電子 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電子 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電子"を検索した結果 5763件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23721478] 手振れ補正機能について教えて下さい。
 (デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1)
2020/10/12 14:53:15(最終返信:2020/10/19 11:27:58)
[23721478] ...iPhoneとかの手振れ補正の方が強いのは事実です。 ただ画質はこちらの機種の方がセンサーが大きいのでいいのも確かです。 コンデジタイプだと電子手振れ補正となるのでセンサーシフト性の大きめのカメラと違い上下のブレはかなり厳しいですよ。 グリップを買われたそうですがそれでも満足される方も見えるので... 詳細
[22826371] ものすごい悩んでます(PowerShot SX70 HSとパナDMC-FZ300)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/07/28 22:01:42(最終返信:2020/10/11 21:20:20)
[22826371] ...0とかに絞られてしまう場合もありそうです。 メカニカルシャッターは 1/4000秒まで (ビデオのような電子シャッターは 1/16000秒まで) ですので、 ISO100でF2.8が可能な範囲は、晴れ~快晴までのようですね... 詳細
[23708139] sx70との差
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2020/10/05 23:02:53(最終返信:2020/10/08 12:45:22)
[23708139] ...あと、EVF(電子ビューファインダー)の違いが最も大きな違いかも知れません。 FZ85のEVFに比べると、 SX70HSとP950のEVFは別格です。かなりの高解像表示で、かつ視野が広く「電子望遠鏡」のような感じで... 詳細
[23700572] OVFの有効利用
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/10/02 13:01:10(最終返信:2020/10/06 21:37:31)
[23700572] ...撮影をエンジョイして下さい。 ・ストロボ全速同調のレンズシャッター ・日中快晴でも絞り開放F2が使える高速電子シャッター ・NDフィルター内蔵 ・JPEGでもフイルムシミュレーションブラケットで三種類のフイルムシミュレーションで記録できる... 詳細
[23705891] 運動会でうなりました!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2020/10/04 20:53:05(最終返信:2020/10/06 07:30:13)
[23705891] ...ビックリしたのか「うるさい」と思ったのかわかりませんが ビデオの人にしたら迷惑でしょうね。 この場合、電子音は「切」に設定するのが デキる大人の対応でしょうね。 運動会の会場です。 あちこちで声援や一眼を持った方たちが自分よりも大きな音を発していました... 詳細
[23702365] 人気が無い?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2020/10/03 10:54:23(最終返信:2020/10/04 20:21:09)
[23702365] ...RX10M4の存在です。お金に余裕のある人なら像面位相差AFセンサーとAF・AE追随 最高約24コマ/秒の高速連写や高速電子シャッターには惹かれるものも多いでしょう。 https://www.sony.jp/cyber-s... 詳細
[23664882] 買って後悔・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/09/15 20:16:42(最終返信:2020/09/22 13:25:09)
[23664882] ...スレ主さんはなんか勝手に機嫌悪くなってますけど、もう結論は出ているんじゃないですかね? 暇つぶしならやめてくれ。みんな真面目に答えているのに。電子レンジに入れてみな、すぐ直るぞ。... 詳細
[23671379] 夜景に強く、望遠倍率の高いデジタルカメラを教えてください。
 (デジタルカメラ)
2020/09/18 21:53:39(最終返信:2020/09/20 21:08:26)
[23671379] ...位性は変わっていません。 センサー読み出しが速いので、常時電子シャッターを使うことができます。さらに電子シャッターを使ったときの連写速度が速いので、マルチショット...技術進歩はありません(^^; (工作員的な宣伝文句なら、いろいろなレスがつくかも?) 電子機器としての部分と、 光学機器としての部分の、 画質や感度に関わる部分では、残念ながら格...で済まそうとする限り、延々といつまでも選べませんし、 物理的制約に直結しているレンズは、電子機器の進歩とは別のモノなので、待っていれば解決するような安易さから遠いですし(^^; ... 詳細
[23565911] 「COOLPIXで張り逃げ〜」令和2年 その9
 (デジタルカメラ > ニコン)
2020/07/29 11:58:25(最終返信:2020/09/14 07:15:21)
[23565911] ...れません。 皆さん、今晩は。 RSNB8さんがご紹介していた、山渓の「日本鳥類図譜」、電子ブックで購入してみました・・・フォントの大きさが変えられるので老眼に悩むじいさんはなかな...。これから読書なさるRSNB8さんのはずなので、感想はもちろん書きません(^^)。 電子ブック版はまだ良く判りませんが、最近出ているものよりは機能が落ちます(ハイライトや辞書検...なさって下さい。 早朝よりばたばたすみません。タブレット端末にダウンロードした分は、他の電子ブックと同じように横にスライドします。慌てて訂正させていただきます。それでは皆さん、よい... 詳細
[23661494] OVFとEVF
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/09/13 22:55:51(最終返信:2020/09/14 01:11:51)
[23661494] ...2とかの大口径レンズは 球面収差が残っていて ファインダー上や AFセンサー上でピントが合ってても 後ピンです 電子ファインダーは センサー(撮像面)から出力されるので ファインダー上とセンサー上の ピント位置は同一です... 詳細
[20424826] G10・作例/雑談スレ( 2016/12→In My Hat Full Of Stars )
