電池 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 1420件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23518587] 頻繁に接続が解除される
 (マウス > サンワサプライ > MA-BTBL120)
2020/07/07 19:54:03(最終返信:2020/07/09 00:11:15)
[23518587] ...に、キーボードとトラックパッドも接続していますが、 このマウスのみ頻繁に切断されます。 電池の交換やPCの再起動、マウスの再登録等はすでに試してあります。 似たような状況で解決で...るのは1週間です。 他のレビューの方は自己解決されていらっしゃいますので(省電力オフ、電池のパッケージ) サポートのリンク、ありがとうございます。 発売されて2年ほど経ってい...決された方がいないかと期待しておりました。 マウスの省電力オフはMacには関係なく、 電池も全く別のものに交換しているのですが… もう少し調べつつ、問い合わせることにします。... 詳細
[23443659] マウスにボタン割り当て設定は保存されませんか?
 (マウス > ロジクール > M590 MULTI-DEVICE SILENT Mouse)
2020/06/02 21:51:59(最終返信:2020/06/03 08:45:55)
[23443659] ...これなら家で設定して会社でその設定通りに使用することが可能。 ただしワイヤレスのゲーミングデバイスは電池の保ちが悪い(G304はメーカー値で250時間)。 ありがとうございます!!そうなんですね!!G3... 詳細
[23428911] 悲しいほどのBT
 (マウス > ロジクール > Pebble M350)
2020/05/26 22:29:14(最終返信:2020/05/26 22:58:20)
[23428911] ...買った当初からBTの感度が悪すぎ。約10か月経ったかな。本日突然BT死んだ。昨日から何やら感度が悪くなったようで、電池が減ったかなと思い入れ替えた。か、翌日逝ったようです。USBはいつでもつながるが。購入去年の7/7からすると1年弱... 詳細
[23399040] 値段の割には・・・
 (マウス > エレコム > M-DC01MBBK)
2020/05/12 11:58:00(最終返信:2020/05/12 11:58:00)
[23399040] ...【耐久性】 サイドボタンのクリック感が柔らかすぎて耐久性に不安が残ります。 【総評】 本体が96g 電池が単3電池2本使用するので、かなりの重量級なマウスになってしまいます。 その重さのせいで、お世辞にも快適とは言えず... 詳細
[10115338] 電池交換について
 (マウス > ロジクール > MX-1000 レーザーコードレスマウス)
2009/09/07 17:24:24(最終返信:2020/05/08 14:40:05)
[10115338] ...ましたが、いよいよ電池がだめなようで・・・ 4年使ったからもう引退でもいいと思うですが、できればまだ使えればなと思っています。 そこで、この電池は一般では購入は無...チウムイオン電池のようです。 携帯電話やコンパクトデジカメなどに見るバッテリーですね。 電極をハンダ付けし使用しているそうですy 「mx-1000 電池交換」で検索...に入っていまして今は2台使用していました。最近1台が1週間ぐらいで電池切れになりここを参考に電池交換を致しました。今は新品のような持ちになりとても満足しております... 詳細
[23340669] マウス認識不良
 (マウス > サンワサプライ > MA-WBL161)
2020/04/15 17:43:28(最終返信:2020/04/27 18:51:20)
[23340669] ...てますか? 光っていなければ、「電池交換、電源ON/OFF」を試したということなので、 ・電池は新品か? ・電池のプラス・マイナスが逆になってい...ているポイント】 ・2ヶ月ほど使用していたが、PC立ち上げ時に突然認識しなくなった。 ・電池交換、電源ON/OFF、他PCでの使用を試したがカーソル動かず。 ・5ボタン全て機能せず...してみてはいかがでしょうか? あとは古典的ですが、振ったり(軽く)叩いたりしてみるとか、電池を抜いて一晩放置してみるとか^^; >>「デバイスとプリンター」で確認したところ、キー... 詳細
[23302382] フル充電時間
 (マウス > ロジクール > MX Vertical Advanced Ergonomic mouse MXV1s)
2020/03/24 07:41:21(最終返信:2020/03/24 21:48:05)
