(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2018/10/22 13:46:08(最終返信:2018/11/07 22:58:45)
[22199769]
...1A対応急速充電・高耐久ケーブル」を買いなおしたのですが…。 今現在、充電中に使っているとめりめり電池が減っていきます。ぜんぜん急速充電できていません。 それで思い出したのが、ASUSのガジェットは充電まわりがきむずかしくて...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2018/11/03 15:16:58(最終返信:2018/11/03 17:58:21)
[22227403]
...ネットで乗っている方法を試したのですが、全くききやしません。タイトル通り電池残量低下表示の消し方について教えてください。試してみたのはシステムUI?のやつですが、通...リーの方に投稿してしまいましたが、SIMフリー無しの方です。 >電化製品好きマンさん 電池残留不足の警告は、それ以上進行するとシステムを動かせなくなり、データの整合性を維持できな...ために、出されるものですから、警告を出さないという設定は無いのではないかと思います。 電池残量表示が正しくなく、本当は表示以上に残量があるということでしたら、Android を再...
(タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2018/10/08 10:06:11(最終返信:2018/10/08 10:15:03)
[22167799]
...店頭で触ってみたときに、スタイラスペンが反応しませんでした。 電池が必要なペンでしょうか? 単6電池が必要なスタイラスペンですね。恐らく電池切れでしょう。 了解です。 ありがとうございました。...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/09/13 05:10:09(最終返信:2018/09/30 16:24:53)
[22104981]
...スリープ中に稼働するアプリなとにより、電気消費量が異なるので、 設定 電池 電池消費量 で、バッテリー消費量の多いアプリを確認してください。 また、設定 電池 省電力モード を有効にすると、バッテリーが長持ちします...ちなみに、急速充電の定義わかって言っていますか? リチウムイオン電池は、0.7C〜1C充電が標準なので 実は、急速充電と名は付いていますが電池からすると 急速でも何でもないんですよ。 ...
(タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/09/13 06:30:46(最終返信:2018/09/29 18:54:14)
[22105039]
...て対応しました。 電池が太かったのか、他の例のように絶縁テープを巻く事ができませんでした。元の電池カバーだけでも使おうとし ましたが、シリンダーに入りませんでした。仕方ないので半田接続部分と電池制御基板だけをテーピ...リチウム-イオンバッテリーという種類の電池で、一般的な単三電池と形は似て いますけど、とんでもなく危険な電池でして、爆発力も大きいそうです。爆発さ...もありました。 電池はサムソンのICR18650-32Aというのが使われていまして、簡易テスタ―で測ると0.01Vと、これじゃ起動どころか 電池の制御系も動作しな...
(タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2017/05/10 21:35:29(最終返信:2018/09/24 21:31:45)
[20882592]
...私のはまだ特に異常は出ておりませんが、そろそろですかね? あまり使っていないので(充電も週に1回程度)、電池性能は80%以上と出ています。 電池性能はどの程度でしょうか? Androidのバージョンアップも全くしてくれないし...
(タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 32GB)
2018/09/13 12:46:24(最終返信:2018/09/13 16:48:04)
[22105683]
...ドコモの5S 64GB 中古(欠品なし、箱もあり) を5年前 ソフマップから5万円で購入、今年の春 電池劣化が進み、アップルの正規店キタムラにて 1万円(技術料込み)で交換、手帳型カバーにいれ 今も愛用しています...
(タブレットPC)
2018/09/08 13:27:33(最終返信:2018/09/08 15:27:12)
[22093033]
...誰でも簡単に視聴できますから。 サンワダイレクト ポータブルテレビ ワンセグ FM/AMラジオ搭載 アンテナ内蔵 電池/USB給電対応 400-1SG005 https://www.amazon.co.jp/dp/B07F25N7MR/...
[20982638] Android7.0でibispaint
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2017/06/20 19:38:12(最終返信:2018/09/04 21:58:26)
[20982638]
...ibispaintをタブレットで使いたくてこの機種を検討しています。 amazon等で売られている電池式の極細タッチペンも合わせて使いたいのですが、もしお使いのペンがあれば教えて頂けるとありがたいです...
(タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2016/06/24 13:53:39(最終返信:2018/09/04 07:50:55)
[19981980]
...一定量以下だったため使用できなかっただけだと思います。 取扱説明書(4ページ)によれば、 >・充電しながらアプリなどを長時間使用すると、内蔵電池の寿命が短くなることがあります。 http://contents.sony.jp/support/...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2018/04/18 21:16:49(最終返信:2018/09/03 17:42:47)
[21761930]
...ペンを久しぶりに使おうとしたらかけませんでした。 真上のボタンは反応しますが、ペンでかこうとしてもかけません 電池切れでしょうか?それとも故障でしょうか? トラブルシューティングからです。 >ペンが書けない >次の手順を実行します...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/08/07 15:10:38(最終返信:2018/08/28 06:29:25)
[22014458]
...ユーザーです。 使用しながら充電して 6時間程度と考えています。 追記、失礼します。 充電中 設定→→電池で 後、どのくらいで満充電するかが表示されますので それを目安にするといいと思います。 >>iPadより減りが早いのは残念ですが...
[22034226] WiFi受信感度がいい製品を探しています
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/08/15 21:42:29(最終返信:2018/08/21 23:03:03)
[22034226]
...SH-04E(ウィズシリーズ アクオスフォン)も持っててこちらはWi-Fi専用機として使ってました。 (電池死亡で文鎮化w) >こるでりあさん コメントありがとうございます! おっしゃる通りの機能がついているようです...
(タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/11/13 09:30:04(最終返信:2018/08/20 12:07:50)
[21354416]
...他の直挿しタイプのテスター、またこのテスターの直挿し、共に大きく値は変わらないんです。 それにしても、この「電池使用時間」、どう言う条件でクリアされるんですかね?(XPERIAだと満充電時) いろいろ試してみて...HERMITCRAB: http://hermit.rosx.net/blog/?p=4198 「電池使用時間」の仕様は、謎ですね。 ドコモ独自のカスタマイズで、いろんなところが謎仕様になってるのでしょう...
[22033596] GPSを使うアプリだとバッテリが1時間も持たない
(タブレットPC > NVIDIA > SHIELD TABLET)
2018/08/15 16:16:29(最終返信:2018/08/17 23:25:20)
[22033596]
...は比較的バッテリーを使うことは承知していますが、こんなにも持たないものなのでしょうか? 電池のへたりでは? 元々こんなもんのバッテリーです ただ、GPSだけで1時間というのは考...しているだとか、画面の輝度が高いとか(自動設定とか)色々原因はありそうですね 一度設定の電池で何が一番消費しているのか確認してみてください 後は設定のアプリの最適化で使用コア数など... 後は不要なアプリを停止したり、Wifiをoffにしたりと気持ち程度の節電してます > 電池のへたり 何年物なんでしょううね? まさかリコール前品とかでは無いとは思いますが。。。...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/08/05 22:04:31(最終返信:2018/08/17 18:42:08)
[22011042]
...とりあえず楽天ビックで10%オフチケット使って予約しました。 >15Wでも使用しながらの充電に無理が出る可能性があるんですよね。 電池が52Whなので。15Wの消費電力なら4時間ももたないことに。逆にバッテリーが8時間もつと考えるのなら...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB)
2018/08/16 06:26:00(最終返信:2018/08/16 06:26:00)
[22034718]
...iPad本体をカバンに入れっぱなしで通知を手元で確認する端末として最近、発売されたガーミンのvivo active3 musicが電池持ち、本体の連携機能(ミュージックアプリの操作) も満足できる端末でした。 http://kakaku...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/07/19 14:37:42(最終返信:2018/08/09 18:08:28)
[21973802]
...サインが出ました。 電源ボタンを5秒ほど押したら、スクリーンの真ん中に、電池切れのような電池マークが出ました。 そして、電源が落ちる前に97%だったにもかかわらず、...からノートン に指摘されていたのですが、無視していてこの結果だっので、無効化したところ、電池の持ちが とても良くなりました。 今回の電源入らなくなる現象では、充電器を変えることで...また電源が入らなくなりました。 これでリチウムの寿命が2年弱であることが分かりました。電池交換12,,000円.. もう面倒なので、買い換えるぞ〜!! バッテリー交換できるタブ...
2018/08/03 14:50:16(最終返信:2018/08/03 15:55:55)
[22005894]
...2月に新品購入。 到着してすぐに電池の減りが早いのが気になりました。 いろいろ調べていくうちに電池の詳細画面を見るとずっとスリープなしになっていま...すことになりました。 3月後半くらいに出し電池が不良の為交換したとのことで戻ってきましたが、確認するとスリープなしで電池の減り方が多少変わったと感じるくらいで指摘...ます。ところどころスリープになっているところはありましたがほぼスリープなし状態でした。 電池の減り方も急下降です。 この状態で使用したら数時間しかもたない感じです。 やむを得ずサポ...
