電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源off"を検索した結果 446件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[6844609] インクの消耗が速すぎ。企業姿勢に疑問
 (プリンタ > ブラザー > MyMio(マイミーオ) MFC-850CDN)
2007/10/08 14:32:07(最終返信:2016/06/11 17:48:05)
[6844609] ...使えなくなってたらそのときは他社製品に乗り換える、とお考えなら問題ないでしょうけど。 ちなみに、インク切れでも電源OFFすれば液晶照明って消えませんか? うちは410ですし、インク切れで放置ってあまりしたこともないので自信ないですが・・・... 詳細
[19688744] スキャナー壊れる
 (プリンタ > HP > ENVY 4500 A9T80A#ABJ)
2016/03/13 16:43:57(最終返信:2016/03/14 04:35:24)
[19688744] ...そもそも読み取り機械がと途中で止まってしまうもんですから、アテにならず。 解決方法が分かる方いらっしゃいませんか? 電源OFF→ONを数回繰り返して、イニシャライズ動作をさせる、 白い紙を置いてコピー動作させてみる、といったスキャナメカを... 詳細
[19318895] インク ノズル詰まりで、お聞きすます
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/11/15 08:16:08(最終返信:2015/11/27 20:32:12)
[19318895] ...聞きました。 なので、電源オンだとあまりインクがつまらないのでは? Brother はメイン電源 OFF でも電源ケーブルをコンセントに さして置けば定期的にプリントヘッドのメンテナンスをオートで AM... 詳細
[19326029] MG5430のサポート番号B200について教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2015/11/17 16:41:03(最終返信:2015/11/18 05:25:38)
[19326029] ...オレンジは点灯するんですが、緑の点灯が出てこないんですが、下記の手順で間違いなんでしょうか。 「電源OFF時に、ストップボタンを押しながら電源ボタンを押し、5秒位待つ。 ストップボタンから指を外し、電源ボタンを押したままストップボタンを5回押す... 詳細
[19261325] 排紙トレイの開閉
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2015/10/26 13:56:30(最終返信:2015/11/06 07:38:38)
[19261325] ...排紙トレイも自動で開いてそのまま印刷される機能があるのはメーカーのホームページでわかりました。 また自動電源OFFの機能もあるまではわかったのですが、自動電源OFFが働いたときに排紙トレイも自動で閉じるのでしょうか? この部分がわからないので買い換えを躊躇しており...どなたか教えていただけないでしょうか? 神崎 夕さん、こんにちは。 > また自動電源OFFの機能もあるまではわかったのですが、自動電源OFFが働いたときに排紙トレイも自動で閉じるのでしょうか? 自動的には閉まらないので... 詳細
[19196646] みるみるインクが減る
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/10/03 21:42:23(最終返信:2015/10/20 20:56:40)
[19196646] ...リーニング←理解出来る。 印刷→電源off ここでまたクリーニング←意味不明 すぐに電源入れ直す クリーニング無しで印刷 電源off→ここでオートクリーニング また... オートクリーニング 電源off。 すぐに電源on またクリーニングから3 分も経っていないのにクリーニング 印刷 印刷終わって電源offでまだ前回のクリーニング...告するようにすれば? 電源on→クリーニング→印刷前にクリーニングのコンボ更に印刷後電源off時にクリーニング 最悪ですね。 ごめんなさい。早速詰め替えインクを使うことが決定してし... 詳細
[19175087] 排紙トレイは自動ですか?
2015/09/26 13:44:27(最終返信:2015/09/27 14:16:24)
[19175087] ...手で開けると言ったので、騙されるところでした。 この製品使ってます。 ワードやエクセル、写真印刷など・・・電源OFFから自動で電源が入り、プリンターの開閉口もカパ(ガチャと聞こえるかも)と自動で開きます。(もちろん手動で開く事も可能です... 詳細
[19156096] 用紙選択の一覧にA4だけない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2015/09/20 08:59:20(最終返信:2015/09/22 02:22:32)
[19156096] ...付属ディスクでドライバーも入れて普通に本体との動作確認や終了後の再起動 もすませました。ここで言わせていただいてますが、手順は本体の電源OFF状態でないと正しくインストールはできませんので それを踏まえての(動作確認)ですので手順どうりです... 詳細
[19054594] 電源を安全に切れるタイミングを教えてください。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2015/08/15 19:04:00(最終返信:2015/08/31 14:42:09)
[19054594] ...節電モードになったとき? 使用頻度は多くて 月3-4回、一回辺り、10−20ページの印刷をする予定で、ほとんど電源OFFで使うと思います。 今使ってるインクジェットは、電源ボタンがソフトキーなので、適当に押すと、シャットダウン処理をして安全に電源を切ってくれますが... 詳細
[19068207] iPhoneからプリンターが検出されません
2015/08/20 19:08:55(最終返信:2015/08/23 18:49:29)
[19068207] ...「ネットワークに接続できません」とメッセージが出ました。 PIXUS MG6730は、「自動電源ON」の機能を備えていますが、初期設定では「自動電源OFF」となっていたと思いますので、今一度、「自動電源ON」になっているかご確認されてはいかがでしょうか... 詳細
[19047512] 両面がA4だけ?
