電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源off"を検索した結果 450件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[14956800] 両面印刷時の紙詰まり頻繁とは!!!
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/08/19 21:23:02(最終返信:2013/05/16 01:22:42)
[14956800] ...機械音がCanon製よりも大きですがメーカー特性もありますからOK! お使いの方へ質問がありますが 1.両面設定、インク節約など指定するが電源OFF-ONなど使用する際に毎回、設定ですか?  ※1度、設定したのですがどうも暫くしてから電源を入れると設定が初期値のような... 詳細
[16053411] Mg5430とMg6330で迷っています
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/04/24 12:56:23(最終返信:2013/04/25 21:30:37)
[16053411] ...パソコンを使って印刷するんですよね? 本体のボタンを押すのはスキャンで使う時と、あとは電源を切る時くらい(Wi-Fi接続時は電源OFFは手動) ちなみに現在もWi-Fi環境ならば、Wi-Fi設定はスマホを繋ぐ程度の簡単さです。 有線で繋ぐのなら... 詳細
[14403692] 黒インク詰まり
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2012/04/07 11:26:35(最終返信:2013/04/21 21:44:15)
[14403692] ...ヘッドにインクタンクを直接搭載する方法と比較してそれぞれメリット・デメリットがある様です。 現在のブラザー新型複合機はメイン電源 OFF でも電源プラグを壁コンセントに刺して置くと、 プリントヘッドのクリーニングは定期的に自動で行う要です... 詳細
[15839052] 起動時直後と時々こんなメッセージがでる。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/03/02 17:10:44(最終返信:2013/03/02 17:48:29)
[15839052] ...ドライバーをアンインストールすると出なくなるようです。 プリンターは使用可能です。 プリンターは電源OFFです。 編集中に書き込み確定させてしまいました。 このような事象が発生しています、このメッセージを出なくする方法を...このメッセージを出なくする方法を ご存知の方はおりますでしょうか? OS:Windows7 プリンターは無線LANで通常は電源OFFにしています。 よろしくお願いします。 ドライバの最新バージョンをインストールしてください。 ... 詳細
[15645617] スリープ状態で突然動くのを止める方法
2013/01/20 14:40:14(最終返信:2013/02/26 19:57:39)
[15645617] ...しました。 勝手に動作することへの対処方法は、コンセントは抜かずに電源SWの長押しで、電源OFFにする。本体カバーを開けて、間にクッション材(100均で購入)を入れて閉まらないように...りすることで、静かになるようです。 >もしかしたら故障なのかもしれません。 いつも電源OFF状態ですが、 本日11時5分前から約2分間断続的ですが いつもより長い気がしたので、電...リープ状態で突然動くのを止める方法」が理解されていないようなので、補足説明をします。 電源OFF時に、本体カバーを開けておき、意図的にエラー状態にすると、午前11時頃の動作を止めるこ... 詳細
[15653248] 電源は入れたままのはず…
2013/01/22 01:23:43(最終返信:2013/01/22 11:25:18)
[15653248] ...機種は異なりますが、当方iP4930です。 マイプリンター→設定→電源 自動電源ON→有効 自動電源OFF→無効 自動電源をOFFを「無効」に設定しておけば、一旦電源を入れると切れることはありません。...要するに『電源設定』項目にあると思います。 追伸 iP4930だと「コールドスタート」つまり、電源OFF状態からONにして印刷が開始されるまで3分は待たされます。 常時ONですと数秒待てば印刷が始まりますね... 詳細
[15457826] この機種の購入をかんがえていますが・・・
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2012/12/09 23:30:33(最終返信:2012/12/19 08:14:54)
[15457826] ...お使いの方いましたらよろしくお願いします。 未使用時でも電源プラグは抜かない方が良いです。 Brother 複合機はメイン電源 OFF 状態でもプリントヘッドのコンディション維持の為。 定期的にプリントヘッドのクリーニングが行われます... 詳細
[15425581] キャノンMG6330かエプソンMP-805Aか迷いませんか?