[23302382] ...リチウムポリマー電池の特性としては「フル充電」「過放電」状態があまりよろしくないとの事なので フル充電を推奨している製品ではないと思います。常に50%前後ではないでしょうか? 処分時は充電式電池が入っているので家電...のでレーザーと違って性能は落ちますが、省エネです。 大抵の光学式マウスの製品は1.5vの電池1本(1400mAh)そこそこで1年使えたりします (レーザーは同容量で1ヶ月程度) ...光学式マウスです。しかしフル充電で4ヶ月しか使えないとなると 相当小さなリチウムポリマー電池(400mAhぐらい、700円位)を使っていると思います。 マウスが落下した時の衝撃に耐... 詳細
[23235288] 充電確認方法
 (マウス > ロジクール > MX Master 3 Advanced Wireless Mouse)
2020/02/16 18:59:38(最終返信:2020/02/16 20:38:45)
[23235288] ...「設定」->「Bluetoothとその他のデバイス」 でマウスの電池残量が%単位で表示されます。 Logicool Options中央下に電池マークが出ますね。 カーソルを合わせると「フル」とか出ます。 充電から結構経っててもフルと出ますが...充電から結構経っててもフルと出ますが。 それくらいで、具体的な数値は出ないですね。 赤枠囲みのところですね。電池残量は。(MX2Sですが) ただ、細かく何%とは出ません。大雑把です。 食事の間にでも、充電すれば問題ないので... 詳細
[23209598] 故障でしょうか?
 (マウス > エレコム > M-LS15DL)
2020/02/04 17:55:38(最終返信:2020/02/04 20:26:18)
[23209598] ...USBを刺すとデバイスを見るとマウスを認識していますが、動きません  これは壊れてますか? 動かす方法はありませんか? >反応しなくなりました。 電池切れでなければ、故障だと判断、 消耗品だから、追及するのは時間の無駄です、... 詳細
[23203142] 形状のせいか、バランスのせいか、、、
2020/02/01 10:57:49(最終返信:2020/02/03 19:56:00)
[23203142] ...比較対象は同社の往年のワイヤレスマウスのG700Sです。G700Sは交換出来るタイプの専用充電池で、今回のこの製品は内蔵式の電池ってことで、スペック上もG700Sより軽かったので期待してたのですが、ちょっと腕が疲れます。 但し... 詳細
[23172359] 迷った結果こいつに致しました〜 (^_^)
 (マウス > Corsair > HARPOON RGB CH-9311011-AP)
2020/01/16 19:32:36(最終返信:2020/01/17 21:42:51)
[23172359] ...多分無線の方はまた壊れて有線で使うことになる、に3000点 やめろ〜 (`_´) 不吉な事を言うな〜 意地でも使いまくってやる 私は電池切れが嫌でずーっと有線です。 あはははは〜 <("0")> それが正解かもですよ (^_^) こんばんは... 詳細
[23112334] チャタリング
 (マウス > SONY > VGP-BMS33)
2019/12/17 13:05:41(最終返信:2019/12/27 15:29:09)
[23112334] ...これってチャタリングでしょうか? 数はランダムで2〜5回くらいの間で連続クリックされます。 電池を抜いて再起動すると一時的に治りますがまた発生します。 電池(単三×2本)は新品に交換しました。 チャタリングを防止する方法を教えてください...で5〜6回連続クリックになる場合もあります。 この場合、左ボタンを数秒間押しっぱなしにすると回復しますが暫く使っているとまた発症します。 電池ボックスの中になければ、はめ殺しになっているのかもしれません。 その場合、隙間にカードなどを差し込んでツメを外すという感じになります... 詳細
[23089034] あまり評価が良くないですが大丈夫ですか
 (マウス > エレコム > M-XGM10DB)
2019/12/05 17:18:34(最終返信:2019/12/07 16:24:56)
[23089034] ...辿り着いたのがロジクール製のマウスでした。 今は M545 という無線マウスを使っています。このマウスは電池の持ちが良いのと、サイドボタンに好きなキーを割り当てられる点が便利です。 以前は有線マウスでしたが...適当な大きさに切って貼りながら使っています。 あとは、マウスホイールに絡まったゴミを定期的に取り除く掃除をするくらいですね。 電池交換については、忘れた頃に交換時期がやって来ます(驚くほど長いのでビックリします)。 エレコムは何度も痛い目に遭ったので信用していません... 詳細
[23088419] 故障した見たいです。
 (マウス > サンワサプライ > MA-WBL26)
