電源on (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源on (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源on"を検索した結果 2104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23820083] 究極の選択 x-t4 or x-pro3
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro3 ボディ)
2020/11/30 02:52:46(最終返信:2021/01/10 02:21:16)
[23820083] ...あとスペック表を見ればわかると思いますが、機械的な性能も操作性も最上級ですよ。 背面モニターは電源onと同時に全開にして使ってますw 人物撮影ならレンジファインダーのないT4の方が、表情や仕草をとらえるのがムズカシイのでは... 詳細
[23889870] 中古ですが購入してみました。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2021/01/05 10:57:53(最終返信:2021/01/08 12:00:12)
[23889870] ...メニューボタンが左側にある。  →両手を使わないと設定変更ができない。  Panaはすべて右側にあり、右手だけで電源ON/OFF、設定変更できます。これって結構重要です。  左手に三脚を持ち、撮影ポイント移動中に歩きながら設定変更できます... 詳細
[23824118] SSDが繋がらない
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA fp ボディ)
2020/12/02 03:15:53(最終返信:2021/01/06 19:21:21)
[23824118] ...最近SSDの出番が少なかったのですが久しぶりに繋げてみました。 SanDiskのを普通に使えます。 ファームはVer.2.01です。 繋ぐが繋いでから電源ONにすると「USBケーブル接続中…」と3秒くらい表示され消えると接続状態で使えるようになります。 ... 詳細
[23880533] 赤い点線はなに?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2020/12/31 09:46:44(最終返信:2021/01/05 10:06:27)
[23880533] ...その後はうまくやっています.お気に留めていただいてありがとうございます. >ほoちさん よく見たら加湿器の光の反射じゃなくて,テレビの電源ONのLEDでした.失礼しました.... 詳細
[23860115] 充電と給電
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/12/20 17:06:44(最終返信:2020/12/29 16:40:37)
[23860115] ...ACアダプタ―の替わりに市販の機器組み込み用のスイッチングレギュレータを繋いだら、電圧も正しく、電流容量も余裕でOKなのに、電源ONでシャットダウン。カメラ側ではなくて、スイッチングレギュレータが、カメラの突入電流で、安全回路が働き... 詳細
[23866629] 最新モデル中で唯一置きピン設定がない
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2020/12/24 10:50:26(最終返信:2020/12/27 07:31:25)
[23866629] ...おかめ@桓武平氏さんがお書きのように、FTZ+AFレンズでも可能です。確認。 Zレンズの場合、電源Onで無限遠に初期化しているようですが、 FTZ経由レンズでは初期化動作はありませんので置きピンが可能です... 詳細
[23705984] モニターとファインダー切り替え時の不具合
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/10/04 21:32:52(最終返信:2020/12/25 19:12:34)
[23705984] ...EVFから目を離し再度EVFを除くとEVF復帰しますが、 稀に、背面液晶もブラックアウトし(ハングアップ?)、電源ON,OFFしないと 復帰しないこともありました。 ちなみにファームウエアは、1.1.1にあげても症状変わらずでした... 詳細
[23634254] K-1 のダストリムーバブルって効いてるの?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2020/08/31 21:58:57(最終返信:2020/12/01 09:50:20)
[23634254] ...ウキウキしながらテスト撮影の結果を見ると驚愕! 撮影結果は、映像素子のゴミがいくつかあってガッカリ ダストリムーバブルの設定は電源ON/OFF前後に設定されていてもこんなの? これまで、K7,5,3と使ってきたがこれほど悩まされたのはK20D以来かも... 詳細
[22495677] ちょっとした使いこなし
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/02/26 19:29:45(最終返信:2020/11/28 08:34:51)
[22495677] ...USB PD対応の端子USB-C を本体に接続すると 本体バッテリへの給電が行われます。 A2.本体電源ONで 接続したUSBの利用形態を問い合わせるメニューが表示され USB PDを選択 A3.正しく認識されると... 詳細
[23805044] FR-FX10での検証。(ちぃと、レビューも交えて。)
2020/11/23 01:31:12(最終返信:2020/11/27 07:12:49)
[23805044] ...X-S10も大差なく、シャッターを強く押し込む事で,直ぐに解除いたしました。 自分も、T30使用時、何回もイラつき電源on,offで対応していましたw 多分、他製品はシャッターボタン半押しで解除ですが… Fujiは全押し解除の為... 詳細
[23798566] ミラーレスF6と比べて長所ある?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/11/20 08:24:21(最終返信:2020/11/23 00:27:29)
[23798566] ...Zに関しては大口径マウントってのもありますが。 ・バッテリーがZ6よりも圧倒的に長持ち  このため、常に電源ONしてもバッテリーがなかなか減らないので、余裕でシャッターチャンスを狙うことが出来る ・光学ファインダーなので... 詳細
