電源off (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源off (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源off"を検索した結果 1960件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21814393] wi-fiが繋がらなくなってしまったのですが・・・
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/05/10 20:26:51(最終返信:2018/05/12 06:08:10)
[21814393] ...何とかならないかと色々やってみたところ、再起動や電源OFFをすると一時的に繋がるようになりました。 しかし、スリープ状態にして15分程度放置しておくと再び繋がらなくなり 再起動か電源OFFをしないといけない状態になってしまいます... 詳細
[21772763] 4/24 10:00 OS8.0アップデート開始
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SCV37 au)
2018/04/23 14:05:29(最終返信:2018/05/03 16:08:39)
[21772763] ...アップデート失敗し強制再起動繰り返です! >国民恐妻さん Android 8.0以前は、約23秒程度で起動してますよ(電源OFFから画面ONになりGalaxy表示が出てからロック画面表示までを計測)。 Galaxyって以前から起動までが速かったので... 詳細
[21767374] 充電について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2018/04/21 09:00:43(最終返信:2018/04/22 08:04:43)
[21767374] ...自分の機種(Mate10pro)では何も設定なくUSB2.0でもUSB3.0でもUSB-C コネクタのどれを使っても電源OFFでも充電できてしまうので 参考にならないかもしれませんが・・・ 開発者オプションでUSB設定を充電のみで出来ませんか...BC関連のところで何かあるのではと思ったんですが、私には分からず仕舞いでした汗 皆さんの投稿読んでどうも仕様的に電源OFF時にはPCUSBからは充電できないのでしょうねなぜかは知りませんけど。他のスマホはスマホオフ、P... 詳細
[21659354] 新品ZenFone 4 Max SIMのバッテリ減り早い?勘違いでしょうか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/03/08 17:00:09(最終返信:2018/04/16 17:11:03)
[21659354] ...いうことは電源OFFの状態で充電して100%の表示になって充電のUSBを外しても内部で充電中ということでしょうか?(意味間違っていますか汗) 電源OFFで100%...から99%へ移行するのは、10時間以上かかるのは、ざらにありますので。 ということは電源OFFの状態で充電して100%の表示になって充電のUSBを外しても内部で充電中ということでし... 教わった通り、英語の文字が出てきて 工場出荷状態に戻そうとしましたが、途中で消灯、電源OFFの状態になりました。 電池は100%だったのですが、4時間ほど再起動もしないので、そ... 詳細
[21540024] 机に置くと電源が落ちます。。。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2018/01/25 10:54:45(最終返信:2018/04/13 03:45:59)
[21540024] ...改善されなければ利用してみます。 >Kina-さん 机の上に置いたら電源おちたら、すぐ電設定 してたら、困りますね、電源offだけでも 困りますけど。... 詳細
[21406223] システムUI調整ツール
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto X4 SIMフリー)
2017/12/04 17:46:27(最終返信:2018/04/10 23:08:14)
[21406223] ...機種はg5s plusで立ち上げ時 3回up date(1時間以上)してたので バグったか?と勘ぐり 電源off→onをしてみると! ネジマークが回転!まだシステムUIツールは出てきません。2度目のoff→onをしてみると... 詳細
[21574306] 発信に失敗する。
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07++ SIMフリー)
2018/02/05 23:30:40(最終返信:2018/04/10 22:48:39)
[21574306] ...まだ完全に不具合が取り切れていない可能性もありそうです。 結局、発信できなくなる原因は不明なのですが、今のところ、夜中の間にスケジュール電源OFF→ONを行うように設定し、発信できない現象は起こらなくなりました。 あとは、話中音が鳴るようになってほしいですが... 詳細
[21385714] 電源をいれるとフリーズしました
 (スマートフォン > ZTE > Blade V7Lite SIMフリー)
2017/11/26 07:56:26(最終返信:2018/04/07 16:36:17)
[21385714] ...買ってから2週間しかまだたってません。 投稿されてからかなり時間が経っていますが、解決されましたでしょうか? 電源OFFの状態から、ボリュームキー(小)と電源ボタンの同時押しで起動した場合に、META MODE で立ち上がります... 詳細
[21715017] 皆さん電池の持ちはどうですか❔
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/03/30 09:05:01(最終返信:2018/03/31 21:42:22)
[21715017] ...それもそうですね。すみませんでした。 しかし、どう考えても電源OFFでの40%近くの消耗はオカシイですよね。 電源ONであっても普通そこまで減らないので、電源OFFであったならなおさら個体不良の可能性があるような気がします...6時半に目が覚めて今、61%です。 寝るときに電源を切ったら、携帯の意味があまりない気がしますが。 電源OFFでその減りかただと、あきらかに端末不良だと思いますが。 夜フル充電しても、ドコモ版は朝93%くらいはあります(電波環境からau版は90%くらい)... 詳細
[21067871] ホームボタン一度押しでGoogleアシスタント起動
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SC-02H docomo)
2017/07/24 19:25:58(最終返信:2018/03/21 23:36:58)