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2016/11/25 00:55:50(最終返信:2020/09/13 23:47:13)
[20424826] ...0p、HD 60p 5軸電子手ブレ補正 4Kタイムラプスムービー アンチフリッカー Wi-Fi・Bluetooth・NFC・GPS搭載 電子水準器 バッテリー:LP...いて、使えそうな 感じがしていて、また、KindleリミテッドでG1Xmark2関連の 電子書籍探してたら、RX100Vとの比較、また7D+EF-S15-85mmと 比較している内...00〜30秒、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度 1/200秒 動画:フルHD、5軸電子手ブレ補正 Wi-Fi・Bluetooth・NFC搭載 バッテリー:LP-E17 撮影可... 詳細
[23646487] まだ使えます
 (デジタルカメラ > 京セラ > Finecam L30)
2020/09/06 22:03:24(最終返信:2020/09/12 06:34:37)
[23646487] ...室内のフラッシュ撮影が意外にまともでした。日中の風景(静止画)はスナップ程度に使えます。 京セラの電子機器、中身がいいと思います。 >SDカード、64MBを騙しながら使っています。1GBは認識しないでしょう... 詳細
[23646810] 野鳥を撮るのですが
2020/09/07 00:21:44(最終返信:2020/09/10 18:14:12)
[23646810] ...撮影後の画像処理である程度は補填できるかも知れません。 ※SX70HSの200万ドット超の電子ビューファインダーは明るいところでは【電子望遠鏡】的用途に使え、なお且つ【手ぶれ補正付き】として考慮すると、 総合的には悪くない...総合的には悪くない? (大きさと重さを無視すれば、P950は200万ドット超の電子ビューファインダー付きなので、より有効ですが) ーーー以下は読まれなくても結構ですーーー ※1型として大口径望遠の例えばFZ1000やRX10M4が... 詳細
[23636447] M5A?M5 中古?はたまたM3?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2020/09/02 00:08:11(最終返信:2020/09/06 20:51:13)
[23636447] ...うに考えています。 ■RX100M5A  <メリット>  ・AF性能が良くなった  ・電子ビューファインダーが綺麗(覗いて使いたいと思えました)  ・瞳AFの性能が良くなった  ...>  ・アプリが使用できる(タイムラプスができる)  ・AFが早い(M3に比べて)  ・電子ビューファインダーが綺麗(M3に比べて)  <デメリット>  ・中古なため、故障が発生し...の2機種に比べて圧倒的に良い。(M5中古より安く、新品が購入可)  <デメリット>  ・電子ビューファインダーが見劣りする(M5、M5Aと比べて) (※認識齟齬等あれば、ご指摘い... 詳細
[23638972] このカメラ以外でも望遠時手振れ補正の誤作動(22866949の続き)
2020/09/03 11:07:00(最終返信:2020/09/05 10:18:04)
[23638972] ...もし新品時のみ起きる症状だったりなにか対策があればよいのですが。 昨日から何回か試して現状分かった事は 動画Mモードで起動した場合、電子手振れ補正の誤作動のようで 他のモードで起動した時は静止画、動画どちらでも出ませんでした。 動画を撮る場合...これを試したのはTX2で去年FZ1000m2で起きた不具合と同じだと思いますが FZ1000m2の動画で手ブレ補正ONにすると強制的に電子手ブレ補正もかかるかは 手元にないので分かりません。 ... 詳細
[23631314] レンズ・カメラ本体の保管時の湿度について
 (デジタルカメラ)
2020/08/30 13:43:28(最終返信:2020/09/03 19:54:26)
[23631314] ...きいさん 電子化されたカメラの機能を維持したままの保存は無理、ということなら、 どういう理由でムリなのかを知りたい、ということになります。 電子回路では電解コ...素材別に分類し、「ゴム、樹脂、グリス、接着剤、硝材、コーティング剤、バルサム、金属部分、電子基板」と分けた場合 乾燥し過ぎがよくない、という素材が見当たりません。 カメラ本体もそ...いう方はいらっしゃいますか。 通常40〜50%で保管しています。持論が23℃・50%が電子機器の性能及び校正業務に標準的な温湿度だからです。ですから不具合になるような事はしません... 詳細
[23629335] 購入しました。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2020/08/29 15:33:20(最終返信:2020/09/03 16:07:17)
[23629335] ...していて 複数枚所持していたフィルターが52mm径だったという事もあります(-_-;) 個人的に電子機器に磁石は(超微弱でも)抵抗があって、LENSMATEのQuick Change Adaptorを使っていました... 詳細
[23631248] x100f
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100T)
2020/08/30 13:02:21(最終返信:2020/08/31 22:22:14)
[23631248] ...その態度は傲慢です。 フジのカメラは高解像感のあるメリハリのある絵がでてきますね。僕は初代X100購入後、電子シャッターと簡易ズームが欲しくて引き続きX100fの中古とXE2の中古を買いましたがipegではレンズの違いと絞りの違いでの変化しか感じません... 詳細
[23625595] 戦闘機の撮影
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-100F)
2020/08/27 18:23:46(最終返信:2020/08/29 08:51:02)
[23625595] ...どのようなカメラでも、 シャッタースピードを意識しないとうまく撮れません。 >高速連写を利用し、 電子シャッターですよね? ローリングシャッター現象で歪みが気になる場合もあるかと。 なお、 (1)... 詳細
[23610336] 一眼+マクロレンズとどちらが良いか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2020/08/20 07:53:17(最終返信:2020/08/22 16:15:45)
[23610336] ...3インチセンサーのネオ一眼だけで撮影した画像を張り付けていて、蝶やトンボの画像も有りますが、これらは、テレ端でしかも電子ズームを使用して撮影した画像です。 FZ300はTG-6より大きくて重いですが、広角端は1cmまで寄れるし... 詳細
