電池 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 2948件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22440874] HP Elite x2 1012 G1 のタッチペン
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 T6T57PA#ABJ)
2019/02/03 20:08:30(最終返信:2020/04/25 18:35:16)
[22440874] ...筆圧対応(最大4096レベル) WacomAESデバイス対応 Surface Pro 3/4対応 ペン入力デバイス 単6電池 ブラック CS321AK https://www.amazon.co.jp/dp/B0746NSVVP... 詳細
[23357506] スリープ時間の設定方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2020/04/24 15:18:39(最終返信:2020/04/24 17:34:53)
[23357506] ...%9A/13564 に答えが有ります。 「省電力モード」を無効化して下さい。  「設定」 → 「電池」 → 「省電力モード」をオフ  「設定」 → グレーアウトしていた「スリープ」が黒くなる → スリープ時間の設定が出来ます... 詳細
[23351647] 寿命ですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2020/04/21 14:23:31(最終返信:2020/04/23 08:21:19)
[23351647] ...故障していなかったようで良かったです。お騒がせしてすみませんでした。 ちなみにこちらの端末ですと電池がダメになってもアダプターがつながっていれば通常は起動するということでした。 皆様どうもありがとうございました... 詳細
[23319990] 充電時の作動時間について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/04/04 00:29:07(最終返信:2020/04/05 13:49:53)
[23319990] ...先日購入したのですが、充電器を接続してから「ポン」という音が出て電池マークにカミナリマークが出るまで、すぐの時もあれば18秒くらいかかる時もあり、全く反応しない時もあったので初期不良にて交換していただきました... 詳細
[23317502] iPad Pro10.5インチ(2017年)との違い
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/04/02 08:12:24(最終返信:2020/04/02 09:51:44)
[23317502] ...フルモデルチェンジがもうすぐとの話もあり待つべきなのかとも思いますが、どっちにしろ今使ってるiPad Pro10.5はもう電池が劣化してるので交換するしかありませんし、迷います。 私は、Pro10.5から買い換えました。 ゲームなどするわけではないので... 詳細
[23310275] 画面の明るさをアプリで設定した明るさに固定する方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/03/28 22:54:38(最終返信:2020/03/29 03:22:06)
[23310275] ...上に記載した特別な設定とは例えばなんですが? 設定〜アプリ〜アプリ〜右上三点〜特別なアクセス〜電池の最適化〜許可しない押して全てのアプリに変更〜該当アプリ〜許可しない 設定〜電池〜アプリ起動〜該当アプリ〜オフにして手動で管理(自動起動オン... 詳細
[23290974] EMUI更新時のフリーズ
 (タブレットPC > HUAWEI)
2020/03/18 08:52:55(最終返信:2020/03/19 08:57:39)
[23290974] ...とりあえず怖いので充電したままほっといたら復旧しておりました>< 長いこと充電ケーブルにつないであったのに復旧後みたら電池残量が15%だったので充電切れだったのかな・・・などと考えております。 お騒がせいたしました。いの一番でご返信いただいた方にGAとさせていただきますm(_... 詳細
[20243170] タブレット下部から液漏れ
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 64GB SGPT123JP/S)
2016/09/27 18:36:27(最終返信:2020/03/03 08:02:49)
[20243170] ...液体糊様のものがにじみ出てきました。 客相に電話したところ、そういう仕様の製品ではないとの一点張りで話になりません。 電池からの漏れなのか、液晶からの漏れなのか、人体に有害である可能性があるのか、可能性の話でもよいと言ってるのに...後から付着した物と思われます。 ジュースでもこぼしませんでしたか? 皆さんご意見ありがとうございます<(_ _)> 電池からの漏れ等、有害物質が含まれたものであれば、触れた可能性のあるものを処分する必要があるので、その可能性を聞きました... 詳細
[23247662] 原因不明の電源異常で修理もできない
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2020/02/23 16:52:37(最終返信:2020/02/23 18:21:15)
[23247662] ...こんにちは。 不具合対応お疲れ様です。 このクチコミの機種ですと、発売が2015年7月頃のようですが、 電池が不活性になっていたりで、繰り返し充放電を行ことで 新品とはいきませんが、戻って現象も消えているのかも知れません... 詳細
[23202894] Ipad air2の代替で
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi+Cellular 32GB 2019年秋モデル Softbank)
2020/02/01 07:55:35(最終返信:2020/02/17 10:50:40)
[23202894] ...液晶表面やフィルムのノリ面についたゴミは、スコッチのテープで簡単に取れました。 2週間程使っての印象ですが、電池の持ちに差がありますね(前機種IpadAir2の電池が減った?)。 使用は、屋内でWif接続iがメイン。  代替え品  Ipad第7世代...約3年前に、奥さんと二人のスマフォ2台をAir2とDingoのガラケイに変更しました。理由は、スマフォの電池持ちが悪いのと自分らの使い勝手にマッチしないです。 ガラケイは、出先での連絡用が主です。Air2は... 詳細
[23235986] 放電でバッテリーが回復
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2020/02/16 23:28:46(最終返信:2020/02/16 23:28:46)
