電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源off"を検索した結果 446件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[16799450] 手差しは?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-2130)
2013/11/05 20:58:57(最終返信:2014/12/12 17:23:50)
[16799450] ...しょうがないので電源OFFにし、しばらくして電源ONすると詰まりハガキを吐き出します。再度1から手差しを行います。  又、手差しエラーの場合にはハガキが送られませんので、電源OFFの後の電源ONで手差しすると... 詳細
[9659236] 印刷が途中で止まる現象
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A)
2009/06/06 12:26:56(最終返信:2014/12/01 01:19:34)
[9659236] ...スプールはたまったままです。スプールを削除しようとすると、ずっと削除中のままで変化しません。 まず、プリンターの電源OFFにしてから、スプールに溜まったものを削除できませんか? 削除できれば、PC再立ち上げでドライバーさえ異常がなければ次は問題なく動くと思います... 詳細
[18048365] 印刷前後に何度もローラー音がするのは、異常ですか
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2014/10/13 18:58:58(最終返信:2014/10/19 21:12:48)
[18048365] ...回答ありがとうございました。 印刷前後のローラー音ですが、数十秒ですね。 電源ON後、印刷前後、電源OFF前にローラーが回る音がします。 私は、ほとんどカラー印刷をしません。 文章がほとんどです。 今のところ文章と地図のモノクロ印刷をしました... 詳細
[17905101] 電源について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2014/09/05 23:21:33(最終返信:2014/09/06 13:16:31)
[17905101] ...com/ij/webmanual/Manual/W/MG5500%20series/JP/BG/bg-tips6000.html 電源OFFでヘッドに蓋がされるのでは? プリンターのメーカーや機種によってはONにして定期的にヘッド掃除するものもある様ですが... 詳細
[17842372] トレイの自動開閉について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/08/17 00:52:57(最終返信:2014/08/24 01:35:15)
[17842372] ...設置場所には行かなくては成りませんから。 残念! 引っ込ますのは 手動です。 説明不足でしたか? 電源OFF時にトレーが自動で閉まるようになったのが、 確か806の新しい機能だった思います。 ただ、PCからの印刷時は作動するのに...PCからの印刷じには排紙トレイが閉まりますか? 「開」のみで「閉」は手動 ではありませんか? 電源ボタンを押すと(電源OFF)「排紙トレイを収納しますか?」→「はい」「いいえ」 が,出ませんか? >手動で押し込むことがモーターに悪影響を・・・... 詳細
[17747390] オフライン状態になる。
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2014/07/19 08:25:37(最終返信:2014/07/21 20:25:47)
[17747390] ...最近パソコンを起動してプリンターを確認するとオフライン状態になって印刷が出来ません。 プリンターの電源off,onをやるとオンラインに切り替わりますが暫くするとオフラインになります。 一度、wi-fi接続... 詳細
[7853453] 「廃インク吸収パッド」を交換しないとどうなるの?
 (プリンタ > EPSON > PM-A870)
2008/05/25 14:22:38(最終返信:2014/06/22 16:59:08)
[7853453] ...カラー+モノクロ+ストップ押しながら電源ボタン長押しでどうでしょうか。 その後、液晶になにやら英語で出ますので、電源OFFして、もう一度電源ONしてください。 私のはこれでOKでした。 カウンターのリセット方法、助かりました... 詳細
[16994029] コンパクトだけが売りかな
2013/12/24 14:55:25(最終返信:2014/06/17 13:33:52)
[16994029] ...また年賀状は給紙トレイの上段に入れますが、枚数が25枚位しか入らないし、補給する時に排紙トレイを押し込めないとジャマになるし。また電源OFF時には操作パネルは手で戻さないといけないし。店頭で見ただけじゃ 使い勝手は分からないけど 使ってみると中途半端な部分の多い機種です... 詳細
[17402002] 電源は毎回OFF?常時ONどちらがいいでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/04/11 11:50:03(最終返信:2014/04/14 20:52:22)
[17402002] ...電源ON、OFF(正確にはOFF,ON)の度にクリーニングが入るとおっしゃっていますが、 その電源OFFからONまでのサイクルと、 前回クリーニングしてからの時間がどのくらいなのか判らないと判断が付きませんね... 詳細
[17268802] 電源が落ちないことはないですか?
2014/03/05 20:04:26(最終返信:2014/03/14 21:41:45)
[17268802] ...サービス側には期待していないので 今は問い合わせはしてません。 傾向としては Copyをとった後、 インクチェック処理時に電源OFFすると なり易いかな。 でも毎回では無いので逆に気になります。 ネット検索では無線電波の影響とか... 詳細
[17254472] 通常は電源ONにしておくのが普通?
