電子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"電子"を検索した結果 275件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[20527081] カスタムIEMとの接続に関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2016/12/31 03:39:31(最終返信:2016/12/31 14:29:15)
[20527081] ...インピーダンスの高いベイヤーT1 2genとかAKG K701とかを使うので困りませんし、確かUD503もDAー310USBも電子ボリュームだったかな!?なのでギャングエラーとかならない感じだし、0.5dBずつの細かいボリューム調整が出来るので... 詳細
[20471448] ボリュームはアルプスのRK27 = 通称Blue Velvet ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/12/10 17:14:33(最終返信:2016/12/11 18:34:17)
[20471448] ...後は私はDACから秋月の電子ボリュームをプリとして使って http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06469/ 秋月DACキット(トランス出し)→電子ボリューム→マルツD級メインアンプ(orミニワッターヘッドホンアンプ)... 詳細
[20461142] ボリュームのへたり
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2016/12/07 01:48:48(最終返信:2016/12/09 19:26:05)
[20461142] ...ゃ気になります。 電子ボリューム系 秋月muse電子ボリュームキット http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06469/ イトウさんの電子ボリュームキット h...(音質的に本末転倒かも?) >Overdrive_02さん 私はギャングエラー嫌で秋月の電子ボリュームキットに逃げましたσ(^_^;) 大きさ気にしないならオススメっす。 いいです...ん 右上のゴツいのが出力切替スイッチです 右下がボリューム基板。 菊池米さんすごぉーい、電子ボリュームだってぇ、自分でくみたてちゃうんだぁ、とか言ってみる。 可変ボリュームはどん... 詳細
[17997537] AES/EBU 使ってますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace EVO)
2014/09/30 08:46:38(最終返信:2016/11/22 19:55:26)
[17997537] ...reserveって電源はacアダプターみたいですね。 エーワイ電子もケーブルあったなあと言うのは記憶の片隅にありましたが、こちらも非結線であったのは知りませんでした。 先のfidelixでなくともエーワイ電子からも似たようなのは出てましたね... 詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729] ...前にもその事は触れてます。 皆さま、これは、奥行情報、ということの言葉の定義の問題じゃありませんか? 電子的な奥行きを感じさせる処理音を付加したものは奥行情報ではなく、奥行エフェクトとでも呼ぶことにすればいいのでは... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...普通のヘッドホンでは無い情報を再生するのは無理ですね。スピーカーは前方に置く前提なので、全く別物だし。 しかも、電子楽器などは出力ラインから直接録るので、そこに奥行を感じる情報は入れられないので、あるとしたらエフェクターなどの影響で演出する...電源分離ケーブルはレアですねえ。 中古は全て売り切れですね。 >だいちゃんpart2さん 作っちゃったら? 電子工作レベルなんで東京ならオヤイデや秋月なんかで材料揃いますよ。 http://sv50.wadax... 詳細
[20216059] 物欲を刺激
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/09/19 13:41:02(最終返信:2016/10/27 23:11:47)
[20216059] ...イム電子のケーブルの方が解像度、音の分離、パワーもちょっとだけ上がります。 付属の物は、普通の専用USBケーブルなので、差は歴然として出てきます。 エイム電子のハ...てもトランスポートを変えると音は変わってきますから… DAPで説明すると、DAP内部の電子回路を経由してデジタル出力するので、デジタルトランスポートを変更すると音は変わります。 ...エイム電子のハイレゾを謳う4層構造の物なので、接点ロスより、エイム電子の4層構造のハイレゾを謳うUSBケーブルの方が遥かに強力なので、最終的な出音は解像度UP... 詳細
[20225834] ハイブリッドアンプ?
2016/09/22 09:54:43(最終返信:2016/10/27 01:01:07)
[20225834] ...それこそファイナルにアナログアンプを置いてるみたいですね。 ブロック図がこのように見えるようでは、電子回路関係の知識はゼロですね。 それと、完全な間違いを指摘されている 「DCフェーズリニアライザー」の件は都合が悪いからスルーですか...ヘッドホンはインピーダンスが多様なので、音量を絞っても音に影響が少ないとか、 ギャングエラーがないとかで、据え置き型では電子ボリュームを使って欲しいところで、 そのあたりもマイナス要因かなあ。 >RMEのADI-2 pro... 詳細
[20286341] PHA-3とPHA-2Aについて SONYストアでの聞き込み
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/10/11 14:30:47(最終返信:2016/10/17 21:53:22)
[20286341] ...ちょっと期待しています。 私も昨年、PHA-3を購入していますので、PHA-2Aには興味がありました。電気、電子機器は、技術革新も早く特にデジタル化して以降は、自ら現在の製品を陳腐化させてしまうような新製品を出し続けないと... 詳細
[19982480] デジタル接続において音はDAPに左右されるのでしょうか
2016/06/24 18:55:03(最終返信:2016/10/15 10:49:37)
[19982480] ...某メーカー2社とSONYのポータブル担当者に直接お聞きすると、デジタル出力する前に、DAPの内部の電子回路を経由してDACアンプにデジタル出力するので、デジタルトランスポートによって音は微妙に変わってくるとの事です...2gen (純正7N線バランス改造 プラグはロジウムメッキプラグ) で間につなぐUSBケーブルでもエイム電子、オーディオテクニカ、エレコム フェライトコア付きUSBケーブルでも他の方の言われる様に全てトランスポートは同じでも最終的な出音は違います... 詳細