2012/12/03 09:17:49(最終返信:2012/12/06 15:59:41)
[15425581] ...時の消費電力は通常の電源OFF時と同じ 0.3Wです ◆ エプソンのEP-805Aのスリープモードの消費電力は 1.8Wです。 電源OFF時は 0.2W 詳...6330の自動的電源ONは便利な機能です。パソコン、タブレットからプリント指示すると、電源OFFのプリンターが自動で電源ONになり印刷します。離れた所から印刷する時は便利です。 両...時の消費電力については前の投稿時に認識していましたが、 Canon公称の仕様によれば、電源OFF時消費電力0.3Wというのは「USB接続時のみ」との注釈が付いています。 http:/... 詳細
[15422851] 自動電源
2012/12/02 18:45:04(最終返信:2012/12/03 09:51:00)
[15422851] ...自動電源OFFをONにして、15分後に設定してるのに電源がきれません。なんで? 以下の場合は、自動電源オフの設定は無効になります。 ・本製品をLAN接続で使用しているとき ・[本体の基本設定]の[... 詳細
[15311327] MP600からの買い替え検討
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/11/08 11:48:09(最終返信:2012/11/18 01:24:18)
[15311327] ...からの買い替えならば MG5430 でも良いかも知れません。 又メーカーは違いますが使用頻度が低いならば、電源 OFF 状態でも定期的に自動ヘッドクリーニングが 可能な Broher PRIVIO DCP-J940N-B/W... 詳細
[15352386] EpsonFirmwareUpdaterが終わりません
2012/11/17 13:58:23(最終返信:2012/11/17 14:28:16)
[15352386] ...最新の状態に更新しますというダイアログが、隠れてました。(^^; OK押しても何も起きず、プリンタの電源OFFボタンも効かなかったので、 プリンタの電源ケーブル抜いて再試行したら、正常に完了しました。 ... 詳細
[15332891] 無線LANで印刷が開始されない
2012/11/13 00:07:03(最終返信:2012/11/15 14:06:37)
[15332891] ...通信の問題ではありません。 >sasuke0007さん ご回答ありがとうございます。未使用時は電源OFFで使用時のみONにしています。 IPアドレスは何もいじっていませんので自動取得設定のままになっていると思います... 詳細
[15302676] 複合機本体の電源OFF
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J855DN)
2012/11/06 13:09:50(最終返信:2012/11/06 16:04:27)
[15302676] ...複合機本体の電源を入れて確認(プリント)する使い方が出来れば と 考えております。 電源コードを抜かなければ、本体電源offで可能。考えている方法でよいと思います。 自動両面やレーベルプリントを考えているならMFC-J860DNを... 詳細
[15172636] 何故かオフラインになる
2012/10/07 14:54:38(最終返信:2012/10/15 02:08:21)
[15172636] ...こんな現象が出たのは初めて。 他にもこんな現象が出ている人はいるのでしょうか? MG6230 は普段使用しない時は電源 OFF 状態では有りませんか? 無線LAN 設定で iPアドレスは自動設定に成って居ませんか? 有線/無線LAN... 詳細
[15183360] ヘッドのクリーニングは電源OFFでも自動で行ってくれる?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5510 CQ181C#ABJ)
2012/10/09 23:11:07(最終返信:2012/10/11 23:31:04)
[15183360] ...5年間使ってたブラザーのプリンタが壊れ、 3500円という安さに釣られ購入しました。でも、 画質、速さなどなどすべてにおいて今までのプリンタを 上回って非常に満足してます。。。が、 気になることがひとつ。 以前のブラザーは電源はOFFにしていても勝手に ヘッドクリーニングを行ってくれたので一度もインク詰まりなどの トラブルはありませんでした。... 詳細
[15130500] 常時LAN接続してます。
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J525N)
2012/09/27 23:55:58(最終返信:2012/09/28 11:18:50)
[15130500] ...こちらもインクは消費しますね。 DCP-J525N は不明ですが、私が使用して要る DCP-J925N はメイン電源 OFF 状態でも。 定期的にプリントヘッドノズルクリーニングは行われ、その際に微量のインクが消費されます... 詳細
[15022900] 電源は入れっぱなし?
 (プリンタ)
2012/09/04 22:01:58(最終返信:2012/09/20 19:31:21)
[15022900] ...後かかりますからね・・・ 私は A4サイズ迄の単機能プリンタは PC の電源 OFF と一緒に A4単機能プリンタも電源 OFF にします。 複合機は 365日メイン電源 ON 状態で使用しない時は待機電源にして置きます...自分の場合であれば 少なくとも2週間に一回程度使う・・・入れっぱなし 一ヶ月に一回もしくはそれ以下の頻度・・・電源OFF 電源入れてから実際使えるまで時間かかる事多いですからね 待つの億劫なんでw そして頻度が... 詳細
[14996127] faxについて
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2012/08/29 20:55:14(最終返信:2012/08/31 06:17:34)
[14996127] ...FAXを受信するには常に電源を入れていないと受信出来ないのでしょうか? 会社で使用しているのですが帰宅時電源つけっぱなしでいいのか悩んでます。 電源offでも朝にONにすればメモリーから読み出されてプリントアウトされるのでしょうか? お分かりの方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します... 詳細
[14964929] 使い方・・・
2012/08/21 21:58:15(最終返信:2012/08/22 17:22:17)
[14964929] ...機械音がCanon製よりも大きですがメーカー特性もありますからOK! お使いの方へ質問がありますが 1.両面設定、インク節約など指定するが電源OFF-ONなど使用する際に毎回、設定ですか?  ※1度、設定したのですがどうも暫くしてから電源を入れると設定が初期値のような... 詳細
[14925649] ランニングコストに優れている複合機は?
 (プリンタ)
2012/08/12 13:50:59(最終返信:2012/08/14 02:02:17)
[14925649] ...顔料系ブラックインクは使用されない為かと思います。 使い勝手はそう悪くは有りません、特にメイン電源 OFF 状態でも定期的にプリントヘッドの メンテナンスクリーニングが行われる為印刷時のプリントヘッドノズルの詰まりに寄る... 詳細
