電源on (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源on (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源on"を検索した結果 82件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[13771644] youtubeの使い勝手
 (ブルーレイプレーヤー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HP35)
2011/11/16 01:08:36(最終返信:2011/11/26 21:41:22)
[13771644] ...XLであると仮定して、マニュアルの記述も加味して 想定シナリオは、こうです。 ・TV、BD-HP35の電源ON ・TVの入力をHDMIに切り替える  (上記は、ある程度機器同士連動して、もっと簡単かも) ・BD-HP35のリモコンの「インターネット」ボタンを押す... 詳細
[13662497] 届きました!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-440)
2011/10/22 16:13:43(最終返信:2011/10/22 20:56:48)
[13662497] ...ズバッ飛び学習リモコン使用なら大丈夫でしょうが....たぶん いずれにせよ受光部の配置を考慮してほしい。 ・電源の起動時間 電源ON:出荷時/約7秒,クイック起動ON/3〜4秒:電源OFF同様 すごく早いです! ・メディアの読込時間... 詳細
[13493391] 不具合情報
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/09/13 02:14:51(最終返信:2011/09/13 02:34:49)
[13493391] ...。 メディアはDVDで、再生後ディスクを入れたまま主電源でなく、リモコンで電源をOFFし、 次回電源ONしてイジェクトするもトレーには、ディスクはなく本体に飲み込まれたままの状態でした。数回程トレーを出し入れすると... 詳細
[13300653] SD-BD3,BD2,BDT-1,BD1K
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2011/07/27 07:30:13(最終返信:2011/09/11 10:07:06)
[13300653] ...BD1Kで、自動設定にならないので不便かと思いますが。 あとは、BD3もBD2と同様だと思いますが、電源ONする時には、トレイ開でONしてみてください。3sまでには、トレイ開しますので、ディスクセットして... 詳細
[13438840] REGZAリンクについて
 (ブルーレイプレーヤー)
2011/08/30 22:54:11(最終返信:2011/08/31 21:44:13)
[13438840] ...SD-BD3を購入しましたが、TV(REGZA)とのREGZAリンクで、レコーダの電源ONで、TVの電源は 入りますが、レコーダの電源OFFではTVの電源は切れませんが、REGZA リンクではTVの電源OFFは出来ないのでしょうか... 詳細
[13148811] レジューム機能
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/06/18 22:33:40(最終返信:2011/06/21 21:26:24)
[13148811] ...再生を一旦停止すると、左上に、赤の停止マークの■表示あると、 おそらく、レジューム機能(P25)が働いてます。(電源ONのまま) 電源を切った場合、(コンセントまで抜かない確認なら)その赤の■マークがあったものは、再投入後も続きから見るかどうか... 詳細
[13145527] 騒音について教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2011/06/18 07:15:44(最終返信:2011/06/18 11:31:33)
[13145527] ...を見ましたら、騒音についてのコメントがいくつか ありました この騒音は冷却ファンの音で電源ONの間ずっとしているものですか? それともディスクの回転時のみなのでしょうか? ディスク...切れません どうかよろしくお願いしますm(_ _)m hina_yuriさん、 電源ONだけでは、騒音はほとんどありません。 CDやDVDの再生では、騒音は気になるほどではあ...は問題無いと思います。 Minerva2000さん、返信ありがとうございます^^ >電源ONだけでは、騒音はほとんどありません。 安心しました^^ 早速注文するコトにします あ... 詳細
[12956116] 今後のアップデート
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/05/01 00:04:03(最終返信:2011/05/01 23:34:07)
[12956116] ...今まではREGZAリンクを使う事出来たのですが、何故か新しくアップデートしたらリンクが反応しなくなりました(電源ON/OFFのみ可能)まだアップデートは更新されていないのですが、今後もアップデートって有りますよね... 詳細
[12954872] 電源ON/OFF時の画面の乱れ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/04/30 19:26:51(最終返信:2011/05/01 03:28:08)
[12954872] ...本機を購入したばかりなのですが、電源を落とす時や入れる際に、画面が一瞬乱れます。ちょっとエラーっぽいというか、不気味な乱れ方なので怖く感じます。乱れ方は、白のラインや時には、赤や緑のラインがはいったりします。 これは心配する必要はありませんか? また、皆さんのものはいかがでしょうか? 教えて頂ければ嬉しいです。... 詳細
[12791004] ブラビアとのリンクについて
2011/03/17 23:49:44(最終返信:2011/03/20 09:56:52)
