電源 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 100件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[20360138] 休止、再起動、リモート起動について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2016/11/04 12:27:50(最終返信:2016/11/06 05:03:00)
[20360138]...なんですが、 休止や電源オフを行うときは本体で電源ボタンを操作するしかないのでしょうか? 端末側からリモートで行うことは可能なんでしょうか? もしくは端末(iPad)の電源を切って放置しておけ... 自動的に休止または電源オフになってくれますか? 今はその辺がわからないので、使い終わるたびに手動で電源ボタンから 電源オフにしていますが、ボ...だなあと思っています。 せめてボタンだけで電源オフにする方法とかあったりするのでしょうか? また再起動が結構遅いので電源オフではなく休止にしておければと思うのです...詳細
[20302258] スタンバイ時
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/10/16 19:53:13(最終返信:2016/10/16 21:30:08)
[20302258]...無駄なデータ量を消費しないよう普段スマホ本体のWIFIを切ってaterm04lnの電源切っています。aterm04lnがスタンバイの状態でスマホ本体のWIFIがonの場合データ量は消費されるのでしょうか...jp/function/mr04ln/guide/remote.html スタンバイっていうのが電源ボタン短めに押すと MR04LNが寝てるアイコンが出る状態なんでしたら通常はMR04LNにささってるSIMの通信量は消費しません...詳細
[20255753] 常時Wi-Fiスタンバイ状態
2016/10/01 21:03:21(最終返信:2016/10/01 22:53:05)
[20255753]...の「自動省電力設定」を「使用しない」にすれば、良いのではないでしょうか。 つまり、時間が経過しても、 「ウェイティング」や「休止状態」や「電源OFF」に状態移行しないで、 ずっとアクティブ状態のままになるのでは。 http://www.aterm...詳細
[20180010] 定期的に再起動する方法を探しています
2016/09/07 22:09:31(最終返信:2016/09/14 23:29:55)
[20180010]...せっかく設置する意味が無く、なんとか本機を定期的に自動で再起動させる方法を探しています。 夜間、5分だけ電源が切れるタイマーを使うことを考えてみましたが、本機が電池駆動モードになるだけで再起動に至ら無いことに思い当たりました...詳細
[19238425] 香港のDiscover Hong Kong Tourist SIM Cardで使えます
2015/10/18 18:09:20(最終返信:2016/09/06 22:24:21)
[19238425]...APNの設定を登録しておいたほうが楽かもしれません。 私は、事前にAPN入れておいて、現地でかったSIMをSIM2のスロットに刺して電源投入、 設定-> SIM選択 -> SIM2を選択 SIMを切り替えますか?で、 はい を選択 APNを変更しますか... あらかじめ、SIMをMR04LNに入れておいて、香港に着いててから(着陸してしばらくたってから)電源オンするだけで、そのままLTEをつかみました。特にダイヤルする必要は無かったです。 試しに持参した別のシムフリ機に入れたら...詳細
[20131240] 通信ログみたいなもの
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2016/08/21 08:32:25(最終返信:2016/08/27 23:25:59)
[20131240]...もちろんそうしてます。 >PC以外に無線LAN接続している子機は全くないのですか? その日は他の端末の電源はOFFにしてました。 余談ですが、このルーターはmacアドレスによる接続端末指定が出来ない様なので...詳細
[20073221] 電源自動オフ
2016/07/28 15:18:29(最終返信:2016/07/28 19:59:05)
[20073221]...スマホの使用をやめるとMR04LNの電源が10分位で切れてしまい再度電源入れなおし、再設定するので面倒です。 色々検索すると、自動電源オフのような設定があるようなんですが、どこにも見当たりません。 MR04LN本体から設定は可能ですか...jp/function/mr04ln/guide/eco.html 「電源設定」 →「自動省電力設定」 「省電力状態切り替え機能」を「使用しない」 にすれば自分で電源切るか多分電池がなくなった場合以外では切れなくなります...詳細
[19660645] 中国で使用するのにおすすめは
2016/03/05 18:30:13(最終返信:2016/06/26 23:12:28)
[19660645]...問題なく使用可能 ・Mineo ・・・ 問題なく使用可能 ともに、APNは入れる必要がありますが、電源を入れると しばらくするとLTEで使用可能です。 ...詳細
[19912216] 車載利用について
2016/05/28 23:07:41(最終返信:2016/06/07 14:47:24)
[19912216]...B電源がOFFになったら)、本機を停止する 「起動」と「停止」が電源のオン/オフを意味する場合は、 本機の電源オンオフは電源ボ...ンをかけたら(USB電源がONになったら)、本機が起動する ・エンジンを止めたら(USB電源がOFFになったら)、本機を停止する ないと思います >・エンジンをかけたら(USB電源がONになったら)、...るので、こちらの方が安心できそうです 305ZTは電源スイッチが固定されているので エンジンONで自動で電源ONはできます。 私は今のところそれでナビと探知機...詳細
[19884100] 購入から半年たらずで
2016/05/17 23:15:39(最終返信:2016/05/19 06:58:36)
[19884100]...購入から半年たらずで、電源が突然はいらなくなりました よく使っていたので、ショックです 1年以内ならメーカ ー保証で直るでしょうから、ある意味ラッキーでしたね。...詳細
[19851015] 充電について
2016/05/06 13:48:07(最終返信:2016/05/06 18:12:32)
[19851015]...充電について教えてください。 クレドール付きを購入しました。 使い方としては本機は常に電源を入れたままで家に帰ったらクレドールに戻します。 これで放置しておけばWi-Fiとして使用していても充電は出来ますか...詳細
[19584591] 製品は○,サービス×
2016/02/13 09:41:12(最終返信:2016/04/17 00:57:45)
[19584591]...セールで15,000円で買いました. 以降,ほぼ毎日使っていました. 昨日2/12の朝,電源を入れたところ,液晶に縦の線がいっぱいありました. NECのサポートに電話したところ,修...ルータは持ち運ぶ時に色々なものに接触するので、 残念ながら保証外なのかも知れません。 電源のオンオフに支障ないようでしたら、画面から設定すべき項目は、 無線LAN等で接続した機器...な圧迫によるものと思えません. 実際,前日夜までは問題無く,机に置いたまま寝て,朝起きて電源を入れて以降の症状です. XJR1250さんの書かれていることが当っていると思います. ...詳細
[19783967] 充電しながら使える?
