電池 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 1172件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22772651] ちょっとこれは。。。。
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01g)
2019/07/02 15:18:51(最終返信:2019/11/16 15:11:01)
[22772651]...オン電池を使用してます。 リチウムイオン電池はショートし熱暴走すると数百度の熱を発し燃焼する事もありますので非常に危険です。 さすがにこの電池容量...機と子機では親機の方が電池の減りが大きいです。 例えば5時間程度使用した段階で、一度ケースに入れて親機と子機を変更してあげれば、効率良く電池の利用が出来るかと思い...Bluetoothの電池持ち(連続再生)はボリュームや使用アプリによって多少の誤差はありますが 基本は使用するSoCの性能に依存します。 今回TE-D01gは QCC3020でイヤホンの電池容量は50mAhで連...詳細
[23031046] Bluetooth付けっぱなし?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/11/06 19:53:09(最終返信:2019/11/14 17:04:38)
[23031046]...確かに利便性を考えるとそんなに気にしなくても良いのかなとは思いますね。 ウォークマンでもそんなに電池減らないのかな、一度実験してみようと思います。 Bluetoothはスマホで使用していますが、オンオフはイヤホンのみで...詳細
[23041125] 最初は…、今は満足
2019/11/11 20:19:37(最終返信:2019/11/13 19:16:16)
[23041125]...Androidのアプリでも同様のがあったので使用検討してみます。 QCC3026で屋外での接続性改善(電池長持ちのSBCしか使わないのですが)の可能性と音質向上を求め昨日TE-D01dを購入しました。 早速昨晩電車で使って接続向上はまだわかりませんでしたが...詳細
[23035181] 充電不具合?
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > JBL FREE X)
2019/11/08 21:19:32(最終返信:2019/11/10 01:19:28)
[23035181]...電は1度のみ実施(特段トラブルなし) ・バッテリーケースでの充電後、電池残りが3分後くらいに100%→30%に 以上のような状態です。これは初期不良なのでしょうか。お陰で音飛びもヒドいです(電池残り少ないから?) 同様の症状のご経験ある方...>EXILIMひろまさん ご返信有り難うございます。 バッテリーケースは充電1回のみですが、今でもバッテリーケースの電池残量はライト4つ点灯(満タン)してますので、大丈夫そうです。 やはり初期不良の線が強いですね。 Amazonはリスク高いのかな…...詳細
[22802849] 充電ケースについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/16 23:43:52(最終返信:2019/10/30 18:48:24)
[22802849]...を書かせてもらいますね。 WF-1000XM3はリチウムイオン電池を搭載していて、リチウムイオン電池は500サイクルで70%の充電容量になります。 サイクルのカウ...れてないならそういう機能はないということです。 >AYASUIさん リチウムイオン二次電池の事を調べていただくと解ると思いますが、バッテリーの寿命を「充電○○回」と書いてあるのは...充電まで充電するのを1回として計算します。 この『ほぼ』というのは、リチウムイオン二次電池は完全に放電したり、容量いっぱいまで充電してしまうと寿命が極端に短くなるため保護回路で守...詳細
[23005114] Bluetooth切断されます。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C310)
2019/10/23 22:30:40(最終返信:2019/10/26 11:48:12)
[23005114]...1(見通し10m)」と製品に比べても、やはり音飛び・干渉なのか切断は多く、「ムッ」とします。外へ持ち出す気になれません 電池持続時間が長く、電池は130mA程な割に省エネなので日常使いに便利ですが反面、色々と妥協している点はあります...詳細
[17957231] DAP直で聴けますか?(A845)
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > TH900)
2014/09/19 22:01:57(最終返信:2019/10/23 10:31:54)
[17957231]...DACですが、持ち運びも可能なifi micro iDSDは、どうでしょうか? アンプ部がA級で電池容量も4800mAHありヘッドフォンアンプに負けていません。 パソコン+iDSD+TH900で聴いていますが最高です...詳細
[22933763] 安価なワイヤレスイヤホンでおすすめは?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/09/19 22:08:17(最終返信:2019/10/15 19:36:13)
[22933763]...10m先を走る車の音は聞こえるといった感じです。) 会社から自宅へ帰るときも1時間半ほど連続使用しましたが、スマホの画面に表示されている電池残量は85%でした。 仕事中はケースに入れて充電していたので、単純に1時間半の使用でおよそ15%程度消費するようです...単純に1時間半の使用でおよそ15%程度消費するようです。 私はかなり小さめの音で聞いているので普通の音量で聞いた場合はもう少し電池を消費すると思いますが、表示が正しければ連続使用で9時間以上使用できる計算になります。 まぁそもそも9時間も連続で使うことはないと思いますが...詳細
[22960887] 3時間しか持ちません!
