電子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"電子"を検索した結果 275件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21362022] USB入力端子
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/11/16 12:45:43(最終返信:2017/12/27 18:23:13)
[21362022] ...これは仕様なのでしょうかね? ちなみに他のヘッドホンジャックを選択したときは聞こえないと思われるんですが・・・。 電子回路は詳しくないので、ちょっと分からないですね。単なる切り替え音ではないでしょうか? 音質に影響ないなら... 詳細
[21428988] USBオーディオ交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2017/12/13 17:05:00(最終返信:2017/12/14 15:03:54)
[21428988] ...他の方も書いてますが、PCオーディオで有れば、PCのノイズを低減する外付けのifiのノイズアイソレーターとか、エイム電子のフラッグシップUSBケーブルとかのアクセサリー類に投資しても、PCオーディオは少しずつですが効果が有るので... 詳細
[20299807] DAVEは高電圧の方が音質良くなりますよね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2016/10/16 00:11:48(最終返信:2017/12/08 13:30:07)
[20299807] ...一般的なトランスを使った電源の方がわかりやすいのでそちらで説明します。 基本的な考え方は同じです。 オーディオ機器の電子回路の電源は、交流ではなく直流を使うので、 交流をトランスで変圧→ダイオードで整流→コンデンサーで平滑(安定化回路も含む)... 詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267] ...かもしれませんが… (アンプと接続出来る事が前提) ただ、デジタル接続でもトランスポートの内部の電子回路を経由してデジタルアウトするのでトランスポート側の影響も多かれ、少なかれ受けます。 (デジタル接続でも... 詳細
[21134987] X-DP10、 D-1、SA-10 試聴しました!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DP10)
2017/08/21 21:22:15(最終返信:2017/08/21 21:22:15)
[21134987] ...)って思い、 一杯やりながら3機種のカタログを眺めておりました。 X-DP10のカタログを見ると電子ボリュームを搭載で プリアンプとしても使え、パワーアンプ直結出来るとの事。 これは面白いと思い、早速... 詳細
[18299370] 【購入・試聴】電源・USB・RCA・同軸ケーブル比較レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/23 21:39:08(最終返信:2017/08/14 17:26:24)
[18299370] ...今年の夏も散財が止まらない散財が止まらないです('A`) USBケーブルでかなり優れた製品発掘しましたので、ご報告を。 と、言っても普通に有名?なエイム電子のSHIELDIO UA3ですね。 実際に自分で購入して使っているんですが、 シシノイさんオススメ...このスレでお勧めいただいたUSBを(半年前ごろに)購入しましたので追記致します。 ◎SHIELDIO UA3(エイム電子) 各所で評価の高いUSBケーブルですね。興味があったので購入です。 【音質】 とても滑らかで丁寧な音です... 詳細
[21106893] DACの上流
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/08/10 15:27:28(最終返信:2017/08/10 23:33:42)
[21106893] ...同じ音楽ファイルで、同じケーブルで、同じ再生アプリで、以下全部同じでも、デジタルトランスポートの内部の電子回路を経由してジッターと共にデジタルアウトするので、厳密に言うとデジタル接続でもデジタルトランスポートによって最終的な出音は変わります... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...CからのUSBデジタル接続で高音質を実現する為には、単純にUSBデジタルケーブルもエイム電子のUA3(1m 35000円)位のフラッグシップ級のUSBデジタルケーブルを使う必要が有...Z3TCかiPad mini2 128GBとかでアプコンをかけて聴いています。 エイム電子のフラッグシップケーブルUA3 の1mと迷いましたが、PCオーディオはすぐ飽きると思った...er 2を購入して音の粗さが取れ聴けるレベル位迄はノイズレベルが低下したのですが、エイム電子のフラッグシップUSBケーブル(UA3)は、導体に主に純銀を使用しているそうですが、音の... 詳細
[20989256] 皆さん教えてください!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/06/23 11:41:43(最終返信:2017/07/16 19:18:38)
[20989256] .../page1/recommend/ 他の物ですと、こう言った物になります。 10cmタイプは多摩電子工業と変わら無いですね。 https://www.amazon.co.jp/dp/B0183M3R... 詳細
[20892919] ギャングエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2017/05/14 23:35:13(最終返信:2017/05/15 09:07:43)
[20892919] ...ている電子ボリューム(UD503、DAー310USBに採用されているもの)では、ギングエラーは小ボリューム時でも起きません。 こう言うポタアンの場合は、電子ボリュ...PHA-2A/feature_1.html#L1_100 そうするとアルプス電気という電子部品大手のWebが最初にヒットします。その中の一番良さそうな50型金属軸高音質タイプ R...ometers/RK501/RK50112A0004.html ロータリーボリュームは電子ボリュームと違って機械的な仕組みによる摺動の位置ずれなどは避けようがなく、それはPHA-... 詳細
[20736166] スマホに駆逐され,後継機はリリース前に撃沈ですかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/03/13 22:06:14(最終返信:2017/05/06 22:00:36)
[20736166] ...近年は見なくなりましたね。 PHAー3出音一流… Design三流…でしょうか あくまで個人的に…ケースの質感がまるで電子炊飯器の釜でんがな(^o^)/ Sonyよ何時から鈍臭くんに成り下がったの?いや〜残念賞ですね! ...とREFのどれがマッチするか、試し中です。あまりにも音の傾向が違うもので… >ケースの質感がまるで電子炊飯器の釜でんがな(^o^)/ Sonyよ何時から鈍臭くんに成り下がったの?いや〜残念賞ですね! ... 詳細
[20836006] ヘッドホンT1 2ndとの組み合わせ
2017/04/22 06:50:52(最終返信:2017/04/22 10:41:18)
[20836006] ...感度が高いので受けやすいので、Mac+USBケーブル(最低1万円以上のUSBケーブルの方が良いとは思います。出来ればエイム電子のフラッグシップUSBケーブルUA3位が宜しいでしょう。)+ifi iPurifier2(PCノイズを低減するノイズアイソレーター)+T1... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...えないので、エイム電子の4層構造のUA3くらいなら、もうちょっと解像度UP、音の分離向上になるのかな!?とは思っていましたが… ただ、エイム電子のフラッグシップの...00円強くらいだったかな… 当然の事ながら、DACでもDACアンプ(複合機)でも内部の電子回路の方に多くお金がかかっていて、そっちの恩恵の方が多いのかもしれません。 自分は、C...、正に好みの差の範疇だと思います。 勿論、DACチップだけでは音は決まらないので内部の電子回路にも、キチンとお金をかけてバランス良く造っているのだと思いますが… それと、購入店... 詳細
[20677364] デジタルオーディオプレイヤーとしての能力はどれくらい?
