電池 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 2947件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21146081] 起動しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2017/08/26 10:12:52(最終返信:2019/12/08 10:54:30)
[21146081] ...お世話になっています。 先日電池残量が0になり、1時間後に充電を開始し、しばらくしてから電源ボタンを押すと、添付のようにUSBマークと下に白いゲージのようなものが、表示されるようになりました。再起動ボタンも試しましたが変化なしです... 詳細
[23058192] グローバル版MediaPad M5でのデレステ(ミリシタ)動作について。
 (タブレットPC > HUAWEI)
2019/11/20 02:41:09(最終返信:2019/12/07 02:36:57)
[23058192] ...別なアクセスを経由し電池の最適化を”許可しない”、開発者向けオプションでGPUレンダリングの使用、HWオーバーレイの無効、念の為3つのアニメーションスケール関連をオフという設定をすると安定します。 肝は電池の最適化を”許可しな...耐してプレイしなければなりません(おそらく端末が暖まってきて安定したんだと思います)。 電池の最適化の”許可しない”をするのと同時にGPUレンダリングの使用とHWオーバーレイの無効...も行っていたことを付け加えておきます。一応少し効果があったように感じました。 ちなみに電池の最適化の”許可しない”を設定する前にエレコムの1200円くらいのDAC無しのUSB変換... 詳細
[23008336] アンドロイドバージョン9にアップデートできない
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2019/10/25 17:05:35(最終返信:2019/11/25 17:37:54)
[23008336] ...普通に完了しました。 一番大事なのは電源だと書き込みが有ったので充電ケーブルを接続して更新を行いました。電池残は46%でちょっと心配でしたが充電ケーブル接続しているので強行して正常終了です。 win10のPC... 詳細
[20563071] バッテリーは利用者で交換できますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/01/12 19:31:45(最終返信:2019/11/24 13:57:50)
[20563071] ...。ZT581KL用の電池にはボタン電池を納める部分が基盤に付いています。私のタブレットは購入時のケースにはZ581KLと書かれていますが、中の基盤はZT581KL用のボタン電池を納める部分の付いた...無理にZ581KL用電池を装着しましたが、できれば合ったものの方がよいでしょう。そのためには電池購入前に基盤の形状を実際に裏蓋を開けて確かめた方がよいと思います。 3.YoutubeにZ581KLの電池交換の実写がアップさ...は欧米向けの製品だったのか、電池の接続コネクターの形状が私のものとは違いました。ただ、電池の上を跨いでいる配線を電池交換のために外す方法は、この... 詳細
[23057909] ipad os sdカード書き込み
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2019/11/19 22:36:53(最終返信:2019/11/21 09:25:41)
[23057909] ...ipad mini 使ってますが電池がそろそろやばいので買い替え考えてます。 電子書籍使ってるので10.2インチにしようか思ってます。 新しい ipad os sdカード書き込みできるのでしょうか... 詳細
[23050049] インジケータ(LED)の意味
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2019/11/16 09:14:35(最終返信:2019/11/19 22:41:48)
[23050049] ...>赤色点滅:電池残量が非常に低い(<2%)または電源が入らない。 >赤色点灯(充電状態):電池残量が2%~10%。 >橙色点灯(充電状態):電池残量が10%~90%。 >緑色点灯(充電状態):電池残量が高い(→90%)... 詳細
[22901146] 充電ができず画面が付かない
2019/09/05 01:10:01(最終返信:2019/11/17 10:30:35)
[22901146] ...ですが、電池残量の表示に充電中のマークが表示されず、時間を置いて見てみても充電は減る一方で増えてないんです。 しかし、ケーブルを抜くと、そのたびに「残り〇%です」と表示され、また、設定から電池の項目を見ると「充電... もちろん電池残量0の状態で「充電必要」マークが出ました。 画面がついたら充電はきちんと100%までできるんです。 それをケーブル外して使うにも、電池の減りが早...ような症状になった方いませんかね…? もう寿命ですかね…今まで何の不便もなく使っていて、電池持ちも劣化は感じないし、まだまだ使い倒す気だったんですが… 本体が悪いのか充電につかって... 詳細
[23038353] iphoneとのBTテザリングにつきまして
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/11/10 11:56:35(最終返信:2019/11/14 18:56:19)
[23038353] ...実際には勝手にWi-Fi接続されていますが、画面表示はテザリング接続のままになるようです。 Bluetoothの接続はスマホの電池が切れない限りずーっと繋がりっぱなしのようですね。 手動で切るしかないと思いますが、設定画面を見ればWi-Fiが繋がっているかは分かるので... 詳細
[22676952] AQUOS PAD SH05G 解決策
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2019/05/19 12:03:59(最終返信:2019/11/11 15:58:30)
[22676952] ...すがねぇ〜 テレビや動画視聴の為、SH08Eの後継機としてこの機種を中古で買い、サポート終了間際に電池交換しました。 @こちらの口コミで、「ZenUI Launcher_v2.2.2.17_160513_apkpure... 詳細
[23036708] ペンが反応しない
 (タブレットPC > ASUS > Eee Slate B121 B121-1A001M)
2019/11/09 17:24:16(最終返信:2019/11/10 10:07:05)
[23036708] ...2012年の製品なので、7年間経ってるので そろそろ交換時期かもしれませんね・w・` 液晶というよりリチウムポリマー電池が原因かも。劣化すると電圧下がりますし 電圧下がれば本来の感知機能も動かなくなるかもしれません。 ... 詳細
[23031299] バッテリーの膨れによる火災、爆発の危険は?
