電源on (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源on (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"電源on"を検索した結果 203件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[14069748] 「USB給電オフ」状態でPCから充電できますか?
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100 AA01 [クリスタル・ブラック 初回限定版])
2012/01/26 10:31:20(最終返信:2012/01/27 22:01:26)
[14069748] ...満充電でスリープのまま持って出たのですが、外出して3時間程でバッテリーが半分位になっていたので途中から電源ON状態であったものと推測できます。 バッテリー消費を抑えたい時はスリープではなく完全に電源を落とした方が良いようです... 詳細
[14009137] SIMカードについて
2012/01/11 12:43:41(最終返信:2012/01/16 12:36:10)
[14009137] ...100hの縛りもないし。 vita発売前から、イオンのAプランをドコモのスマホで使用していたので 初回の電源ON前から元のsimを抜きしばらくイオンAで使っていましたが。。。 遅いイオンAでも遅いだけでブラウザなどは使えます... 詳細
[14011625] 電源ON時の動作について
2012/01/11 23:33:55(最終返信:2012/01/13 11:39:31)
[14011625] ...みなさん、こんばんは。 完全に電源を落とした後からの起動時、PSのロゴ表示、注意書きの後、シルバーホイールがクルクル回りますが、 その間に画面がブラックアウトしてしまいます。 その後、PSボタンを押すと再びシルバーホイールが回っている場面から再開し、問題なく起動するのですが・・・。 みなさんのVitaも同じ動作でしょうか?... 詳細
[13906481] 充電
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100シリーズ)
2011/12/17 22:45:49(最終返信:2011/12/31 14:41:27)
[13906481] ...⇒AC駆動;電源ON ○ 電源OFF ○ ⇒バッテリー駆動;電源ON ○ 電源OFF ○ ネットブック(vaio type P) ⇒AC駆動;電源ON ○ 電源OFF ○ ⇒バッテリー駆動;電源ON × 電源OFF...aの電源ON/OFF時の充電可否は変わりそうですね。 ちなみに私の環境ではACアダプタ以外で充電しようとすると デスクトップパソコン(自作) ⇒電源ON ○...arger/mps-x10acu/index.asp 電源ON,OFF共に充電可 ※昨夜試したときは、電源ONでは充電不可でしたが、今試すとできました。謎・・・。 ... 詳細
[13905707] リモートプレイ
2011/12/17 20:17:07(最終返信:2011/12/28 19:24:33)
[13905707] ... ただ、自動電源ONが出来ずPS3側をリモートプレイ待機状態にしていないと接続できませんでした。 これだとあまり意味がない・・・(苦笑) 交換前のVitaだと家庭内接続であれば自動電源ONできたのに、今回は出...がりましたか? naozo1982さん すいません、書き忘れておりました。 先ほど自動電源ONを試してみましたが私は問題なくできましたが その後どうでしょうか? >ポテトグラタンさ...す。 PS3のWifi、家庭内無線LAN、外出先アクセスポイント 全てのパターンで自動電源ONで接続できることを確認しました。 >ポテトグラタンさん サポートの応対は確かにひどい... 詳細
[13923112] eneloop で充電可能でしょうか?
 (ゲーム機本体 > SONY > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-1000シリーズ)
2011/12/21 16:43:55(最終返信:2011/12/27 15:45:27)
[13923112] ...の製品が発売予定。電源ONでも可能になる予定 未発売のSONY純正も出力側はUSB TYPE-A とされている。出力が1.5Aあるので、電源ONでの充電も可能と思...電できない時に買った間にかませるアダブタを使って見ましたがエネループとの組み合わせでは電源ON、OFF時どちらもオレンジランプつきませんでした。 ちなみに使用したのはこちらです。...い。 ニッケル水素の乾電池型タイプのeneloopならサンワサプライのケースを使えば電源ONでも可能 ※充電可能とはPSランプがオレンジに点灯すること。 ※点灯しなくても少しず... 詳細
[13916656] 無双NEXTの通信中に故障発生
2011/12/20 00:01:48(最終返信:2011/12/20 00:15:32)
[13916656] ...20秒電源OFFしてみても画面が真っ暗なのでOFFになってるか わかりませんでした。 しかしそのご5秒押しで電源ONにしたらちゃんとつきました。 いやいや焦りました。。。心臓に悪い。。。 ハード、ソフト、どちらの問題なのかわかりませんが... 詳細
[13911497] You tube
2011/12/18 21:59:33(最終返信:2011/12/19 09:29:02)
[13911497] ...PS3に表示された数桁の番号をVITAに入力することで登録できるようになっていました。 PS3側はインターネット経由でも電源on/offできる仕様のはずなのに、VITAの方には「PS3のリモートプレイを起動してから」と表示されたのが気になりましたし... 詳細
[13905842] Wi-Fi接続について
2011/12/17 20:47:53(最終返信:2011/12/18 18:23:56)
[13905842] ...使い終わって電源を落とし、しばらくしてまた使おうと電源onしたところ、Wi-Fi接続が切れていて、設定画面から接続させました。 電源on中でもWi-Fi接続が切れることがあるような気がします。(なんだか接続が不安定)...スマートフォンやiPad2では接続が切れるなどということは全くないのですが、同じような症状の方いますか? 電源onするたびに接続しなおさなければならないのは「仕様」なのでしょうか(自動接続してくれない?) 設定画面では「自動接続しない」のチェックは外しているので... 詳細
