電子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"電子"を検索した結果 275件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22416228] DAPのデジタル出力について質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2019/01/24 15:29:35(最終返信:2019/01/26 16:24:58)
[22416228] ...た時の方がより音に広がりがあるような気がしました。 当然です。デジタル出力は、DAPの電子回路を経由してデジタルアウトするので、そのDAPの音造りのエッセンスが継承されるからです...フラットで音に広がりがあり、解像度の高いUD505の様な高性能DACと高額の例えばAIM電子のフラッグシップUSBデジタルケーブルUA3でOTG接続して聴き比べれば、AK380で有...美音系の音質に、ZX2→SONYのデジタル出力可能なOSーCON搭載のクレードル→AIM電子UA3→Ifii ipurifier 2→UD505で有れば、解像度の高い程よく低音域が... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...て、 ZH1ESとオーディオ用PCとiPurifier SPDIF のACアダプタを除く電子基板内蔵製品=ノイズ発生製品のコンセントプラグに一個一個フェライトコアを付けていく。この...手に付け足すからか、それ用の専用回路を余計に通すので音の純度が下がるからか、アンプ内部の電子回路もノイズ源なので余計なノイズが出てくるからか。まあ、使わなければ愛用していたサンスイ... 2コア メモリ8GB→ifi idefender+Ifi ipower 5V→AIM電子のフラッグシップUSBデジタルケーブル UA3→ifi ipurifier 2 →UD5... 詳細
[22333225] ウォークマンをUSB接続
2018/12/18 16:05:44(最終返信:2018/12/26 19:13:33)
[22333225] ... まぁ、USBノイズアイソレーターを取り付けるならの話ですが… 自分は、USBケーブルはAIM電子のフラッグシップUSBケーブル UA3を使ってますが、USBケーブルも1m 1万円程度のオーディオ... 詳細
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939] ...iPurifier2 の組み合わせも 付属のChord ACアダプターに負けず劣らず最悪でした。 ・現在は、アイコー電子製のACアダプター 5V/2.2A(SW-0522S)(iFi Audio DC iPurifier2... 詳細
[22197356] UD-505を良い音で聴く設定は
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/10/21 11:10:46(最終返信:2018/11/01 12:34:05)
[22197356] ...数プレイヤーを持っているので、アンシンクロナス転送でAK機→USBホストケーブル→AIM電子のフラッグシップUSBケーブル UA3では、上流環境、アクセサリー類が優秀なのか外部クロ...事も出来るとの事だったので… 他は、ifiのアクセサリー類を幾つか間に噛まして、AIM電子のフラッグシップUSBケーブル UA3を使用していますかね。 PCオーディオでは… ...のとっては、高い買い物だったので、聴き比べて、大事に使って行きたいと思います。尚、AIM電子のフラッグシップUSBケーブル UA3と言うのは使用していません。購入を検討させていただ... 詳細
[22206953] 上流の機器と電源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/10/25 19:09:37(最終返信:2018/10/30 22:39:54)
[22206953] .../ miniではなくMicro-USBですね。 発注の時など、お間違いのないように。 エーワイ電子なら、端子については特注を受け付けているで、 Micro-USBが可能か問い合わせてみれば良いと思いますが... 詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081] ...なのでは? ちなみに、、、 オーディオ・メーカーなら軒並み正会員として名を連ねている「電子情報技術産業協会」(JEITA)によって行われたテストによると、音声技術のプロフェッショ...味もありません)。 それと、オーディオ・メーカーなら軒並み正会員として名を連ねている「電子情報技術産業協会」(JEITA)が、音声技術のプロフェッショナル約220人が、圧縮音源と...けています。 それどころか、オーディオ・メーカーなら軒並み正会員として名を連ねている「電子情報技術産業協会」(JEITA)が、音声技術のプロフェッショナル約220人によるヒアリン... 詳細
[22166870] ONKYO 新フラッグシップモデル SNー1との相性良し!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/10/07 22:29:46(最終返信:2018/10/07 22:29:46)
[22166870] ...本日、大阪ポタフェスで視聴して来ました。 [環境] DPーS1A→USBホストケーブル→エイム電子のフラッグシップUSBケーブル UA3→Uー05→桐の新フラッグシップヘッドホン ONKYO SNー1... 詳細
[22063323] DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [ブラック])
2018/08/27 19:51:54(最終返信:2018/09/02 12:50:33)
[22063323] ...D-2は×4 D-1は×2個搭載しています。同じES9038PROを搭載した EDAC-5がエーワイ電子から8万ほどで出ています。DACだけの性能で音が決まるわけではないですが、数は多いほうが良いのですか...DACのチップよりもOPアンプの方が音に与える影響が大きかったりして チップより回路の構成の方が大事だと思います。 エーワイ電子・・サンプリング周波数を表示するだけの製品が2万3千円で売ってるのが気になりますねぇ。でも長く続いている会社みたいなので悪くはないと思いますが... 詳細
[22046997] アクティブスピーカーへのバランス出力
2018/08/21 18:04:53(最終返信:2018/08/22 18:33:04)
