電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源off"を検索した結果 454件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[7061105] 安い、早い、うまい
 (プリンタ > LEXMARK > Lexmark Z1420 ワイヤレス・カラープリンタ)
2007/12/02 21:14:13(最終返信:2008/11/11 20:56:29)
[7061105] ...私も購入して悩みました・・・  瞬間押し  : 電源ON <−> 節電モード  10秒長押し: 電源OFF  5〜7秒  : ステータス印刷 ?  3〜5秒  : 用紙排出 ? ステータス印刷 は 出来る場合と出来ない場合があります... 詳細
[8598019] ヘッド付きインクについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2600)
2008/11/05 00:42:29(最終返信:2008/11/06 09:25:30)
[8598019] ...問題無い状態のヘッドを逆に詰まらせてしまう。 なお、分解して動作を観察すると良く分かりますが、キヤノンのプリンタは電源投入時、および電源OFF時にヘッドクリーニング作業が行われます。 (当方が今まで所有した機種で確認。全ての機種での共通動作かは未確認です)... 詳細
[8513408] PCに負担の少ない省スペースのプリンターってありますか?
 (プリンタ)
2008/10/17 17:09:08(最終返信:2008/10/26 12:43:25)
[8513408] ...ました。 ただ有線の場合、気になることがあります。 普段プリンターのコンセントは抜いたままで電源OFFの状態でPCを使用中、プリンターを使用したい時には、PCはそのままの状態で、プリンターのコンセントを差込電源ONにすれば直ぐに印刷出来るのでしょうか...LAN接続対応プリンタを購入しておくと後々便利かもしれません。 >普段プリンターのコンセントは抜いたままで電源OFFの状態でPCを使用中、プリンターを使用したい時には、PCはそのままの状態で、プリンターのコンセントを差込電源ONにすれば直ぐに印刷出来るのでしょうか... 詳細
[8510818] EP-901A 動画集
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A)
2008/10/16 23:23:09(最終返信:2008/10/16 23:23:09)
[8510818] ...http://kakiken1984.blog103.fc2.com/blog-entry-232.html AEP-901A電源OFF http://kakiken1984.blog103.fc2.com/blog-entry-234... 詳細
[8395630] ネットワーク経由で電源ON/OFFが可能なプリンタ
 (プリンタ)
2008/09/22 22:25:21(最終返信:2008/10/03 10:34:19)
[8395630] ...MP620等の複合機にはこの機能はありません。 iP4600はPCからの印刷開始で自動電源ON、一定時間印刷がないと自動電源OFFが設定可能です。 これとプリントサーバーのEP80等を組み合わせれば、LAN経由で自動電源ON/OFF出来ますね...常にネットワークカード(NIC)への 給電が行われているのだと思います。 >きこりさん PCであれば電源OFF時(Windowsでいうところのシャットダウン時)にも WOLは働きます、というかその為のWOLですから... 詳細
[8434702] 本当に仕事で使えるのでしょうか?
 (プリンタ > HP > HP Officejet J6480 All-in-One)
2008/09/30 12:14:55(最終返信:2008/09/30 17:27:27)
[8434702] ...印刷できませんでした」などと表示され印刷不能に。 この時プリンタはオフラインになってしまっているようで、プリンタの電源OFF−ONで再び オンラインになる場合もありますが安定しません(ルーターorLAN設定の問題かと疑い... 詳細
[8427800] 自動電源設定
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2008/09/28 22:41:38(最終返信:2008/09/29 08:51:06)
[8427800] ...印刷してないと10分程度でスリープ状態になり、液晶表示が消えると思います。 印刷時の消費電力が約19W、スリープ時約2.5Wだそうです。(電源OFFでも1.0W) 我が家はMP600ですが、無線LANで使ってる関係もあり常時電源入れたままです... 詳細
[8259780] MP610の電源を入れたままPCの電源を入れると……
2008/08/27 07:30:23(最終返信:2008/08/30 15:13:05)
[8259780] ...TOSHIBAのノートパソコンに3つUSBの口があり、一番手前のUSBの口にマウスを差し込んだ時だけ、パソコンが立ち上がりませんでした。強制電源OFF。別のUSBの口だと立ち上りましたので、別の口に差し込んでみてはどうでしょう。 IKKI8470さん... 詳細
[7958589] キャノン複合プリンターPIXUS・MP500インク詰め替えたらエラーに
 (プリンタ > CANON)
2008/06/18 23:02:55(最終返信:2008/07/25 21:53:05)
[7958589] ...ADSLランプが消えてる・PPPランプが点滅緑色・VoIPランプが赤色だってんです。 正常ならPC電源OFFですので、(ADSL・PPP・VoIP・PWR)の4個のランプは緑色が点きっぱなしなのですが・・・... 詳細
[7921323] スキャナ時のPC電源は?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX850)
2008/06/10 10:29:18(最終返信:2008/06/17 10:13:35)
[7921323] ...はPCから行うように見受けられたのですが・・・実際はいかがなものなのでしょう? PC電源OFFでも、数枚でいいので本体に保存しておいて、後でPC立ち上げ後にPCに読み込むというよう...にちは。  カメラやカードからのダイレクトプリントは謳われていますが、  パソコンの電源OFF状態でのスキャナ読み取り→保存は出来ないと思います。 エプソンの一部の機種では可能です...返事ありがとうございます。   シャープの見楽る 見てみました   やっぱりPCなし(電源OFF)でもスキャナできるのは   思ったとおり便利そうだなと思い、かなり惹かれました。  ... 詳細
[7919798] 普通紙A4コピーの給紙トレイの標準値は?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-T960)
2008/06/09 23:26:49(最終返信:2008/06/12 17:48:05)
[7919798] ...「普通紙(背面)」「普通紙(前面)」と選択肢があるのですが…。 ちなみに、PM-A900においても電源OFF時の設定を記憶しておらず、 PM-A900ではデフォルトが前面で、背面にしていても電源OFFで前面に戻ります。 先ほどの口コミ番号「7741302」を見て...「給紙トレイ-背面」だと聞きました。 デフォルトって・・・ それ以外に選択肢無いよ・・・ それに確か前回電源Off時の設定が保存されたと思うけど・・ aoi.comさんこんばんわ PM-T960を使っていますけど... 詳細
[7817999] 自動電源OFFがほしい
2008/05/17 09:58:02(最終返信:2008/05/22 00:26:32)
[7817999] ...MP610の使用電力がどれくらいかと言うと... 印刷時19W、スリープ時2.5W、電源OFF時1W(電源抜かないとゼロにはならない)です。 2.5Wと言うと、1日1.5円くらいかな。 電源OFF時との差額だと1円くらいでしょうか。 それぐらいの金額なら... 詳細
[7803029] USBへの取込みは?
