電池 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 1170件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22885539] 使い終わったら毎回充電ケース?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/08/28 21:26:42(最終返信:2019/08/29 13:26:03)
[22885539]...1.毎回ケースに戻していれば無くすリスクが大幅に減る。 2.リチウムイオン二次電池で一番怖いのは完全放電だから。 3.リチウムイオン二次電池はメモリー効果がないので継ぎ足し充電によるデメリットが無い。 4.特に戻さない理由がない...スマホのバッテリーも1年半〜2年でだいぶ劣化 すると思います。 TWイヤホンユーザー全員がリチウムイオン電池の寿命という意味においては人柱ですね。ケースが駄目になっても駄目なわけですし。振りが効くのが一年後か二年後か楽しみですね...詳細
[22869690] やっぱり切れる。。。
2019/08/20 21:32:25(最終返信:2019/08/28 18:52:29)
[22869690]...jp/electronics/support/articles/00229342 MTWはバッテリー持ちが悪い上にケースの電池消費が激しいので、毎日充電しないとすぐ電池切れになります。 私の場合はWF-1000XM3発売後MTWの出番はほとんどなくなりました...詳細
[22874781] バッテリーの減りについて
 (イヤホン・ヘッドホン > beats by dr.dre > Powerbeats Pro)
2019/08/23 17:20:40(最終返信:2019/08/26 12:04:38)
[22874781]...だし、そうじゃないとしても電池の個体差は当然あるだろうし。 左右で通信格差が生じている可能性もあるし、そうなら当然通信料の多いほうが電池は減りますわね。 分かん...うちのPowerbeatsProは左右の電池の減りに偏りがあります。 ほとんど両方使用してるんですが右の方が減りが早いのかいつも偏り...またケースから出して放置しておいたところ、今回はこんな感じ。 つまり何が原因かはわからないけど、安定的に片方の電池が減るわけではない。ということですわね。...詳細
[22847958] スリープ時のバッテリー消費について
2019/08/10 05:09:17(最終返信:2019/08/24 14:14:10)
[22847958]...ご回答、よろしくお願いいたします。 この機種では分からないけど、AirPodsはケースから出しとくと結構電池は減るような。 基本的には使わないときにはケースに入れとくこと前提な感じ。 まあ、これはAirPodsと違って付けっ放しが前提になってるから分からないけど...詳細
[22867875] ノイズキャンセリングのみでの使用
2019/08/19 21:44:16(最終返信:2019/08/21 18:39:43)
[22867875]...ノイキャンは独特のノイズ、連続音ならいいけどレールの継ぎ目、ブレーキ音、放送、音はいろいろ 主観ですが電池のなくならないシェアーが一歩リードかな、 ノイキャンの効果は人それぞれだと思います。 しかも通勤で7〜8年無音で使ってたら慣れてそれなり聞こえ...詳細
[20579038] 購入してみました
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > iSINE 20 Lightning & standard cable)
2017/01/18 01:52:28(最終返信:2019/08/17 18:33:42)
[20579038]...、excellent、VEGA、 光城のポタアンは電池式のイメージ。電池式は各メーカーの電池によって音が変わりますよ(^_^;) >micr...ect audioのLion Heartとも比較したいです。 電池の魅力にハマりますよ!恐怖の電池スパイラルです(^_^;) CAのイヤホンは装着感が残念ですよ...がいたくなっちゃいますよ 据え置きの小型アンプなんかも電池駆動で化けるそうですね やはりバッテリーや電池駆動などをできる方がよい感じですかね 電柱は流石にたてれ...詳細
[22857244] WF-1000Xからの乗換所感
2019/08/14 15:41:23(最終返信:2019/08/15 16:43:16)
[22857244]...当モードにするとNCが機能しないという排他制御に… 非常にモヤモヤします。 ・再生機器側の電池持ち 以外と驚いたのがこれです。NW-A50の電池持ちが明らかに落ちました。 先代では充電は1週間に2度ほどで済んでいましたが...詳細
[22837336] 気になった事があったので一応報告
2019/08/03 23:12:48(最終返信:2019/08/15 00:21:47)
[22837336]...>ぬかきちさん なるほど…そうなんですね。 なら俺もアプリインストールしてみようかなぁ。 確かに電池残量とかアプリをインストールしないと分かんないみたいだから不敏っちゃ不敏なんだよね。 まぁ家に帰ったら必ず充電するから特に不都合も無いんだけど…...詳細
[22842250] 解像度のレベルが高い
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT110)
2019/08/06 15:56:49(最終返信:2019/08/06 15:56:49)
[22842250]...以前、Anker Soundcore liberty neo を使っていたのですがtwsでなかったのと電池が少ないのでこの機会に変えてみました このイヤホンの買ったメリットは結構解像度が高く 高音でも綺麗な音が出ていたこと...詳細
[22831223] ケース保管時、電池が自然に減っていく不具合(仕様)は改善した?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/07/31 15:43:16(最終返信:2019/08/06 00:49:30)