[22046997] ...バランス前提ともいえる機種というのは言い過ぎでしたね。 9832312eさんのリンク先をよく見ましたが、この製品の性質上 トランスバランス式ではなく電子バランス式なのでしょう。 であれば、少なくとも故障の原因にはならないケーブルは作れるはずですね。 ケーブル屋さんに聞けばいいのでしょうけど... 詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054] ...でエイム電子等のフラッグシップUSBケーブルを導入されると宜しいかと思います。 SONY据え置きESは、高解像度なので、解像度と音の分離が向上するエイム電子のフラッ...したが、全員最終的な出音の違いをすぐ聴き分けていましたね。 又、USBケーブルをエイム電子のフラッグシップUSBケーブル UA3に変更し、ifiのPCノイズを低減させるアクセサリ...バランス駆動でも自宅でリスニングしています。 HD800Sは、PCオーディオでもエイム電子のフラッグシップUSBケーブル UA3とifi のアクセサリー類でも、気軽に楽しめる機種... 詳細
[21704348] oppo sonicaとの音質差
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348] ...-A8に劣ります。 この条件というのは、オペアンプの交換です。 ウチではアナログ入力部、電子ボリューム部ともにOPA627BPに交換してありますが、 当時はMUSES03が発売され...たので、これについては未確認ですが、 以下のブログでは、アナログ入力部OPA627AP、電子ボリューム部MUSES03がよいようです。 この改造は、HP-A8のヘッドホンアンプ部を...o.co.jp/ta_syumi/66273823.html UD-503の使っている電子ボリュームは同じ新日本無線のものですが、 出力のオペアンプが5532なのでそこで音質が制... 詳細
[21929599] A45との接続
2018/06/29 13:00:30(最終返信:2018/07/01 12:12:34)
[21929599] ...ませんが、そんな事を言う人が、このサイトにはいらっしゃいますが、デジタル接続でもDAPの電子回路を経由してデジタル出力して、接続先のDACで D/A変換され、接続先のアンプで増強さ...音も薄っぺらいし、あまり良くないです。 多少の解像度、キレ感はSonyクレードルとエイム電子のフラッグシップUSBケーブル UA3とifiのUSBアイソレーターを間にカマすと環境に... 、ZX10+電源部にOS CON搭載のSonyのデジタル出力も可能なクレードル+エイム電子のフラッグシップUSBデジタルケーブル UA3+ifiのUSBノイズアイソレーターを間に... 詳細
[21824584] ヘッドホンアンプとして感想を聞かせていただきたいです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/05/14 20:40:08(最終返信:2018/06/22 06:49:18)
[21824584] ...analysis-plus-jp.com/purpleplus-usb.html お薦めのmicroUSBケーブル AIM電子 - SHIELDIO UM1 http://kakaku.com/item/K0000791053/spec/#newprd... 詳細
[21858304] USBケーブルによる音質の変化
2018/05/28 21:36:21(最終返信:2018/05/31 23:23:13)
[21858304] ...どれも、割と人気の有るUSBケーブルだと思います。 もっと解像度、音の分離が良いのが良ければ、AIM電子のフラッグシップUSBケーブル UA3がお勧めですが、よっぽど難しいハイエンドクラスのセミオーブン... 詳細
[21847380] UD505に合う、プリメインアンプ、スピーカー教えてください。
2018/05/24 09:22:39(最終返信:2018/05/24 21:19:18)
[21847380] ...2ndなら、UD505で良いと思います。 PCオーディオにおけるバルクペット転送に対応しているので、エイム電子のフラッグシップUSBケーブル UA03とifiのPCのノイズを低減するアクセサリー類を間に噛ませると... 詳細
[21723509] フルデジタルの最適化、既存デジタルの最適化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/04/02 20:16:20(最終返信:2018/05/09 05:45:33)
[21723509] ...究極という表現を超えたら異次元の究極になるのか、まぁ。フルデジタルはデジタルアイソレーター処理ですべて電子ビット基準を統一したら最高に良くなることが判明しました。それでやったぜ!俺、英雄じゃんと思って、アナログヘッドホンアンプで聞いたら... 詳細
[21792323] AK70MKllと接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2018/05/01 19:48:49(最終返信:2018/05/02 21:38:04)
[21792323] ...上記環境でシングルエンド USBケーブルは、純正ではなくSONYハイレゾ出力可能なクレードル+エイム電子のUSBケーブル 等でSONYストア、専門店等で合わせて視聴して購入しているので、同社互換も手伝い満足度は高くなりますかね... 詳細
[21178143] Androidとの接続での音割れについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/09/07 23:12:16(最終返信:2018/01/16 00:11:48)
[21178143] ...良かったです。 因みに私の再生環境は… XperiaZ3TC+USBホストケーブル+エイム電子USBケーブル+HA200+オリオラス 2ndです。 音も前のバージョンからするとクリアで良くなっている感じがします... 詳細
[21488256] USBケーブルの人柱報告。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-KEB03)
2018/01/06 16:59:12(最終返信:2018/01/06 16:59:12)
[21488256] ...Micro USBが殆どで無かった為、変換名人を使って強引に対応させました。 後ほど、AIM(エイム)電子から条件に合致するする製品がある事が判明しました。 ... 詳細
