電子 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電子 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"電子"を検索した結果 128件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[14531424] リビング設置のプロジェクタの投映距離について
 (プロジェクタ)
2012/05/06 22:53:55(最終返信:2012/05/20 07:20:15)
[14531424] ...こちらは30度の中ならスクリーン面より外になってもいけるということです。 ただ光学式のレンズシフトと異なり、電子式の台形補正は補正をかける程画質が落ちると言われておりますが、どの程度落ちるかは実際にお使いの方に聞いてみないと分かりません... 詳細
[13914198] クロストークについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/12/19 14:25:18(最終返信:2012/05/02 16:40:20)
[13914198] ...ランプみたいな比較的応答の遅い部品にそんな事ができるのか、ランプの寿命は問題ないのか懸念していました。 今時の電子部品や光学部品で複数個の製品に同様の不具合が生じるとすれば、ランプの可能性があると思います。 全くの素人推理ですが... 詳細
[14330336] 台形補正・・・。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/03/22 21:43:53(最終返信:2012/04/27 21:04:19)
[14330336] ...光学的にレンズをずらすことで投影画面自体をずらすレンズシフトと違って台形補正はすべてのプロジェクターの縦でも横でも電子補正です。 電子補正というのは表示可能な画素範囲の中で投影された角度に合うように表示画面を変形させることで整える機能になります... 詳細
[13905335] 再度の視聴会
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/12/17 18:54:59(最終返信:2011/12/17 19:22:45)
[13905335] ...ディープブラックなる位相補償(詳しいことは分からないが)がある。 この二つが効いていると思われます。 その他の超解像、コマ補間、2D→3D等の電子回路的なものは普通に映画を見る限りなら そんなに重要ではないと思います ... 詳細
[13751100] 3Dメガネの対応
2011/11/11 12:00:17(最終返信:2011/11/11 12:00:17)
[13751100] ... 素人質問になってすいませんが・・ 8/19日に3Dメガネで パナソニック株式会社、サムスン電子株式会社、ソニー株式会社、X6D Limited (XPAND 3D)は、「フルHD 3Dグラス・イニシアチブ」として... 詳細
[13731854] 冷却方法について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2011/11/06 21:42:58(最終返信:2011/11/08 09:55:53)
[13731854] ...でも長持ちしてほしいので対策は要ですね。 くまのーさんの言われるように基本を守ればよほど大丈夫だと思います。 ただPJみたいな電子機器は熱に弱いのも確かなので温度を下げてやれば、それだけ寿命が延 びることも確かなことです。 それ... 詳細
[13680326] ホワイトボード投影したまま授業できますか?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/10/26 10:18:26(最終返信:2011/10/27 00:51:17)
[13680326] ...マーカーを入れたりして説明しています。同じことが一斉授業で出来たらと思い、以前からプロジェクターを利用した授業を考えておりました。(電子黒板は導入も、維持費なども考えると予算的に無理でしたので) そこで、こちらの機種で上記の用途で利用することは可能でしょうか... 詳細
[13263898] 故障…
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30S)
2011/07/17 15:04:55(最終返信:2011/10/17 19:20:25)
[13263898] ...二つ目の使用者の使用方法に問題があるというのは色々原因が考えられますが電子機器の類 というのは基本的に熱に弱いと思った方が良いです。とくに高温を発する電子機器は故障率も 高いですね。特に夏は。 ノートパソコンな... 詳細
[13558910] ついに発表・発売
2011/09/28 19:32:53(最終返信:2011/10/11 08:13:29)
[13558910] ...00にはレンズシフトついています。 6000にはついていなくて、斜めからの投射については電子補正で対応という形のようです。 ある程度設置条件に余裕があれば6000でもいいかもしれま...分かっていなかったようです。 >>6000にはついていなくて、斜めからの投射については電子補正で対応という形のようです。 >>ある程度設置条件に余裕があれば6000でもいいかもし...質問してしまい申し訳ありませんがご教授頂けると助かります。 上下あおり方向については、電子台形補正無しで実現するためにはプロジェクター自体の設置高さを調節すればいいですが、天吊の... 詳細
[13462480] 海外サイトからの購入について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW3600)
2011/09/05 16:38:29(最終返信:2011/09/09 08:12:53)
[13462480] ...日本のような丁寧親切な荷物の取り扱いはあまり期待できません。事故の可能性はありますから、きちっと保険をつけて下さい。 電子機器は基本的に無税です。下手に「本」なんて書いていたらどんな扱いをされるかわかったものじゃないですから... 詳細
