電池 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 3031件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[25069481] 待機中のバッテリーの早さに関して
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab T10 T1075/EAS PC-T1075EAS)
2022/12/26 11:34:29(最終返信:2023/01/11 16:32:57)
[25069481] ...wifiとBluetoothをOff、バッテリーセーバーをオンにしているにも関わらず、昼の12時に70%程度だったものが翌朝には電池切れとなっていますす。 バッテリーの解析結果としてはAndroidシステムが9割近くで、最初はシステム調整のためと思っていたのですが...かなど、 確認してみては? 皆様コメントいただきありがとうございます。 >茶風呂Jr.さん 電池残量ゼロとなり勝手に電源Offとなるので、何度も再起動しているのと同じ状況ですが変わりないです。 ... 詳細
[24021816] バッテリーの消費について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/03/14 23:30:25(最終返信:2022/12/28 17:41:52)
[24021816] ...ちなみに1年半ぐらい前に買って、1日30分ぐらい漫画アプリとゲームをやるぐらいですが 現在は1週間は持たないぐらいの電池持ちになっています。... 詳細
[24992089] 液晶の文字やイラストはきれいでしょうか?
 (タブレットPC > サムスン > Galaxy Tab S8+ SM-X800NZACXJP)
2022/11/03 06:30:19(最終返信:2022/11/06 00:40:42)
[24992089] ...非常に好きなメーカーなのですがアメリカに締め出されて使い勝手が悪そうです。 ただ、Xiaomiは日本では売れてないようでトラブルが起きたとき(電池の発火など)にどこまで細かく対応できるか悩みどころ 価格コム見てもレビューが無くほとんど売れてないっぽいですね... 詳細
[24986480] ACアダプタでの充電は問題ないですか?
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN803)
2022/10/30 08:16:37(最終返信:2022/10/31 14:24:08)
[24986480] ...宜しくお願いします タブレットはさすがに、電池が弱ってるとダメだと思うけどなぁ。 電池が弱ってると、電池がパワー消費するし。 >ACアダプタだけ...するため、100%充電の端末にUSBを接続して開始しましたが途中(進行度30%ぐらい)で電池がなくなりました。そこで「100W 急速充電PDハブ」を購入、100%充電後に再度試みる...するため、100%充電の端末にUSBを接続して開始しましたが途中(進行度30%ぐらい)で電池がなくなりました。 弱っているバッテリーなら、 バッテリーが消耗してもAC電源だけで使... 詳細
[24952893] 大学でノート代わりに使うタブレットのおすすめを教えてください
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad 11)
2022/10/05 21:32:00(最終返信:2022/10/22 17:35:58)
[24952893] ...中古の場合はバッテリー交換費用(1.5万)も頭に入れて。 第一世代の充電の使い勝手については、通信しているためか放置しておくと電池がなくなるのは早いので、ペン立て型の充電クレードルとかに挿しておいて出かけるときに抜いて持っていくとかになります...タブレット用のアンドロイドなのでしょうか? 結果として私には快適です。スタイラスは、百均で売っている電池のないモノを使用してます。 このアンドロイドのOneNoteは最低限の機能でもの凄く使いやすいです... 詳細
[24909510] 電源が勝手に入る
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Tab 11 ZA8W0057JP)
2022/09/05 13:49:14(最終返信:2022/09/05 15:39:50)
[24909510] ...タブレットを動かすと勝手に顔認証の画面になってしまいます。 移動の時何回も入るため電池の消耗が激しいです。 同じ型式を持ってる人に聞いたら電源オンにしないと顔認証はでないと言われ、どこか設定をかえてしまったのかわからなくなっています... 詳細
[21182678] 初期化注意
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IW2L K/06180-10a)
2017/09/09 18:36:20(最終返信:2022/09/04 20:46:34)
[21182678] ...WindowsUPDATEを停止して旅行に持っていきますかね。 ネット動画の視聴とメールチェックだけならこんなスペックでも問題なしです。 電池の持ちが悪いのと、音が歪むのは玉に瑕でしょうかね。 Windows10をクリーンインストールして、タッチスクリーンが効かない状態になりました... 詳細
[24833542] 再起動直後に、軽く使うだけで落ちる
2022/07/13 21:37:43(最終返信:2022/08/05 04:49:50)
[24833542] ...良くあるパターンとしては、電池の消耗。 電池の寿命は容量80%くらいなんだけど、寿命が進むにしたがって、内部抵抗が大きくなって電力不足で落ちたりするようになります。 Appleは、これを防ぐために電池の寿命が進ん... 詳細
[24800262] 第四世代と比べて電池持ちはどうでしょうか
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 512GB 2021年春モデル)
2022/06/19 00:55:23(最終返信:2022/06/26 01:37:10)
[24800262] ...所有している11インチのM1 iPad Proは若干電池の減りが早いように感じます。第四世代の12.9インチと同程度持ってくれるであれば2022年モデルを待たずに買ってしまおうかと考えております。第五世代はどんな感じでしょうか... 詳細
[24807403] 起動不良で修理に出したが症状再発中
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載)
2022/06/23 19:37:27(最終返信:2022/06/25 23:47:33)
