電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源off"を検索した結果 446件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21354533] このプリンターの無線LANの接続での注意点はありますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/11/13 10:34:59(最終返信:2017/11/13 16:08:31)
[21354533] ...自動OFFにできない欠点があったような気が・・・ 無線LAN接続のときは、いつ印刷の命令があってもいいように、常に備えているため、自動電源OFFの機能は働かないようになっていたと思います。 > 「注:インストール時にはUSBケーブルを使用... 詳細
[21338601] 有線LANで繋ぎたいです。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/11/07 09:08:14(最終返信:2017/11/09 08:53:44)
[21338601] ...http://www.epson.jp/dl_soft/readme/23468.htm その際、プリンターは電源OFFとの事で、やってみました。 なんとかPCがプリンターを認識しました。ありがとうございましたwww... 詳細
[13896164] ソフトウェアについて(必要なものと不要なもの)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2011/12/15 16:44:09(最終返信:2017/10/24 21:06:28)
[13896164] ...<IPアドレスを自動設定では無く、有線/無線LAN 設定時に固定で設定すれば良い事です。 とすると、プリンタ電源OFF時でもメッセージはでないの? それと <又使用時電源 ON で通常 OFF では自動プリントヘッドクリーニングが行われず... 詳細
[21128238] DCP-J968N でインク検知されません。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/08/19 11:06:23(最終返信:2017/08/26 18:13:15)
[21128238] ...検知されません。 インク残量は目視で確認しました。 ファームウェアは最新にして、 H になっています。 電源OFF →コンセントから電源コードを抜く→数時間〜数日放置→再度試行→ を何度か繰り返してください。... 詳細
[21119787] セットアップ時からモノクロしか出ない?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2017/08/15 23:06:01(最終返信:2017/08/17 19:10:09)
[21119787] ...強力クリーニングの実施をしましたが、改善は見られず。最後に、 「まだインクがなじんでいない可能性があるので、電源OFFであと24時間置き、再度強力クリーニングをして再確認を」 とのことでした。 そのようなレベルの結果ではないように思えますが...強力クリーニングの実施をしましたが、改善は見られず。最後に、 > 「まだインクがなじんでいない可能性があるので、電源OFFであと24時間置き、再度強力クリーニングをして再確認を」 > とのことでした。 > > そのようなレベルの結果ではないように思えますが... 詳細
[21083540] PCから印刷をする際にプリントヘッドが不安定です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG8130)
2017/07/31 11:29:36(最終返信:2017/07/31 17:30:12)
[21083540] ...jp/cgi-bin/download/select-os.cgi あとは、USBケーブルを交換してみるくらいでしょうか。 ドライバのツールから、自動電源OFF設定などは、一旦無効にしてみましょう。 このモデルサポートは1年ほど前に終わってるので、修理対応が出来ません... 詳細
[21060022] 6年で寿命?室温メッセージ 電源OFF→ON メモリーが消えた
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J950DWN)
2017/07/21 18:29:16(最終返信:2017/07/21 22:38:18)
[21060022] ...2011年6月に購入 これまでのFAX送受信数は200件以下です。 インクは各色5〜6回取り替えました。 室温が高すぎます室温を下げてください のエラーメッセージが出ました。 着信履歴の発信者表示が 文字化けしていました。 本来 メモリ登録者のはずが、「 @T 「 ht 」 みたいなランダムな文字化け。... 詳細
[21020286] 「インクを検知できません」の対処法は?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2017/07/05 10:08:27(最終返信:2017/07/15 17:06:31)
[21020286] ...c=jp&lang=ja&prod=dcpj952n&faqid=faq00012148_004 インクカートリッジの抜き差し プリンタの電源OFF しばらく放置 電源ON を繰り返すのが良いです。 >papic0さん >sumi_hobbyさん... 詳細
[20843965] EPSON付属ソフトのせいでWindowsPCがスリープしない
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/04/25 07:57:05(最終返信:2017/04/25 20:53:35)
[20843965] ...・UPSとの通信ケーブル ・TVチューナーボード ・ディスプレイケーブル(D-SUB,DVI) ・外付けHDD(電源OFF)でUSBのみ接続 スリープOK 手順4.Office2016インストール、ブラザープリンター(ドライバー・ユーティリティ)インストール... 詳細
[20743892] 異常音
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/03/16 21:28:06(最終返信:2017/03/25 14:49:57)
[20743892] ...chookdiiさんが心配されているトレイの件ですが、 この808ではボタンでトレイの開閉出来る、電源OFFでも トレイが自動に閉まるという機構にパワーアップされています。 トレイの構造は全く一緒ではないので... 詳細
[20749240] 購入につきまして、たまに使う場合のインクつまりはどうですか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/03/19 00:29:52(最終返信:2017/03/21 11:38:05)
[20749240] ...secondfloorさんありがとうございます  コンセントを差しておけば、定期的にクリーニングの件、解りました  待機時(電源OFF時):約0.2W、でお安いですね  ご意見ありがとうございます、   お早うございます。 ... 詳細
[20544547] 給紙や電源OFF時の大音響
2017/01/06 17:07:56(最終返信:2017/01/14 03:10:47)
[20544547] ...ハガキ印刷で後トレイから給紙する際に、ハガキがトレイに吸い込まれる時に異常と思える程の大音響が発生します。 また、電源OFFでカセットを収納する際にも同じような大音響が発生します。 プリンターが破壊されてしまいそうな「キー...>secondfloorさん >沼さんさん 早々のご回答ありがとうございます。 やはり、給紙や電源OFF時の大音響は異常ですよね。 無理矢理、給紙やカセット収納しているような、何かが引っかかっているような音です... 詳細
[20500025] 排紙トレイは、自動で収納します???
