電源 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"電源"を検索した結果 105件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19653183] ECOモードはECOではないのかもしれない?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/03/03 16:46:15(最終返信:2016/03/03 19:28:28)
[19653183]...うちのはECOモードして全く使わないと、1日経っても5%も減りません。 特にバッテリーを節約するような設定したつもりはないです。電源をOFFにせずにECOモード選んでるだけです。 設定が違うんですかね?? ...詳細
[19564587] SIMフリータブレットとの違いについて
2016/02/07 08:56:26(最終返信:2016/02/08 09:26:42)
[19564587]...バッテリー駆動時間:LTE/3G:約12時間/Bluetooth テザリング:約24時間」実際に使っているとこんなに保たないと思いますが、使わないときは電源を切るか休止モードに切り替えればバッテリーの消費が抑えられます。予備のバッテリーを買えば、さらに長時間使えます...詳細
[19534896] USB充電について
2016/01/29 09:58:24(最終返信:2016/01/29 20:23:41)
[19534896]...@電源ONの状態では充電されないのでしょうか?充電マークは表示してますが%は上がりません A電源OFFの状態で一晩充電してたら、朝...>A電源OFFの状態で一晩充電してたら、朝には0%になってます。不良品でしょうか? ケーブルと...充電です 文面を読む限り今使えないのですよね? 購入店に真っ先に相談して下さい。 >@電源ONの状態では充電されないのでしょうか?充電マークは表示してますが%は上がりません h...詳細
[19485250] 使わない時
2016/01/12 18:30:43(最終返信:2016/01/12 21:37:22)
[19485250]...タ、スマホ、タブレット、いずれも、使わななら、電源をOFFにした方が、バッテリが長持ちしますし、充電も速いです。 電源OFFのうえバッテリーを外す。 皆さんありが...使用しない時は電源OFFと休止にするのではどちらが充電が長持ちしますか? 休止にするとBluetoothで...いざ使う時は休止にしてる方がアプリで簡単に起動が出来て便利な気がしています あと皆さんは電源OFFと休止をどのように使いわけてますか? それはいうまでもなく完全OFFのほうが持つ...詳細
[19450889] 時刻表示がされなくなった。
2016/01/01 09:25:56(最終返信:2016/01/07 07:47:21)
[19450889]...アップデート待ちですね。 12月初旬に購入して最後の使用が年末で、寝正月を過ごして仕事始めの今日、電源を入れたら リセットされてないわ、日付出てないわで年末に落っことしたから壊れたのかと焦りましたが 全ての端末で発生しているようで安心しました...詳細
[19459014] クレードルに有線LANハブで5台分のIPの割り当て出来ますか?
2016/01/04 13:51:16(最終返信:2016/01/04 17:30:39)
[19459014]...>ハブ経由で機器を5台有線LAN接続することは可能です。 接続可能ですね! ありがとうございます。 もう一点、電源設定で、ご質問があります。 --------------------------------------...に省電力関係の設定項目が説明されています。 >羅城門の鬼さん 早速のご回答の方ありがとうございました。 電源設定も可能ですね! ありがとうございました。 これで、Aterm MR04LN クレードル付属の方を...詳細
[19413636] 充電が、65〜70%から進まない
2015/12/17 22:23:28(最終返信:2015/12/17 22:55:34)
[19413636]...充電が、65〜70%で停止します。 なお、本体電源入りならば、100%まで進みます。 ACアダプタは、純正品です。 同じような症状の方はいらっしゃいませんか? ロングライフ充電の設定が入っていると、約70%で充電停止となりますが...こちらは問題ないでしょうか? >ヤス1981さん ロングライフ充電機能がONになってるとか? 自分は本体電源ONのまま充電したことが無いので、そのような場合に100%まで充電するか判りません。 ロングライフ充電機能の設定を既に確認済みでしたら...詳細
[19234389] データ専用6Gが一晩で8Gを超えた
2015/10/17 12:10:32(最終返信:2015/10/17 15:36:05)
[19234389]...ースのほとんどは、スマホやPC等がアップデートなどで裏で勝手に通信してるパターンなので 電源さえ入ってれば発生する可能性はあり、本人が使ってたかどうかはあまり関係ないです。 使...、1日もたたず勝手に容量オーバーして納得できない状態です。 まず就寝中にMR04LNは電源オン(スリープ含む)状態だったのでしょうか? あとBiglobeのマイページにログイン...ても、現実超えてますからね笑 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。モバイルルーターの電源は切ってませんが、クレードルに乗せた状態で、充電もしながら寝ました。 ビッグローブ曰く、...詳細
[19009958] Wi-Fiの優先順位は?
