電源on (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源on (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源on"を検索した結果 2104件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23575207] 30度炎天下や40度車内でのハードテスト
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/08/02 20:25:30(最終返信:2020/08/04 02:13:16)
[23575207] ...カメラを30分放置してからテストスタート   ↓ 4K120p(手持ち撮影でAF/手振れ補正ON)を1分撮影して、1分休み(電源ONのまま)を繰り返す 11カット撮影した後に熱停止   ↓ スチル撮影、高速連射(メカシャッター12コマ/秒)で1000枚... 詳細
[23573779] 5Dの系譜
2020/08/02 08:58:54(最終返信:2020/08/03 10:27:46)
[23573779] ...今までに無いカメラなのかもしれません。実際に使ってみて確認するのが楽しみです。 また、EOS Rでは気になるぐらい遅かった電源ONの立ち上がりスピードが改善されているとのことで、この辺を確認するのも楽しみです。 動画がおまけなのは同感です... 詳細
[23572678] どうなっているんですか キャノンさん!! 出来てますよ!!!
2020/08/01 19:10:37(最終返信:2020/08/02 09:53:42)
[23572678] ...R5を購入して色々試しているのですがキャノンサポートセンターの回答にはビックリしました。 EOSR5で電源ON中にモバイルバッテリーで給電できますかと聞いた所、AC電源で純正でAC-E6NとDR-E6がないと電源オン時に給電は出来ないとの回答... 詳細
[22619487] GPS位置情報について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2019/04/22 21:25:25(最終返信:2020/08/02 02:07:04)
[22619487] ...ImageAppをバックグラウンドで起動(スマホのスリープを解除する必要はありません)して、GX7M3を電源ON。 大体30秒位でGPS文字が白になりますが、遅すぎですよね。 初代GX7があるという事で裏技があります... 詳細
[23568093] 裏メニューからの回帰方法
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/07/30 13:51:27(最終返信:2020/08/01 21:59:07)
[23568093] ...「再生」+「AF/AE LOCK」+「コントロールダイヤル右押し込み」 3つのボタンを同時押しのまま電源「ON」  すると『initial settings』 という画面になり、そのまま menu/set... 詳細
[23570136] 至急教えて下さい。USB給電用のモバイルバッテリーについて
2020/07/31 14:58:10(最終返信:2020/08/01 21:56:18)
[23570136] ...旅行時に便利だったの紹介しました。 >はっちゃん777さん 自宅にmac用に購入したハイパージュースがありましたので電源onのEOS R5に繋いだ所バッテリーゲージの所がグレー表示となり給電しているのか しばらく様子を見ていた所... 詳細
[23567782] 届きました!
2020/07/30 10:26:18(最終返信:2020/07/31 11:32:00)
[23567782] ...あまりサイズ感は変わらず・・・笑 ほんの少し、小さくなった感じでしょうか。 今の今までバッテリーを充電していたので、 これから電源ONです。 >道頓堀劇場前さん 予約開始すぐに予約しても購入できなかった店多かったようですね。 特にキタムラ... 詳細
[23559680] ライブ配信撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/26 14:59:18(最終返信:2020/07/28 14:17:47)
[23559680] ...utility使用) バッテリーは大体2時間程度で交換していますが、電源OFF、バッテリー入れ替え、電源ONのみの操作なので、画面が10秒ほど途切れるだけです。 また、R6ではUSB給電が可能みたいなので... 詳細
[23524203] 置きピンが解らない
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2020/07/10 17:05:09(最終返信:2020/07/22 03:59:50)
[23524203] ...撮影地においては、このポジションでも状況に応じてシャッタースピードなり絞りなり設定変更しますよね?そこで電源ONなら当然それは保持されますがいつものクセ?でOFFにすると、それら設定も本来の設定数値にリセット... 詳細
[23543876] スマートフォンとカメラ接続について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL9 ボディ)
2020/07/19 09:39:48(最終返信:2020/07/19 21:47:43)
[23543876] ...らず上記のような事が出来る状態にはなりません。何か間違っているのでしょうか? ちなみにカメラの電源onの状態で、スマホとカメラ接続時にwifiはネットワークにpl9の名前があり選択出来るのですが、bluetoothは名前が出てこなくて選択出来ません... 詳細
[23533089] EOS RPかEOS 90Dかどちらがいいのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2020/07/14 10:20:18(最終返信:2020/07/18 06:26:51)
[23533089] ...6倍が使えませんけど。 なので、一眼レフの90Dにされるといいかと思います。 あと、ミラーレス一眼は、 電源ON起動とかスリープからの復帰が一眼レフより遅いので、 「シャッターチャンスを逃す」場合もあるので、注意が必要かと思います... 詳細
[23531121] 熱問題による動画撮影時間って言うほど問題ありますか?