[12791004] ...その売り場担当者はよほど物を知らない人なのでしょうね。 多くのレコーダーやプレイヤーでは、他社製のテレビも含めて、電源 ON/OFF と音量くらいは操作できます。(入力切替もできるかな) レコーダーならテレビのチャンネル変更ができるリモコンも多いです...レコーダーならテレビのチャンネル変更ができるリモコンも多いです。 で、DMP-BDT110-K の取説を見る限りでは、他社を含めてテレビの電源 ON/OFF と音量調整、入力切替はできますね。ただし、ソニーのテレビの操作をするには、piyoppiyoさんも書かれている... 詳細
[12729425] 最適なプレーヤーを教えて下さい
2011/03/02 14:42:30(最終返信:2011/03/03 13:00:31)
[12729425] ...DVD・BDの再生だけであればこの機種で良いんでないですか?安いし。 ちなみに自分もZ1とS370の組み合わせで使用しています。 基本操作や電源ON/OFFもレグザリモコンで可能です。特に不便はしていません。 今、どんなプレーヤーで再生してるのかわかりませんが... 詳細
[12560985] 故障でしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2011/01/25 22:06:33(最終返信:2011/02/15 16:43:16)
[12560985] ...DBP-1611UDの問題点として、 ”HDMI接続した機器(TV等)を電源ONにしてないと、CD/SACDで音飛びがある” とありました。 悠々快適さんもHDMI接続の機器電源ONを試してみては? (あとはHDMIケーブルを外して使用してみるなど)... 詳細
[12607920] 起動に
 (ブルーレイプレーヤー > HP > BD-2000)
2011/02/05 08:58:39(最終返信:2011/02/08 19:47:55)
[12607920] ...ごめん無視してください。 確認してみましたら、リモコンで電源ONから「HELLO」表示まで約5秒でした。 ちなみにDVDの場合電源ONから約20秒、ブルーレイの場合電源ONから約73秒で再生開始になりました。 DVDの再生開始までの時間は...リモコンで電源ONしてから、起動まで(HELLOの表示が出る)時間がかかりませんか?こんなものでしょうか? 多少個体差があるんでしょうか、私のはリモコンONとほぼ同時にHELLOが出て、0.5秒でLGのロゴ... 詳細
[12453420] 電源offしてもoffても・・・
2011/01/03 07:06:51(最終返信:2011/01/03 23:42:32)
[12453420] ...残念ながらAQUOS Linkにも反応してしまう」 (AQUOSが電源ONならBD550が電源ONのままになる、OFFしても勝手に再起動してしまう) 3.「AQOU... Linkに反応するのは、「BD550の電源ON」のみです。 勿論、電源OFFや音量等、他には何も反応しません。 電源ONしか反応しないので電源OFFの時に いち...何回も電源offしても勝手に電源onして困ってます。 どうすればいいか、わかる方教えて下さい。 テレビはAQUOSです。 ... 詳細
[12414079] 操作性などのストレスについて
2010/12/24 21:34:04(最終返信:2011/01/01 00:52:02)
[12414079] ...なにせ音響機器メーカーの製品ですから、レスポンスに関して過度な期待は禁物です。 プレーヤーだけではなく、アンプに関しても電源ONから音が出るまで数秒掛かるのが常識の世界ですので。 音質については、エントリークラスのプレーヤーとして考えるなら十分な性能だと思いますが... 詳細
[12056380] このプレーヤーについて
2010/10/13 23:56:59(最終返信:2010/12/26 01:41:40)
[12056380] ...実際に比較した人でないと分かりませんよね。 しかし要因の詳細説明を見て思い出したのですが、機器の電源ONのままケーブルを接続してしまった事があり、スピーカから『バリバリ』と大きな音がしてびっくりした事があります... 詳細
[12365588] AVC-A1HDと同時購入
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DVD-A1UD)
2010/12/14 12:48:49(最終返信:2010/12/20 10:33:31)
[12365588] ...AV Pure Directで使用しています。 待機電力を気にしてクイック起動には設定しておらず、電源ONに半端無い時間がかかります。しかしこれも再生するまでの「儀式」と思えば、昔のアナログプレーヤーに通じるものがあり気になるほどのものではありません... 詳細
[12346059] 地デジ受信電波が弱くなります
2010/12/10 10:54:26(最終返信:2010/12/13 11:52:24)
[12346059] ...ます。 ブロックノイズがチラッと入ったので分かりました。 ちなみにアンテナレベルを見ながら本機電源ONにすると10程度減ってしまいます。 こういった症状は普通起こりうることなのでしょうか? 宜しくおねがいします... 詳細
[12332291] リンク操作について
2010/12/07 09:24:14(最終返信:2010/12/11 18:15:35)
[12332291] ...BD550の電源ONはできますがOFF操作・自動入力切り替え・戻るボタンの操作が出来ません。 早送り巻き戻しとスキップボタンが逆の扱いの点がやはり不便ですね。 追記です。 REGZAの電源ON→入力切替でBD55...示”で映像の情報  共通   ・”電源”でBD550の電源のON・OFF(REGZAの電源ONでBD550はONになりませんでした)  他のレグザリンクの項目(番組一覧とか)は無反...REGZAの電源ON→入力切替でBD550の入力を選択→右矢印→決定 これで入力切替と同時にBD550の電源ONが出来ました。... 詳細
[12328446] AQUOSファミリンクは可能?
2010/12/06 13:04:46(最終返信:2010/12/06 13:04:46)
[12328446] ...この機種とAQUOSの組み合わせで利用されている方はいらっしゃいませんか? AQUOSのテレビリモコンでこのプレーヤの電源ON/OFFや再生、停止、早送り、戻しなど基本的な操作ができるかを知りたく。よろしくお願いします。... 詳細
