電池 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 187件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[18565705] 動かなくなった
 (電動歯ブラシ > ナショナル > スピードスイング EW1000)
2015/03/10 23:52:35(最終返信:2015/03/11 09:06:51)
[18565705] ...急に動かなくなりました。 電池を交換するか、フィリップスにするか >電池を交換するか、フィリップスにするか 昔自分も使っていましたがさすがに充電地が死んだのでしょう。 電池交換するよりは新しい電動歯ブラシを購入したほうが良いと思います...azxさん こんにちは。 今まで持ったんですか?すごい! 私のは2010年にお亡くなりになりました>< 電池を交換する手間・隙・金で考えても新しい物を変われたほうが良いですね。 今あるブラシも使いたいなら、パナだと新しい物でも今のブラシは使えます... 詳細
[18446559] 電池交換で8748円
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB 5000 デンタプライド D345355X)
2015/02/06 23:00:00(最終返信:2015/02/07 10:56:03)
[18446559] ...用は自分だけです。 フル充電後、使い続けて、電池切れのLEDが点くまで、充電しません。 意味もなく、継ぎ足し充電は、電池の寿命を、早めます。 masamori80さ...3年くらい前に購入したスマートガイド付きのものを使っているのですが、電池がすぐ切れます。今日リペアセンターに電話したところ上記の金額と言われました。 そこで質問... 本体のみの買い替えはちょっと判りませんでした。 案外、電池交換と言いつつ本体を交換してくれるのかもしれませんが、空白期間があるのは嫌なんですよね?... 詳細
[17244140] ブラウンオーラルB電動歯ブラシ イージートライ3000を使って
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB イージートライ3000 D205233)
2014/02/27 17:01:30(最終返信:2015/01/07 11:03:41)
[17244140] ...旅先等での充電切れを考えると、電池による応急措置機能を組み込むべきである。 使用後には、歯につるつる感があり、気持ちが良い。 私は回転式を持っていますが、1年しか持たない。ニッケル水素電池だので持ちは悪い。リユウム電池に変え...リユウム電池に変えるよう2年前から言っているが未だニッケル水素電池を装置している。 本体のニッケル水素電池は、取り替えできる。溶接で電池を取り付けているが, ユチュウブでは取り替えている。しかし防水が駄目になるとか問題があるようです... 詳細
[18195969] バッテリー交換
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB 5000 デンタプライド D325365X)
2014/11/22 23:02:37(最終返信:2014/11/23 09:09:18)
[18195969] ...BRAUN Oral-Bを使っていますが、実際は、電池交換は、出来ないのですね。 製品の交換になるのですね。 参考になりました。 Webを探すと自力で電池交換を行っている方がいますが、防滴性能を考えるとオススメできませんね... 詳細
[18190360] あまった電池
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B458)
2014/11/21 12:04:38(最終返信:2014/11/22 00:10:51)
[18190360] ...2本入りなので1本あまった電池。何に使ったらいいのでしょうか?ご存知の方、教えてください。 保管しておき、また、電池が弱ったら、交換する。 この機種の電動歯ブラシの内蔵バッテリーは、ニッケル水素充電池2本(電圧2.4V)ですね...捨てるつもりで、電池交換にトライしました。一応、復活しました。Amazonで Efest IMR 10400 / 350mAh 高出力リチウムマンガンバッテリー 2本セット 770円にて購入。2本入りなので1本あまった電池... 詳細
[18175543] バッテリー寿命=本体寿命
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B456)
2014/11/16 23:09:56(最終返信:2014/11/17 00:22:14)
[18175543] ...オムロンの電動歯ブラシ(充電式)は大体、1〜2年で、充電ができなくなります。修理依頼をすると、送料自前で2300円(税抜き)で電池交換してもらえるのですが、送るときの梱包の手間と送料、後修理に1〜2週間かかるので結局買い替えするのが正解です...捨ているときにバッテリーを抜かなきゃならんので、本体をバラスと結構シリコン部分が劣化、もしくはカビてます。幸い、電池式で同じ程度のものが1500〜1700円でAmazonなんかで購入できるので、ポチッとやったほうがストレスフリーでいいですよ... 詳細
[18126973] 古いドルツから新しいドルツに買換える価値は有る?
