電子 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電子 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電子"を検索した結果 5764件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22824512] 光と雲
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1 Merrill)
2019/07/28 02:25:46(最終返信:2019/07/30 08:52:46)
[22824512] ...おはようございます。 おじさんさんのおかげで 時折 DP1m を持出しております。 DP1m は軽くて良いんですが電子ファインダーが欲しい!・・・老眼のため それと 花ばかり連写してると もう少し記録が早くならないかと思っています... 詳細
[22826857] 分かる方、ご教示ください。
 (デジタルカメラ)
2019/07/29 07:24:47(最終返信:2019/07/29 17:28:22)
[22826857] ...kitamura-print.com/data_conversion/ >しゅい7682さん カシオ製カメラや電子機器の保守、修理等をしてくれるサービス会社は カシオテクノです。 私もEXILIMユーザーなので、過去に何度も世話になってます... 詳細
[22753198] いつ発売になるのでしょう…
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH G900)
2019/06/22 23:24:19(最終返信:2019/07/26 04:39:28)
[22753198] ...気になる機能です。 G800の時みたく10月とかなるんでしょうかね… >蛸八さん こんにちは。電子小黒板の機能は現場では重宝されそうですよね。あと、耐薬品性もあるので安心して使うことができますし。... 詳細
[22799474] シャッター音はもっとしっかりした音にならないですか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/07/15 14:58:29(最終返信:2019/07/25 23:29:27)
[22799474] ...と嬉しいんですよ。 電子音なら、むしろその辺が選択出来るようになっても良いのかなと。 Totottototoさん 返信ありがとうございます >音を大きくしても、今の“カシャ!!”っていう電子音が気に入らないので...が出た時 電子シャッター音が変えられて F-1など 色々なフォーカルプレーンシャッター音に変える事が出来たのですが どれも 機械的な音に似せていても 電子音感は消え...くわかりやすいほうがいいという人もいるかもしれませんね >Totottototoさん 電子音の音量調節で足りないのでしょうか。 使用説明書がダウンロード出来ますのでご覧ください。... 詳細
[22809009] 迷っています。A1000 TZ95 WZ800 HX99
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2019/07/19 23:33:54(最終返信:2019/07/23 01:08:29)
[22809009] ...個人的には発表会(暗い状況でズーム撮影で動く被写体)を想定するなら、候補の4機種は検討しません。 運動会なら電子ビューファインダー(EVF)が欲しいのでWX800は外すかも? EVFの事をさらに考えれば表示解像度が64万画素しかないHX99は外すかも... 詳細
[22126236] 朝からP1000
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/09/21 18:38:40(最終返信:2019/07/22 19:11:12)
[22126236] ...Nikonの技術者が経験も踏まえて熟考して設計したものでしょうから、文句も言えませんです(^_^)  電子式になって、正確さは格段に向上したと思いますが、タフさが・・・だんだんへたれてきたような。気がします... 詳細
[22807450] 4Kフォトについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/07/19 04:59:21(最終返信:2019/07/19 22:17:11)
[22807450] ...ます。 4Kフォトはメカシャッターでは無く電子シャッターです。FZ85のセンサーはCMOSですがCMOSセンサー電子シャッターの場合は順次走査によるローリングシ...は、 実質的に電子シャッターのみになってしまいます。 ※毎分1800回~3600回って、機関銃どころかバルカン砲レベルですから(^^; また、電子シャッターのみ...3%BC%E6%AD%AA%E3%81%BF ソニーの積層型CMOSセンサー搭載機種は電子シャッターで高速読み出しによるアンチディストーションシャッターが可能である事を売りの1つ... 詳細
[22802170] B700とB600
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2019/07/16 19:10:33(最終返信:2019/07/17 08:36:57)
[22802170] ...B600と700なにが違うんでしょうか… どちら買うべきでしょうか 撮るのは子供の写真と風景くらいです まずは、電子ビューファインダー(EVF)の有無ですね。 B700の廉価版がB600、という感じです。 日... 詳細
[22793052] ちょっと残念
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/07/12 20:38:39(最終返信:2019/07/15 23:13:08)
[22793052] ...そんなあなたにG1XmV RX100M6 なんかすごいですぞ! 完成された カメラバランスと高速AFや歪みの少ない電子シャッター等、 背広の内ポケットから取り出せる ミラーレス一眼以上の コンデジです。 そうなんです... 詳細
[13202324] 外付けファインダーについて
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA X1)
2011/07/01 22:00:56(最終返信:2019/07/10 07:25:09)
[13202324] ...DLUX5の外付けファインダーは仕組みが違うんでしょうか? >DLUX5の外付けファインダーは・・・ こちらは電子式(EVF)です。ちょっとしたテレビみたいな物で、センサーが捉えた画像をファインダー内の ちっちゃな液晶に表示させ... 詳細
[22555852] 今からGRUを敢えて選ぶのは?