2019/10/01 21:28:31(最終返信:2019/10/12 10:47:27)
[22960887]...は持続するはずが3時間しか持ちません。 何か設定が必要なのでしょうか?ご教授下さい。 NCより、DSEE HXのほうが電池の持ち時間に影響すると思います。 魅力半減ですが、DSEE HX をオフで試してみてはどうでしょうか...詳細
[22972773] イコライザとDSEE HXの音質について質問
2019/10/07 01:58:25(最終返信:2019/10/09 01:59:12)
[22972773]...まだまだ有線には遠く及びませんので、自分は、電車内などや、軽く聴きたい、観たいときに、長く使えるように、電池が一番持つような設定にしていますね〜 DSEEモードだと高音域がシャリシャリする感じがありますよねぇ...詳細
[22975823] 同じ不具合が…
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01a)
2019/10/08 16:43:11(最終返信:2019/10/08 19:41:54)
[22975823]...そしたら3台目も同じ不具合が起こってしまいました。 これはスマホ側の問題なのでしょうか…? 片耳のイヤホンの電池が早く減るのは仕様かと思います。 一般的なBluetoothイヤホンは、片耳のイヤホンで音楽を受信して...詳細
[22939838] 充電について
2019/09/22 19:42:15(最終返信:2019/09/22 21:37:00)
[22939838]...って劣化しませんか? >nnn46さん リチウムイオン二次電池はメモリー交換が無いので継ぎ足し充電で明確に寿命が縮む事はありません。 電池の実用容量が100とした場合、10を10回充電するのも100を1回充電するのもほぼ同じ負荷です...詳細
[22933269] TW2から買い替えました。
 (イヤホン・ヘッドホン > エムエスシー > M-SOUNDS MS-TW3)
2019/09/19 18:35:01(最終返信:2019/09/19 21:37:08)
[22933269]...重低音が聞こえるようになっていてかなり聞きやすくなってました。 付属のイヤーキャップに変えると更に良くなったり感動でした。。。 電池のもちもかなり長くなったので、使いやすいです。 同じシリーズとはおもえないです(笑) 唯一、前回...詳細
[22930033] バッテリーは放電しますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport wireless headphones)
2019/09/18 07:17:26(最終返信:2019/09/18 21:38:16)
[22930033]...皆さんのイヤホンは電源オフにしていても電池の減りは大きいですか?私はこのboseのイヤホンをフル充電して3日そのままにしておいて電源オンにすると「バッテリー60パーセントです」と表示されました。何かやり方が違うのでしょうか...詳細
[22487833] ヘッドフォンのエージングは迷信ですか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/23 14:05:38(最終返信:2019/09/17 14:32:00)
[22487833]...だからaudioquestの上位モデルのケーブルは”だったら初めから電圧かけちゃえ” と言って絶縁体の真ん中に電圧印加用の電線を通して電池をつけて72Vの電圧を被覆にかけて(絶縁体に電圧をかけるだけです)、エージングの影響を少なく、初めから本来の音が出やすいようにしていたりします...詳細
[22921995] 予算1万円以下(程度)のトゥルーワイヤレスイヤホンのおすすめ
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/09/14 19:54:45(最終返信:2019/09/15 16:10:40)
[22921995]...プレーヤーがAndroidであれば、 「TE-D01g」ですね。 音質はそれなりですが、接続安定性、装着感、電池の持ちの良さが優れています。 私も通勤時に利用中ですが、文句無しの使い勝手の良さです。 お二方回答ありがとうございます...これらよりも古いモデルは選択肢から除いて良いと思います。 個人的には、TWSは音質よりも接続安定性、装着感、電池の持ちの良さを重視して選択していますので、あえて上位機種は候補に入れませんでした。 回答少し遅れました...詳細
[22920418] 質問:充電ケースに入れないと次回接続時低音が出ない
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2019/09/13 22:30:21(最終返信:2019/09/14 00:26:28)
[22920418]...毎回ケースに入れないと使えない様では15時間再生の意味がないですよね。 ケースも結構大きいですし… >さんたこすけさん 15時間電池がもつので、私も同じような使い方をしていましたが、そういう 現象にはなったことがないです。 とりあえず...詳細
[22915938] 充電ケースにしまう際に電源オフにするべき?
2019/09/11 20:19:45(最終返信:2019/09/11 22:12:57)
[22915938]...ンを電源オフにして充電ケースにしまう。イヤホンの電池残量が少なくなった場合は2)をおこなう 2)電源オンのまま充電ケースにしまい常に充電が100%になると電源自動オフになる。 このワイヤレスイヤホンは単体でも電池の持ちが良いので、都度都度充電する必要がないよう...う。 スマホと同様で電池は消耗品と考えています。 1日の使用時間次第でしょうが、スマホ同様に最低でも2年程度は持つのではないでしょうか。 ケースの充電さえ忘れなければ、電池切れの心配は皆無なので...詳細
[22911518] TWSイヤホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/09/09 19:00:13(最終返信:2019/09/10 07:46:08)
[22911518]...切らなくても良いのですか? ブルートゥースを手動で切らないと接続断切を繰り返ししまいにはケースの電池も切れてしまうとの不満をおっしゃってる方がいらっしゃったので。 基本的にはケースに入れれば自動で接続が切れます...詳細
[22884807] バッテリーが右側だけ早くなくなる
2019/08/28 15:20:15(最終返信:2019/09/08 09:14:07)
[22884807]...自分も全く同じ症状になったのですが、左右のイヤホンの電池を完全に使い切ってから再充電すると症状は無くなりました(30分→3分)。おそらく、割り当てを片側してなかったために電池の減りが偏ってしまったのが原因だと思います...詳細