2014/03/02 08:58:28(最終返信:2014/03/02 16:41:36)
[17254472] ...繋がっていますが、 電源OFF状態でPCからコマンドを送り、 自動で電源ONして印刷するという事が できません。 何か設定が必要でしょうか? 今は常に電源ON状態で使用しています。 >電源OFF状態でPCからコマン... 自動電源OFFについては、メーカーサポートに問い合わせた所、 ネットワークで使用する際にはこの機能は使えないとの事。 ネットワークの使用では自動電源OFFしてし...を送り、自動で電源ONして印刷するという事ができません。 それだと、出来ないですね。 電源OFFですから。 >通常は電源ONにしておくのが普通? 使用するときだけつけるか、つけたま... 詳細
[17182123] 自動電源OFFについて
2014/02/12 14:09:01(最終返信:2014/02/12 16:59:33)
[17182123] ...たが、取説、Webのなかでは、ECO設定から、自動電源OFFを選べると表記してあるにもかかわらず、自動電源OFF設定にしてもできないため、 メーカーサポートに、電...いますので、書かせてもらいますと、、、 有線LANでも、自動電源OFFはできないですね。 自動電源OFFができるのは、USBだけです。 ちなみにLANで使う時には...自動電源OFF出来ます 無線LANには、非対応と表記すべきでは、ないかとメーカーには、伝えたいです。 メーカーのページ上では、どういった方法でも自動電源OFFが、... 詳細
[17128570] PC起動時のプリンター電源ON
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2014/01/29 20:41:44(最終返信:2014/02/03 21:40:52)
[17128570] ...ユーザーです。 以前は電源ONのままスリープしてた、に一票です。 うちの個体も、本体ボタンで電源OFFしてる状態からは勝手に起動することは無いですよ。 やっぱりそうでしたか^^ 以前の状態も曖昧でしたので気になって質問させて頂きました... 詳細
[17060442] 電源をOFFごONするとWi-Fi接続されない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-435A)
2014/01/11 18:40:14(最終返信:2014/01/13 08:52:05)
[17060442] ... 無線LAN接続時はアイコンが液晶画面に表示されWi-Fiのランプも点灯しています、 しかし、電源OFF後に再度電源をONするとアイコンは表示されませんしWi-Fiランプも点灯しません。 ご指摘のようにPX-435Aの不具合なのでしょうか...どんな機種でも接続先情報を記憶していて、電源をOFFにしてもその情報は保持されたままですけど。 電源OFFにすると、接続情報(SSIDやKEY情報)が消えているのですかね。 もしそうでしたら、購入店またはメーカーに相談した方が良いかと思います... 詳細
[17036367] 電源どうしてますか?
2014/01/05 01:43:54(最終返信:2014/01/05 15:06:47)
[17036367] ...不具合を感じればユーティリティーの方からクリー ニングしようと思っています。 あと、現在使用のプリンタは805と976A3ですが、電源OFFから 立ち上がるまで数秒ですし、(ディスレー点灯まで)今の所 電源のON、OFFは面倒と感じていません...』の機能がありますよ。 また、私はブラザーのプリンターを使用していますが、コンセントに差していれば、電源OFF状態でも不定期に自動クリーニングしている様です。 機種は違いますが、電源はON、OFFしています... 詳細
[16768207] インクを無駄に捨ててインクを買わせるインクでボロもうけモデル
2013/10/29 02:13:03(最終返信:2013/12/30 09:38:38)
[16768207] ...>電源ON直後から印刷開始 使用したことがないので推測ですが、コンセントに繋いだ時からプリンターには電源OFFでも通電されていて、数ワット消費されているのでは? これならばすぐに印刷が開始されても納得ですがどうなのでしょう...純正インクを2セット買って5千円でお釣りがくる。 今の機種だったら2倍はする。 捨てられない。。 >コンセントに繋いだ時からプリンターには電源OFFでも通電されていて、数ワット消費されているのでは? それは、当然です。 ただ、それ書いても、年間電気代が一台年間... 詳細
[16991547] 印刷終了後のトレイ
2013/12/23 21:25:20(最終返信:2013/12/24 11:12:34)
[16991547] ...何ともいかんしがたい仕様ですよね。 自動でトレイが収納できる機能を持ちながら、電源OFF時にしか利用できないとは。電源OFFにあたっても一度はタッチパネルの操作が必要な二度手間仕様です。 用紙の残量確認...こいつは手動のはずです。 一個前の機種を持ってますが手動なので。 一度取説をのぞいてみては? たしか、電源OFF時にトレイは自動収納のはずだったと思います。 印刷終了後電源ボタンを押して電源を切るとトレイが自動で収納しました... 詳細
[16820927] 静音モードと、自動電源オフはありますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2013/11/11 01:18:21(最終返信:2013/11/11 18:31:50)
[16820927] ...jp/pixus/select/function/silent/ > ○○分、何もしなければ自動電源オフと指定できますか? 自動電源OFF機能はありますが、 『自動電源オフ時間を設定していても、下記の場合は自動でオフになりません。 ・本製品が無線LAN...静音モードは無いのですか・・・。残念です。 CANONで、夜に印刷する時は、便利だったのです。 自動電源OFFが、搭載されてるのであれば、うれしいです。 有線LANを考えているのでOKです。 ... 詳細
[16632334] 立ち上がりが遅くインクの減りが早い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2013/09/25 20:29:06(最終返信:2013/09/29 18:57:14)
[16632334] ...あんなことで嘘をついても何の得にもならないだろうに。 Canon/EPSON は使用頻度が低いと機器を電源 OFF 状態から立ち上げた時に。 特に入念にプリンター関連のメンテナンスが行われ、印刷に使用せず 廃... 詳細
[16539972] EP-905Fとの比較
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-906F)
2013/09/03 13:47:11(最終返信:2013/09/29 05:28:43)
[16539972] ...の905Fについて、電源OFFでFAX受信できるのかも知りたいです。 前の書き込みの905Fは906Fの間違いでした。訂正いたします。 こんにちは。 EP-901Fですが、電源OFFでは、FAXの受信は...が新機能のようです。 また、排紙トレーは印刷終了後電源をオフにするかと聞いてくるので、電源OFFを選択すると、自動で収納するようになっているようです。 しかし、我が家ではFAXがい... EP-906Fですが、EPSONに直接問い合わせていますが、 EP-901F同様、電源OFFでは、FAXの受信はできないとのことでした。 今回は計2度問い合わせをしていますが、... 詳細
