電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源off"を検索した結果 446件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22347426] 顔料インク目詰まり対策
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/12/24 21:15:18(最終返信:2019/03/21 13:24:28)
[22347426] ...印刷作業終了後顔料黒カセットを取り外し詰め替えカートリッジをセット 軽くへッドクリーニング後目詰まりチャートを印刷 顔料黒が印刷されないのを確認後電源OFF 再使用時 電源投入後チャート印刷しクロが出るのを確認 黒が出ないときはクリーニング後 印刷開始... 詳細
[22467319] プリンター ヘッドの詰まりについて・・・
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J988N)
2019/02/15 04:09:59(最終返信:2019/02/18 17:43:55)
[22467319] ...ノズルが詰まります。 お早うございます。 DCP-J988Nは以下のリンクに示されているように電源OFFの状態でも使用状況に応じてオートクリーニングが実行されてノズルの目詰まりを防ぎます。本体の時計を正しく設定すると午前11時位に実行されるようです... 詳細
[14766462] キャノンプリンタMP640、エラーB200からの回復  復活!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2012/07/05 14:23:04(最終返信:2018/12/28 12:06:34)
[14766462] ...参考までに。 キャノンプリンタMG7130でB200エラーが出ました。 MG7130 の場合電源OFFだとヘッドが左に動かせません、なので途中で電源切って左に移動することが出来ました。 みなさまのおかげでまた使えるようになりました...みなさまのおかげでまた使えるようになりました、ありがとうございました。 我が家のMG7130でB200が出たので、電源OFFのヘッド左寄せを試しましたが、復活せず。僅かな希望に賭けましたが、買い替えます。 うちもヘッド洗濯までしましたがダメでしたね... 詳細
[13572343] レーベル印刷は正常に印刷できますでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2011/10/02 02:19:14(最終返信:2018/12/25 08:25:31)
[13572343] ...>電源切ればいいのでは?キャップにホールドしてないから乾燥防いでるんでしょ  エプソンとちがって、電源OFFでも状態を判断して自動的にクリーニングするのですよ?  別の部屋にブラザーのインクジェットプリンタを置いていますが... 詳細
[21469083] エラーB200の備忘録です。。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2017/12/29 19:18:31(最終返信:2018/12/23 05:35:30)
[21469083] ...ネコレーサーさんのSTOPボタンを連打し続ける方法を採る前に、私の場合は治りました。、 上記1.〜9.の、電源OFFでふたを開け⇒電源ON⇒ヘッド動き出したらふた閉じ ⇒ヘッド動いているうちにまたふたを開け、⇒すぐまたふたを閉じる... 詳細
[22009574] この機種は自動電源OFF時に前面トレイはどうなるかな
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2018/08/05 10:23:54(最終返信:2018/11/13 20:42:23)
[22009574] ...TS8130を使用しています。 自動電源OFF時に電源は切れるがトレイが出っぱなし、蓋も開きっぱなしの状態でした。 この機種はどうで...示品の動作確認をしました。説明員のお姉さんに資料を調べて貰いましたが分からず、結局自動電源OFF最短の15分に設定して待った所、トレイが出っぱなしで蓋も開きっぱなしの状態で電源が切れ...FFすると【トレーを閉じますか【」との表示が出ます。  しかしパネルは閉じません 手動電源OFF時に排紙トレイが自動で収まるってことでしょうか。 それなら旧機種も同じです。 ... 詳細
[21585189] インクのコスパ悪いですね
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2018/02/09 22:32:22(最終返信:2018/09/19 11:16:04)
[21585189] ...・その前はエプソンでしたがインクの持ちはMP600に近いものがありました。 100Vに繋がっていれば電源OFFでも定期的/自動的にヘッドクリーニングが動いているのは知っていましたが、 たぶんそのせいかなと思います...それでプリンターを維持できると思えば、まあ悪くないようにも思います。 > 100Vに繋がっていれば電源OFFでも定期的/自動的にヘッドクリーニングが動いているのは知っていましたが、 > たぶんそのせいかなと思います... 詳細
[22094096] 電源ON、OFFの時間について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/09/08 20:39:14(最終返信:2018/09/10 10:53:30)
[22094096] ...電源ONは一瞬です。 電源OFFは処理に10秒程度かかりますが、まあほっとくだけですね。 因みに、パソコン等から印刷指示すると自動で電源が入ります。 時間設定すれば、自動電源OFFできます。 カズシズさん... 詳細
[20703272] 6A81 トラブル解消方法を教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/03/02 13:25:35(最終返信:2018/08/06 12:53:22)
[20703272] ...ベストアンサーはsecondfloorさんにさせて頂きます。 参考になればと思い投稿します。 解決した方法を書き込みます。 自分の場合は電源OFF ONでは直らず紙詰まりと同等のエラーとして認識されるエンコーダシートの清掃をしました。 清掃方法は左右... 詳細
[21975525] まもなく廃インク吸収パッド満杯 クリアできない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4220N)
2018/07/20 10:14:55(最終返信:2018/07/20 16:50:19)
[21975525] ...再度[PURGE:xxxxx]のxxxxxの数値を確認すると、07790から00000に変更されていました。 その後、メインボタンで電源OFF、コンセントを抜き差し後、電源オンをしましたが、メンテナンス情報ですと表示され、 開くと、まもなく廃インク吸収パットが満杯と出ます... 詳細
[21937763] エクセルで印刷範囲の点線が表示される??