[22831223]...ファームウェアのアップデート1.26.0(iOS)が来て ブルートゥースの再接続の最適化とありますがケース保管時の電池持ちは改善したのでしょうか? この問題はケースから取り出した時に直ぐに接続出来るように常に電波を出しているためということでしたが...対応出来ていないことから、直す気がないというより直せないんでしょうね。 ファームウェア更新しました。 電池もそうですが、ウォークマンなど一部の機器で数秒停止後、音量が変わる(変更しても元に戻る)不具合も直っていませんでした...詳細
[22829364] 最悪か?誤解か?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2019/07/30 13:57:36(最終返信:2019/07/31 16:38:02)
[22829364]...再度ペアリングすると100%正常に繋がっています。現在のIT機器ってこんなものです。それよりも私はコーデック仕様や電池寿命に全く応えてくれなかったBose社の時代錯誤の対応には呆れています。商品は気に入っているが、Boseと言う会社は大嫌いになりました...詳細
[22811454] aptx
2019/07/21 03:51:56(最終返信:2019/07/31 14:26:07)
[22811454]...これは見落としていました。 間違いなくDSEE HXは使うと思うのですが、それだと出張の移動時間中に電池切れとなります。(東京-博多) SBCで聞くのは辛いので、やはりこの機種は見送ろうと思います。 貴重な情報...詳細
[22790299] バッテリーの持ち
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > SBH82D)
2019/07/11 09:01:08(最終返信:2019/07/29 06:15:49)
[22790299]...私はiPhone1台だけで、マルチポイントではありませんが、 片道ちょうど1時間の移動で使用しており、往復(2時間)すると電池残量が50%になっています。 単純計算だと100%使いきるのは4時間ということになります。 (移動中は一切操作を行いません)...また気づくのが遅れて申し訳ありませんでした。 全く操作をしなくて4hですか。 では、私の使い方だと2〜3hというのは妥当ですかね。 電池の持ちに加えて、周りの音が大きいと最大にしても聞こえなかったり、あと映画などでセリフとかは非常に聴こえ難いです...詳細
[21895209] オートパワーオフ機能について
 (イヤホン・ヘッドホン > RHA > MA650 Wireless)
2018/06/14 14:46:11(最終返信:2019/07/17 06:53:40)
[21895209]...特に故障とかそういうものではないのだろうなということが確認できました。 (また、私はイヤホン使い終わったら電池の無駄をなくすためにiPhoneのBluetoothはOFFにしてるので、 仮にイヤホンの電源落とし忘れてもこの機能は役に立つことが分かって良かったです)...ちなみにHUAWEIのFreeLaceというワイヤレスイヤホンはマグネット部を外すと電源オン、くっつけると電源オフだそうです。電池がなくなったらスマホのUSBTypeCコネクタから充電でき5分で4時間も再生できるそうです。なんとも理想的な仕様ですよね...詳細
[22796519] 音質を取るか持続時間を取るか
2019/07/14 11:00:32(最終返信:2019/07/16 18:16:43)
[22796519]...WF-1000X を、電池の持ち時間が理由で、売り飛ばしてしまってまして、 この機種は6時間ということで興味をもって様子をみていました。 WF-1000Xは、大阪ー東京、大阪ー博多間の新幹線での移動の間、電池が途中で...詳細
[22790185] 音楽を聴いているとピロロロと音がする
2019/07/11 07:34:00(最終返信:2019/07/11 10:37:21)
[22790185]...何の警告音なのでしょうか?ウォークマンに繋いでいるだけなので電話とかではないです。 恐らくですが、電池残量が少ないという警告音でした。 自己解決しました。...詳細
[22786381] DSEE HX使用の場合は3時間
2019/07/09 09:30:23(最終返信:2019/07/11 10:15:13)
[22786381]...AACがiPhone専用だと思うのは間違いですよ。 aptxやLDACだと更に電池食うのでAACでノイキャンONで6時間が 2時間とかになるんじゃないか? 電池容量と大きさのバランスでこれぐらいが良いと思う。 OSレベ...詳細
[22789710] DSEE HXはスマホのみ?
2019/07/10 21:59:11(最終返信:2019/07/10 22:57:06)
[22789710]...早速の返答ありがとうございます。なるほど、本体メモリが記憶してくれるのですか タッチパネルで切り替えが出来れば電池持ちも調節できそうですが とにかく細かいことは気にせず楽しみで仕方が無いですね!...詳細
[22576185] アップデートきました
2019/04/03 00:43:19(最終返信:2019/07/08 13:36:59)
[22576185]...ファームウェアでは解決できないハードウェア的な問題もあると報告ありますし。 とりあえず1日使ってみましたが電池持ちは公称値、特段の問題は出ていません。 アプリの電池表示はひとつにまとまりましたが、そんなに気にならないですね(なれでしょうか...詳細
[22778757] 価格だけの価値がありますかね?
2019/07/05 19:55:17(最終返信:2019/07/07 11:55:55)
[22778757]...夢の機種って感じがします。価値アリかなと思いました! 左右別々に信号を送るおかげで音が途切れにくいそうだし、電池の持ちも良さそうだし。 いまWI-1000X(首掛け型)を主に使ってますが、防水じゃないので夏場は汗のため使えない(既に使ってません)のと...https://www.sony.jp/headphone/products/WF-1000XM3/ 電池持続時間の最大6時間というのはANCオンの時で、オフなら最大8時間ですよ。 >aborneさん そりゃノイズキャンセル使いたいです...詳細
