電池 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 1420件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20147407] 接続方法について
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Mobile Mouse 3500)
2016/08/27 09:56:36(最終返信:2016/08/28 04:48:05)
[20147407] ...本機では、ユーザが意識して ドライバやソフトウェアをインストールする必要が無いのだと思います。 マウスに電池を入れ、USBレシーバをパソコンに装着すれば、自動的にドライバがインストールされるものと思います。... 詳細
[19386931] ヨセミテでは使えません
 (マウス > Apple > Magic Mouse 2)
2015/12/08 14:03:12(最終返信:2016/08/20 16:13:57)
[19386931] ...OSを新しくするとマウスまで変えろって? OSが無料でも結局何か買わなきゃいかん、Appleさん酷すぎるね。 面倒だけど電池切れのないマウスが ストレスなく最高です... 詳細
[20104978] 確かに静か、電池の持ちも良い。
 (マウス > バッファロー > BSMBW13)
2016/08/10 19:22:02(最終返信:2016/08/10 19:22:02)
[20104978] ...感に違和感はありませんでした。 一定時間(10分?)操作がないと自動的にスリープモードになるので電池の持ちは良いです。 どれかボタンを1クリックすれば復活するので、基本的に本体のスイッチは常にONのままにしています... 詳細
[20090833] 混線しますか?
 (マウス > バッファロー > BSMBW28S)
2016/08/04 19:51:37(最終返信:2016/08/05 21:04:46)
[20090833] ...製造時にマウスとレシーバーのペアリングが固定されている(ペアリング変更不可)ので、 一般的な環境では複数同時使用でも問題ないと思う。ただしキー割り当て変更、電池残量表示はない。 問題無いですy 言うなれば、同じ機種のスマホを同じ部屋で使って問題ないか?というようなものです... 詳細
[20038414] ゲーム・事務共用でどちらの製品が良いか悩んでます
 (マウス)
2016/07/14 22:48:03(最終返信:2016/07/27 02:55:26)
[20038414] ...ELECOMは高速スクロール機能が無かったり保証期間や使用期間の想定が短かったりします。電池持ちに関してはあまり気にしません。 無理難題かもしれませんが、ご意見のほどよろしくお願...言うのが案です。 (ヨドバシさんとかでもロジゲーミングマウスはサンプルありますし) 電池寿命が長いM705tの方がいいかと思います。 M-XGL20DLBKの様な手のひらサイズ...ありりん00615さん 触った感じではELECOMの方がフィットする気がしました。やはり電池持ちはいざというときのためにも大切ですよね。 何店か家電量販店に行って見ましたが、どうも... 詳細
[20029510] WindowsXPでの使用
 (マウス > ロジクール > MX MASTER Wireless Mouse)
2016/07/11 17:24:27(最終返信:2016/07/12 18:43:22)
[20029510] ...各ボタンに機能を割り当てする「Logicool Options」は当然使えない。 更に、パソコンにUSBケーブルを挿して内蔵電池の充電ができますが、 充電専用なので普通のUSBマウスとして使うことも不可能です。 と言うわけで... 詳細
[20006588] テーブルで動きにくい
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705t)
2016/07/03 02:38:09(最終返信:2016/07/11 12:37:13)
[20006588] ...回数が増えれば電池も食うし、その処理専用にチップを載せたりして電池がホントに持ちません。(ロジクールG700sなんかフル使いでは電池一本10時間ち...の「精度は気にしない事務処理でバリバリ使う際に電池をとにかく気にしたくない安定重視の無線マウス」が、 高いから「◎電池持ちが良くて、○作りも良いくて、×操作性がサク...面でも結構引っかかってくれます。 発売当時は良いほうだったのかもしれません。 あくまで電池を気にせず省電力最強的な使い方をするマウスです。 (話がレスポンスにそれますが、同社のG... 詳細
[19387010] WIN7+ELECOM LBT-UAN05C2での接続
 (マウス > マイクロソフト > Bluetooth Mobile Mouse 3600)
2015/12/08 15:05:06(最終返信:2016/07/01 15:07:22)
[19387010] ...BLE又はBT受信側(LBT-UAN05C2)に問題があるのかは分かりませんが。 電池持ちに関して。 本日7/1に、尻の電池交換してねランプが点灯しました。 平日1日当たり9〜10時間使用で、パナエネループ...2V 1900mAh 満充電から6ヶ月半持ったので、電池持ちは非常に良いと思います。 前のMS モバイルマウス3500は、同じ使い方で2ヶ月程度しか電池が持たなかったので。... 詳細
[19931142] Logicool Options 不具合
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M337)
2016/06/05 12:47:06(最終返信:2016/06/08 16:04:03)
[19931142] ...なく使用出来るので良いのですが電池残量が以前の交換前の状態履歴が残ったままの 表示になるが残念です。 しばらくこのまま使用して電池残量が見たい時だけ再度インスト...すが再起動もしくはスリープ後設定がリセットされてしまいます。 設定画面を表示させると毎回電池の残量が赤マークで項目設定しても反映されません? しかし一度アインストールして再度インス...bitです。 このマウスを購入して2カ月になりますが先週までは正常に動作していましたが 電池の残量を確認したくオプションを開いたのですが残量がほとんど無い状態でしたので 新品に交換... 詳細
[19932576] 期待通りでした!
