電池持ち (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"電池持ち"を検索した結果 277件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22050429] 質問です。nw-a45とXDP-30r,100rの比較
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-100R [32GB])
2018/08/23 02:48:15(最終返信:2018/08/23 22:05:58)
[22050429]... 「fiio X3」の何に不満があって買い換え予定なのでしょうか。 「NW-A45」であれば、電池持ちと操作性は向上しますが、音質は傾向が違うと思いますので、好みによると思います。 DESS HXの効果は音源次第でしょうね...詳細
[22016268] ズマホのハイレゾ機能と
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/08/08 10:52:06(最終返信:2018/08/08 21:03:39)
[22016268]...AQUOS R COMPACTに 候補のイヤホンを試聴して選ばれるのが良いかと思われます。 スマホの電池持ちや、専用プレーヤーとしての性能・機能・使い勝手等を優先されるなら 45を購入されるほうが良いと思います...詳細
[22008277] DAPの買い換えを検討しています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/08/04 17:27:29(最終返信:2018/08/06 19:07:41)
[22008277]...今現在fiio x7を使用しているのですが。大きさと電池持ちの悪さ、バグに悩まされていて買い換えを検討しています。そこで質問なのですが、zx-300に買い換えた場合音質の差はどのくらいのものなのでしょうか...詳細
[21730240] どちらが性能良いのか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X3 Mark III)
2018/04/05 20:36:04(最終返信:2018/04/10 07:33:00)
[21730240]...>wyniiさん おはようございます!色々とありがとうございます。音は好みですよね。後はデザインや電池持ち、もう少し検討してみようかと思います。 ありがとうございます。 でもSNSなどでDAPの検索すると皆さんなかなか高級なの使ってますよねー羨ましい...詳細
[21711905] A45とZX300で迷っています
2018/03/28 23:56:37(最終返信:2018/04/08 15:21:14)
[21711905]...音質はBluetoothイヤホンに使われているアンプに大きく依存するため、音楽プレイヤーの影響は少ないです。 それにBluetoothでの電池持ちもNW-A45の方が良いです。 逆にFX850を活かすのであればNW-ZX300がおすすめです...詳細
[21613194] 音質について、合うイヤホンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A47 [64GB])
2018/02/19 17:01:26(最終返信:2018/03/17 18:52:21)
[21613194]...STAXを所有されていて、試聴出来る環境にいるのであれば、ご自分で選んで頂くのが正解だと思います。 予算や電池持ちから言えば、DAPはA40に決定でも良いでしょう。 ヴォーカル向けでお勧めなのは SE535LTD...詳細
[21614384] スマートホンからの乗り換え
2018/02/19 23:14:07(最終返信:2018/02/20 08:31:17)
[21614384]...私はDP-S1を所有しておりますが、アンバランス接続では物足りないと感じますので、バランス接続を選択しないのであれば、電池持ちが圧倒的に良いA40を選択すると思います。 出力も大きいので、ポータブルタイプであればヘッドホンも十分に鳴らせます...詳細
[21422292] ZX1からの乗り換えでこの機種を検討しています。
2017/12/10 23:14:58(最終返信:2018/01/21 23:03:57)
[21422292]...「A45」か「PLENUE J」意外に選択肢は無さそうですね。 音質はコストは勿論ですが、サイズや電池持ちもトレードオフになる傾向にありますので、そもそも選択肢がありません。 スマホにAndroidを使っているのであれば...平日はカスタムIEMと「MUC-M2BT1」の組み合わせがメインで、DAPは休日か、気分が向いたときにしか持ち出しません。 電池持ちはそれなりですが、配線も短くアンプが優れているからなのか、CD音源ならZX1よりも高音質で、ワイヤレスの使い勝手はとても良好です...詳細
[21524573] アンバランスでは
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2018/01/19 23:58:57(最終返信:2018/01/20 12:16:32)
[21524573]... しかし、このモデルはバランス接続をしないともったいないですね。 アンバランスで使うのであれば、電池持ちに優れたA45でも良いのかと思います。 iPhoneと比較して良くなるかどうかは、再生機との相性と各々の音の好みによると思います...詳細
[21502237] x battを付けるとどれぐらい音質変わる?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Digital & Analog > Calyx M [64GB])
2018/01/11 19:21:50(最終返信:2018/01/11 22:24:25)
[21502237]...これから購入されるのであればどうでしょう。 専用品ですから、今後どれだけ使うのかにもよると思います。 現状電池持ちに不満が無くて、音質アップを目指すのであれば、汎用性のあるポタアンを検討されることをお勧めします...詳細
[21489795] 新品Aシリーズか中古NW-ZX1か...
