電源on (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源on (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"電源on"を検索した結果 203件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[5838703] 音声が出力されなくなりました・・・。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2007/01/04 12:29:53(最終返信:2007/01/04 17:37:12)
[5838703] ...マルチ出力からの音声がTV出力されなくなりました。 電源OFFし、光デジタルケーブルを外して電源ON電源ON+長押しにて再起動しても状況は変わりません。 また、HDMIケーブルを外しても状況に変化は有りません... 詳細
[5794917] リモコンが動かなくなった
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2006/12/23 21:09:47(最終返信:2006/12/23 23:50:17)
[5794917] ...電源プラグを抜きました。 3、約1分間放置。。。。。。 4、再度電源プラグを入れて。 5、Wii本体の電源ON。。 以上で復活しました、 再度同じような現象が出るようであれば 任天堂にCALLします。 私も昨日発生しました... 詳細
[5745625] 初期不良・・・?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 20GB)
2006/12/11 21:15:26(最終返信:2006/12/21 17:55:00)
[5745625] ...必ず途中でフリーズしてしまいます。 早いときでは、3分程度、長くても10分ぐらいで発生します。 電源ON直後でもなりましたので、熱暴走ではないと思います。 絵だけがフリーズして、音はそのまま流れており... 詳細
[5709574] ディスク挿入口がヒカラない現象!?
2006/12/03 16:01:34(最終返信:2006/12/18 17:09:37)
[5709574] ...電源を入れた時とメールを受信した時のみ点灯するということになります。 ゲームキューブのソフトで点灯したのは見間違いか、もしくは電源ONが重なったのではないかとのことでした。 とにかく故障ではなくて良かったです。 大変丁寧なご対応の任天堂には感謝です... 確認ですが、この「赤の状態」というのは電源OFFの状態ですけど、ソフトを挿入するのはあくまでも電源ON(緑ランプ)の時ですよね・・・? ネットにつなげてない人=スタンバイランプ赤ということだと思います... 詳細
[5750307] 教えてください
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360)
2006/12/12 22:08:35(最終返信:2006/12/17 01:46:16)
[5750307] ...Center対応のPCなどを操作できるらしいですが、今のところ大きなメリットは無いでしょう。リモコンにしかできない機能と言えば、即座の電源ON/OFF(コントローラでも中央ボタンをしばらく押せばできます)と、ディスクトレイの開閉を離れた場所からできるということでしょうか... 詳細
[5765338] ファンノイズ
2006/12/16 12:40:29(最終返信:2006/12/16 19:44:53)
[5765338] ...みなさんのファンノイズ音はいかがですか? 特別神経質な人間でないのですが、私の機器は購入当初から 電源ONから30分もすれば、ドライヤーをつけているような 爆音がします(*_*) さらに、昨夜は今まで以上に爆音になり... 詳細
[5523603] いまだに初期型を使用している方・・・調子はどう?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション2 SCPH-75000シリーズ)
2006/10/10 01:23:56(最終返信:2006/12/14 22:33:30)
[5523603] ...私のPS2は初期型なのですが 最近は段々と電源ON直後のディスクの認識が悪く 「ブラウザ・システム設定」が表示されてからディスクが読み込まれたり読み込め無かったりします。 読み込めないときは電源入れなおしで... 詳細
[5733431] 無線LANルーターの接続確認しました。
2006/12/09 09:40:20(最終返信:2006/12/09 09:40:20)
[5733431] ...【Wiiとの接続手順】 ・現在の有線LANコードを無線LANルーターに接続 ・無線LANルーターの電源プラグを挿す。(電源ON) ・Wiiのインターネット設定画面(WiFi接続−アクセスポイント)を開く。 ・画面に従い、セキュリティ用のパスワードを入力する... 詳細
[5715219] 電源OFFについて
2006/12/04 21:59:21(最終返信:2006/12/08 00:19:16)
[5715219] ...・という状態にはなりませんね。待機モード(赤)になります。この状態でスイッチ押したら、電源ONになっちゃいます。マニュアルが間違ってるんじゃないでしょうか たぶんマニュアルが間違っ...で接続して、本体のバージョンを更新した後、全くネットに接続はしていません。 ランプ緑=電源ONの状態 オレンジ=スタンバイ(Wiiconnect24が働いている) 赤=スタンバイ(...iconnect24が働いているんですよ。 多分設定したのではないでしょうか・・ 電源ONの時は緑でコンセントをつなげていれば赤です。 パワーボタンのLEDランプはコンセント... 詳細
[5683912] 助けてください ヽ(;´Д`)ノ
2006/11/27 08:40:20(最終返信:2006/11/27 15:36:25)
[5683912] ...反省です〜 ご心配 かけて ごめんです〜  説明書に書いてありますが、 電源落とした状態から、 電源ONボタンを長押しして起動すると デフォルトモードにもどりますよー こまった時はちゃんと説明書よみましょうね... 詳細
[5133311] 勝手に電源が切れるのですが・・・
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2006/06/02 20:23:31(最終返信:2006/11/17 11:38:19)
[5133311] ...(故意に出してるなら楽しいのですが、見たくもないわけで・・) で、この症状が起こって以来、なかなか電源Onできないし、当然システムの設定は毎回やり直しだし・・・やり直したところですぐ再発するし・・修理に出そうと思ってます... 詳細
[5625559] 東芝の液晶TV”Z2000”とHDMI接続されている方に
2006/11/11 14:19:35(最終返信:2006/11/16 00:10:36)
[5625559] ...REGZAのHDMI3に入力しており、PS3の初回電源ON時からHDMIのみで接続、画面の初期設定などはほとんど規定値ですすめました。 >参考までに私の場合、REGZAのHDMI3に入力しており、PS3の初回電源ON時からHDMIのみで接続... 詳細
[5628864] 起動出来るハードディスクがありません!