[23799226] 静止画のみの利用であればZ5は買いなのか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-200 レンズキット)
2020/11/20 15:09:54(最終返信:2020/11/20 18:51:40)
[23799226] ...日の入り前にピント合わせ(置きピン)して、電源OFFにして、撮影する時に電源ONしても 日の入り前に置きピンした状態に復帰することが出来ません。 なお、Z5では、バッテリー消費しますが、 電源ONでスリープ状態にしておく必要が出て来ます... 詳細
[23774948] 運動会で使ってみました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2020/11/08 05:11:46(最終返信:2020/11/18 01:40:37)
[23774948] ...特に絞りを開いて撮る時に厳密に瞳というところではですね。弱点はa92になって少しは改善されてはいますが、もっさりとしたところ、まだまだ撮影中は電源ONキープが必要です。レフ機はそこの心配がない。またマスクしている時の瞳AFは途端に反応が悪くなる感触があります...運動会だと前述の電源をOFFにしたくない問題はあまり気にならないかと思いますが、例えばサッカーとかの試合とかだと電源ONキープが必要でバッテリーの残量を常に気にしがちになります。真夏の炎天下の中だと熱問題が心配になりますね... 詳細
[23770086] バッテリーの自然放電
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/11/05 22:03:48(最終返信:2020/11/12 23:30:07)
[23770086] ...何故かと言うと以下のリンクでImaging Edge MobileからのカメラOFFでの転送(リモート電源ON/OFF)が紹介されているからです。電源OFFでもカメラがBluetoothを受け付ける状態ならその分の消費電流は確実にあるでしょう... 詳細
[23767451] ファームのVerUp後に電源が入らなくなる
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2020/11/04 13:52:03(最終返信:2020/11/08 20:16:39)
[23767451] ...メイン基板故障といわれ、約4.5万円の修理代と言われました。 ニコンのサイトで、 故障の内容が「電源ONせず」で見積もっても、 税込みで、31,200円となっているようです。 少し金額が高いかと思います...少し金額が高いかと思います。 皆様アドバイスありがとうございます。 >おかめ@桓武平氏さん  「故障の内容が「電源ONせず」で見積もっても、   税込みで、31,200円となっているようです。」 ですが、メイン基板交換とは別の部品交換時の費用と電話で連絡がありました... 詳細
[23751479] タムロン 28-200 での不具合?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/10/27 16:49:19(最終返信:2020/11/06 20:50:11)
[23751479] ...AFポイントがさっきと違う位置に…」って感じで。 液晶とファインダーの自動切り替えを繰り返したときはなかなか発生しませんでしたが、移動などで電源ON/OFFを繰り返すとそれなりの頻度で発生するみたいです。 不便を感じたのでフレームレート標準に戻してしまいました... 詳細
[23749432] パソコンとWi-Fi接続について、解る方、教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 16-50 VR レンズキット)
2020/10/26 15:01:31(最終返信:2020/11/01 23:46:09)
[23749432] ...【Wireless Transmitter Utility】をPCのスタートアップに加えてからは、PCの電源ONで、Z50の電源ONとして接続を試みようとすると、つながるという時が出てきました。100%ではないけれど・・・... 詳細
[23744782] 電源オンのままでのレンズ交換
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/24 09:18:10(最終返信:2020/10/26 22:17:44)
[23744782] ... 電源ONのままレンズ交換は 誤って時々やってしまいますが それで不都合が起きた経験は無いです 逆にマウントアダプターを使用して 電源ONの状態でレン...の機能 キヤノンには付いていますが 他のミラーレスの場合 シャッター閉じる機能は無く 電源ON・OFFでもセンサーむき出し状態ですし ミラーレスが出てきてから この問題は 出てきて...ります TTL調光はボディと通信し合っているので フラッシュをAボディからBボディに 電源ONのまま交換したら TTL調光に支障が出ました フラッシュはカメラに装着してから フラッ... 詳細
[23730837] ILCE-7CL附属のズームレンズは使い易いでしょうか ?
2020/10/17 02:39:03(最終返信:2020/10/20 22:27:23)
[23730837] ...実際に触ってはいないのでマニュアルズームの16-35Zで見たところ、MF設定で電源ONにしてシャッター切れてピントも合って いるようです、ONにすると音がしますけどピントは動いていない様です。 電源ONにする時は28-60oの間にしておく必要はあると思います... 詳細
[23534310] EOS R5と比較してみて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 II ILCE-9M2 ボディ)
2020/07/14 21:00:06(最終返信:2020/10/19 20:50:41)
[23534310] ...い。 >つばめ徳さんさん α9Uは売却されるそうですが最後に一つだけ。 R5は撮影中(電源ONの状態)でモバイルバッテリーからのUSB給電は可能ですか? 取説見る限り、USB給電用...よね。 あとEOS R5給電の件ですがUSB PD規格対応のモバイルバッテリーであれば電源ON時でも出来るみたいです。 こちらは売り切れになるといけないので先程Amazonでポチり...ます。 >つばめ徳さんさん CANON R5が発売になり色々な情報が出てきてますが 電源ONで「Err70」はいただけません。 そんな初期不良が数台市場に出回ると言うことは 最終... 詳細