 (電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ドルツ EW-DE43)
2014/11/03 20:11:05(最終返信:2014/11/06 00:35:47)
[18126973] ...このように古い機種から新しい機種に変えたという方がいらっしゃいましたら、使用感や効果の違い等について、感じたことを教えてください。 内蔵電池の都合で買い替えのメリットはある。 でも、どおせ買うなら ソニケア程度の「超音波」にしたら? パナドルツは電動歯ブラシ界では三流... 詳細
[17822333] 突然の停止、内部断線、半田付け、復帰
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマ超音波 UT-201)
2014/08/10 22:57:05(最終返信:2014/08/10 22:57:05)
[17822333] ...Bその上の切れ目を境にぐにゅぐにゅすると左右に分かれる  @で外したねじの反対側のナットが取れていたので無くさないよう注意  最初電池がいかれたと思っていたが電池と基盤の間の線が切れていた。  これをくっつけるとブーンとなった。 C切れている線を半田こてで外し...D底のへこみにナットをはめ込みゆっくり挿入 E底のねじをして、スイッチのゴム、底のゴムを戻して終了  見た感じ電池の入れ替えは難しそうだったのでラッキーでした 以上、ご報告まで #画像なしで御免なさい... 詳細
[17815241] ドルツとどちらがいいですか?
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー エアーフロス HX8230/08)
2014/08/08 21:46:02(最終返信:2014/08/09 08:42:08)
[17815241] ...と言う違いがあります。 ドルツ内の違いですが、大きな違いをザックリ言うと、 EW−DJ40…携帯用の電池駆動 EW−DJ51…充電出来るハンディー型 EW−DJ61…たっぷり使えるのと、もち手が小さいのが利点...私はEW−DJ51の先祖の商品を持っていますが、慣れればこのタンク容量で十分です。 もし、今買うとしたら、電池駆動のEW−DJ40とかは気になりますね。 どちらも使った事がある知人の話によると、歯の隙間に挟まっ... 詳細
[17633387] 歯間洗浄機について
 (電動歯ブラシ)
2014/06/16 19:58:18(最終返信:2014/06/17 01:22:17)
[17633387] ...これも強だと私の物と同じぐらいの水圧が出るそうです。 タンクの容量は持続時間が40秒と、慣れれば1回で済むと思います。 懸念としては、電池の蓋が硬いとか、電池が引っかかって出て来難いみたいな声を聞く事がありました。 また、どちらも食べかすは取れるでしょうが... 詳細
[17535463] 充電器は一緒ですか?
 (電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ドルツ EW-DL22-W [白])
2014/05/20 07:43:58(最終返信:2014/06/09 20:31:17)
[17535463] ...HY1003さん こんにちは。 EW-DE42とEW-DL22を比べた感じでは、 充電時間、使用電池、消費電力、使用時間、大きさ、重量 の全てが一緒ですね。 挿絵も同じような形状をしていますから、同じ物ではないかと思いますが... 詳細
[17447933] ブラウンのオーラルBの耐水性について
 (電動歯ブラシ)
2014/04/25 12:37:28(最終返信:2014/04/26 12:03:18)
[17447933] ...そこの防水性が無いと使い物にならないと思います。 今、2本目ですが、防水の問題は、無いですね。 1本目は壊れた理由でなく、電池が寿命で、買換えました。 このクラスの電動歯ブラシでは通常は防滴仕様になっていますね。 防滴仕様と言うのは... 詳細
[17376558] 充電について
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー ダイヤモンドクリーン HX9303/04)
2014/04/03 21:18:04(最終返信:2014/04/11 20:34:16)
[17376558] ...私はイージークリーンを使っています。 私も使い勝手重視で充電器に挿す使い方で2年近く使ってますが、今の所電池は大丈夫です。 旅行先で充電器を持って行かなくても使えていますね。 >前回購入の壊れた原因についての質問です... 詳細
[17347163] これが一番!
