電池 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 1420件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20607254] 壊れた??
 (マウス > エレコム > M-BT13BL)
2017/01/27 16:42:49(最終返信:2017/06/21 16:25:18)
[20607254] ...サーフェスプロ3(win10にUPグレード済み)にて快適に使えてたのですが、ここ1か月程前より 頻繁に途中で反応しなくなる事が増えて来ました。 電池もその度にではありませんが急に反応しなくなった時に交換してるので交換してから1か月程です。 埃に... 詳細
[20971814] この機能は本当に必要か?
 (マウス > ロジクール > MX MASTER 2S Wireless Mouse)
2017/06/16 13:31:59(最終返信:2017/06/17 22:36:12)
[20971814] ...Flowがいらず、かつ今回のカラバリがお気に召さない人には響かないかもしれません(あと、センサーが変わって省電力≒電池持ちが良くなった)。 ... 詳細
[17765610] 裏蓋問題:恥ずかしいミス(報告)
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Ergonomic Mouse L6V-00008)
2014/07/24 14:44:00(最終返信:2017/05/30 23:20:12)
[17765610] ...技適マークなどが印刷された面は内側が正解です!(汗 2)電池問題 スイッチをつけても「あれ〜、なんか反応しないぞ」。 これは数秒で気がつきました。そうです、あらかじめ入れられている電池の片方にブルーの薄いプラスチックが差し込まれていますよね... 詳細
[20922756] みなさんはマウスは無線派と有線派どっちですか?
 (マウス)
2017/05/27 21:44:32(最終返信:2017/05/28 12:59:11)
[20922756] ... 有線の安定性と電池不要の所に後ろ髪惹かれる思いもあります。 〉有線の安定性と電池不要の所に後ろ髪惹かれる思いもあります。 電池については、乾電... キーボードは固定なので有線です。 マウスはハードに使うせいか1〜2ヶ月に一回のペースで電池交換です。 無線です。  予備は有線。 他のスレで質問を連発してますけど、回答があっても...乾電池型の充電池を使うと便利です。 2本の充電池を用意して、電池交換の際に充電を開始すれば良いので。 私は、エネループ、アマゾンブランドの充電池などを... 詳細
[20915619] 無線マウスって不安定でしょうか?
 (マウス)
2017/05/24 19:15:22(最終返信:2017/05/25 13:28:20)
[20915619] ...有線のほうが電池交換も不要だし安定していていいのですかね? 無線マウスはBluetooth以外にも専用のUSBアダプタが付属しているタイプ もありますのでそちらをお薦めします。 電池は単三電池一本使用のマウスが軽...やすいです。 単三電池は充電式の物を使えば、一時的には数分の充電で済みますし、パソコンを 使っていないときに充電させておけば電池切れの心配はいりません。充電式の電池を もう一本別途用意...tooth の出番は無くなります。 電池は、単4、1つで済むマウスが軽くて良いですが、 単3の形状になるアダプタに単4電池を入れると、軽量マウスになり、手首が疲... 詳細
[15777054] 電池寿命の真実
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Mobile Mouse 4000)
2013/02/17 11:54:18(最終返信:2017/05/11 18:26:48)
[15777054] ...e Mouse 4000』の電池寿命が【1ヶ月保たない】為、マイクロソフトに問い合わせて見ました。 *マイクロソフトのHPでは、電池寿命10ヶ月を謳っています。...と寿命は短いですね。 まあ、でも、アルカリ単3電池4本セットを100均で買える時代なので、あまり気にしてません。 電池寿命に関してですが,長年何個も買って使ってきた...−−−−−− Wireless Mobile Mouse 4000 の約 10 ヶ月の電池寿命につきましては、 目安の期間となり、ご利用いただくかたの使用状況により異なる場合がご... 詳細
[20811057] 付属電池
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705t)
2017/04/12 10:40:48(最終返信:2017/04/18 09:28:23)
[20811057] ...くすばらしい製品だと思います。問題は付属しているDURACELLの単3電池です。 この電池は液漏れしやすく私のM705も液漏れを起こし端子が腐食してしまいました...在メッキが剥がれております。ロジクール製品によく付属するDURACELL電池ですが、この電池は使わず液漏れしにくいエネループなどを使うことをお勧めします。なおこのマ...側でしたね。 >げーまー505さん そもそも付属電池は、最初から使えないと思っているので、使わずに最初から新品電池を使う位の想定が無いとそうなる気がする。 >げー... 詳細
[20818570] PINはなに?