2020/07/13 12:47:22(最終返信:2020/07/16 23:12:14)
[23531121] ... 他に照明や衣装、小道具が有ればテスト撮り もされてますからセッティングが決まる迄は 高頻度で電源ONですし、回したりします。 基本故障でも無い限り位置決めした物を交換 する事も微妙だと思います。 スチル機での少人数の1チームで全てディレク... 詳細
[23530502] ほぼ衝動買い
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/07/13 03:09:25(最終返信:2020/07/15 18:32:34)
[23530502] ...最初はオート撮影で沢山シャッターを押しましょう 自分は 街歩きと旅行に使います 電源スイッチも鞄に入れて置いても勝手に電源ONには為らない構造 オリンパスはカメラ部門を切売しますが カメラ自体は小さく作りも良いです サポートも続きます問題無し... 詳細
[23520184] 動画撮影用にはα6400?Z50 それとも。。。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2020/07/08 16:30:08(最終返信:2020/07/13 08:27:33)
[23520184] ...ハイスピード動画に 100p がない(1/125秒だと東日本ではフリッカーの影響が出る)  ・電源 ON からパワーズームが繰り出すまでが少し時間がかかる 【Z50】 →良いところ  ・4K 30p... 詳細
[23522635] 定常光露出重視のTTL・AEストロボライティング
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2020/07/09 20:50:49(最終返信:2020/07/11 09:56:54)
[23522635] ...下限SS1/15 ストロボ強制発光    この場合  ストロボ電源OFFでSS1/15 ストロボ電源ONでSS1/60 となりました これはおそらくストロボONを検知した場合  「最低SS1/60を死守する隠れた内部AE設定」...下限SS1/15 ストロボスローシンクロ    この場合  ストロボ電源OFFでSS1/15 ストロボ電源ONでSS1/4 となりました これはおそらくスローシンクロかつストロボONを検知した場合  「通常よりSSを長くしてISOを下げる隠れた内部AE設定」... 詳細
[23523708] 撮影可能枚数と現実
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/07/10 11:46:10(最終返信:2020/07/11 08:52:35)
[23523708] ...今気づいたので、実験はしていません。 ただ、私の2-3千枚撮っていた時の状況を思い出すと、半日間電源ONだったといっても、省電力モードは1分でOFFの設定で、ワンシーン5〜10分の撮影を20シーンほど行っており... 詳細
[23461128] EOS R5、R6もうすぐ発売ですかね?
2020/06/11 03:52:30(最終返信:2020/07/11 06:15:15)
[23461128] ...ハラハラドキドキですね! https://youtu.be/cCyp7GYvlUQ EOS R5が電源ONに入ったりカードスロットが開いてる動画を見つけました 35MPと明記してますがコメント欄を読むと「動画からの切り出しではないか... 詳細
[23511376] ピント合わせ後にファインダー内の画像が動く現象について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2020/07/04 14:35:59(最終返信:2020/07/05 07:45:17)
[23511376] ...詳細な状況とレンズをお知らせいただき、ありがとうございました。 VR機能を搭載したレンズをご使用の場合、カメラの電源ON時や、シャッターボタン半押し時に、VR機能が駆動し、内部のレンズ群が動くことで、ファインダー像がわずかに動くことがございます... 詳細
[23259943] ファンクションレバーの使い勝手は?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/03/01 10:43:56(最終返信:2020/06/27 16:58:08)
[23259943] ...いつも左肩から袈裟懸けで右脇に 下げています。 咄嗟の鳥出現に対応するため、右手で正面に構えるまで電源on出来るように やはりファンクションレバーに設定しています。 M1Uではファンクションレバーが長いので...スイッチは固くなくて,操作しやすくなっていました。 以前と仕様が変わったのかな?とにかく,これで右手での電源ONは問題なし。 オリンパスオンラインでポイント利用によりOM-D E-M5 MarkIII 12-45mm... 詳細
[23478949] 画像再生モードについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 15-45mmレンズキット)
2020/06/19 16:46:32(最終返信:2020/06/25 19:46:48)
[23478949] ...キヤノンのコンデジ(s90など)では再生ボタンを押せば再生できます。しかし、ミラーレスや一眼レフではメイン電源ONの状態でないと再生ボタンが効きませんね。これらレンズ交換式で電動ズームは各システムとも1-2本しかないので... 詳細