[24807403] ...その後残念ながら症状再発 今度は電源投入後、起動を繰り返しFASTBOOT画面にも切り替わらない。 現在は電池がなくなるまで起動を繰り返す状態。 メーカーサポートに問い合わせ中ですが、当然返品等は応じないの... 詳細
[24804408] 店舗でのバッテリー交換
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2022/06/21 20:04:33(最終返信:2022/06/21 20:04:33)
[24804408] ...先日、最寄りの「スマホ修理工房」にて、5年使用の本機のバッテリーを交換しました。 事前に対応電池の在庫を確認していたので、1時間程度で完了。純正品ではないためか、さすがに新品購入時よりも持続力は無いようですが... 詳細
[24760506] スペックの数字について。買い替え比較 教えてください
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) ZA6W0003JP)
2022/05/24 17:11:50(最終返信:2022/05/25 04:45:55)
[24760506] ...スペックを比較しているのですが現在使用中のmediapadより数字的に、電池の容量が少ない、画素数が低い、10.1インチは同じだけど本体サイズを見ると高さ?が173→149.38と小さくなっている、所が気になりました。この数値は電池が無くなるの早くなったなーとか... 詳細
[24547220] Android 11 の更新メッセージがありました。
2022/01/16 12:49:18(最終返信:2022/05/22 22:22:03)
[24547220] ...9/ このような症状が改善されれば良いのですがどうですかね。 先程アップデートしました。アプリの電池の最適化がいじれるようになってますね。システムアプリは殆どいじれませんが。他にもなにか気づいた点があれば後日追記します... 詳細
[24730716] Xperia Z3タブレットからiPadに機種変更された方いますか?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2022/05/04 14:54:01(最終返信:2022/05/08 13:55:53)
[24730716] ...結局どんなやり方でも慣れの話でしか無いので、臆する必要はないと思いますよ。 自分は使っていますが、2回落下による破損で修理、数年前は電池の膨張で修理。 今のところ元気に使えています。 ただ先日TVerがOSが合わず使えなくなりました。... 詳細
[24706289] タッチペンについて
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad D330 Celeron N4020・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型HD液晶 マルチタッチ対応搭載 オフィス付き 82H0001XJP)
2022/04/18 20:37:27(最終返信:2022/04/22 16:05:38)
[24706289] ...ました。丁寧なご回答ありがとうございました この機種で使えるペンのキーワードは「静電容量式」です。電池不要のやつです。 ペンとディスプレイの情報のやり取りが無く、筆圧感知等はできません。 IdeaPad... 詳細
[24686631] 急に価格が上昇したんでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2022/04/05 22:20:30(最終返信:2022/04/07 16:53:27)
[24686631] ...中古品販売を含めて、ネットで検索しております。 中古? 特別この製品がいいのですか、3年前のですよ。 中古だと電池の劣化は進んでいるでしょう。 現行品を買ったほうがいいですよ。 2020年5月頃に購入しましたけど...これらはAppleによる整備済製品で修理の際の交換に使用される個体と同等のものです。一般的な中古品にありがちな電池の消耗や潜在的な不具合といった心配はありません。 また、M5 liteは廉価版として人気があるので... 詳細
[24238872] いまさらですが
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/BAS PC-TW708BAS)
2021/07/13 21:55:05(最終返信:2022/03/21 14:43:14)
[24238872] ...現在は8インチPCは激減していますが使い方によっては今でも需要はあるんじゃないかと考えています。 私の持ってるのはバッテリーが無くなって、電池交換代がかなりの高額なので 放置状態ですが >Lax Lighthouseさんお持ちのものもそろそろバッテリー切れになると思うので... 詳細
[24643080] どのipadminiがいいか
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 8.3インチ 第6世代 Wi-Fi 256GB 2021年秋モデル)
2022/03/11 03:06:51(最終返信:2022/03/14 15:40:51)
[24643080] ...そうするとセルラータイプじゃなくても良さそうですね。 一時期SE2のテザリングでiPadを使用したことがありますが、SE2の電池消費が激しいので、頻繁にテザリングするならモバイルバッテリー必須です。それが嫌なので自分はセルラーモデルのminiを使用しています... 詳細
[24624222] 充電可能な室温について
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第9世代 Wi-Fi 64GB 2021年秋モデル)
2022/02/27 17:23:52(最終返信:2022/03/01 05:31:48)
[24624222] ...廊下の室温を測ると7度でした。 複数のスマホやタブレットは充電出来ました。 ビデオカメラ用の充電器で複数の電池で試しましたが、全然充電出来ないだけでなく、充電器の表示がエラー表示になりました。 取説を見ると、10〜40度が動作温度でそれ以外だと... 詳細
[24606390] おそらく過放電・・バッテリー0のまま。どうしたら?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR5-00014)
2022/02/18 10:56:30(最終返信:2022/02/19 13:46:11)
[24606390] ...電源+音量プラスの同時押し15秒も試してみました これらをしても改善されません。 どうしたものでしょうか? リチウムポリマー電池は、放電しきると死んでしまいます。バッテリー交換しか手段はありません。 「Surface Pro 4... 詳細