 (マウス > エレコム > M-XG1BB)
2017/04/15 07:37:26(最終返信:2017/04/15 07:37:26)
[20818570] ...再度ペアリングを試みるとマウス名をでて接続すると PINを聞いてきます。0000入れてみましたがだめでした 電池交換もしてみましたが状況変わりません 故障ですかね・・ ... 詳細
[20748180] BT使用時に突然縦スクロール効かず
 (マウス > ロジクール > M720 TRIATHLON Multi-Device Mouse)
2017/03/18 16:45:50(最終返信:2017/03/25 09:37:30)
[20748180] ...Options と SetPointを両方ともアンインストールした状態でも発生しますか? あとは電池の交換(普通のアルカリ電池)してみる。 ホイールでのスクロールが出来なくなるのは特定のアプリのみですか?エクスプローラとかで確認はされましたか... 詳細
[20708431] 重量バランス
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M560)
2017/03/04 10:00:56(最終返信:2017/03/04 10:00:56)
[20708431] ...510より小ぶりなせいかもしれませんが、マウスのお尻寄りに重量が集中していることがわたしにとっては気になります。 ちなみに510は電池1本で使っています。... 詳細
[19985166] L字の点滅が出ました。 これは何?
 (マウス > エレコム > M-NV1BRBK)
2016/06/25 18:09:19(最終返信:2017/02/26 13:08:35)
[19985166] ...見ると Lの字で赤いインジケーターが点滅していました。 「これは電池がないのだな」と思い、電池を交換しましたが、そのあと説明書 http://www.eleco...pheral/mouse/M-NV1BRseries.pdf を見ても、 「※使用中に電池残量が少なくなると LED インジケーターがバー 1 本の状態で一定時間点滅します。」 ... 一体何なんでしょうか? masa_yuki08さん  こんにちは。  ひょっとして 電池減り過ぎのため 正常なエラーを表示できなかった だけ かも? >BRDさん とりあえず... 詳細
[20672927] Unifying対応?
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M310 M310t)
2017/02/19 19:20:04(最終返信:2017/02/19 20:21:21)
[20672927] ...さらにレーザーじゃなくなったようなのも悲しいですが・・・。 ところで、キーボードもロジのユニファイングを使っており電池寿命を含めた利便性を好ましく思っているのですが、M310tはユニファイング対応の表示がありません。... 詳細
[20662149] 腕の負担が少なく、負担がかからないトラックボールは?
