電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源off (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源off"を検索した結果 446件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[14806793] 無線LANが毎回手動接続?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/07/14 19:02:18(最終返信:2012/07/18 09:13:24)
[14806793] ... PCとの無線接続は、WPS/AOSSにて問題なく接続されます。しかし、PCまたはプリンターの電源OFF後、再度立ち上げると繋がらない・・・。やはりまた、WPS/AOSSボタンにて接続、使えます。なんでなのでしょうか...どなたか教えて下さい。 電源なんて、買ってから一度も切った事無いからなぁ… スリープ機能があるから、毎回毎回電源OFFにしなくてもいいんじゃないかと…思いますが、ダメですか?(^_^;) 他の方の回答待ちですかねぇ... 詳細
[14452653] 写真印刷はしないのですが・・・
 (プリンタ)
2012/04/18 15:09:53(最終返信:2012/06/28 11:44:22)
[14452653] ...私の推薦のDCPはコンセント挿しっぱなしが大前提です。(他社でもブチ切りは御法度ですが・・・) ブラザー機では電源OFFでもスリープでも2、3日に1度AM11:00に勝手に起動し短時間で極少量のインクを使った自動くりニングが行われます... 詳細
[11752894] つめかえインクで不具合〜自動クリーニング機能で解決
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-750CN)
2010/08/12 16:17:29(最終返信:2012/06/20 22:10:23)
[11752894] ...あきらめて修理に出すか〜新機種購入も考えました ただ・・・いちるの望みで〜自動ヘッドクリーニング機能に期待してました。 (電源OFF状態でもコンセントさしておくと定期的に自動クリーニングを行いインクを消費してしまう・・・ちょっと困りもの・・・しかし今回はコレで救われました)... 詳細
[14537211] エプソンの複合機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/05/08 13:18:05(最終返信:2012/05/10 12:30:15)
[14537211] ...自動で電源が切れるようにもなっているので、 無線でつなぎっぱなしにしないのであればOFFにしておいても大丈夫だと思いますよ。 電源OFFにするのなら月1回ぐらいは電源を入れるだとか、 電源を切るときは必ず電源ボタンから切るだとか、 ちょっとしたことに気を付けると長持ちしますよ... 詳細
[14491359] 2種で迷っています
2012/04/27 16:44:28(最終返信:2012/04/29 20:58:37)
[14491359] ...エプソンは染料。 4.クラウド対応でPC無しで直接サービスが使える。 5.立ち上がりが速く直ぐに使える。電源OFFから15秒程度で印刷できる。スリープなら待ち時間0でスリープ時の待機電力も低く約210円/年。 といった所かと思います... 詳細
[14372527] 他のPCから自動起動、自走OFFしますか
2012/03/31 12:35:26(最終返信:2012/04/01 18:33:31)
[14372527] ...回答ありがとうございます。スリープ時からは、自動起動するのですね。 電源OFF時からは、自動起動しないのですね。 消費電力 2011年モデルは、 スリープ時 1.2W 電源OFF時  0.2W となってますが、0.2Wは液晶表示に使用してるだけ...PCで印刷しようとすると自動起動して印刷されますか。 印刷終了後、そのままにしておくと自動電源断になるのでしょうか。 完全に電源OFFの状態では、印刷できません。 パワーオフの機能も無いです。 いわゆる休止状態(あるいは節電モード)になっていれば... 詳細
[14338592] "7e"系より"326"系のインクが高くてビックリ!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG8230)
2012/03/24 13:51:20(最終返信:2012/03/25 20:11:52)
[14338592] ...かな?と考えています。 DCP-J925N は MG8230 には無い良い機能が数点有ります。 電源 OFF 状態でも電源プラグがコンセントに刺さって居るとプリントヘッドの状態維持の為。 自動でヘッドのクリーニングを定期的に行ってくれます... 詳細
[14209984] インクヘッドの目詰まりについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/02/27 02:57:56(最終返信:2012/03/04 22:44:48)
[14209984] ...のインクタンクが一掃できたところ、使用回数も5〜6回程度ですので、あまり参考にならないかもしれませんが。 普段は電源OFFにしています。 電源OFF時に乾燥防止のためか、数秒間内部でカチャカチャ作動音がしていますので、それなりの対策はされている気がします...ON時にプリントヘッドのノズル異常が検出されると自動でクリーニングをしてくれます。 DCP-J925N 等ブラザー製品は電源 OFF状態でも電源プラグを抜かない限り、定期的に自動で ヘッドクリーニングが可能又カラーインクが切れても一ヶ月間ブラックインクの残量が有れば... 詳細
[14218795] 電源の自動 ON機能はありますか???