2017/02/21 11:26:14(最終返信:2017/02/23 22:06:36)
[20677364] ...環境によっては純正のOTGケーブルでは無く、SONY WMC-NWH10+エイム電子 SHIELDIO UM1-C005 0.5mを使用しています。 SONY WMC-NWH10+エイム電子 SHIELDIO UM1-C005 0.5mは...ZX100とかのデジタルトランスポートとデジタル接続して使用する感じになりますかね。 デジタルアウトの音も、デジタルトランスポートの内部の電子回路を経由してジッターと共にデジタルアウトするので、デジタル接続に於いても、トランスポートの音造りを多少継承した感じの音となりますので... 詳細
[20613840] 環境自慢希望します!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2017/01/29 20:12:15(最終返信:2017/01/30 07:05:34)
[20613840] ...買ってから二年ほどたってるんですが今更オーディオ熱が生まれました。 使用機器はud501とha501、hd800です。 aim電子さんのusbケーブルとクリプトンさんの電源タップを買ったことを皮切りに音の変化とこの子たちの潜在能力に気が付きいろいろ買ってみようかなと思ってます...ってみようかなと思ってます。沼にどっぷりつかる気でいます。 自分の場合は現在usbケーブル、aim電子UA1。アナログケーブルaetさん 0605のxlr。電源タップpb-222.あとインシュレーターにクリプトンさんのIS-10を使用しています... 詳細
[20601581] この環境で
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M-AUDIO > Bass Traveler)
2017/01/25 17:41:54(最終返信:2017/01/25 17:41:54)
[20601581] ...nw-a25にe700mを直挿しで使っていますがBUMP OF CHICKENなどの楽曲の電子音が少し気に入りません。そこでこちらの製品を購入しようかと思うのですが現在の環境で使用できますでしょうか?... 詳細
[20566118] 低音に関して
2017/01/13 21:41:27(最終返信:2017/01/16 18:28:24)
[20566118] ...5mm2本出し+Z1Rのバランス駆動で有れば重低音くらいまで低音域が出ると思います。 デジタル接続に於いても、トランスポートの内部の電子回路を経由してデジタルアウトするので、元のデジタルトランスポートの音造りを多少継承した感じでジッターと一緒にデジタルアウトするので... 詳細
[20531623] ヘッドホンの音量調節について教えてください
2017/01/01 23:31:07(最終返信:2017/01/10 14:17:29)
[20531623] ...電子ボリュームみたいだからダンピングファクターとか必要ない感じだけどね。 充分、T1 2genもゲイン Midで同軸デジタル接続で余裕でドライブ出来てるし、電子...0dB〜0.0dBで0.5dBずつの細かい音量調整が可能ですね。 確かUD503と同じ電子ボリュームだったかな!? ギャングエラーとかならないし感じで細かい音量調整が可能ですが...じで使えています。 最初は、何だこのボリュームと思ってしまうかもしれませんが、慣れると電子ボリュームの方が自分は好きになりました。 UD503も、そうですが… では、では参考ま... 詳細
[20552765] オペアンプのLF357hは使用可能?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AROMA > ポータブルヘッドフォンアンプ A10)
2017/01/09 02:37:30(最終返信:2017/01/09 12:44:45)
[20552765] ...でしょうか?15v駆動なので LF357hの性能を引き出せるのではないかと思い質問しています。ただ電子工作は初心者なので下記の他のサイトで確認内容で LF357は100%負帰還をかけると発振します。規格表にもゲインを5倍以下にすると発振する... 詳細
[20516330] 音が右に少し寄るのは不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2016/12/26 19:43:21(最終返信:2017/01/03 06:39:10)
[20516330] ...また,電子ボリウム式のタイプを求めた方が善いすょ。 >どらチャンでさん ありがとうございます。音量上げればマシになりますが、微妙に右に寄るんですよねえ。電子ボリュ...>音量上げればマシになりますが、微妙に右に寄るんですよねえ。 電子ボリューム良いですね。 主さんは,左右中央から気持ち外れた感覚を知るリスナさんですから...右のバランスは同じとの事でした。なので初期不良として販売店に対応してもらえるわけです。 電子式のボリューム?リモコンで動く物。 >中央定位はグレード上げないと難しいのか・・・。 ... 詳細