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2017/02/15 23:42:53(最終返信:2017/02/17 20:30:55)
[20662149] ...マウスを回す感覚を覚えれば腕や手首の負担が軽減されると思います。 M235rのような小さいマウスで電池一本でうごく軽いものを使ってます。 M25xのようなものでも電池を一本で動かすといいと思います。 >ありりん00615さん PCは自作機でWindows10です... 詳細
[20390631] カーソルが動かなくなり、クリックもできません
2016/11/13 20:46:12(最終返信:2017/02/16 05:54:48)
[20390631] ...4)電池の消耗 やっぱり、有線が一番です。 一度電源スイッチを切り、通常使う時の姿勢(スイッチは下)でスイッチを入れLEDが点くか確認。 点かない場合は電池ケー...スの裏からUSB延長ケーブルを使って前の方に持って来ると改善されます 確かに 有線だと電池もいらないし混線とかのトラブルもないのですが 線はない方が使いやすいし何でもかんでも有線...ガ以上使うような作業でも普通はこんなことにはならないし みなさまありがとうございます 電池は「十分」と表示されます タスクマネージャで見てもメモリーは50〜70%使用くらいまで... 詳細
[20652847] 電池切れよりも早くボタンが逝きました
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M280)
2017/02/12 19:38:14(最終返信:2017/02/12 23:07:29)
[20652847] ...左ボタンが勝手にダブルクリックしたりドラッグ中に離してしまうようになったので、電池ボックスを確認してみたところ買ったときに付いてきた電池がそのまま入ってたことに気づきました。 電池保ちがいいのかボタンの耐久性が無さ過ぎるのか…… >oqnさん...しかし不良品だったわけではありません。 それなりの期間は使いましたし、見た目も使用感がでています。 電池の保ちに付いてはたいしたものでしたが、思ったよりも耐久性がなく壊れるのが早かったということです。 幸い家電量販店のポイントが貯まっていたので... 詳細
[19273451] ディスクトップ用とノート用
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Mobile Mouse 3500)
2015/10/30 22:22:45(最終返信:2017/02/05 08:21:17)
[19273451] ...2台並べると若干形が違うようですが、使って違和感はありません。 動作は左右ボタン・スクロールともしっかりしていますし、 電池(アルカリ単3電池)は毎日2時間程度使って半年程度持ちます。 このように基本性能がしっかりした製品が千円以下で購入できることが驚きです...のスクロールがおかしくなり別のマウスを購入したのですが、 廃棄の前に3500 GMF-00027 の電池蓋をあけてエアダスターをひと吹きしてみると、やや大きめの埃がとれまして… 問題なく使えるようになりました... 詳細
[20592445] 本品に変わる最近のマウスはありますか?
 (マウス > マイクロソフト > Comfort Mouse 6000 S7J-00006)
2017/01/22 14:34:55(最終返信:2017/01/22 17:32:20)
[20592445] ...ダメもとでやってみるのもよいでしょう。分解方法はネットに転がっています。 最近の無線マウスは有線とそん色ないです。電池がある分、重いくらいですね。 だたし、自分の感覚に合うかどうかは、慣れるかどうかは、好き好きなので... 詳細
[20567383] RMECOM M-BL2DB
 (マウス > エレコム > M-BL2DB)
2017/01/14 09:39:47(最終返信:2017/01/14 09:39:47)
[20567383] ...実に触れ込みに惑わされて購入して直後、動かない!? 電池切れ?!信じられない、電池投入直後なので初期不良的なものかと思いきや 実に大飯ぐらい、無芸大食をまんま踏襲しているだけと判明。 再び購入することはありえません... 詳細
[19529613] 動作しなくなりました
 (マウス > バッファロー > BSMBB27S)
2016/01/27 16:59:23(最終返信:2017/01/08 06:47:20)
[19529613] ...急にマウスの上部の電池残量お知らせLEDが赤く光りっぱなしになり、動作しなくなりました。 ペアリングを解こうとコンパネの"デバイスの削除"を押しても削除に失敗してしまいます。 電池を換えてもダメで、メインのブルーLEDはちゃんと光ってます...私が使っているMicrosoftのマウスは4年過ぎても問題なく使えています。 私も同様の症状で悩んでいました。 PC側のデバイスの削除や新品の電池に入れ替えても赤LEDが点灯したまま何も反応がありませんでした。 メーカーに問い合わせたところ本体... 詳細
[11099206] 反応してくれません・・・
 (マウス > サンワサプライ > MA-LSW10)
2010/03/17 15:16:56(最終返信:2017/01/05 14:59:21)
[11099206] ... サポートの人が確認したことは   @ちゃんと電源が入っているか    → 入ってる   A新しい電池に交換してみて試してください    → 交換した   BUSBはいろんな場所でやってみましたか、ちゃんとインストールされましたか... 詳細