2008/05/13 19:32:54(最終返信:2008/05/14 17:58:31)
[7803029] ...スキャナーからの画像をMP610のUSB端子に接続したUSBメモリに取込む際、MP610単独(PCに接続しない、或いはPCの電源OFF)では不可との記事をどこかで見ました。常に接続されているPCを経由しないと不可なのでしょうか。或いはPCの電源がONになっていれば... 詳細
[7668646] 購入しました!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2008/04/13 16:08:31(最終返信:2008/04/13 22:46:31)
[7668646] ...結構電気を喰ってますねコレ。ip7100印刷待機時(電源ON時)1W。MP970待機時(スリープ時)3.6W、電源OFF時1W。  MP970だとスリープにしてても青ランプが2ヶ所も点灯してるので確かに電機を喰いますよね... 詳細
[7650860] 動作音について
2008/04/09 13:12:38(最終返信:2008/04/12 10:28:18)
[7650860] ...購入後約1ヶ月です。 印刷前とか電源OFF前にキューウキューウと音がします。 みなさんもそうでしょうか? 深夜静かな部屋だと、ちょっと耳障りです。 実際の音は以下のとおりです。 http://senduit... 詳細
[7657539] 購入しました
2008/04/11 00:20:34(最終返信:2008/04/12 00:28:28)
[7657539] ...%8C%B9 すてらくんさんの参照スレでも書きましたが、電源ONのまま使いましょう。 新型から電源OFFにしても結構電力食ってるので、スリープで使えば大差ないです。 あまり神経質になる必要は無いと思いますけどね...複合機の場合は 常時電源オンでスリープにしておくのがよいようですね。 実際、未使用時間が続くと電源OFFではなくスリープ状態に なることから、CANONもその使用環境を推薦しているのかも 知れません。... 詳細
[6866963] 購入しました
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-480CN)
2007/10/14 17:56:55(最終返信:2008/02/12 19:49:39)
[6866963] ...僕もこのモデルを買おうと思いメーカーのフリーダイヤルをたっぷり使わしてもらい色々尋ねましたが、電源OFFの状態でも1日に一回、ヘッドクリーニングしてくれる仕様になっているそうですので目詰まりは心配はないとおもいますヨ♪...現在送信はほとんどPCFAX何ですが、受信はPC電源終日オンって訳にいかないんで 上記の家庭用FAX機で受信してるんですが、電源OFFで受信って480のメモリがそのときだけオンになるのでしょうか?教えて下さい。 >これに接続している電話機は問題なく機能しています... 詳細
[7270058] マニュアル不記載事項
 (プリンタ > 富士フイルム > FinePix Printer QS-70)
2008/01/20 12:36:02(最終返信:2008/01/20 12:36:02)
[7270058] ...み、フチなし・フチありの指定ができる その他; ・ACアダプタを接続しっぱなしにしていると、電源OFF(本体黒ボタン長押し)にしていても本体が熱くなる(昇華型なのでヒーター温め続けてる?) ・PCからもフチなし印刷できるが... 詳細
[6985217] 私個人の使った感想。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G860)
2007/11/15 02:12:31(最終返信:2008/01/20 00:00:53)
[6985217] ...それでインクが減ってたなんて・・・ 1枚プリントして切ったりしてたのでもったいなかったですね;; これからは気をつけて電源OFFにするか気にして使いたいと思います。 少し正確ではないですね。 先ず、電源ONの度にクリーニングは行われません... 詳細
[7075514] 電源がONしません
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A840)
2007/12/06 00:18:02(最終返信:2007/12/09 20:39:11)
[7075514] ...これはなにかおかしいのでしょうか? オンライン診断も試してみたのですが、本体の電源を入れてもすぐに電源OFFしてしまうため 、プリンタと通信取れませんというエラーがでてしまいました。 初期不良の可能性がありますので... 詳細
