電池 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 1428件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24036346] POWERPLAYとG703hの充電とバッテリーの効率が悪い
 (マウス > ロジクール > G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse G703h)
2021/03/22 16:33:33(最終返信:2021/03/27 16:55:37)
[24036346] ...充電が維持されていると判断しました。 過去に購入したマウス 「ロジックール ワイヤレス マウス M510」の方は単3電池2個で2年 利用可能だと説明書に書いてたので電源入れっぱなしにしてました。 しばらく使い続けてわか... 詳細
[24031536] PC本体が比較的長い間電源オフ状態、スリープ状態後の再認識
 (マウス > ケンジントン > Expert Mouse Wireless Trackball K72359JP)
2021/03/20 11:23:54(最終返信:2021/03/20 12:48:42)
[24031536] ...82%AF%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB/ > オートスリープ機能で単3電池の寿命を延長 環境の問題か?設定の問題か?器機の問題か?その他? 切り分けないと・・・。 >... はじめまして、こんにちは。 コメント、ありがとうございます。 “> オートスリープ機能で単3電池の寿命を延長” → ありがとうございます。 → 該当のWebページも確認しました。 どうも、この機能が働いていたようです... 詳細
[24022863] 電池の持ちはどの程度でしょうか?
 (マウス > ナカバヤシ > Digio2 MUS-BKF165)
2021/03/15 18:20:23(最終返信:2021/03/16 18:58:45)
[24022863] ... 基本的にダイソー電池派です。 digio2も使いますが、もちは気にしたことないです。 電池が無くなれば交換するだけで… 電池のもちより他の点で...ユーザーさんの使用状況を教えてください。 電池の持ちはどの程度でしょうか? また、使用電池はどのブランドでしょうか? エボルタネオを使用している方...ました。 最初の付属電池が終わって、エボルタネオに交換し、最近接続が悪いと思い、 テスターで電圧を測定したところ1.0V程度で、意外と電池の持ちが悪いと感じまし... 詳細
[24019314] マウスの自動スリープの時間と復帰方法について
 (マウス > ロジクール > M590 MULTI-DEVICE SILENT Mouse)
2021/03/13 19:13:03(最終返信:2021/03/13 21:11:35)
[24019314] ...よろしくお願いいたします☆ >ひまわりのココロさん こちら持ってますが、自動スリープという機能は特に無かったような。。電池式ですし、いつでもマウス動かせばOSは反応しますし、PCのスリープ復帰も同様です。 逆に、PCスリープ中に少しでも動かすと画面が点いてしまいます... 詳細
[24009955] 【ロジクール】 マウス自体のスリープ機能について
 (マウス)
2021/03/08 19:24:18(最終返信:2021/03/12 20:09:43)
[24009955] ...ックすることでスリープ状態から戻ります。 > 3. 電池残量インジケーター電池交換が必要になると赤く点滅します。 マウスのスイッチを入れた時、またはディープスリープ モードから戻った後、電池残量が十分にある場合はLEDインジケーターが10秒間緑...ON/OFFスライダースイッチ動作が検出されないと、マウスはスリープモードに入ります。 持ち運び中の意図しないクリックを避けるため、また電池寿命をさらに伸ばすため、使用しない時はマウスのスイッチをオフにすることをお勧めします。 >魔境天使_Luciferさん... 詳細
[24015515] エレコムのマウスについて
 (マウス)
2021/03/11 20:17:29(最終返信:2021/03/12 18:38:29)
[24015515] ...10分でスリープになってると考えられます。 電池内蔵、充電池内蔵で省電力なしはちょっと考えられないです。 Sculpt Mobile Mouseのスペックですが、電池の持ちは11ヶ月だそうです。間違いなくスリープしてます...エレコムは振ると復帰では。 機種を絞ったらマニュアルみると良いかも。 なお単三電池でだいたい連続240時間位のようなので、省電力ないと10日で電池交換になります。充電式で2,3日と言ったところでしょうか。 >MA★RSさん... 詳細
[23976414] 戻るボタンがおかしいです
 (マウス > ロジクール > ERGO M575 Wireless Trackball Mouse)
2021/02/19 19:55:32(最終返信:2021/03/03 21:56:57)
[23976414] ...チャタリング? 他のPCでも再現するのなら、サポートなりショップに相談を。 ありがとうございました! 電池を入れなおしたら利用できました。 助かりました。... 詳細
[23944615] サイドボタンの片方からビビり音がする
2021/02/03 20:13:47(最終返信:2021/02/04 15:07:52)
[23944615] ...静音化されていると謳われていないボタンまで静音状態なのは素晴らしいですね。 私的に最高なマウスです。 あと、できれば電池を単4にするかもう少し軽量だと嬉しいなーと。 もう1つ言うと、設定ソフトが削除しても一部ファイルと設定が残ってしまって... 詳細
[23914967] 2代目買いました
 (マウス > エレコム > M-XT2DRBK)
2021/01/19 00:08:03(最終返信:2021/01/19 00:08:03)
[23914967] ...このM-XT2DRBKを1年ほど使って良かったのですが 電池交換が面倒になりコードタイプのも買ってみました。 所が半年ほどでボールが引っかかりだし(勿論、ゴミ掃除メンテした上で)使いづらくて・・・ ボ... 詳細
[23895366] 反応が悪くなりました
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M185)
2021/01/08 13:30:21(最終返信:2021/01/08 18:09:59)
[23895366] ...スを動かしてもポインタが反応しなくなることが度々あり、電池がなくなってきたのかなと思ったんですが、新しい電池を入れても変わりませんでした。 これってもうマウスがダ...くれると思いますよ。 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185SG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 スイフトグレー 国内正規品 3年間無償保証 https://... そうですね、例えばこんな有線マウスをひとつ持っておけば、いざという時役に立ちますよ。電池も不要ですし。 ロジクール 有線マウス M90 左右対称型 USB 簡単接続 マウス ... 詳細
[23870729] \1,500(税別)
 (マウス > エレコム > M-TP10BB)
2020/12/26 17:12:35(最終返信:2020/12/26 17:12:35)
[23870729] ...【その他・コメント】4年ほどエレコムM-BL3BBを使用していましたが、マウスを落とす度に電池BOXの蓋が外れて電池が飛び出し、元々蓋の締まりが悪い上、電池を抑えている金具の抑えも不安定になってきたので買い替えました。BL3BBに比べると一回り大...BL3BBに比べると一回り大きくなりますが、握り具合は良くなり、電池BOXの蓋も確りしているので、落としても簡単には外れそうにありません。使用単4電池も2本から1本に減ったので省エネです。 ... 詳細
[23849308] 1年経たず壊れた
 (マウス > サンワサプライ > MA-WBL113)
2020/12/14 21:12:25(最終返信:2020/12/14 21:45:12)
[23849308] ...左クリックの反応が鈍くなったと思ったら、あっという間にクリックが反応しなくなりました。 電池交換しても直りません。 ボタンの端の方を強く押すと反応するけれど、普通に押したら無反応。 スクロールも矢印が途中で止まってたり・・・... 詳細
[23786445] 6ヶ月の電池寿命は本当?