 (マウス > エレコム > M-XGL20DLBK)
2016/06/05 22:06:15(最終返信:2016/06/05 22:06:15)
[19932576] ...大きさがこのマウスよりも小さいのにもかかわらず、重量がありました。 このマウスはかなり軽量化されており、電池も1本で済むことから、かなりの軽量化になりました。 期待通りでした!... 詳細
[19926507] マウスについて。デバイスの追加ができません
 (マウス > バッファロー > BSMBB21S)
2016/06/03 17:56:37(最終返信:2016/06/03 20:23:43)
[19926507] ...FMV−DESKPOWERの純正マウスMG-0927の左クリックが不調で、 このマウスに換えようかと購入しました。 電池も入れ、onにして、コネクトボタンも押すのですが 検索に引っかからず、デバイスの追加ができません。... 詳細
[19898919] 電池残量が知りたい
 (マウス > エレコム > M-XT3DRBK)
2016/05/23 17:32:04(最終返信:2016/05/24 08:43:12)
[19898919] ...lマウスは電池の容量が少なくなるとお知らせが来ますが、普通のマウスではそのようなお知らせは来ません。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ラ...べはありません。 電池の容量をチェックする機器で調べるしかないでしょう。 >kokonoe_hさん 電池残量通知機能はLogicool独自のものだったのですね。 あきらめて予備電池保管で対策します。...5をインストールしましたが電池残量がわかりません。 コントロールパネルからマウスのプロパティを見てもわかりませんでした。 このマウスの電池残量を知る方法があれば教え... 詳細
[19794448] 静音マウス探してます
 (マウス)
2016/04/16 23:52:10(最終返信:2016/05/06 07:38:23)
[19794448] ...http://review.rakuten.co.jp/item/1/206823_10933021/1.1/ マウスと、電池の購入をおすすめします。 http://u0u0.net/tGFX  ←エネループ単四を2本&充電器セット... 詳細
[19844547] プラスチックのペンでも反応しますか?
 (マウス > Apple > Magic Trackpad 2)
2016/05/04 11:08:27(最終返信:2016/05/05 06:09:54)
[19844547] ...プラスチックのペンだとポインタが動かないような気が…… どこかで静電式と感圧式のハイブリッドというのを見ましたがそういうことなんですね。 電池式のスタイラスペンは使えるでしょうか? 静電式のスタイラスなら使えますが、二本指スワイプやピンチができなそう... 詳細
[19534897] スリープモードの設定
 (マウス > ロジクール > MX Anywhere 2 Wireless Mobile Mouse)
2016/01/29 09:59:05(最終返信:2016/04/21 02:03:55)
[19534897] ... 私も電池交換式の旧型から乗り換え組ですが、新型は電池切れがあっという間なので何かおかしいと思い交換してもらいました。 交換後品は緑LEDがすぐに消えますね。不具合品はつきっぱなしでした。電池の減りも全く問題なしです...私のも不良品とのことで、メーカーにて交換となりました。その後は特にトラブル無く使用しています。 個人的には以前のような電池式の方が使い勝手が良いように思います。 UnifyingレシーバーをUSB3.0に接続されていませんか... 詳細
[18100181] ホイールが…
 (マウス > エレコム > M-IR06DR)
2014/10/27 22:13:48(最終返信:2016/04/09 20:22:06)
[18100181] ...マウスの左右のボタンは正常に動いていました。 ちなみに、他社製の無線マウスでは正常にスクロールできています。 電気店で安く、しかも電池が長持ちとのことで、店員のすすめもあり3個購入しました。 半年もしないうちに、3個ともマウスがスクロール時に止まったり... 詳細
[19759525] Amazonでセール中
2016/04/04 23:32:46(最終返信:2016/04/07 22:20:01)
[19759525] ...M905rを使っていましたが、電池2本分は確実に軽く、表面がツルツルの光沢仕様から、マットブラックに変わってるんですね。 掴み心地はM905r同様、とても良いです。 電池交換の煩わしさからも解放されるとおもうと嬉しい限りです... 詳細
[19087696] カーソルだけが止まる
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M235 M235r)
2015/08/27 15:48:01(最終返信:2016/03/21 19:52:57)
[19087696] ...カーソルが動かなくなった状態でも左右中クリックは正常に使えるんですが・・・ 電源をオフにしても直らず、電池を抜くと正常に使えるようになります。 これはマウスの故障なのか、PC側の不具合なのかどちらが濃厚でしょうか...他にもマウスカーソルの移動距離が極端に短くなったりすることがあります。その場合は同じく電源オンオフではだめで電池の抜き差しをしないといけなくて結構ストレスに感じてます…なのでマウス買い替え検討中です。キーボード... 詳細
[19667995] 赤いLEDの意味は
 (マウス > ケンジントン > Orbit Wireless Mobile Trackball 72352JP)
2016/03/07 16:26:07(最終返信:2016/03/11 09:09:54)
[19667995] ...数か月前からボールのそばの赤いLEDが時折点滅するようになりました。 電池切れがちかいというお知らせかなとも思うのですが、気づいてから数か月使い続けられています。...ってると点滅か消え、しばらく使って手を放すと点滅しだし、いつのまにか消えてる だけども、電池は残っており、しっかり、その状態で何カ月も使える って感じで意味が分かりません。 故障...er/articles/1201/24/news077.html >このほか、天面には電池の残量が少なくなると光るバッテリーインジケーター、 >裏面には、電源スイッチと単3形乾電... 詳細
[19603890] やっぱり不良品ですかね?
 (マウス > バッファロー > BSMBB27S)
2016/02/18 21:01:48(最終返信:2016/02/19 15:30:02)
[19603890] ...裏の電源スイッチはオンにしましたか?(一応聞いてみました) 流石にそんな初歩的なミスはしませんよ笑 付属の電池、自分で買った電池どっちでも試した結果やはりだんまり決め込んでます マウスもたまに初期不良品がありますね。 今使っているマウスもスクロール...先日アマゾンで購入したのはいいものの、開封して電池を入れても接続云々以前にまず底部のレーザーが光ってない、、、 これってやっぱ初期不良ですかね? 当たったの初めてなので戸惑ってます 裏の電源スイッチはオンにしましたか... 詳細