 (プリンタ > HP > ENVY4504 A9T89A#ABJ)
2015/08/13 07:51:21(最終返信:2015/08/16 19:53:49)
[19047512] ...両面印刷しないでいきなり印刷してしまう場合がある為) (ほかのプリンターも使っている場合はそちらも電源OFFなどにしておきます。) (ネットワークプリンターで利用時は両面印刷不可の為、   プリンター本体の設定画面からワイヤレスを仮にオフにします... 詳細
[18879765] 電源のONOFFの確認
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N-ECO)
2015/06/17 10:51:23(最終返信:2015/06/18 09:11:24)
[18879765] ...普通でしょうね。 電源OFFとはいっても、完全に電力を消費しなくなるわけではありません。自動クリーニング等のためにある程度の部分には通電されています。人間に例えるなら、スリープモードは浅い眠り、電源OFFは深い眠り...から、PCはもちろん電源OFFにしてから操作しますが、他のスキャナ類は 電源ONのままで切っています。 プリンタは前に失敗したので、電源OFFにしてから、雷サージ...ていただくとわかるように、この機種の消費電力は、スリープモード時:約0.9W、待機時(電源OFF時):約0.2W です。 http://www.brother.co.jp/produ... 詳細
[18833083] 無線LAN使用時の自動電源OFF
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/06/02 18:16:16(最終返信:2015/06/02 22:21:30)
[18833083] ...無線LANで使用しようと思いますが、電源を切る時も、設定時間を決めて、自動電源OFFで切るようにしたいのですが、無線LANで使用時も自動電源OFFできますか。 2 スマートフォンから、エプソンのスマートフォン用のアプリを利用して... 詳細
[18497119] EP-807は自動電源オフの設定はできますか
2015/02/20 07:14:53(最終返信:2015/03/01 10:57:24)
[18497119] ...ここ2年ばかりインクづまりの経験ないです。 そういえば自動電源OFFの設定で自動OFFされたときに 排紙トレイが出ているとその出たまま電源OFFになりますよね? あれ自動電源OFFの際、排紙トレイも収納してくれる設定とかないんですかね... 詳細
[18492977] 毎日、自動で起動する???
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2015/02/18 23:55:18(最終返信:2015/02/19 02:33:32)
[18492977] ...最近気がつきました。毎朝10時50分ごろ自動で起動しています。そのまま電源は落ちるようです。PCは電源OFF。勝手に動くものなんですか??? 自動クリーニング機能が動作していませんか。 こちらをご覧ください... 詳細
[18415410] インクの減りを少なくする方法をご存知の方?
2015/01/28 15:58:27(最終返信:2015/02/02 05:18:55)
[18415410] ...私が申し上げた「インクの減り方が早い」と云うのは、プリンター本体の電源OFF状態でも勝手にインクが消費されてしまい、その結果 インクの目減りが半端じゃない と言いたかった訳です。 電源OFF時におけるインクの消費量(電源ON時の自動クリーニング)が多いのであって... 詳細
[18273183] PCとプリンタの起動順
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2014/12/15 18:19:10(最終返信:2015/01/13 13:09:52)
[18273183] ...常時ONのまま利用するのは 一般的では無いと考えております。 一般家庭では、電化製品を使う時電源ON、使い終わったら電源OFFが一般的ですよね。 それとLEDがさんさんと光っていると寝室等では気になってしまうもんです。 スリープ中はランプが消える薄くなるとかなら...自動電源ONが動作しなかったので、 諦めて、手動電源ON/OFFをしていました。 もし、自動電源ONが可能であれば、自動電源OFFも有効かどうか試してみたいですね。 次の機会にやってみようと思います。 無線LAN使用時は 自動OFFは出来ないと... 詳細
[18342865] FAX質問
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J720D)
2015/01/06 18:33:24(最終返信:2015/01/06 20:34:54)
[18342865] ...PCFAX受信はPC電源OFFでも受信可能でしょうか。 (一旦本機で保存して後でPCFAX受信できるか) FAX送... NetOmbudsmanさん、こんにちは。 > PCFAX受信はPC電源OFFでも受信可能でしょうか。 > (一旦本機で保存して後でPCFAX受信できるか) 可能...ータをPCで受信する方法は記述が無いようです。 こんばんは >PCFAX受信はPC電源OFFでも受信可能でしょうか。 (一旦本機で保存して後でPCFAX受信できるか) 可能です... 詳細
[18318245] エラーメッセージが出ました
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/12/29 23:18:55(最終返信:2015/01/01 08:10:40)
[18318245] ...という内容です。 (最初は0x10でしたが、何度か電源ON&OFFしていたら0x20になりました) 電源OFFする際、パネル部分を先に閉じてしまい、排紙トレーがつかえてしまいました。 それ以降上記の状態です...エラーこそ同じですが同じ風に直るかはわかりませんので参考までに・・・ kokonoe h様 ご返信ありがとうございます。 電源OFFし1時間後にやってみてもダメでしたが、 3時間後に再度やってみたところ、無事動きました。 私の場合はまだ残量があったため... 詳細
[18310153] 自動電源オフ時の動作
2014/12/27 16:35:39(最終返信:2014/12/28 19:13:26)
[18310153] ...操作パネルや排紙トレイが開いたままで電源がきれてしまいます。 これは正しい挙動でしょうか? 自動電源OFF 排紙トレイに印刷済み用紙が残っていることを考慮したのでは・・・, 時間がきて,電源が切れる際の用紙の散逸を防ぐためには開いたままが宜しいかと... 詳細
