電源on (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源on (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源on"を検索した結果 82件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18079403] 音楽CD再生時音が途切れる
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2014/10/22 16:33:21(最終返信:2014/11/05 17:39:06)
[18079403] ...タイミングで発生するのか当初色々条件を変更して確認しました。AVアンプ&プレーヤの順番を変更したりで検証しましたが、現在ではAVアンプは電源ONで固定、プレーヤーの電源を投入し再生後のどのタイミングで発生するのか検証中です。 逆にプレーヤの電源を先に投入しても影響は受けていないよ...このタイミングで当初は最短5秒後、最長6分後くらいに音途切れが発生していましたが、現在はその時間がかなり延びました。、アンプの電源ON維持状態でプレーヤの電源を切らない限り、1回音途切れが発生した以降はその後は発生しないようです。... 詳細
[17875371] 本体の電源ボタンのリング照光(黄)について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S450)
2014/08/27 21:06:08(最終返信:2014/10/06 22:04:59)
[17875371] ...本体の電源ボタンの周りが黄色に照光するようになっており、電源ONで照光するかと思います。 電源を入れるとスタートメニューが表示されても、電源ボタンの周りに黄色照光が点滅をし続け、何も操作できなるときが時々発生します... 詳細
[16150318] ようやく到着〜!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2013/05/19 12:13:43(最終返信:2014/09/30 12:33:20)
[16150318] ...リモコンを2つ購入されてますが、SONY学習リモコンがオススメですよー TV&BDレコ&BDPをまとめて電源ON/OFF、8個のリモコンを一つにできます。 因みに、プラシーボ要員にアイソレーショントランスって選択肢もありますYO... 詳細
[17740085] 「アナと雪の女王」のBDが再生できません
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2014/07/16 23:18:59(最終返信:2014/08/30 14:46:58)
[17740085] ...やはり機種の問題ではなく、購入機の問題のようですね。 SONYから早速返事が届いて、下記(HDMI抜き差し、電源ON/OFF、電源コード抜き差し)を試していたところですが、残念ながら状況は変わりなく、修理が必要なようです... 詳細
[15553385] 注文
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2012/12/31 21:33:50(最終返信:2014/05/20 11:05:17)
[15553385] ...ISOでのDVDのリージョンフリー化が可能でした。 95に比べると105はカチってリレー音を発する場面は減ったようです。電源ON/OFF時以外は気がつかなかったですね。真剣にリレー音だけに耳を傾けていたわけではないですが。 ... 詳細
[17423024] 電源ONで地デジ番組映らない...
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3120-K [ブラック])
2014/04/17 17:22:19(最終返信:2014/04/18 22:05:18)
[17423024] ...購入しました。 早速、接続し映像見てみました。 映りは満足してますが... なにげに、プレーヤーの電源ON状態で地デジに切り替えてみたら”電波が受信できません”的なメッセージが出てしまい全く映りません。...... ちなみに、テレビ設置直後からAQUOSレコーダが繋がっているだけです。 またレコーダの電源ON状態では、レコーダで地デジ視聴とテレビ側での地デジ視聴は普通に視聴できます。 パイオニアとシャープの相性が悪いのでしょうかね... 詳細
[17115925] 認識出来ないデスクです。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2014/01/26 15:41:04(最終返信:2014/02/19 09:31:34)
[17115925] ...電源ONにするとデスクが入っていないのに認識出来ないデスクです デスクを入れ替えて下さいと出る。デスクを入れ奥まで差し込んでも 吸い込んでくれない。電源を入り切しても変わらない。 電源コードを抜き1分位時間をおいてから新たに電源を入れたらOKでした... 詳細
[17041911] 音声出力異常に対する対応
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2014/01/06 17:23:25(最終返信:2014/01/15 21:02:00)
[17041911] ...発生した不具合はDVD/BD再生時に映像が映っていたとしても 音声が出力されないという不具合です。 AVアンプとプレイヤの電源ON/OFF、 コンセントを抜いても改善しません。 プレイヤの初期設定復帰により回復しました。 ファームウェアverは2... 詳細
[16609796] ソニーの学習リモコンはOPPOに対応していない
2013/09/20 11:09:39(最終返信:2013/09/22 17:32:17)
[16609796] ...取説を読みましたが自分にはかなり分かりにくいです。 どなたかひとつひとつの学習方法のうち、全部でなくても良いので例えば電源ON OFFや開閉ボタンの記憶方法を教えて下さい。宜しくお願い致します。 取説28Pの通りに操作して設定できませんか... 詳細
[16260412] 3D表示・HDMI連携・DNLA再生の不具合
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT330)