2019/12/05 10:22:44(最終返信:2019/12/05 10:22:44)
[23088419] ...先程パソコン作業をしていたらカーソルが動かないのでマウス本体を見たら赤ランプが付いたり消えたりしてブルーLEDも付いたり消えたりの状態なので電池交換して再度電源入れて見たら、完全に電源入らなくなりました。 サンワサプライのマウスは以前より愛用していましたが... 詳細
[23017708] ま〜た 余分なもの買ってしまったわ (^_^)
 (マウス)
2019/10/30 13:06:50(最終返信:2019/10/31 09:48:41)
[23017708] ...でどのくらい電池が持つかも (単3電池 x1)様子見であります。 気になる方はどうぞ。 板汚しごめん∠(^_^) どのくらい電池が、じゃなく...TH/ 普通の単三電池でも取り出すのに大変じゃない? 爪がしっかりしてないと出せない。 そして充電電池になると胴部がビニールなので滑りの悪さか、指では到底出せなくて ツール使って電池を取り出してます。... 1年使用で最近ロゴ部分の光り具合が薄くなってきたデス。 ずっと光らせて使用だけど電池交換は2週間くらいかな。 お〜す!   お4方 >シルバー兄さん >どのくらいレシーバ... 詳細
[23006882] メーカー直販サイトの方が安い
 (マウス > サンワサプライ > MA-BTTB1)
2019/10/24 22:09:46(最終返信:2019/10/24 22:09:46)
[23006882] ...ちょっと型遅れのものが安く出ています。 もちろんBluetooth、色も同じ、各種仕様も同じ。単に製造日が古いので、 付属の電池が少々減ってるのみ。さらに時々破格のセールをやるので、定期的に巡回の価値があります。... 詳細
[18326496] 電池が持たない
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M545)
2015/01/01 15:11:38(最終返信:2019/09/24 22:04:18)
[18326496] ...す 付属の電池から新品の電池に入れ替えての結果ですね。 その後ニッケル水素の充電タイプエボルタ1000でテスト ちょうど1か月で電池切れです ...M545を購入して アルカリ電池を使用 電池寿命は45日程しか持ちません 1年は持つという宣伝文句は明らかに誇大広告だ...た 寿命短いですね 攻めて1年は持って欲しかった 今回もか同じものを買い替えてみましたが電池の持ちは相変わらずですね 個体差によってスクロールの感覚が違うのはわかるくらいになってき... 詳細
[9443039] このマウスは本当に駄目
 (マウス > バッファロー > BSMLB01MBK (ブラック))
2009/04/25 00:07:45(最終返信:2019/09/05 15:42:44)
[9443039] ...luetoothの 電池残量マークが赤色に。 電池切れかと思い、新しいアルカリ電池に交換しても症状は改善されず。 満充電のエネループに換えても変わらず。 電池チェッカーで調べると...私のマウスも使用開始から2ヶ月突然同じ症状になりました。 最初は電池のせいかと思い、さまざまな電池で試しましたがだめでした。 パソコンも変えて、Bluetooth...届いたのが5月8日・・・。 s/nが前回と違うので、今回こそは!と思ったら、初期不良。 電池を入れて、ペアリングした瞬間にレッドランプ点灯。 せめて修理依頼出してるユーザーの、代... 詳細
[22878400] スマートに使えています
 (マウス > Lenovo > Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス 4X30H56886)
2019/08/25 11:25:17(最終返信:2019/08/25 11:25:17)
[22878400] ...今回初めてワイヤレスマウスにしましたが煩わしかったワイヤーがなくなりすっきりとしてスマートに使えています。受信機もj小型で邪魔にならなくて気に入っています。電池が付属だったのですぐに使えて便利です。... 詳細
[22865449] マウス上面のロゴ光を消すには
 (マウス > ロジクール > G502 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse G502WL)
2019/08/18 16:53:48(最終返信:2019/08/18 20:40:23)
[22865449] ...5.効果を「オフ」に 当方は逆にこのようなマウスを「発光状態」で使用してますけど、 10日ほどで充電電池交換繰り返して使ってます。 せっかくの綺麗な機能は活用しないのは惜しいですよ。 ありがとうございました... 詳細
