電子 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電子 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電子"を検索した結果 5764件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22814672] COOLPIXファンクラブ写真集 思いだしたら張り逃げ!  その2
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/07/22 19:00:49(最終返信:2019/09/10 09:23:01)
[22814672] ...々4枚 時々7枚ですので困ってはいません。   連写は早いし、カメラブレは(カメラが重く電子先幕だから?!)小さいです。でないと3000mmは手持ちでは無理な筈。   と言いつつ、...貧弱な三脚で縦撮りした時jは最悪でした(^_^)   Nikon1ではメカシャッターも電子シャッターも選べたし、シャッター振動が大きくありませんので楽でした。   数秒開放してそ... アナログおじさん2009さんにご相談ですが、  3脚を先日珍しく使いました。ハヤブサの電子ズーム写真をトライした時です。  3脚を使うときには手ぶれ機能はOFFで、との耳学問はし... 詳細
[22876993] 「インスタ映え」にアサヒカメラが怒りの一撃!
 (デジタルカメラ)
2019/08/24 17:33:18(最終返信:2019/09/10 06:51:16)
[22876993] ...朝日カメラを置いてる書店がありません。カメラの新製品が次々と出るなかで、執拗に出版物の紙に拘る理由は何なのでしょうか?  電子書籍化出来ない理由は何でしょうか?  新製品が出る都度、特集記事が古くなると廃品回収のゴミに出しています…資源の無駄です... 詳細
[22907146] 絞り優先でISO感度がマックスになる
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/09/07 20:07:21(最終返信:2019/09/08 11:32:32)
[22907146] ...ていますが、電子シャッターも当然使える状態で、スレ主のようなことが起こったことがないです。 >結果やはりISOAUTO上限が12800で設定され、電子シャッターを...治るのでしょうか。お知恵をお貸しください。 シャッタースピードが1/32000と言うのは電子シャッター領域ですね。暫定策としてシャッター方式をメカシャッター固定にしてはどうでしょう...んからの助言ありがとうございます! 結果やはりISOAUTO上限が12800で設定され、電子シャッターを切ると適度な感度になりました。 初めてのソニーコンデジなので、これから色々撮... 詳細
[22892948] ブラックアウトフリーを体験しました
2019/09/01 11:10:28(最終返信:2019/09/04 08:35:25)
[22892948] ... 買い替えて良かったですよ >OpalEyeさん 買い替えおめでとうございます。 M6に比べて 電子シャッター(1/4000秒以上)の歪は改善されていますか? メーカーからの回答です。 「歪みは起こるとの事です... 詳細
[22699372] パナソニックのLUMIXブランド、Lマウントシネマカメラの登場
 (デジタルカメラ)
2019/05/29 14:13:53(最終返信:2019/08/29 18:14:52)
[22699372] ...http://digicame-info.com/2019/06/s1h-2.html 手振れ補正は、電子手ブレ補正のような気がします。 う〜ん、クロップなしを望む方がいますが、、 現時点でのメーカー発表も... 詳細
[22850928] ☆ルナコンボール リターンズ・写真作例編 其の二十六
 (デジタルカメラ)
2019/08/11 16:08:35(最終返信:2019/08/27 20:26:11)
[22850928] ... つくば駅周辺でおこなわれた、まつりつくばに行ってきました。 話はそれますが、最近遅ればせながら電子マネーの使い方を覚えてきました。 種類が沢山あって、どれを使うか迷いますね^^; 今のところ、Paypayとaupayの2種類を使っていこうと思います... 詳細
[22877001] 経年劣化するものでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/08/24 17:36:21(最終返信:2019/08/27 20:06:14)
[22877001] ...あれと同じ事がセンサーの表面で起こると言うことです。 一般的には赤が一番退色し易いですね。 追記です。 センサーも電子部品なので、使い込んでいくと劣化します。 RGBフィルターと別の切り口で考えると、光を電気信号に変換する能力が徐々に落ちて... 詳細
[22878438] 620HSとIXY650とWX350で悩んでいます・・・
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2019/08/25 11:46:31(最終返信:2019/08/26 00:28:42)
[22878438] ...html#a2 ただし、(今のコンデジでは普通の)高度な手ブレ補正はありません。簡易的と言うか「電子式手ブレ軽減」です。 ダウンロードできる説明書には「電池の充電や交換は、大人の方が行ってください... 詳細
[22869881] 水中の藻や花の撮影
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2019/08/20 23:02:37(最終返信:2019/08/23 09:29:23)
[22869881] ...水中撮影でカメラはすぐ壊れてしまいます。 水中防水に素人だったときは防水シールの知識がまったく無く、高価な業務用電子機器を壊した経験があります。 水中機器は、防水とその保守に手間と費用が半分以上掛かるという苦労を関係者はされています... 詳細
[22770554] センサーにゴミが…
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2019/07/01 11:09:41(最終返信:2019/08/22 01:11:56)