2016/04/13 11:46:25(最終返信:2016/04/13 19:09:57)
[19783967]...un15_low.pdf 電源 ホットスポットは以下の電源を利用することが出来ます。 ホットスポット内蔵の充電バッテリー。 ACアダプターとUSBケーブルを使用して電源コンセントから。 パソコンのUSBポートとUSBケーブルを使用して...jp/apps/wordpress/iphone/2495 では、「充電しながらの利用もできるので、電源のある場所なら電池切れの心配もなく」 と書かれているので、大丈夫だと思います。 >羅城門の鬼さん回答ありがとうございます...詳細
[19768086] ホームネットワークの構築
2016/04/07 22:47:38(最終返信:2016/04/08 20:04:35)
[19768086]...LanScanというアプリでLAN内のIPアドレスを検索してみたのですが、imacとAtermのIPアドレスしか出てこない状態です(他の機器の電源はonの状態で、IPアドレスもそれぞれ割り振られています)。Aterm MR04では機器間での接続ができないものなのかと思いましたが...詳細
[19700837] バッテリー抜いて使用
2016/03/17 08:58:49(最終返信:2016/03/20 23:39:12)
[19700837]...現在でまわってるものにバッテリ抜いて使用できるルーターはほとんどないです 気になるなら クイック設定webの中の電源設定 − 電源設定 にロングライフ充電っていうのがありますので それ使えばいいのでは まあ固定代わりに使ってたわけじゃないけど家ではコ...充電しながらの長時間使用になりますのでバッテリの劣化が不安なので、バッテリーを抜いて使用したいのですが そもそも電源は入るのでしょうか? 現在ご使用中の方でお試しいただけませんか? 出来ないです。 現在でまわっ...詳細
[19653183] ECOモードはECOではないのかもしれない?
2016/03/03 16:46:15(最終返信:2016/03/03 19:28:28)
[19653183]...うちのはECOモードして全く使わないと、1日経っても5%も減りません。 特にバッテリーを節約するような設定したつもりはないです。電源をOFFにせずにECOモード選んでるだけです。 設定が違うんですかね?? ...詳細
[19564587] SIMフリータブレットとの違いについて
2016/02/07 08:56:26(最終返信:2016/02/08 09:26:42)
[19564587]...バッテリー駆動時間:LTE/3G:約12時間/Bluetooth テザリング:約24時間」実際に使っているとこんなに保たないと思いますが、使わないときは電源を切るか休止モードに切り替えればバッテリーの消費が抑えられます。予備のバッテリーを買えば、さらに長時間使えます...詳細
[19534896] USB充電について
2016/01/29 09:58:24(最終返信:2016/01/29 20:23:41)
[19534896]...@電源ONの状態では充電されないのでしょうか?充電マークは表示してますが%は上がりません A電源OFFの状態で一晩充電してたら、朝...>A電源OFFの状態で一晩充電してたら、朝には0%になってます。不良品でしょうか? ケーブルと...充電です 文面を読む限り今使えないのですよね? 購入店に真っ先に相談して下さい。 >@電源ONの状態では充電されないのでしょうか?充電マークは表示してますが%は上がりません h...詳細
[19485250] 使わない時
2016/01/12 18:30:43(最終返信:2016/01/12 21:37:22)
[19485250]...タ、スマホ、タブレット、いずれも、使わななら、電源をOFFにした方が、バッテリが長持ちしますし、充電も速いです。 電源OFFのうえバッテリーを外す。 皆さんありが...使用しない時は電源OFFと休止にするのではどちらが充電が長持ちしますか? 休止にするとBluetoothで...いざ使う時は休止にしてる方がアプリで簡単に起動が出来て便利な気がしています あと皆さんは電源OFFと休止をどのように使いわけてますか? それはいうまでもなく完全OFFのほうが持つ...詳細
[19450889] 時刻表示がされなくなった。
2016/01/01 09:25:56(最終返信:2016/01/07 07:47:21)
[19450889]...アップデート待ちですね。 12月初旬に購入して最後の使用が年末で、寝正月を過ごして仕事始めの今日、電源を入れたら リセットされてないわ、日付出てないわで年末に落っことしたから壊れたのかと焦りましたが 全ての端末で発生しているようで安心しました...詳細