2012/02/29 08:56:44(最終返信:2012/02/29 17:57:55)
[14218795] ...IP4830は有りましたが非常に残念です オジーンさんUrl を見ると無線LAN等で接続した場合は 電源OFFも作動しないようです ありがとうございました ... 詳細
[14002133] 手元スイッチを取り付け可能か?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-2240D)
2012/01/09 20:23:43(最終返信:2012/02/16 19:32:35)
[14002133] ...手元スイッチでコントロールしても特に問題は無いとは思いますが、節電名目にしても、本末転倒のように思います。 時分指定の自動電源OFFに設定はできないのでしょうか。 ONも自動にできませんか? レーザープリンターですか、上のレスは無視してください...2台のレーザーを保有しており電源を落とすことはありませんが、特に問題なく使用出来ています。 もっぱらリスナー さん 御連絡有り難う御座います、電源OFFには特にこだわらず使用して行きたいと思います、不要な時以外は電源ONなるかと思います色々ご指導有り難う御座いました... 詳細
[13812077] ラベルプリント
2011/11/25 20:33:33(最終返信:2012/02/04 05:46:25)
[13812077] ...れませんがご参考まで。 803Aでラベルプリント中エラー発生し、SWを受け付けなくなり仕方なく電源OFFし再起動したところメディアが機械内に残ってししまってエラー発生。問い合わせたところ「修理センターにてご対応」との事... 詳細
[14046139] この商品が人気な理由
2012/01/20 19:28:37(最終返信:2012/01/29 11:10:59)
[14046139] ...消費電力も低いエコ商品   電源OFF時:0.2W:約35円/年   スリープ時:1.2W:約210円/年 実際にワットチェッカーで計ってみると上記の金額が出てきます。この金額だと電源OFFにする必要性も感じません...電源ON時の長時間のクリーニングが無く使いたい時にすぐ使えてストレスがないのです。 これは、電源OFF時でも定期的に走る自動ヘッドクリーニングのお陰なので、自動ヘッドクーニング自体でインクが無くなってしまうのではと思ってしまいます... 詳細
[14020622] 電源OFF時のヘッドクリーニング
2012/01/14 11:14:40(最終返信:2012/01/14 22:01:37)
[14020622] ...EP-804ですが、電源OFF(コンセントにはつながっている)でも長期間(数日?数週間?)未使用の場合に、自動でヘッドクリーニングする機能はあるでしょうか。 質問の背景ですが、当方の使用頻度が12月以外は1〜2回/月程度(1回の印字で写真数枚)です... 詳細
[13990320] 立ち上がり時間
2012/01/07 09:14:19(最終返信:2012/01/08 10:33:34)
[13990320] ...メーカーの人では無いので実験した結果など 分かる範囲のみですが @ECO設定メニューに自動電源OFFまでの時間設定が可能ですので、 長時間放置の場合、待機か電源OFFを選べるという認識で良いかと思います ※カタログ5ページ A時間だけでなく...ノズルチェックだから印字までに時間がかかるのでしょうか。 もしノズルチェック以外の場合での長時間電源OFFからの印字開始までは何分(何秒)ぐらいでしょうか。 初回印刷が遅いのはキャノンが使っているサーマルヘッドの宿命です... 詳細
[13992895] 無線LAN設定はコンセントを抜いていても平気でしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3130)
2012/01/07 20:49:28(最終返信:2012/01/08 09:08:49)
[13992895] ...電源を引ける場所に置くべきか悩んでいます。 コンセントを外しても設定はクリアされません。 電源OFF、コンセント外しても大丈夫です。 お二人様、ありがとうございます。 コンセントを抜いて数ヶ月放置しても平気ですかね...ンセントを抜いて数ヶ月放置しても平気ですかね。 それよりも長期未使用は、プリントヘッドのインク詰まり故障の原因に成ります。 この機種は電源 OFF状態でも電源プラグをコンセントに繋げて置けば自動で定期的に ヘッドクリーニングを、してくれますがプラグを抜いた状態で一ヶ月以上未使用放... 詳細
[13973613] 無線LANの利用について
2012/01/03 13:27:17(最終返信:2012/01/04 23:42:07)
[13973613] ...てる状態  3.スリープモード状態:約1.2W:待機タイムアウトで寝ている状態  4.電源OFF状態:約0.2W:本体電源スイッチでオフにした状態 の4つの状態が有ります。この機種...力が0.2Wと低く設計されてますから、あまり気にされなくても宜しいかと・・・。 本体電源OFFで十分環境にも優しいかと思います。(^^) >スタンバイ状態になっていればどこの機種で...行されインクの消費が半端ないと 多くの方が嘆いていられます。 その辺の事から、たとえ電源OFF時に自動クリーニングがされていても あまり意味のない行為をしてるんじゃないでしょうか?... 詳細
[13404603] 1年たったが正常です。
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-595CN)
2011/08/22 12:30:00(最終返信:2012/01/03 13:23:19)
[13404603] ...PDFをプリンターで印刷して使用しています。 自動クリーニングのために、コンセントを差していれば、 電源OFF時の、消費電力量は 0.5(W)X24(時間)X30(日)=360(W)=0.360(kW) 1kWを20円と仮定すれば... 詳細
[12358088] 内部カバーのエラーメッセージ[PIXUS MP640]
 (プリンタ)
2010/12/12 21:43:34(最終返信:2011/12/25 23:38:14)
[12358088] ...」 というエラーメッセージが出ました。 確認しても、内部カバーは開いておらず… とりあえず、電源OFF・コンセントも抜いて、もう一度電源を入れてみましたが、 同じメッセージが出ます。 また、このエラーの為か... 詳細
[13850195] ウォームアップ時間について
 (プリンタ > CANON > Satera LBP7010C)
2011/12/04 21:26:13(最終返信:2011/12/08 21:51:18)
[13850195] ...ストップウォッチを手で押して計測しているので誤差が有ることをあらかじめお断りしておきます。 計測方法ですが、プリンタは電源OFFの状態でパソコンより、画像を印刷するよう、あらかじめクリックしています。 その上で、プリンタの電源をONにします... 詳細
[13856752] 前面下部フタが手動で閉まらないのは仕様?
2011/12/06 11:40:19(最終返信:2011/12/08 17:19:33)
[13856752] ...・電源ONだと閉まらない ・電源OFFにすると閉まる という仕様だと私は思っています。 ・紙詰まり防止で、電源ONだと閉まらない。 ・蓋を閉めていても、電源をONにしたら勝手に開く。 それとも、電源OFFでも閉まらないのですか... 詳細