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2019/03/24 20:31:25(最終返信:2019/07/06 18:15:50)
[22555852] ...XAはフィルム機ゆえに、短バックフォーカスにより生じる 周辺減光 /テレセントリック を許容されたが、Vは電子補正で凌いでいる。 なるほど、出てくる絵は、よりC.G.的に見える。…Vは好かん。 Uをもう一台買うぜ... 詳細
[22716637] ソニーの機種選択
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/06/06 10:43:04(最終返信:2019/07/01 22:19:56)
[22716637] ...M5Aの明るいレンズの方が良かったなと思っています。(ちなみにRX0も買ったのですが、手ぶれ補正が電子式で、結構気合をいれて構えないと手ブレます) 望遠の頻度が少なければM5Aの方がよいのではないでしょうか... 詳細
[22761439] RX100M5にGR3を買い足すか
2019/06/26 21:24:12(最終返信:2019/06/30 19:12:09)
[22761439] ...GRIIIのほうがノイズの少ない画像が得られることが期待できます。 RX100M5のレンズは広角で歪曲が大きく、電子的に補正しています。GRIIIは28mm相当に特化しており、補正がなくともかなり高い描写力を持っています... 詳細
[22765229] 画質が粗くなる、黒や横縞が写る
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2019/06/28 21:04:12(最終返信:2019/06/30 00:02:43)
[22765229] ...とりあえず、サイレントモード(または電子シャッター)になっているようならそれを解除してみてください。 (その縞模様は、フリッカーの出る光源のもとでサイレントモード(または電子シャッター)を使った時の縞模様に似ていますので...)が何本か写ったりします。 こちらの方は、デジカメの背面液晶を見ると室内写真のようですので、 蛍光灯と電子シャッターの組み合わせで起こる、フリッカー現象では ないでしょうか。 (価格コムマガジンのリンクです... 詳細
[22755313] 光学手ぶれ補正でない
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-6)
2019/06/23 21:51:45(最終返信:2019/06/29 12:32:49)
[22755313] ...すぐれているものの、電子式もよく健闘しているという印象です。 広角端で撮影することが多いせいか、光学式の機種(WG-3)に買い換えたとき、感動するほどの効果は感じませんでした。 ただ、電子式の場合撮影後に「処...タースピードが短くなるようにとか いろいろと気をつけないと手ブレの影響あらわれますか? 電子式の手振れ補正ですね。大雑把には、速いシャッタースピードで連写して、ずれ量を計算して重ね...ど 手振れ補正をOFFにしてみたら、心なしか撮影画像がシャープになったような気が・・・ 電子式の特性を理解して、うまく使い分けていきたいと思います ありがとうございます ... 詳細
[22758823] センサー カラーフィルター
 (デジタルカメラ)
2019/06/25 16:54:39(最終返信:2019/06/27 20:15:01)
[22758823] ...通常の撮影であれば、バッテリーの劣化、 メカ部分(レンズバリア、スイッチ類、シャッター、AF関連、ズーム、(電子式以外の)手ぶれ補正)などの劣化や故障、 外装にウレタンなどが使われていれば加水分解、 などのほうが先になるかと思いますので... 詳細
[22740045] FUJIFILMを初めて購入し満足
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/06/16 20:16:46(最終返信:2019/06/23 01:36:06)
[22740045] ...・日中明るいところではメカニカルシャッターだと露出オーバーになってしまう。  対策1:シャッター方式を MS メカニカル+ES 電子 に設定 → 最速 1/32000秒 (取説 109頁)  対策2:メカニカルシャッターのみで露出オーバーになる場合は内蔵NDフィルターを使う... 詳細
[22739588] 甲子園などの野球観戦におすすめのデジカメを教えてください
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/06/16 17:26:46(最終返信:2019/06/17 21:33:26)
[22739588] ...してください。 女性の場合は化粧の都合で電子ファインダーを使いたくない場合もあるかと思いますが、 超々望遠の場合は電子ファインダーを使うと安定性が格違いになりま...、ちょっと予算オーバーですが、B500より動きへの追従性が良くて連写も効き、(高解像の)電子ファインダーを使えば望遠鏡並みに使えるSX70HSがあります。 ※添付画像の右から2つ...しょうか? P610≒P600>B700 P600系で、 ・AF改良 ・連写改良 ・電子ファインダーの200万ドット超に改良、 もしくは「ドットファインダー付EVFのオプション... 詳細
[22728945] 室内競技の撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/06/11 21:43:12(最終返信:2019/06/16 18:52:09)
[22728945] ... 最後まで失礼しました。 >Rebron#23LALさん どうもご丁寧に(^^) デジカメは、電子機器としての要素と、「光学」つまり物理的な要素があって、後者については自動車の進歩と比べるほうが適切な場合が多々あります... 詳細
[20225794] 故障 叩けば直るかも!  液晶画面 E:61:00が点滅
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2016/09/22 09:41:38(最終返信:2019/06/14 15:07:34)
[20225794] ...ちょっとした衝撃で、悪くなったり、良くなったりします。 一時的に良くなっても、また不具合になります。 電子部品は、温度湿度に、影響されます。 自己責任ですよ。 棄てる気持ちなら出来る。 現在、ベトナムのハノイで旅行中です... 詳細
