電源on (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源on (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"電源on"を検索した結果 203件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[9459684] BDリモートコントローラについて
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/04/28 09:58:45(最終返信:2009/04/30 00:44:19)
[9459684] ...のですが 初めてペアリングした時は確かリモコンのボタンどれを押しても PS3(本体)の電源ONになった気がしたのですが システムVer.UP(2.70)で最新にした後からは どのボ...いのですか!? 全てのキーを試したわけじゃないんですが、ウチでは純正BDリモコンからの電源ONは利いているようです。 PSボタンはもちろん、他の視聴用PAUSEボタン等でも電源が入...タンのみで起動してくれれば1番ですよね。私もそう思います。 ちなみにPSボタン押しても電源ONしません。 (電源OFFはできます) Furybeeさん  私も全てのボタンを試し... 詳細
[9386192] ディスク取り出し
2009/04/13 00:25:47(最終返信:2009/04/13 07:03:23)
[9386192] ...本体の取り出しボタンは触りたくないのですが、素早くディスクを取り出す方法は無いでしょうか? 電源待機状態では、リモコンは全て「電源ON」ボタンです。そういう仕様です。 起動してからイジェクトという流れです。 それが不満なら、中に入れたまま電源を切らない事です... 詳細
[9347093] XMBが表示されない
2009/04/04 13:00:21(最終返信:2009/04/08 15:54:45)
[9347093] ...自分も昔一度なったことありますね。80GBでした 何回起動し直しても直らなかったんで主電源から切ってちと放置。再度電源ONでそのときは直りましたね。あれから結構たちますがそれ以降一度もならなくなりました。 40GBの方ですが... 詳細
[8643726] ボディの隙間は仕様?
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2008/11/15 15:48:09(最終返信:2008/11/29 17:36:18)
[8643726] ...プしてもらえませんか? スレ主さん 同じPSP-3000PWです。発売日に私が買ったやつです。 電源onの状態。見ての通りでございます。 >ニックネーム登録済み多すぎさん あぁ、いえ、Frickrのアカウント取って...隙間から固定用の爪が見えてるので明らかに外れてしまっているのが分かると思うんですが・・・。 一応私も3000の電源onの状態を載せておきます。 サポートに連絡して再修理でしょうねー。 間違いなく無料で治してくれるでしょうけど... 詳細
[8577836] ネットワーク接続について教えてください。
2008/10/31 18:27:34(最終返信:2008/11/24 03:43:47)
[8577836] ...パソコンで使えていたLANケーブルなら問題なくPS3でも使えますので、LANケーブルを接続してモデムとPS3が電源ONなら、普通は点灯するべきものです。 この場合対策としては、近くのお店から買ったのなら初期不良で交換してもらうのが一番なんですが... 詳細
[8594193] HDMIケーブルの相性
2008/11/04 07:40:57(最終返信:2008/11/14 06:51:53)
[8594193] ...多分ケーブルの問題ではないと思います。先テレビを開けて、PS3を開けて問題ないと思うですが、もし先PS3の電源ONで、そしてテレビをあけると問題なりそうみたいの感じ。参考してください。正しいかわかんないです! >ソニーのきしめんタイプ... 詳細
[8618252] 横縞は仕様なので対応なし?
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル バリューパック PSP-3000シリーズ)
2008/11/09 18:05:51(最終返信:2008/11/13 07:42:06)
[8618252] ...上下の渕が七色にギラギラ輝いて見える時があります。 左右のギラギラは確認できません。上下がギラギラです。 あと、2000に比べて電源ON時の緑色のランプの明かりがドギツイです。 私はこの時期にメタリックブルーのPSP2000(限定色)を買ってしまいました(^^;)... 詳細
[8621581] こんな使い方している方いらっしゃいませんか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2008/11/10 12:28:23(最終返信:2008/11/11 12:00:25)
[8621581] ...パソコン、PS3など♪ らんにいさん、ありがとうございます♪ お持ちのUSB-HDDが、レグザの電源ON/OFFと連動してくれるモデルならば、 ・通常はUSBで録画 ・溜まったらor保存したいものはLANへ移動... 詳細
[8573284] 店頭見てきました
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 リトルビッグプラネット ドリームボックス)
2008/10/30 16:08:04(最終返信:2008/11/04 15:27:35)
[8573284] ...プレイしない間も100W使って充電しろということなんでしょうか? この辺の作りはSONYらしい不自由さが、、、(^^; 手元で本体の電源ON/OFF可能とか、オンしたパッドから一番にアサインされるとか、ペアリングが必要とか、その他の使い勝手はXbox360と同等...字が小さくてTV距離では見えません。外観がアレなのは置いとくとしてもリビングでの実用性に欠けるのは痛いです。電源ON/OFFするにもTVに近づかないと操作できません。たいした情報量ないのに、、、 メニュー構造も複雑で直感的な理解が難しいです... 詳細
[8448394] ブラビアリンク(CEC)への対応
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2008/10/03 12:48:22(最終返信:2008/10/06 11:52:33)
[8448394] ...。 PSボタンを押すだけで、 @TVの電源ON。 ATVの自動入力切替。 Bシアターラックの電源ON。 Cシアターラックの自動入力切替。 DPS3の電源ON。 が可能になったら個人的にかなり嬉しいのですが…... ちなみにサードパーティーから出ている赤外線リモコン+学習リモコンも 考えましたが、リモコンから電源On/Offができないんですよね・・・。 自分もぜひ実装してもらいたいですね! 最初はなんで無いんだろうと思ってたぐらいです(笑)... 詳細
[8456934] 起動からCDやDVDを再生するのに何秒かかりますか?