2015/07/29 23:17:59(最終返信:2015/08/03 15:06:52)
[19009958]...ひとまず安心しました。 Android機は一度無線LAN接続したSSIDは記憶してますので、 現在接続中の親機が電源オフしても、他に親機があれば、 そちらに接続してくれます。 >これはスマートホンと同じように、Wi-Fi使っているので仕方がないのでしょうか...詳細
[17100201] モバイルwifiルーターにしようか悩んでいます
2014/01/22 14:16:29(最終返信:2014/02/01 01:32:58)
[17100201]...10インチと持ち歩く端末のサイズ選びも必要でしょうか。 ルーター運用であれば利便性や汎用性は増しますが、荷物が常に一つ増える事と電源管理の問題が発生します。 単体運用ではテザリングの使い勝手次第でしょうか、基本的にOCNなんかでは利用不可です...詳細
[17023181] 電池がもたない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile4G WiFi3 BM-AR5210BK [オプシディアンブラック])
2014/01/01 17:00:34(最終返信:2014/01/01 17:00:34)
[17023181]...150時間の待機、7時間の連続通信との仕様ですが、ぜんぜんもちません。 満充電にして、午前8時に電源オン。Wi-Fiは10分でスリープ。 実利用は、お昼休みの1時間、休憩時間の15分程度です。 ...詳細
[16992001] レビューの続きの通信速度レポートです。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile4G WiFi3 Happyパッケージ BM-AR5210HP [オプシディアンブラック])
2013/12/23 22:49:32(最終返信:2013/12/23 22:49:32)
[16992001]...tubeのトップページがなかなか開きません。 動画の視聴もとぎれとぎれです。 後は電池の持ちですが、今回のようにずーっと電源ONで繋ぎっぱなしだと 半日持たないようです。(あまり正確に言えませんが) カタログ通りかな?(連続使用時間はWCDMAで約8時間...詳細
[16985998] iPhone5の再接続ができない
2013/12/22 15:21:25(最終返信:2013/12/22 21:50:35)
[16985998]...再接続されません。 iPhoneのWi-Fi設定のオンオフでもだめです。 結局、このルータの電源オンオフで再接続されます。 同じ現象のかた、いらっしゃいませんか? 私も同じ事が起り日本通信にル...詳細
[16718875] 発熱するモバイルルータをどう持ち運んでますか?
2013/10/17 19:41:36(最終返信:2013/10/18 19:43:13)
[16718875]...カバンの持ち手などにひっかける、といった方法を思いつきましたが。 なお、カバンの中に入れて置くときは電源を切っておく、という回答は不要です。喫茶店やファミレスなどで、ルータは出さずに、端末だけ手元にもって使いたい...専用のケースを利用しています。 発熱すると若干熱くなりますがケースに入れてれば気になりません。 ちょっとした衝撃で電源が入りやすいのでケースがあると便利です。 http://www.amazon.co.jp/【Sm...詳細
[16311596] OCN-LTE 980円のSIM利用レポート
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile4G WiFi2 BM-FLW2WH-100D [パールホワイト])
2013/06/30 11:31:05(最終返信:2013/06/30 11:59:43)
[16311596]...付属のルーターBM-AMR510WHは、APNを一度OCNに設定して選択すると、普通のルーターのように電源を切っても、バッテリーを抜いても再起動後にちゃんとOCNのAPNに接続されます。b-mobile以外のMVNOのSIMでも普通に使えると思います...詳細
[14582135] 購入後の使用レポート
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile4G WiFi2 BM-AMR510WH [パールホワイト])
2012/05/20 01:27:52(最終返信:2012/05/20 01:27:52)
[14582135]...checkerをスマホ(sh-12c)で計測したところ、同等またはそれ以上の結果となりました。また、このルーターの電源を起動にしてからスマホが通信できるまで約10秒程度と起動も早いです。Foma⇔Xiの切り替えは優秀でフリーズしたりせずスムーズに切り替えを行います...現在はバッテリーのステータスランプがイエローに変わったら念のため会社で充電するようにしています。一日、常時電源onの使い方をする場合は必ず充電またはモバブが必要となって来るでしょう(私もカバンの中に緊急用で入れています)...詳細
[13772034] 基本的なことですが?
2011/11/16 06:56:05(最終返信:2011/11/29 12:24:20)
[13772034]...そりゃドコモ回線で見た方がスムーズ(というかスマート)。 【Wimaxほかで接続する場合↓】 Wimax端末の電源オン→電波つかんだのを確認→docomo端末でwimax電波つかむ→やっとネットができる。 ↑これら一連の流れがドコモ回線単体なら不要...詳細
[13434327] b-mobileのイオン限定サービス
2011/08/29 21:07:37(最終返信:2011/10/17 13:18:56)
[13434327]...b-mobile U-300を、ドコモのHW-01Cで使ってます。 家でUSB端子から電源を供給してあげれば、電源が全く切れない(常時接続可能)ので、快適ですよ。 イオンの980円SIMは、まだ使った事が有りませんが...詳細
[13243586] eneloop mobile booster と stick booster での充電
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile WiFi ルータ BM-MF30)
2011/07/11 23:43:24(最終返信:2011/07/15 23:50:32)
[13243586]...stick boosterで充電してみたのですが、電池ランプが付かず、充電できませんでした。PCからUSBで電源を取るとちゃんと充電出来ます。ネットで調べると、できている方もいらっしゃるようなのですがやはりstick...詳細
[12321358] b-mobileWiFi 月々払いプラン(24ヶ月契約)で購入
2010/12/04 23:54:55(最終返信:2010/12/12 23:53:14)
[12321358]...6.22Kbps 66.27Kbps と云う結果でした。 (2)電源をOFFしたのに、勝手に電源がONに成ることがしばしば発生。 気が付いた時は再びOFFに...皆さんは、勝手に電源がONに成る現象は発生していませんか? ネットで検索すると、バッグへの入れかたで2つのスイッチが押された状態に 成り設定が飛んでしまったと書かれた記事が有りました。 電源が勝手にONと云う現...BM-MF30ユーザーですが、自動で電源がオンになることは無いですね。 電源はボタン長押しでオン/オフになる訳ですが、オンしたのに自動的に...詳細