2013/06/16 16:25:00(最終返信:2013/06/16 16:25:00)
[16260412] ...DMP-BD60までは、レグザとのHDMI連動で、TVのリモコンから  電源ON/OFFやBDの再生などが連動しましたが、DMP-BDT330だと  電源ON/OFFのみで、BDの再生が連動しません。  HDMIを直接接続しても同じです... 詳細
[16075391] レンタルしたスカイフォールが再生できない
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2013/04/30 01:01:50(最終返信:2013/05/10 16:22:12)
[16075391] ...解凍して出てきた『LG_BD_370JM.ROM』をUSBメモリーの直下にコピーし、BD370の前面USBポートに挿して電源ONするとアップデート確認画面が出ます。 マサキ・アンドーさん つい先日までLGのサポセンとやりとりし... 詳細
[15193099] かなり小さくて車載にいいかも
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2012/10/12 08:27:25(最終返信:2012/12/29 13:14:36)
[15193099] ...それからリモコンでBDP-S190本体の電源をONにしています。 希望としては通電ONで本体の電源ONのままでもいいですし,通電ONで本体の電源OFFのまま リモコンで本体の電源ONでもいいのですが,現状はそのどちらでもありません。 取説を確認しましたが... 詳細
[14896092] 上手くセパレート出力が出来ません(;・∩`)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/08/04 20:41:03(最終返信:2012/08/05 17:36:30)
[14896092] ...インHDMI(映像のみ)をテレビに、サブ(音声のみ)をAVアンプに接続しました。 本機を電源ONし、BDソフトを再生すると、音声しかでません。しかたが無いので、テレビ側の入力切替えを行うと、今度は映像しか出ません。... 詳細
[14555935] 音が途切れる
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2012/05/13 10:18:34(最終返信:2012/05/21 23:33:41)
[14555935] ...れているかと思います。 15秒ほどたつと”HDMI"表示点滅も消えて音の途切れも収まります。また電源ONのままCDを入れ替えて2枚目以降聞くときはこの様な問題は起こりません。 この様な症状はどのような設定をすれば解消できるのか... 詳細
[14110951] 不具合Aその後の経過
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/02/05 13:27:11(最終返信:2012/03/03 13:28:52)
[14110951] ...だから困っているのでは? あと”その逆パターン”も出来ますよ。プレイヤー(レコーダー)の電源オンでTVも電源ON,自動的に接続された入力に切り替わるなど。 ただ、HDMIの自動リンクはお手軽ですが、同一メーカーで揃えるのを前提にしてる部分が大きく... 詳細
[14076605] HDMI接続の安定性
2012/01/28 01:08:53(最終返信:2012/02/16 21:59:54)
[14076605] ...繰り返します。 AVアンプの電源をONにすると正しく映像がリンクします。 AVアンプの電源ON/OFFに関わらず、映像はちゃんと出て欲しいのですが…。 HDMIコントロールはON/...で症状変わりません。 (2) HDMIモードを「シングル」にしていても、AVアンプの電源ON/OFF操作時に 映像HDMIのリンクが途切れます。 映像が途切れるのはAVアンプの電...性もあるのでは……とのこと。 (2)について 同等の現象を確認した。 ただ、アンプの電源ON/OFFによりHDMI再認証が必要となるため、映像は一瞬途切れる。 つまり「仕様です」... 詳細
[14147800] 東芝SD-BD3とパイオニアBDP-4110の違い
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2012/02/13 12:46:53(最終返信:2012/02/16 07:10:24)
[14147800] ...電源関係は、格安DVDプレイヤーでもたまに働きますしね。リンク機能をうたってるプレイヤーでしたら、電源ON・OFF程度は大丈夫ですよ。 まあそこまで良いプレイヤーでもないので、ただ見れるって言う感覚でいた方がいいです... 詳細
[13774814] 不具合情報
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-440)
2011/11/16 22:38:32(最終返信:2012/01/07 21:13:02)
[13774814] ...半年から1年くらい待って買い換えた方がよさそうですね。 自己レスです。BDP-320をソウトウェアアップデートしたら、 電源ONからトレイOPENまで20秒で開くようになりました。 これなら無理に買い換えなくて良いかも。 まあ... 詳細
[13943696] メディアプレーヤー的な使い方について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2011/12/26 15:44:54(最終返信:2011/12/28 18:40:02)
[13943696] ...ケーブル、電源ケーブルをつないで電源 ON。初期設定 (ネット関係) をすませて、とりあえずお部屋ジャンプリンクへ。(ほとんど全部「はい」を選択するだけだったので、電源 ON からここまでで 2, 3 分)... 詳細
[13602193] 北米版ですが?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5000ES)
2011/10/09 13:20:57(最終返信:2011/12/26 09:47:42)
[13602193] ...そのままのかたはDNSで IPADDRESSが必要な方はそれを入力 自然にスタートし 消えます 電源ONでバージョンアップ 小学生にもわかる 取説も見る必要なし リージョンはそのまま あたりまえか... 詳細