[20235286] 単体DACか、DAC機能搭載機種かで悩んでいます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/25 02:14:56(最終返信:2016/09/28 07:59:28)
[20235286] ...FOSTEXのHP-A8を試聴してみたらどうでしょうか。 同じシリーズの最上位のAK4399を使っていますし、電子ボリュームも使っているので、 プリアンプとしても使えます。(OPアンプをOPA604からOPA627APに変えた方が良いです)... 詳細
[20177920] バランスコントロール付きのヘッドフォンアンプはありませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/09/07 04:11:32(最終返信:2016/09/22 23:53:32)
[20177920] ...com/products/trans/nsit38.html >夕空さん 何故バランスが必要ですか? もしギャングエラーが嫌なら電子ボリュームを使った機種を選ぶという選択肢もありますね。 http://www.amulech.co...Golden State さんお薦めの、スタックスのアンプというのも、元菊池米さんのおっしゃるような電子ボリュームということでしょうか。 P-700uを試したことはありませんが、デザインもシンプルなものが好みですので... 詳細
[20210889] インピーダンスによる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2016/09/18 00:31:21(最終返信:2016/09/18 19:23:05)
[20210889] ...ポタアンはボリュームの大きさ(抵抗体)が極小で正確な音量調節は出来ません。 全メーカー全機種です(除く電子ボリューム) それは供給するボリュームのメーカーが限られているからです。 ギャングエラーも同じで厳密に言うと全ての機種で「起こって」います... 詳細
[20167404] ヘッドフォンのボリュームレベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2016/09/03 13:36:13(最終返信:2016/09/06 19:40:04)
[20167404] ...2ndは-20から-10dBで鳴らしています。 (自分はかなり大きめの音で聴いていると思います) 本機のボリュームの感覚が特異なのは電子式だからではないでしょうか。 本機のボリュームつまみは回すことで直接機械的に働くのではなく、 ボリュームの上げ下げの信号を伝えているだけなので...だと思います。 0.5dB刻み、256ステップの可変ゲインアンプ型のボリューム回路とありますので、電子ボリュームですね。 クロストーク・ギャングエラーがないんで音質的には有利。 ... 詳細
[19619499] ガリノイズ
2016/02/22 23:01:30(最終返信:2016/07/21 10:04:55)
[19619499] ...そんな音は鳴りませんでしたね。 接続構成は… ZX2 or ZX100+SONYハイレゾ出力ケーブル+エイム電子 4層構造のスレ主さんの持っているハイレゾ用としてメーカー側がアピールしている全体的に解像度もパワーも向上するケーブル+PHAー3+AKG... 詳細
[19283946] ホットボンドで埋めましたm(__)m
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/11/03 12:15:52(最終返信:2016/07/17 02:47:52)
[19283946] ...中を開けて、ホットボンドで埋めましたm(__)m 私は、電子工作などの知識無いので、そっち方面の改善策は出来ません(~_~;) 自分で出来る範囲内で何か音質向上策無いかと調べて・・・ http://blogs...ホットボンド(グルーガン)は用途によってスティックの素材が違います。 汎用のものは酢酸ビニル系なので基盤に悪影響が出そうです。 電子部品用とホビー用では全然違うので真似しない方が良いですよ。下手したら火災の原因にもなります。... 詳細
[19912610] PCオーディオって正解があると思うんだよね
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/29 05:06:59(最終返信:2016/06/06 21:38:24)
[19912610] ...これにipurifier DCを接続してインシュレーターにオーテクのAT6099を使っています USBケーブルはエーワイ電子の二股タイプです 外付けHDDドライブはアイオーの横置きタイプを使っています これだとipurifier... 詳細
[19585556] 繋ぎ方が限定された欠陥商品
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/02/13 15:01:02(最終返信:2016/05/29 12:06:57)
[19585556] ...実現不可能(あなたも認めるようにね)であることを指摘したまで。 この程度のことはわかりますよね? 電子レンジに猫を入れてクレームつけたという都市伝説がありますが、都市伝説級のクレーマーが存在するということがわかりました... 詳細
[19823505] 一応可能なのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/04/27 10:51:54(最終返信:2016/04/30 02:17:32)
[19823505] ...もしかすると過剰演出とかになる可能性も有るので、覚悟は必要かと思います。 AKG K701の場合は、シングルエンドでエイム電子のUSBケーブルとか使用して、シングルエンドで音色調整をキチンと出来た物をバランス加工しました。 過去レスでも...対応コストが相当掛かると見積もりが来てちょっと思案中です。 >アレックス・マーフィーさん エイム電子製、サイトでスペックみましたが豪華な内容のUSBですねー ワイヤーワールドと結構似た感じですね。 増設時に機会有れば試してみたいです... 詳細
[19705698] 素朴な疑問。
2016/03/18 21:16:19(最終返信:2016/03/19 03:06:01)
[19705698] ...(ZX2接続の極上リスニングセットの場合) でも、そこ拘りのおかげでZX2+SONYハイレゾ出力ケーブル+エイム電子4層構造のハイレゾ用USBケーブル+PHA−3+AKG K701(バランス改造 プラグはロジウムメッキプラグ)は自分が納得する解像度の高い... 詳細
