電子 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電子 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"電子"を検索した結果 70件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21255869] 野立て分譲について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/06 14:08:57(最終返信:2017/10/13 10:03:27)
[21255869] ...保証も外資だけあって独特なので、国内メーカーの方がいいという方もいます。 台湾メーカーに抵抗がなければ、デルタ電子がコスパに優れますので個人的にはおススメです。 スレ主さん 30度という角度は、確かに年間効率値は高くなりますが... 詳細
[20972189] みなし認定移行手続きについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/16 17:34:13(最終返信:2017/09/07 20:54:28)
[20972189] ...無償でやって頂けるならお任せしようと思います。 2013年に太陽光を設置し、みなし認定移行手続きを設置業者に依頼しているのですが、移行手続きを電子申請するためメールアドレスを連絡したのですが申請が終わったらメールに確認の連絡が来るのでしょうか?... 今更ですが、サイトで調べていたら自分で登録者IDを取得して、登録者を自分に変更すれば紙申請でなく電子申請が出来たようです。 https://sorasapo.com/minashinintei-jigyoukeikaku#STEP1-8IDID5... 詳細
[21134661] 太陽光の見積もり査定をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/21 19:10:32(最終返信:2017/08/25 14:58:53)
[21134661] ...確かに経験がないとハードルが高く感じます。 私は住宅ローン減税の申請の際に、少し情報収集する程度で対応できましたが、今は電子で書類作成できますし、一御的なサラリーマンの白色申告であれば結構簡単に終わります。 (事業者専用の青色申告ですと... 詳細
[21085803] スマートモジュール
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/01 12:13:36(最終返信:2017/08/04 01:05:37)
[21085803] ... スマートモジュール パネル一枚ごとのモニタリングは良いことだと思いますが、炎天下にさらされている電子機器が20年持つ可能性は低いので、交換費用のことも考えておいてください。尚、影による発電低下の救済機能は... 詳細
[20912158] 過去の契約者も含め全ての人に出力抑制が可能に
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/23 09:23:11(最終返信:2017/06/01 09:03:49)
[20912158] ...すか? 申請方法は電子申請と書面申請の2つの方法があります。 質問3 電子申請にしたいので詳しく教えてください。 電子申請の場合設置した時...のも良いかもしれませんね。 >この手続きは自分で行いますか? 私は自分でやりました。 電子申請ではなく、紙で提出しています。 4月中旬に提出済なのですが、どうやればよいのか?を...ってます。」と言ってました。 まあ一気に来たらパンク状態になるんでしょうね。 (自分でも電子申請入力してみましたが、設置者ID入力の所で頓挫しました。紙ならできそうでしたが、 面倒... 詳細
[20919257] 再生可能エネルギー 書き方 例文
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/26 09:01:52(最終返信:2017/05/30 10:16:16)
[20919257] ...まだメンテナンス中なんですね。 もう少し待ってみます。 >yukkifさん  混み合っている様ですネ... 電子申請の例がありました http://blog.eco-megane.jp/%E5%86%8D%E7...チョットずれている場所への行ってしまいます  エ〇メガネさん失礼します >AKUCIAさん 郵送も電子申請も書式は同じ「第19」なんですね。 ありがとうございました。 それと、もしご存じなら教えて頂きたいのですが... 詳細
[20904954] 見積評価をお願いします。Qセルズ/SF
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 08:55:59(最終返信:2017/05/26 17:23:58)
[20904954] ...ようであれば、実発電量的にはSMAよりもデルタ電子のパワコンを用いた方がいい場合もあります。 というのも、デルタ電子のパワコンは、一つのストリングの上限電力値が高...件計画中であり、現在融資相談中です。 利回り重視のモジュール/Qセルズ、パワコン/デルタ電子の発電所と、安定性重視のモジュール/ソーラーフロンティア、パワコン/SMA の2つを計画...中(10時ごろまで)は一部パネルに影がかかりますが それ以外は影がかかりません。 デルタ電子のパワコンのそのような素晴らしい特性があるのですね。 この点についても業者としっかり打ち... 詳細
[20882571] 太陽光発電見積もり評価及びパネルメーカー評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/10 21:29:01(最終返信:2017/05/14 23:22:09)
[20882571] ...強固な銅基盤が裏面からしっかり支えらることで、万が一にもクラック現象などが発生してもその銅基盤がしっかりと電子を拾い上げるような構造になっていればよいですが、中々コスト安に作られた中国製はそこまで行ってないかと思われます... 詳細
[20805710] 新制度の申請について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/10 02:01:12(最終返信:2017/04/11 00:34:45)