2018/01/07 07:33:12(最終返信:2018/01/07 11:31:48)
[21489795]... 御参考まで… NW-A35とZX1両方もっています。 有線接続、音楽曲数はたくさんいらない、電池持ち気にしないならZX1。 無線のLDAC対応しSDメモリで大量に曲数があるならA45をお勧めします...詳細
[21431468] DP-X1からの乗り換え
2017/12/14 16:38:57(最終返信:2018/01/02 10:33:43)
[21431468]...利便性だけでも購入した価値があったと思っています。 2.5mm端子は外れ易いですが、4.4mm端子は文句無しの出来映えですし、電池持ちの良さも快適で、DP-S1で抱えていたストレスがフリーになったのは何者にも変え難いメリットでした...詳細
[21462424] ZX300の電池持ち時間
2017/12/26 21:59:13(最終返信:2017/12/29 14:24:19)
[21462424]...私もゲインLOで音量50〜60、バランス接続で公称値通り20時間程度は持つ印象です。 当然、出力が大きければ電池持ちも悪化しますので、妥当な状況では無いでしょうか。 私もZ7をバランス接続してAACなど圧縮ファイルをDSEE...試しに私もバランス接続でヘッドホンを利用して同様な設定で確認してみましたが、イヤホン利用時よりも発熱は多いようです。 既にバッテリーは減っているので、電池持ちの確認は出来ませんが。...詳細
[21447509] zx300とak70mk2
2017/12/20 20:36:20(最終返信:2017/12/21 21:16:30)
[21447509]...USBDAC機能やデジタル出力は両者ともありますしね。 音質のクオリティはどちらも高く、好みによるところが大きいですが、個人的には 電池持ちの良さ 4.4mmバランス端子の信頼性の高さ ソニーストアでのワイド保証 の3点でZX300に大きなメリットを感じています...詳細
[21367806] どのジャンルの音楽が合うか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/11/18 18:50:18(最終返信:2017/11/19 06:06:45)
[21367806]... ただし、私が聴くビートルズや、1970〜80年台のロックは1Zとの相性が良いと思います。 電池持ち以前に、1Zはかなり重量級なので、そこをどう考えるかでしょうね。 一般的なDAPはモバイルバッテリーによるUSB充電が出来ますので...一般的なDAPはモバイルバッテリーによるUSB充電が出来ますので、1Zクラスを利用することが許容出来るのであれば、電池持ちはそれ程重要では無いのかとも思います。 私は試聴したことがありませんが、「iBasso Audio DX200」はロック向けで評判が良いようですね...詳細
[21361165] 150g以下軽量小型2.5mmバランスDAP(デュアルDAC)比較
2017/11/16 01:32:35(最終返信:2017/11/16 01:32:35)
[21361165]...microSDが2枚挿し出来るDP-S1ですね。 ■電池の持ち ・電池持ちは、AK70IIが最低、DP-S1はアップサンプリングして使ってますが、感覚的には、M3sとDP-S1の電池持ちは、同等か、M3sの方が上ですね。通勤往復プラスアルファで...詳細
[21311086] 日々の運用-電源on off
2017/10/27 12:48:30(最終返信:2017/11/07 01:38:14)
[21311086]...ウォーミングアップ時の音質が気になるなら、使用開始の前に再生を開始しておくことをお勧めします。 ウォークマンなら電池持ちも良いですし、1日1時間余分に再生したとしても大きな問題では無いと思います。 私はウォークマンでは気にせず使っていますが...詳細
[21330087] ミドルクラスのおすすめ
2017/11/03 22:15:38(最終返信:2017/11/04 00:37:54)
[21330087]...DAPに求められる機能に不足は無いと思います。 まだ、この世代でミドルクラスは上市化されてませんが、待つのも手です。 電池持ち等の快適さ優先、JPOPとの相性を考えるならSONYなのかなとも思います、WM1Aですかね。 私はSONYのZX300はを未試聴なのですが...詳細
[21076229] iPod nano、shuffle販売終了
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第7世代 [16GB])
2017/07/28 07:24:45(最終返信:2017/10/21 15:05:59)
[21076229]...のかもだけど、今から買うんだったらtouchの方がいいような気もするなぁ 用途を絞ったとしても電池持ちだと断然touch、でも当然スマホ並の大きさだから小さいほうがいいならnanoって感じになるのかな...詳細
[21209339] バッテリーの消耗具合が酷すぎる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/09/18 21:28:30(最終返信:2017/10/20 20:51:04)
[21209339]...海外製のAndroid搭載DAPであれば、FiiOX5 3rd、X7辺りが対抗機種でしょうが、音楽再生時間は同程度なのでこの機種のみが電池持ちが悪い訳では無さそうです。 私は小型化したDP-S1も利用していますが、スペック上も使用感からも同程度の稼働時間なので...詳細