[13463634] HDMIケーブルについて。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC4000)
2011/09/05 21:47:56(最終返信:2011/09/06 18:16:25)
[13463634] ...安定した性能の製品ですと、イコライザーつきや1.4a対応製品等がありますが、2〜3万円はします。 エイム電子他から出ています。 ハブハブ1696さん毎度ありがとうございます! ホーリックの10mケーブルをAmazonで購入してみました... 詳細
[13354125] コイル鳴き?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/08/09 13:32:28(最終返信:2011/08/25 21:50:44)
[13354125] ...しかしながら、我が家のテレビ、モニタ、AVアンプ、ステレオアンプ、メーカーパソコン、 自作パソコン、電子レンジ、冷蔵庫などからは同様の音は聞こえません。 家庭内の電源ノイズなどによって発生するのかと思い... 詳細
[13070316] 発売はいつごろ
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/05/30 11:07:22(最終返信:2011/06/24 10:02:11)
[13070316] ...KG-PT401XはXGAだし、騒音レベルも高そうなので、お勧めできませんね。 情報ありがとうございます、加賀電子のプロジェクターも最近ネットで拝見しますが Acer、BenQと比較して画質はどうなんでしょうね?国産メーカーの視聴は量販店で... 詳細
[12845553] レビューに次いでこちらも参考までに
2011/04/01 02:49:44(最終返信:2011/04/14 22:36:16)
[12845553] ...動作自体に問題がなくても、ランプ、フィルターなどの交換部品ですかね。 他、天吊りで固定している以上、触る事もないので内部の電子部品が、 どんな感じでトラブルがあるか予想つきませんが、無事数年は使用できる事を祈ってます。 神頼み的ですね... 詳細
[12478701] 最新ロットのX7は、パーフェクトでした。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/01/08 14:32:29(最終返信:2011/01/09 14:48:26)
[12478701] ...毎日快適な3Dライフを楽しんでいます。 X7との接続は、panasonic DMR-BWT2000に、AIM電子のFL-E10(10m)を使用 PS3には「ぽんちゃんひこちゃん」のスレにあった、HORICの3D対応...ハイスピードケーブルHDMI 100-904SV(10m)を使っています。 驚いたのは、価格がAIM電子FL-E10(52500円)の約20分の1の HORICのハイスピードケーブル(2600円)が 価格からは信じられない... 詳細
[12443110] ブルーレイの3D再生
2010/12/31 17:04:25(最終返信:2011/01/01 23:14:11)
[12443110] ...現在はファームウェアバージョンアップ後の2台目です。 アンプはSC-LX90ですが、3D未対応のため、BDのHDMIメインから、エイム電子さんのAVC-FL10(メーカーではあえてV1.4認証を受けていませんが、3D等対応済み保証製品です)の10mで...かといってせっかく方向性を持っているケーブルを、最初からパナソニックのBDのために逆方向で使い続けるというのも変な話です。 次に、エイム電子のFL-E10(V1.4認証済み)という、FL10の後継品を入手し、接続してみました。これによって... 詳細
[12387258] アース線の接続
2010/12/18 23:23:15(最終返信:2010/12/19 00:36:06)
[12387258] ...個人的に手を抜いている場合を除く、人身事故が怖くなければ手を抜くか。。。 まあかく言う私も洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レンジ、音響システムはアースをとっていますが それ以外はとっていない^^ ... 詳細
[12308805] 3D映像が映らない
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2010/12/02 12:47:27(最終返信:2010/12/05 12:11:27)
[12308805] ...昨日X3無事納入され設置しいざ3DBDを見ようと 最新アップデート済のPS3からSC−LX83そしてケーブルがAIM電子のFLシリーズの 10Mものを使いX3に送り込んで見ようとすると「機器が対応していない」という表示が... 詳細
[12252305] 長期延長保障システムに関して
2010/11/21 21:42:15(最終返信:2010/11/23 22:41:39)
[12252305] ...仕事で日常的にプジェクター使っていますけれど、故障すると他の電子機器と違い、光学系の修理が必要だと、修理費に10万近く請求されることも多いです。 プロジェクターは他のレコーダーなどの電子機器と違い、機構が単純で壊れにくいものだと聞いたことがあります... 詳細
[9823359] タッチパネルの熱暴走
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL105S)
2009/07/08 17:31:15(最終返信:2010/09/07 17:38:43)
[9823359] ...書き込む前によく考えてから書き込みましょう。 今の状態だと他メーカーの単なる業務妨害と思う方もいると思います。 加賀電子も東証1部上場企業ですからその株価操作が目的であれば 「風説の流布」という犯罪です。 とにかくここまで書き込んだ責任として正式に修理に出してから...他の機器と干渉しているようでもありませんでした。 タッチパネル部分も特に汚れておりません。 当方は電源をつけた瞬間から「ピッ、ピ、ピ」と電子音が鳴りながら電源ボタンを含むメニューが勝手に操作されたりしはじめ、電源ON時間は関係なく、電源ON時に暴走/正常が決まる感じです... 詳細
