
[21099796] 帰宅後の問題
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796]...それだと家のLANの限界の速度を出しきれていないように 思うので、自宅についたら電源オフが良いかもしれません。 ただ、電源オフを忘れて通信したからってLTEを使い続けることはないので一先ず安心しました。...自宅に帰ればそっちに優先的に接続してくれるかな?と思いましたが、自動でそれは無理なので、 自宅に帰ったら忘れずMR05LNの電源オフをしないとダメだそうです。 ここまで便利な当機なのにこんな初歩的な問題が出来ないのは残念に思うと同時に...詳細
[21102162] 色々テスト中…
2017/08/08 13:39:03(最終返信:2017/08/08 20:26:26)
[21102162]...この機種はSIMがささっていない場合バッテリを入れなくても電源がONになります ただしSIMがささっている場合バッテリを入れないと電源がONになりません でバッテリを入れて電源ONにした後バッテリを外しても通信が継続するようです...(ちなみにMR05LNはこういうことすると電池パックを入れろとか言う大きな文字が出たと思うw v2ファームに バッテリレス動作中の電源OFF操作で再起動を繰り返す動作の改善 ていうのがあるのでこれを入れたらバッテリなしSIMありでも動くんじゃないかなあとちょっと期待してますw...詳細