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/03 06:23:37(最終返信:2018/07/03 20:17:45)
[21937763] ... 環境依存ですか。 ネットで検索しても同様の事例はヒットしません。 面白いのは、プリンターの電源OFFでも「OK」をクリックで、 点線が出ます。 ま、実害はないのですが。 印刷頻度は平均2〜3枚/月です... 詳細
[21929822] EP-706A インクカートリッジ交換後、印刷不可のトラブル発生。
 (プリンタ)
2018/06/29 15:26:18(最終返信:2018/06/29 16:52:42)
[21929822] ...黒だけ横線が切れ切れで1線だけでした。 2,3度ヘッドクリーニングしても変わらず。 オペレーターが言うには「電源OFF」にし6時間後、再度試してくださいとのこと。 それでもダメな場合は、カートリッジの付け直しを指示されました... 詳細
[21857551] 純正インクとリサイクルインクの寿命
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/05/28 16:20:55(最終返信:2018/06/06 22:15:13)
[21857551] ...ヘッドクリーニングでも回復しない程度までヘッドに固着するものが多く出回っています。 キャノンのバブルジェットプリンターは、電源OFF時や待機時は、ヘッドが右奥に移動してゴムのキャップが被さる構造になっていますが、それでもヘッドが... 詳細
[21859400] TS8130 排紙トレイの収納に関して
2018/05/29 11:17:33(最終返信:2018/05/31 13:49:49)
[21859400] ...スマホ並みのタッチパネル付いてるんだから、有効に使って欲しい。 因みに、自動電源OFFした時はトレイはそのままですよね? >因みに、自動電源OFFした時はトレイはそのままですよね? 種々考え方はありますが,トレイに印刷済み用紙が残っている場合があり... 詳細
[21684082] 一万円以下でオススメを教えてくださいm(_ _)m
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/03/18 08:31:45(最終返信:2018/05/19 08:49:00)
[21684082] ...>・たまにしか使わなくてもノズルが詰まったりしない ACコンセントを抜いたままだと一ヶ月もしないで詰まります。 ACコンセントに挿してあれば、電源OFF状態でも毎日定時に ノズルチェックが実行され、詰まることはありません。 色々考えはあると思いますが...レスのエントリークラス A4カラー複合機にも採用して下り。 初期設定時に日付と時間をセットすると、メイン電源 OFF 状態でも 週に最低 1回は午前 11時にメンテナンスが自動で行われます。 その為 EPSON/Canon... 詳細
[20680885] インクの交換
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-047A)
2017/02/22 17:26:35(最終返信:2018/04/25 09:11:15)
[20680885] ...直接pcで充填したらいかがですか?やや違いますねペコリ。 インク壺をsetしているのでしょうが 点滅したら一度電源offとかは? 再度感撮影てみればいかがですか? 一方初期不良でしたら、 ヨドバシなどでは新品交換してくれますです... 詳細
[21373415] 待機電力
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J907DN)
2017/11/20 23:23:05(最終返信:2018/04/05 11:18:59)
[21373415] ...MFC-J907DNの仕様によると待機時(電源OFF時):約0.2Wとなっていてスリープモード時:約1.5Wですから電源ONでFAX待ち出来る状態だと常時1.5Wは食っているんでしょう。待機時(電源OFF時)はメモリー保持などの最低限の状態の消費電力かと思います...907dn/spec/index.aspx 消費電力 スリープモード時:約1.5W、 待機時(電源OFF時):約0.2W コピー時:約19W 仮に1000Wで1時間30円とすると、 待機時の0.2Wの24時間365日で52... 詳細
[21461064] 排紙トレーの収納について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/12/26 10:35:01(最終返信:2017/12/26 15:51:49)
[21461064] ...必ず上段トレーを引っ張り出さないといけません。その際、上の排紙トレーが邪魔になり、いつも手で排紙トレーを押し込んでいます。  電源OFFか手で押し込む以外に、何らかの方法があれば教えてください。排紙トレーが出たままで、上部トレーを抜き差しして問題ありませんか... 詳細
[21411577] 印刷が連続してできません
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2017/12/06 21:48:46(最終返信:2017/12/11 22:06:10)
[21411577] ...ドキュメントをキャンセルしても削除中という表示がでてずっとそのままです。PCとプリンターを両方とも電源OFFしてようやく初期状態にもどるという事の繰り返しです。 購入してセッティングした直後は、順調だったのですが... 詳細
[21332695] 使用8か月(約1,100枚印字)でのインクの減り具合
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/11/04 21:29:37(最終返信:2017/11/25 20:26:36)
[21332695] ...が限度まで減った時に印刷を止めてインクを足すことを要求する仕組みがないのではと思っています。 電源OFFでインクを足す仕様からも印刷の途中でインクを足すということは想定していないのではないかと? >4つのメモリの1つ減るだけで... 詳細