[22770554] ...そのトラブルは解消したのでしょうか? もし、点検に出す場合、その部分も診て貰った方が良いと思います。おそらくですが、マクロモードは電子的では無く機械的な部分なので、分解して修理も可能かも知れません。見積もりにお金は掛かってしまいますが... 詳細
[22852634] 鏡胴を持たないで
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX610 HS)
2019/08/12 11:51:31(最終返信:2019/08/13 19:16:46)
[22852634] ...『カメラを持つときは鏡胴を持たないようにしましょう』 と書かれるようになるかも知れませんね。 むかし、電子レンジのマニュアルに、『猫を暖めるのに、電子レンジでチンしてはいけません』 とは書かれていなかった、ということで訴えられた電機メーカーがあったそうです... 詳細
[22827141] フルサイズミラーレスはそれほどの伸びはない
 (デジタルカメラ)
2019/07/29 11:07:34(最終返信:2019/08/12 13:31:28)
[22827141] ...個人宅に置ける人がなかなかいないんじゃないですかね? 業務用の大判プリンターが必要です。 フルサイズ機ってのは、現在のカメラ というか電子機器全般の中で 過去から連綿と続くレンズ資産や、マウント仕様のしがらみが最も強い商品カテゴリでしょ... 詳細
[22788480] スピードライト(フラッシュ)に付いて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2019/07/10 09:30:41(最終返信:2019/08/10 17:07:58)
[22788480] ...II→430EX III-RT] 新たに電波式ワイヤレスシンクロ機能を搭載、調光補正などが容易に行えるサブ電子ダイヤルを新設、配光特性の選択もできるようになり撮影画角に合わせた「標準」のほか実際の撮影画角より... 詳細
[22842666] 買いました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2019/08/06 20:48:49(最終返信:2019/08/07 12:57:02)
[22842666] ...これくらいがちょうどいいです。 フラッシュを発光させないモードにしたくて説明書を読んでも理解できず、止むを得ず電子シャッターにして使っています。 私の被写体は、競馬、ヒコーキ、そして同居人(ネコ:ライカ 牡2歳)をたくさん撮るつもりです...MENUからフラッシュをAUTOにしてから背面のMENUボタンの周囲にあるホイールを右に押すとフラッシュが選択出来ます。電子シャッターになっていると押しても反応しません。お試しを。 >ゆかにゃさん おはようございます。... 詳細
[22837630] メモリーカードの事教えて下さい
2019/08/04 06:28:15(最終返信:2019/08/07 07:14:04)
[22837630] ...最初からこのメディアは使えないとの表示が出ると思います。  3.ひょっとすると メディアとP1000の接続(電子的接触)が悪いのかも知れませんので、    電源を切って、メディアを抜き差しし直して、電源を再度投入して様子を見る... 詳細
[22645492] ブルーインパルスの撮影は無理ですか?
2019/05/04 19:51:10(最終返信:2019/08/06 20:36:55)
[22645492] ...このG3x+電子ファインダー でブルーインパルスの撮影は、かなり無理があるでしょうか? カメラは素人の大学生の子どもが使います。 (Sony RX100初代を数年前から本人は使っているので当日は2台持ちも可能です)... 詳細
[22835619] FZ300、メカシャッターで「1/4000秒」が切れる焦点距離とF値。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/08/03 07:02:56(最終返信:2019/08/04 07:51:35)
[22835619] ...羽ばたきが早い種の場合、1/2000秒ではまだ遅いと感じる事も。 シャッター速度を上げようとする時、電子シャッターではセンサー特性から水平方向の歪みは 簡単に出てしまいますし、そうなって来ると、メカシャッターにて絞り込みにより実現させる...(^^ すいません、補足で・・。 >こちらはISOを上げなければならない・・・。 こちらですが、電子シャッターを使用する場合に比べ、絞り込む事で実現する場合は、 ISO感度を更に上げる事になる。 と言った表現の方が適切でした... 詳細
[22471230] 100M6とミラーレスα6400で迷っています
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/02/16 17:51:25(最終返信:2019/08/03 01:44:43)
[22471230] ...さらには AFCの連写フォーカスも恐ろしく早く 恐らく 世界一です。しかも 1/4000以上の  電子シャッターでも ほとんど歪みませんので、今迄のカメラ(α7V以外)の出番が、なくなるのは 当然です... 詳細
[22813644] カメラのメーカー毎の違い。
 (デジタルカメラ)
2019/07/22 02:13:57(最終返信:2019/08/02 00:00:28)
[22813644] ...写っていることを重視したスペックです。 キャノンは、撮影者の意思をカメラに伝えることに拘っています。 例えば、マルチ電子ダイヤル(露出補正の機能性向上)とか、ピント合焦後の微調整とか。 半面、ダイナミックレンジをカメラ任せにしてしまう... 詳細
[22821115] 電池の持ちが悪く、ファームウェア(1.01)入れる前報告
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-6)
2019/07/26 09:47:50(最終返信:2019/08/01 20:55:06)
[22821115] ...変更内容(バージョン1.01) ・GPS機能ONで電源OFFしたときの電源制御を改善しました。 ・電子手ぶれ補正ONで使用時、手ぶれ補正処理できなかった画像で稀にノイズが発生する現象を改善しました。 ... 詳細