[23235986] ...充電ができなくなりバッテリーの残り表示が60%→50%→40%となぜか10%づつ減って行きました。充電器をつなぐとロック画面には充電中と表示されているが電池マークに雷マークがないという状態。 再起動すると10%増えたりもしました。 どうしていいかわからぬまま時が過ぎ... 詳細
[23201349] 電池が持たなくなってきました。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2020/01/31 10:39:24(最終返信:2020/02/02 13:03:53)
[23201349] ...屋を営んでいます。 怪しさ満載ですが、電池交換とかなら全然問題ないです。 生き返ります。 なので日本でもあるだろう怪しい電池交換でも十分です。 金額は10ポンド程...程度でそこまでもし劣化しているのなら、正しい充電方法をしていましたか ? リチウムイオン電池の正しい充電方法は、ネットで検索するとたくさんヒットします。 ”iPadにはiPhon...せんか ? それとも apple 製品をお持ちではないのでしょうか ? リチウムイオン電池の場合、”十分カラ”ではなく、20%程度になったら充電を推奨、80%程度の充電になったら... 詳細
[23194249] 全くの初心者なので質問の仕方が間違っていたらすみません。
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2020/01/27 15:01:53(最終返信:2020/01/29 02:52:09)
[23194249] ...操作に慣れないので使いにくいですが、拡大がしやすいので老眼にやさしいですね! 充電に不具合があるのか、すぐに電池切れしますが問題なく使えそうです。 >ちょっと亀レスでしたかね。 いえ、有難うございます。 珍風景さん... 詳細
[23155597] STYLISTIC Q702-i3なんて買ってみました
 (タブレットPC)
2020/01/08 16:24:11(最終返信:2020/01/16 00:42:01)
[23155597] ...iOSやAndroidに比べて、容量の大きく思いWindowsに、遅い部品使うっていうのが なかなか理解出来ません。電池寿命伸ばしコストを抑えようとすると、お安い部品使って 結果 性能落としちゃうのね。残念です。ち〜ん... 詳細
[23154230] 持ち運びPCの代用としてタブレットの購入を考えています
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2020/01/07 16:35:34(最終返信:2020/01/14 01:22:24)
[23154230] ...手はすこぶるよし。 電池が持ちますねぇ。使っていて電池切れになったことがありません。 また、使わないで追いいても電池を消費しません。CANONのコンデジみたい。 たまに使おうとすると電池切れってよくあるでし...あって、電池が長持ちしているだけかもしれません。 電池が経たるのは充電回数ですからね。 ちなみに私の使っているiPhone SEの電池一年経た...がとうございます。2年以上も使っていて性能が維持できているのは素晴らしいですね! 確かに電池が長持ちするのは魅力的だなと思います。大体2年も使うと持ちが悪くなると聞いたことがありま... 詳細
[23133455] 起動しなくなってしまいました
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2019/12/28 11:04:07(最終返信:2019/12/28 19:53:53)
[23133455] ...たのですが充電後に電源ボタンを押しても起動することができませんでした ワイヤレス充電を行うと置いた時に振動し、空の電池マークが表示された後に緑色の電池マークが表示される状態です 電源ボタンが不調でもともと起動するのに手間がかかっていたことと...USBが直れば充電も可能でしょう。 >きば22さん 室温が10度未満とか、低温環境下で使っていませんか? リチウムイオン電池は低温では出力が低下します。 参考: 最近注目された「寒冷バッテリー切れ」について https://www... 詳細
[23098908] 何故タブレットPCは人気がないのか?
 (タブレットPC)
2019/12/10 13:04:19(最終返信:2019/12/27 10:40:25)
[23098908] ...ノートPCが良い。 長い時間外出先でダラダラ遊ぶ(Youtube見るとかゲームやるとか)なら、スマホの方が長時間電池が保つ。 すみません。 返信遅れました(^^; 了解です。 タブレットPCが人気ないのは使い勝手が悪く遅いとかそんな理由ですね... 詳細
[23105707] 教えてください。カーナビで使えますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/12/14 05:30:10(最終返信:2019/12/17 20:53:50)
[23105707] ...(とくに前座席)と言えば夏場は熱いですね。 そんな中で長時間 設置すると太陽光からの熱と電池使用による熱で 充電池が急激に劣化し、たった1日でガスが大量に発生します。 そうすると...一部吹っ飛んだりして えらいことになります。 YOUTUBEに動画をあげている人の中にも電池を分解して人体損傷したり、パッド端末を車載したりしてる人いますが 問題がないならとっくの...の場合は電源コードを繋げると、電源アダプタ経由の独立した電気に完全に切り替えられるので 電池に負担はありませんが、ノートパッドやスマホ系統は線を繋げていてもすべて充電池経由です。 ... 詳細
[20818410] まだ使っています
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SHT22 au)
2017/04/15 05:16:54(最終返信:2019/12/14 22:06:31)
[20818410] ...SHT22の方が優れて居るのでmineoSIMを入れて現役復帰です。 VoLTE機種に比べると時たまトンネル等で通信出来なくなりますが、 電池持ちは充分ですし、基本反応やSD読み込みが早く、高価なだけに良く出来た機種ですね。 新10インチは...(半ば強引に、京セラ製と称されて)LG製の8.9インチQuaTabPXが付いてきましたが、大きさ重さ電池持ち共に、とてもSHT22の代替えになるものではありませんでした。 ASUSもNexsus7の後継機種を出さなかったので... 詳細
[23097711] これはリコール対象だと思うのですが‥
 (タブレットPC > ワコム > Wacom MobileStudio Pro 16 DTH-W1620H/K0)
2019/12/09 20:51:04(最終返信:2019/12/09 21:01:58)
[23097711] ...私のリアル知人も同じようにバッテリーが膨張して修理に出してましたし、ネットを見る限り同じ症状の方がたくさんいらっしゃるようで‥ リチウム電池の膨張は大変危険ですし、万が一発火したら水をかけても消えません。留守のあいだなどに火事にならないかと不安です... 詳細