[21067871] ...長押しの秒数を2秒にしても「Googleアシスタントがあなたの生活をサポートします〜…」が画面でっせに出ます。 Google無効や再起動、電源OFFにしたり アシストアプリを変更したり試行錯誤…。 アシストアプリをなしにするとGoogleも起動しないのでアシストアプリがどうこうも出ないのですが... 詳細
[21676187] バッテリー使用量リセット 解決方法
2018/03/14 23:23:15(最終返信:2018/03/16 08:02:44)
[21676187] ...されるときとされないときのバグがあると解釈してます。 される人されない人がいてるみたいです。 上記のやり方ならいちいち電源OFFにしなくても済みます。 >モモちゃんをさがせ!さん 現在、バッテリーの消耗が早くて修理中です。... 詳細
[21652179] ファクトリーリセット
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori 4 FTJ162D-Priori4 SIMフリー)
2018/03/05 19:34:35(最終返信:2018/03/05 22:34:52)
[21652179] ...ファクトリーリセットをしたいのですが、どのボタンでできるかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 試しに電源OFFの状態から音量マイナスと電源ボタンを長押ししてみたのですが、ボタンが間違っているのか何が悪いのか分からないです... 詳細
[21643295] フリーズ、および電話が機能しなくなる
2018/03/02 14:53:20(最終返信:2018/03/03 12:02:13)
[21643295] ...フリーズする事とは一度切り離して、simカードの抜差しを試してみてください。 ありがとうございます。 単に電源OFF、再起動はやりましたが、SIMの抜き差しはやりませんでしたので、やってみてしばらく様子を見ます。... 詳細
[21367762] 海外SIMフリー版E5823売却時改造指摘について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 Compact SO-02H docomo)
2017/11/18 18:30:44(最終返信:2018/02/25 12:06:43)
[21367762] ...」と言われました。 確認したところ初期化後の初期設定時に画像@が表示された後、画像Aが表示され電源OFFするしかなく、再度電源を入れると表示され図、普通うに初期設定ができます。その後は問題なく使用できます... 詳細
[20508725] 起動画面でフリーズしたまま
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 SIMフリー)
2016/12/23 23:42:26(最終返信:2018/02/22 22:38:16)
[20508725] ...セットはボディ上をピンで挿すはずじゃなかったか? 1.電源ボタンを10秒以上長押しして電源OFFに出来るか? 2.SIMカードを外し再度セットする 3.セーフモード  音量ボタン...たら音量ボタンの下を電源ボタンとともに長押し。 4.ファクトリーリセット(初期化)、電源OFFの状態で 電源ボタン+音量上長押し→3つのメニューが出て音量ボタンでシステムリブート→...ボタン+音量ボタンは押すタイミング等で変わってくるので何度か試す必要があります。 (要電源OFFです) みなさんありがとうございます。 なにをしてもあの画面でしたから、 ビックカ... 詳細
[21612638] Felica/おサイフケータイについて
 (スマートフォン > HTC > Android One X2 ワイモバイル)
2018/02/19 12:42:37(最終返信:2018/02/20 19:15:04)
[21612638] ...思っているのですが、以前HTC製のAndroid端末(おサイフケータイ使用可能)で、 電源OFF状態でFelica処理ができなくて意外と不便だったことがあり、決めかねています。 (そ...端末だけの故障だったとかまでは調べていませんが、電源ONだと使えました。) X2では電源OFF状態でSuicaやEdyといったおサイフケータイ機能は利用できますでしょうか? 電源...源オフで出来る機種ってあるんでしょうか? >kaz11さん 通信が必要なもの以外は、電源OFFでもFeliCa使えるんじゃなかったかな。 >kaz11さん >まっちゃん2009さん... 詳細
[21353067] リカバリーモード
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Fit F-01H docomo)
2017/11/12 19:53:03(最終返信:2018/02/09 20:24:55)
[21353067] ...その間にもう一回か二回の動作をするとリカバリーモードになりそうな気がします。 F-02Hの場合は、 ・電源off ・電源+ボリューム↑+ボリューム↓長押し ・緑のランプ点灯で全て一瞬離して ・直ぐに電源+ボリューム↑...・起動したら電源を離してボリューム↑のみ長押 でなるそうです。 よろしくお願いします。 F-05Fの場合ですが、 1、・電源off 2、、指紋センサ、ボリューム↓ を押しながら、電源ボタン長押し、docomoと表示されたら、電源だけをはなす... 詳細
[21574611] カメラが起動できませんでした
2018/02/06 03:31:36(最終返信:2018/02/08 01:26:37)
[21574611] ...警告 カメラが起動できませんでした と表示されカメラが使用できなくなってしまいました。 再起動、電源OFFも試しましたが改善されませんでした。 同じ症状のかたいませんか? 直す方法をご存じのかた、教えてください... 詳細
[21493841] honor8セルフバッテリー交換について
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 8 SIMフリー)
2018/01/08 16:03:48(最終返信:2018/02/07 07:26:46)
[21493841] ...充電時間でも「劣化」症状の参考になるかと。。。 付属の急速充電池で1%⇒100%までの充電時間は、 電源OFFでも90分程度は掛かります。 60分未満で満充電となる等でしたら。。。 ご参考になれば。 ありがとうございます... 詳細
[21567546] SIMは認識されているのにつながらない
 (スマートフォン > Google > Nexus 5X 32GB SIMフリー)
2018/02/03 21:39:56(最終返信:2018/02/04 16:07:58)
[21567546] ...変更前のものが使えなくなるまで待て、との指示 D アクティベート完了 E つながらない   ※再起動、SIMの抜き差し(電源OFF時)、モバイルデータON、不要なAPNを消す、3G回線でしばらく待機、など、ネット上に落ちている情報は一通り試しました... 詳細