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/11/06 21:43:45(最終返信:2019/11/09 01:32:02)
[23031299] ...まった・・・」 ってなりますよ。電池が正常でも、劣化した基盤をそのまま使っていると、充電完了しても充電し続け 過充電になり、電池も壊れ えらいことになります。(過...収の義務があります 小型家電リサイクルに出してもいいですが電池をとりはずさないといけないですし その電池の状態がヤバイので、自分でバラすのもやめたほうがいいです ...すが、リチウムイオン電池において経年劣化による膨張は、私の認識では「普通にある状態」です。調べればリコールにならずとも膨張したリチウムイオン電池の話はたくさんありま... 詳細
[23025112] タブレットの購入についてアドバイスお願いします
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/11/03 14:32:51(最終返信:2019/11/07 20:09:10)
[23025112] ...維持費がかかります 解約するとその後はWIFIだけ使える端末になります。 無線は結構電力消費量大きいので、予備の電池の確保も忘れずに。オフラインでいい場合は無線LANはOFFにしてください とりあえずWIFIモデ... 詳細
[23025713] バッテリー有償交換
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/11/03 19:47:24(最終返信:2019/11/03 21:16:19)
[23025713] ...resourceId=ja-jp00747251 交換費用はそんなもんですよ。 先日、XPERIA Z3 Tablet Compact(8型)の電池が膨張して交換しました。 2万円ちょっとでした。 ま、半分は工賃でしょう。... 詳細
[22828304] 起動しなくなった時の対応 教えてください
2019/07/29 22:06:37(最終返信:2019/10/15 11:36:28)
[22828304] ...前々モデルのSH08Eのサポート期間終了後にドコモショップに持ち込みましたが、電池交換も修理扱いという事でダメでした。 シャープの客相にも問い合わせしましたがダメでした。 発売から4〜5年で電池交換も出来ないなんてちょっと酷いですよね。...中古の購入で 仮に修理に出して治ってもデータを初期化されてしまうのがいやだったので 放置して自然放電で電池切れしてリセットされるのを期待した。 4日後に 充電を試したら充電表示が出るようになり(完全にバッテリー切れた... 詳細
[22909864] 真・女神転生 Dx2 が動作するかどうか教えて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/JAW PC-TE507JAW)
2019/09/08 22:16:00(最終返信:2019/10/03 07:17:59)
[22909864] ...を買いました。Androidは 3つ、軽いのが良い(広告の無いゲームにはハマル)が、応用が効かない、電池と共に使いすて。大昔 8bit PCを買いましたが、Basic言語は今何処。 ... 詳細
[22912733] おすすめのペンは?
 (タブレットPC)
2019/09/10 09:07:07(最終返信:2019/09/22 23:40:45)
[22912733] ...手書きメモを取りたいと考えております そこで皆さんのお勧めする電子ペンはどの商品でしょうか? USB、電池など条件はありません しいて言えばペン先が細いタイプです もう一つ質問ですが このパソコンにメモ・ノートアプリはついてますか... 詳細
[22904154] スリープ時、特定のアプリをバックグランドで動かす設定は?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/09/06 14:19:16(最終返信:2019/09/07 08:01:50)
[22904154] ...か? >まりおんずさん Huawei Mediapad M5 Wi-Fiモデルでは、 設定  電池  アプリ起動   にて、特定アプリを選択し、 「手動管理」にして、「バックグランドで実行」を有効化すると... 詳細
[22857482] バッテリーの持ちについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/08/14 18:05:09(最終返信:2019/08/25 19:22:41)
[22857482] ...こんにちは 電池の持ちについてお伺いします。 通勤時間片道1時間×2 その他1時間毎日使うとして 朝フル充電した状態で1日持ちますでしょうか? お持ちの方使用感についておしえてください。 宜しくお願いいたします... 詳細
[22843540] バックグラウンドでの実行が継続できない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/08/07 10:50:10(最終返信:2019/08/07 13:31:52)
[22843540] ...その後Bというアプリを立ち上げ、ホームボタンを□を押し、Aというアプリに戻るとAのアプリが一から再起動してしまいます。 設定-電池-起動の設定を見ると対象のアプリは、「自動的に管理」がオンになっています。 MediaPad T2では...このようなことはなかったのですが、理由や対処方法など教えて頂きたくどうぞよろしくお願いします。 >テリー1218さん >設定-電池-起動の設定を見ると対象のアプリは、「自動的に管理」がオンになっています。 自動的に管理をやめてください... 詳細
[22842785] 充電完了の通知
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/08/06 21:50:40(最終返信:2019/08/06 23:17:02)
[22842785] ...(電池残量が9%以下)/使用中(電池残量が4%以下) >黄で点灯 充電中(電池残量が10〜89%) >緑で点灯 充電中(電池残...れば、よろしくお願いします。 >サロニカGさん その充電完了通知アプリについて、設定 電池 アプリ起動 で、バックグラウンドで実行 を有効にしてありますか? もし、無効状態でし...ジケータ(通知LED)が緑で点灯で、かつステータスバーに満充電のアイコンが表示され、また電池残量を表示していれば100%であれば満充電状態と判断するしかないでしょう。 設定確認につ... 詳細