 (マウス > ロジクール > Wireless Mini Mouse M187r)
2020/11/14 03:49:37(最終返信:2020/11/24 15:31:27)
[23786445] ...以上。 未だに1回も電池交換していません。 M705mの場合は単三電池×2本で電池寿命3年を謳っていますので、単三電池と単四電池の容量の違いから単四電池×1本で電池寿命6か月の妥当性を... 単四電池の容量:単三電池の4割程度(※) 3年÷2[本数補正]×0.4[容量補正]=0.6年=7.2か月≒7か月と1週間程度 単純計算すれば上記のようになりますので、単四電池×1本で電池寿命6か月というのも...う? >6ヶ月の電池寿命 https://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/mini-mouse-m187 電池寿命: (6ヶ月の電池寿命) ただし書き... 詳細
[23771175] 重いですか?
 (マウス > ロジクール > MX Master 3 Advanced Wireless Mouse)
2020/11/06 13:51:35(最終返信:2020/11/23 16:48:17)
[23771175] ...anywhere3か703hも視野にいれてます。 ・Master3・・・142g ・M705・・・136g(単3電池2本込み) ・Master2S・・・151g 上記3種類を使用しています。 M705と比較すると... 詳細
[23436732] 快調に動作!
 (マウス > ロジクール > M221 SILENT Wireless Mouse)
2020/05/30 19:44:02(最終返信:2020/11/10 22:19:38)
[23436732] ...こんばんは。 おっしゃる通りコスパ最高です。 この度壊れたかと思いきや、電池を変えたらなんと動き出しました。 でも、ロジクールのソフトじゃ電池寿命はまだまだだったんですけどね。 あてにならないソフトは使いたくないです... 詳細
[23767706] 電池残量インジケーター
 (マウス > ロジクール > M585 MULTI-DEVICE Mouse)
2020/11/04 17:11:27(最終返信:2020/11/04 19:02:09)
[23767706] ...がついている、とのことですが、どこにあるのでしょう? あと、スリープ機能は、何分で発動しますか? ・M585 / M590 SILENT 取扱説明書 https://www.logitech.com/assets/65235/4/m585-m590-silent.pdf バッテリーインジケーターの場所が載っています。... 詳細
[23737628] パソコンに差し込む チップのような物を紛失
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2020/10/20 13:18:37(最終返信:2020/10/28 18:15:09)
[23737628] ...jp/ja-jp/product/unifying-receiver-usb これが無くなったってお話? >churu-さん 電池いれるところに、それを収納する所があるのですが そこに戻してたりしませんか? >churu-さん ... 詳細
[23738790] 結局 有線マウスの方が良いとの境地に辿りつく
 (マウス)
2020/10/21 02:50:27(最終返信:2020/10/22 12:45:13)
[23738790] ... >みんなのゴルファーさん 有線マウスしか使っていません。 特に線は邪魔でないですし。。充電、電池交換面倒。それにつきます。 一度だけ無線使いました。半年で有線で良いの境地に至りました。 ゲーミングマウスは消費電力が高いので充電がネックになりますが...意外とケーブルがじゃまにならないっていう・・・・・・。 無線マウスも無線で充電できるタイプなら電池切れの心配があまりいらないんだろうけど、お高いからねぇ( ´Д`)=3 >Yone−g@♪さん オススメして頂いた... 詳細
[23717233] 自分の非ではあるものの...
 (マウス > エレコム > M-DY13DB)
2020/10/10 15:42:55(最終返信:2020/10/10 15:42:55)
[23717233] ...普段パソコンを持ち運ぶのですが、このマウスは衝撃に弱いです。 具体的に言うと、電池のマイナス側の接続部分が板状なので、落とした際に必ず曲がり、電池の間に隙間ができます。 マウスを落とさない自信がある方にお勧めです... 詳細
[23701556] 左ボタンの動作を修理
2020/10/02 22:45:09(最終返信:2020/10/02 22:45:09)
[23701556] ...スイッチのチャタリングならと、左SWの足に0.1μFのセラコンをはんだ付け。 電池蓋を開けて見えるネジ1個を外すだけで簡単に分解できます。 基板を止めている爪は電池の横のやつ。 SWの下に基板受けのリブが有るのでセラコンは足つきにしてリブを避けるのポイントです... 詳細