2008/10/05 08:28:33(最終返信:2008/10/05 16:05:40)
[8456934] ...AXMB表示状態からDVDを挿入して何らかの画像がでるまで・・・28.15秒 合計45.45秒 次に最初からDVDをPS3にセットしておいてから電源ONから何らかのDVD画像が 出るまでを計測すると・・・・34.32秒 ご参考まで 参考になりました... 詳細
[8259007] 回線速度
2008/08/27 00:22:41(最終返信:2008/08/29 18:55:59)
[8259007] ...住んでる地域がNTT局より遠かったり、間にノイズ源になるもの(JRなど)があると速度は出ません。 それとADSLのモデムは電源ON時などに一時的に速い速度で繋がっても 切断を繰り返すうちに回線安定の為に速度を自動で落としたりもします...切断を繰り返すうちに回線安定の為に速度を自動で落としたりもします。 速度を重視されるなら時々ADSLのモデムを電源OFF>ちょっと待つ>電源ONさせてください。 安定重視ならこれは余りやらない方がいいかもしれません。 ぽんたZさんも言われているように >>12Mに加入した時には3... 詳細
[8244703] PS3でのコンテンツダウンロードを電源OFF状態での継続は?
2008/08/24 01:36:17(最終返信:2008/08/24 13:14:58)
[8244703] ... 先日、ダウンロード実行中に電源をOFFにしたら、ダウンロード自体もSTOPしてしまい、結局 電源ONのまま夜通しダウンロードする羽目になってしまいました。 XBOXの上記のような機能は、寝ている間に本体待機状態に近い電力でダウンロードをしてくれ... 詳細
[8175438] 電源ケーブルについて
2008/08/06 13:52:04(最終返信:2008/08/08 22:22:42)
[8175438] ...私は60G所持ですが、確かに他機種と比べると抜けやすいですね。(テレビ、PC、他ゲーム機等) HDD積んでるので、電源ON時に電源が抜けるのは怖いですがね・・・。まあ余程の事がないと抜けないだろうけど…。 そうですか?... 詳細
[8107161] PS3の出力設定について
2008/07/21 11:39:09(最終返信:2008/07/25 15:30:29)
[8107161] ...最近AVアンプを購入しPS3とHDMI接続をしてみました。(音楽を光ケーブル以外で聞いてみるのが目的でした。) 一度HDMI接続をしてPS3電源onして画像+音楽の出力設定がHDMIになってしまいケーブルをHDMIから元のものに戻してもテレビに画像...A本体裏電源スイッチと表のスイッチを同時押し Bピッピッと二回音がしたら本体裏電源OFF C再度本体裏電源ON コレで初期設定に戻りますo(^▽^)o... 詳細
[8094188] ついに我が家のBOXも赤いリング点滅!しかし......
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2008/07/18 16:53:04(最終返信:2008/07/18 18:06:49)
[8094188] ...電源ボタン右下のランプだけ赤く点滅してしまいました。 電源ON時に点滅したのではなく、普通にプレイしていたら画面全体に黒い虫みたいなのがウジャウジャ表示されました。 なぜか暗い所だけで(バイオショック等)メニュー画面やダッシュボードの明るい画面...(この時のD端子切り替えスイッチはHDTVです) 今度は電源切り時にHDTV→TVに切り替えて電源ON。 ↓ また赤リング点滅。 それから何回かケーブル類を抜いたり挿したりしましたが、赤リングはあいかわらずです... 詳細
[7936879] 日時設定
2008/06/14 00:16:50(最終返信:2008/06/14 10:13:13)
[7936879] ...困っているというよりは少し面倒くさいので解決策を教えて欲しいのですが、 プレステ3のメイン電源を切ると、次回電源ON時にかなりの高確率で再度日時設定 画面(毎回2008.01.01.00:00)が表示されてしまいます... 詳細
[7895018] 実消費電力
2008/06/04 08:31:47(最終返信:2008/06/05 20:43:35)
[7895018] ...できればテスト対象にエアコンとかも入れてほしかったですね。 あとPS3の状態で、「アイドリング」を電源ON「裏面スイッチON+正面緑ランプ」の状態のことを言っています。 自分はアイドリング状態は、「裏面... 詳細
[7895593] PS3のウィークポイント
2008/06/04 12:21:35(最終返信:2008/06/05 10:54:02)
[7895593] ...約130〜132W(40G) 約165〜170W(60G) 。 PS3は電源ON状態で調査した気がしますね。調査元は「電源ON状態」を「待機状態」と混同している気がします。意図的であれば悪意を感じますが…... 詳細
[7856361] 本体交換時のデータ移行
 (ゲーム機本体)
2008/05/26 01:00:30(最終返信:2008/06/03 13:26:08)
[7856361] ...まず初期化したPS3・H00のユーザー設定をA00と同じにし、A00・60GBのHDDを載せました。 電源ONすると「システムソフトウェアが見つかりません」旨の表示で起動せず。 二台ともver.2.35にアップデートした筈なのに... 詳細