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ジェットウォッシャー ドルツ EW-DJ40)
2014/03/26 16:29:51(最終返信:2014/03/26 16:29:51)
[17347163] ...据え置き型に比べ 場所を取りません。 ・ いつでもフルパワーです。   (乾電池式は 当然ですが 電池が消耗してきますので…。) ... 詳細
[17302645] 本体の充電池を長持ちさせるには
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB プラチナ・ブラック7000 D345456X)
2014/03/14 18:31:03(最終返信:2014/03/22 23:08:38)
[17302645] ...と気付きますよ。 電池の減りに合わせて動きが悪くなるのでつかいきってから充電なんてありえないです。 ブラウンの最大の欠点は電池です。 ニカド電池、ニッケル水素電池は、まめな継ぎ足し充...方なら電池寿命と日常の使いやすさを両立できるのでは? 私の場合、数日に一度コンセントプラグを挿す事すら面倒に感じるほど ズボラな人間なので寿命が来たら電池交換す...フル充電されるのでお勧め」と書かれていました。 この製品に内蔵されているのはニッケル水素電池だったと思うのですが、常に満充電状態はバッテリーにとって良くないのではないでしょうか? ... 詳細
[3931705] 蓄電池の交換について
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1011)
2005/02/14 17:54:13(最終返信:2014/03/10 00:06:58)
[3931705] ...した。 内部を空けて電池を見ると、電池の下部マイナス部分にはんだで 金属の突起が取り付けてあります。 この突起がしっかりつけてあるので、ドライバーで強引に剥がして新しい電池に取り付けてください...元の形に戻します。 電池の側面の薄いウレタンテープも剥がします。 薄いウレタンも同じように新しい電池の側面につけてください。 取り外した時の逆で取り付けましょう。 工賃はタダ!電池代は2個入り充電池で...。他のもので代用してもいいんでしょうか? 電池もニッケル電池と説明書には書いてありますが、リチウム電池で探して買えばいいんですね。 再びいろいろ... 詳細
[15251763] オムロンの対応に満足です♪
2012/10/25 22:55:21(最終返信:2014/01/29 01:21:00)
[15251763] ...このところ3分位しかもたなくなり、お客様センターにメールで相談しました。 そうすると早々にメール返信があり、電池交換の場合の大よその修理金額(1,575円)と修理不可能の場合は 代替品にて対応とのこと。そのまま修理依頼したところ... 詳細
[16112691] 充電式電池がつまってしまうのですが
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ジェットウォッシャー EW-DJ10)
2013/05/09 11:05:50(最終返信:2013/12/25 01:45:39)
[16112691] ...縦に上から2つ単3電池を入れるタイプですが、一つ目の電池を入れるとそれがつまってしまいます。二つ目の電池を軽く押し込めば入るのは入りますし、使えるのですが、電池交換の際細いドライバ...式電池でなければひっかかりません。充電式電池のほうに問題があるのかと思い、複数の種類をためしてみましたが×です。panasonicの充電式電池で...製品を購入致しました。 充電式電池がつまるとのことで気にしていましたが、購入した製品は 全くつまることはありませんでした。因みに、電池はeneloopです。 製品ご... 詳細
[16811556] 初めての電動歯ブラシ
 (電動歯ブラシ)
2013/11/08 22:07:43(最終返信:2013/12/17 19:33:57)
[16811556] ...○店頭で触った感じだと一番動きが激しい感じです。 ○替えブラシは安めです ×これでオムロンの評判ががた落ちの大きな原因ですが、電池がすぐに駄目になるという口コミが多い。 ×↑の不具合は消耗品という対応ではなく交換してくれますが、それでも保障期間が1年と短い... 詳細
[16912844] 充電池の種類について
2013/12/03 23:39:48(最終返信:2013/12/05 07:09:38)
[16912844] ...るはずです。 仮に、電池交換の必要が発生したら、それはメーカー修理対応になります。 基本、使ったら充電器に挿していれば、電池の取替の必要はありませんし、 週に一度充電器で充電する感じだと、より電池が長持ちするのではな...イドに入れる電池の事でしょうか? 使えるかどうかは判りませんが、果たして、スマートガイドに充電地を入れて有効なのか?とは思います。 普通のアルカリ電池で試してすぐ... ホームページやカタログ等に単3電池2本と書かれているのは、電動歯ブラシ本体に使われている充電池の事では無く、 スマートガイドの電池の事ですね。 ブラウンのこの手... 詳細