[20805710] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20787258/#tab 電子申請には”登録者”のID、パスワードが必要です。 設置業者に”登録者”のID,パスワードを確認してみてください... 詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323] ...てみましたが、SMAの高性能性を加味してもオムロンと正直トントン位です。 最終的にデルタ電子9.9kW×5台構成を考えています。 デルタは台湾メーカーで知らない方もいるかもしれませ...ンスへと替えることができるか否かだけ確認しておかれると良いのかもしれません。 >デルタ電子9.9kW×5台構成 そうでしたか〜。SMAではありませんが、勉強熱心なSAXRSさん...はありますよね〜 三相ではなく、単相でしたよね。失礼しました。 それからちょっとデルタ電子のHPから9.9kWパワコンのRPI H10J(ですよね?)のカタログ仕様を確認しました... 詳細
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328] ...#室内用の接続箱って・・聞いたこと無いです。(ただのブレーカなのでそうは壊れませんから) 昇圧(箱)は電子回路を含みますが、これも通常は外置きです。パワコンほどの 電子回路でもなく、接続箱とパネルの間に入れるので必然的に外になります。 (今回は必要なさそうですね... 詳細
[20579381] パワコン設置位置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/18 08:35:11(最終返信:2017/01/19 19:22:14)
[20579381] ...とりわけ夏場などは超高温となり、パワコンに与えるダメージは計り知れないものになります。 効率性能の低下はもとより、基盤関係・電子部品がイカれるか、運良くそこまで行かなくても、機器寿命が短くなってしまうという恐れがあると考えるのが常識的かと思います... 詳細
[20404049] sf170に最適な三相パワコンは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/18 08:11:46(最終返信:2016/11/19 22:21:17)
[20404049] ...今回変更を行いたいので、ご教授いただければと思います。 sf170に相性が良いのはSMAの単相やデルタ電子の単相かと思いますが、三相から単相への変更はFit価格が変更になるので考えていません。 そこで春...しかし三相を単相へ変更可能なのですかね。 単相の良さが確認出来ました。 単相ですとSMAかオムロン、デルタ電子が評判良いですが悩みますね。 >豆たまさん  設備認定が49.9kWの場合、パワコンは10kWが4台... 詳細
[20386314] カーポート カナディアンソーラー 購入相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/12 17:05:11(最終返信:2016/11/16 04:28:10)
[20386314] ...サンパワー製モジュールなどは、強固な基盤によって裏面から支えられており、万が一クラック等がはいっても、この強固な基盤が確実に電子を拾いますので発電の低下が起こりづらいそうです。 他の海外安価メーカーのモジュールは、ほとんどこのような基盤になっていません... 詳細
[20041277] 太陽光発電の性能とは何なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277] ...ここまでの全体はざっと読みました。 ”システムの性能数値ってなんのために存在するのか?”なんですよね。 私も電子機器メーカに勤務していて、わが社の開発者は日々製品性能の向上に努めています。 そして向上させよう... 詳細
[19963467] HIT と SF は違うよ。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467] ...家庭用システムでのPCSの不具合ならオムロンがその責任対象になるでしょうし、産業用なら新電元や田淵、安川などの電子メーカーが製造元として機器の正常稼働について責任を保証することになるでしょうから、SF社がどうのこうの言うこと自体おかしいと思います... 詳細
[18881831] アマチュア無線局へのノイズ障害対応に関して情報お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/17 22:38:34(最終返信:2015/06/20 11:39:36)
[18881831] ...3%83%8e%e3%82%a4%e3%82%ba%e9%9a%9c%e5%ae%b3 蛍光灯、電子レンジ、電力線通信(PLC)、、、と人工雑音源が増えて行きます。 いなかのすずめ さん 私はSN... 詳細
[18745132] 蓄電池込みの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/04 16:15:47(最終返信:2015/05/04 17:17:40)
[18745132] ...キャンプ用の鉛電池+DC-AC正弦波インバーターで代用できます。 冷蔵庫、洗濯機、クーラーを我慢すればさほど電気は必要ではありません。 また、電子レンジ、冷蔵庫、照明など12V製品で対応可能です。 経済メリットだけなら、夜間の安い電力で鉛電池を充電し... 詳細
[18562590] 我が家は設備認定がまだおりません_(._.)_。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/10 05:13:19(最終返信:2015/03/10 11:24:22)
[18562590] ...ログインIDやパスワードを教えてもらっていますでしょうか。 経産省の 「再生エネルギー発電設備 電子申請」からログインされて、「申請中 設備情報一覧」をご覧下さい。 そこで、(編集不可)になっていれば... 詳細
[18410370] 長州産業の見積り
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/26 22:40:33(最終返信:2015/01/27 08:29:50)
[18410370] ...パナも長州も同じHITですし、容量がそれ程大きくない割にはいい金額が出たと思います。 30日迄に経産省に電子申請して貰って下さい。 10万円のヘソクリが楽しみですね? お二方ありがとうございます。 金額については良い価格なんですね... 詳細