[13192082] 電源ボタン
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS)
2011/06/29 07:04:51(最終返信:2011/12/07 13:12:57)
[13192082] ...3DSの電源ボタンは通常、一回押せば電源ONになるはずですが、 一晩置いてから、電源ボタンを押すと一回では電源が入りません。 2回...なかった症状だと思うので、やはりファーム更新後からが怪しいですね。 時間が空いてからの電源ONはまず一発で起動はしません。 時には3回くらい電源を押さないと起動しない時もあります。...少し、様子を見てください」と言って電話を切りました。 また、御報告します。 今日も、電源ONするのに電源ボタンを2,3回押さないとダメでしたので、 システムソフトウェア更新されて... 詳細
[13443262] 外部出力について
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-2000シリーズ)
2011/09/01 00:09:46(最終返信:2011/09/01 22:44:43)
[13443262] ...PSP-2000にAVケーブルを接続して外部出力する場合、RCA端子(黄、赤、白)を 接続するとテレビの電源ON-OFFに関わらず外部出力に切り替わります。 しかし、端子を接続しない状態では切り替えることは出来ません... 詳細
[11386982] 新型PS3でYLOD発生した方いらっしゃいますか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/05/21 00:50:57(最終返信:2011/08/23 16:47:09)
[11386982] ...とうとうYLODが発生してしまいました。 アサシンクリード ブラザーフッドの最中に突然電源がOFFになり、以後 電源ON 赤 → 緑 → 黄色 → 赤点滅 アサシンのディスクは入ったまま死亡でした。 1回目の故障ということもあり... 詳細
[13350183] トルネはについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDDレコーダーパック 320GB チャコール・ブラック CEJH-10017)
2011/08/08 13:56:53(最終返信:2011/08/11 23:27:53)
[13350183] ...る事が出来ますか? 電源OFFでも見られるのでパススルーに対応しているのですね。むしろ電源ONにしたことが ほぼありません(笑) 近くに病院があり電波障害があるそうなので念のため...できております。(待機状態) また電源を入れればジェイコムが見れるようになります。(電源ON状態) 外部入力にして地デジを見てる訳ではないのでこれはパススルーなのでしょうか? ...の状態でパススルー決定です >また電源を入れればジェイコムが見れるようになります。(電源ON状態) ジェイコムってジェイコムチャンネルではなくBS、CSチャンネルですよね それ... 詳細
[13038844] 意見求む!!
2011/05/22 16:29:01(最終返信:2011/06/03 01:15:19)
[13038844] ...バッテリーの駆動時間が驚くほど短いと聞きますから。 > 別に短くないと思うけどな。 使い方次第ですね。 常時電源ONして無線ONしていれば、おのずと電池は消費していきます。 すれちがい通信が不要でスリープだけしたいんでしたら... 詳細
[12769556] 購入しました〜w
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A)
2011/03/10 21:44:28(最終返信:2011/04/24 11:28:43)
[12769556] ...80GB時代と違ってやっぱり動作が1テンポ遅い感じですね。DVD、BD視聴時の停止ボタンを押した時や電源ON時などが遅い感じですね。 黒の時よりもドライブがやけに元気ですねwブオーン、がちゃがちゃ、と音が大きいw... 詳細
[10698589] つけっぱなし・・・
2009/12/28 18:23:51(最終返信:2011/04/15 20:51:30)
[10698589] ...付けっ放しが怖いなら 五時間とかで 設定で自動電源OFF できるでしょ トータルONタイムが同じならつけっぱより電源on/offの方が悪影響です。 on/offを繰り返すという事は熱膨張/収縮を繰り返す事になりPS3のGPUであるRSXの半田クラック... 詳細
[12714414] エラーコード003-2001の対処方法は?
2011/02/27 11:59:49(最終返信:2011/03/05 09:48:11)
[12714414] ...ひょっとして接続機器側のエラーじゃ無くて3DS本体側の問題ではと思い・・・ 1.3DS電源OFF 2.ソフト抜く 3.3DS電源ON 4.接続TEST を試したら、あっさり解決しました。 今後の参考のために載せておきます。 私の場合は... 詳細
[10884397] PS3を電源ONにした際の音について
2010/02/04 01:05:43(最終返信:2011/01/16 01:10:07)
[10884397] ...起動時の一回くらいならどうでも良いと思いますが・・・。 >電源オフ時に音が鳴る不具合 正しくは、電源ON時に異常を伝えるビープ音が鳴る事象...かと、 これは診断機能が正常に働いた結果ですし、 電源OFF時に至っては... 詳細
[12386258] 売却する際に
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2010/12/18 20:27:51(最終返信:2010/12/21 09:16:45)
[12386258] ...データ勿体ね。 ドライヤー何回か試してみたけど、一向に復旧せず。 なんでかね? 前回の基盤交換故障時は、電源on→強制offされるまでに、セーブデータ1個くらいならコピーする時間があった為、故障してからでも、大丈夫と思っていたのが... 詳細
[5893648] 無線コントローラーの不具合について
2007/01/17 21:56:31(最終返信:2010/11/21 22:11:33)
[5893648] ...スレ立てるのも無駄になるので、こちらに書き込みさせていただきます。 自分の症状は、まずコントローラーのPSボタンで電源ONできますが、その後の操作は一切不可能です。 ポートランプが全部点滅しっぱなしで、しばらくすると点滅が消えます... 詳細