2006/11/12 11:44:02(最終返信:2006/11/12 15:03:43)
[5628864] ...昨日14時間並んだ末やっと購入出来、早速家に帰り電源ON!いきなり(起動出来るハードディスクがありません)と出ました。ガーン!!初期不良?ハードディスクを一度取り外し再度セットしたら起動出来ましたが、次の日も同じ症状が出て電源を何度か入れ直したら起動しました... 詳細
[5550156] コントローラ
2006/10/19 10:53:18(最終返信:2006/10/20 02:25:46)
[5550156] ...発売されてみるまで分からないでしょうけどね。 後ろの主電源の方でしょう。 こちらの記事でコントローラのPSボタンによる電源ON/OFFが語られているので、 前面の電源OFFで再ペアリングが必要ならONができない、ということになります... 詳細
[5401631] ドット欠けは増えるのですか?
2006/09/02 22:50:59(最終返信:2006/09/04 19:55:30)
[5401631] ...こだわんねーよな。 長い間、使用してドット抜けが出るのは劣化ということで諦めがつくけど、新品で購入して電源ON!したらドット抜けしてたらマジムカツクけどな。 ドット抜け商品を見て思ったんだけど、これドット抜けで返品された物をそのまま(キレイな場合)... 詳細
[5375021] クリスタルエディションで画素欠け
2006/08/24 23:15:05(最終返信:2006/08/26 23:34:22)
[5375021] ...苦労して手に入れたクリスタルエディション。 保護シート貼って電源ONしたら上画面で緑色の画素欠け 1つ発見、しばらくすると同じく上画面で青色の画素欠け 発見。合計2個の画素欠けです・・・。 せっかくのクリスタルエデョションが・・・って感じです... 詳細
[5279230] DSライト電源ONできません・・・・
2006/07/22 23:49:05(最終返信:2006/07/24 00:28:21)
[5279230] ...・ソフト名 ・突然電源遮断となった「ソフトのシーン」(←かなり詳しく) ・しばらく時間を置いても同じ現象で電源ON不可か? ・裏面の電池部分は異常なほど熱いか? など、1回目のサポートメールでかなり詳細に報告してあげて下さい... 詳細
[5272645] 初期不良なんでしょうか?
2006/07/20 22:12:16(最終返信:2006/07/21 16:56:57)
[5272645] ...下画面に使用している液晶のバックライトの色にも  個体差があるため、組み合わせによっては、  電源ONでメニュー画面等の時に  「青っぽく見えるもの」「黄色っぽく見えるもの」がありますが  不良ではありません... 詳細
[5223805] ウイルス・・・?
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-1000シリーズ)
2006/07/03 20:53:12(最終返信:2006/07/15 09:38:06)
[5223805] ...おかしくなったら バッテリーはずしてしばらく放置しておくのがいいです そのあとバッテリーつけて電源ON とにかくそれだけはやってみて 失礼ですが1.5キープしてる自体でエミュなど動作させる目的と 察します... 詳細
[5054734] ドット抜け!!飛び切りのハズレを引いてしまった!!
2006/05/06 15:54:10(最終返信:2006/05/18 21:33:21)
[5054734] ...返品しようかなぁと思いましたが 厄介なことに、電源をOFFにしてしばらくすると ドット抜けがなくなるんです。 そして電源ONにして数分するとまたドット抜けが再来するのです!! 仕方が無いので在庫が見つかり次第 新しいのを買って... 詳細