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/12/20 19:29:22(最終返信:2016/12/20 21:06:45)
[20500025] ...atures-wifi.html 電源オフ。 >Hippo-cratesさん 2時間後に自動電源OFFにしてあるんですが、OFFになっても収納されません(涙) 故障でしょうか? HANOI ROCKSさん... 詳細
[18942682] インクが出ない
2015/07/06 21:38:05(最終返信:2016/12/14 12:51:37)
[18942682] ...インクをセットしたままであれば、最低でも週一くらいで使っていないと詰まります。 メーカーの苦しい説明では、使用していない時(電源OFF)でもコンセントからプラグは抜かないように、とのこと。 微弱ながら待機中としてインクを温めて固着を防いでいるようです... 詳細
[20338541] 電源OFFから印刷開始時間早くなりましたよ
2016/10/28 15:35:15(最終返信:2016/10/28 15:35:15)
[20338541] ...題名の通りですが、電源OFFから印刷開始まで20〜30秒くらいです。 細かくいうと、PCから印刷ボタンクリック→電源入るまで10秒くらい、 給紙して始まるのが背面は前面かにもよりますがそこから10〜20秒って感じです... 詳細
[20334421] 自動電源ONと操作パネルについて。
2016/10/27 07:35:40(最終返信:2016/10/27 12:42:08)
[20334421] ... 2・フロントの操作パネルが中途半端な角度に飛び出さないとプリントできない仕様のようですが、電源OFF時には収納されないままとなるようです。  手で押しこんで収納して壊れないのかな?と不安です(笑)... 詳細
[14382355] ワイヤレスネットワーク接続は接続されていません。を非表示に
2012/04/02 14:31:25(最終返信:2016/10/19 10:52:55)
[14382355] ...PCとプリンタはワイヤレス接続が出来ているんですが、プリンタはたまにしか使用しないため普段PC起動時は電源OFFの状態です。 その為、プリンタの電源を入れずにPCを立ち上げると「ワイヤレスネットワーク接続は接続されていません...表示しない方法が有りましたら教えて下さい。 文面だけだと @PCとプリンターはワイヤレス接続 Aプリンターの電源OFF時にPC起動すると「ワイヤレスネットワーク接続は接続されていません。」メッセージが出る 上記2点しか情報が無くて... 詳細
[20261869] 「プリンタがオフラインです」となって印刷できない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/10/03 19:12:23(最終返信:2016/10/04 14:00:58)
[20261869] ...ご心配とご迷惑をおかけしましたが、無事解決いたしました。 昨夜は色々考えてもわからず、いったん諦めてPCを電源OFFしようとしたところ、更新されるプログラムがあったようで「更新してシャットダウン」を選択。そして今日改めて電源を入れると... 詳細
[19858711] この機種かキャノンか悩む〜
2016/05/08 22:04:13(最終返信:2016/08/20 18:28:57)
[19858711] ...詰まりを悪化させインク消費を増やすだけです。 1〜2回ヘッドクリーニングを行っても改善されない場合は 電源OFFにして6時間ほど時間を開けてから再度ノズルチェック 印刷を行ってみて下さい。 それを2回行っても改善しない場合は修理出しが無難かもしれません... 詳細
[20108596] 自動電源OFF機能が働かない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2016/08/12 07:35:57(最終返信:2016/08/12 10:00:19)
[20108596] ...プリンタのホーム画面から ECO−省電力設定−自動電源オフ−15分 と設定しているのですが、15分以上経っても、一向に電源がOFFになりません。 プリンタはwifiで接続しております。 何か他に設定が必要なのでしょうか? wi-fiで接続しているとoffになりません。 接続を切断するか、USB接続に変えれば自動off機能が働くようになります。... 詳細
