電池 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 187件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[15367039] EW-DJ10-Aとの違い
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ジェットウォッシャー EW-DJ10)
2012/11/20 19:47:22(最終返信:2012/11/21 00:19:26)
[15367039] ...海外発売版ですね。 直接アマゾンアメリカから買うと送料込みで3200円程度で買えそうですね。 電源は電池ですから、基本的には使用自体は大丈夫でしょうが、 後で不具合に直面した時の対処がリスクになるかもしれません... 詳細
[15132798] 以外に良品かも
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B472 [シルバー])
2012/09/28 16:04:57(最終返信:2012/10/18 11:59:28)
[15132798] ...オムロンのマルチアクションって本当に激しい振動ですよね。 いつも買おうかどうしようか迷う機種の一つです。 唯一、電池の問題が気にかかって私はいつも購入を諦めますが、 その辺りも含めの長期使用経過後のレビューもいただけると凄く参考になります... 詳細
[15022074] 家族で使いたい
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー フレックスケアープラス HX6972/10)
2012/09/04 19:14:46(最終返信:2012/09/05 00:17:52)
[15022074] ...また三人で使用できるものとしてお勧めがあれば教えてください。 よろしくお願い致します。 家族3人で使う分には問題ないと思います。(連続使用の電池は足ります。) 紫外線除菌器は、2個同時除菌しかできませんが、除菌時間が短い為、直ぐに他のブラシも除菌可能です... 詳細
[14774321] まだ迷い中です。
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー ダイヤモンドクリーン HX9333/04)
2012/07/07 08:34:25(最終返信:2012/07/07 11:13:57)
[14774321] ...ダイヤモンドクリーンはUSB充電がケースで出来るので良いかもしれませんね。 あと、見方をゴロッと変えて、電池で使えるポケットドルツを考えるのも手ですよ。 ちなみに、うちの嫁さんも出産前3ヶ月切迫で入院しました... 詳細
[14726127] どれを買おうか迷っています。。。
 (電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ドルツ イオン EW-DE41-S [シルバー])
2012/06/25 23:52:17(最終返信:2012/07/02 23:58:51)
[14726127] ...長年ブラウンのオーラルBを使ってて、 (10年以上毎日使ってたのに全く壊れる気配もなく、電池も元気でしたが) この機種に買い換えました。 ブラウンの回転磨きからバス磨きになるので...た。 なお、付属のイオン用ダブルエッジブラシしかほとんど 使用していません。 ○充電の電池の持ちがいい 8時間フル充電で、ひと月(1日2回)持ちます。 ブラウンは16時間くらい連...の間は、他の歯ブラシを使う必要があるなど 使い勝手も悪く感じました。 欠点がひとつ ●電池切れランプが内側で見にくい 握って歯を磨いているときに、手の内側にランプが 光ってもわか... 詳細
[14735995] 電池の保ちについて
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B456)
2012/06/28 14:41:26(最終返信:2012/06/28 14:41:26)
[14735995] ...オムロンに電池だけ保守部品として購入したいと連絡しましたが、電池のみの販売はできないとのことで修理代800円位でHT-B458を代替品として換えてもらいました。 使用しているニッケル水素電池は、電力が...書き込みをみて感じましたが、過充電で電池をだめにする方が多いようです。私は旧型のHT-Bシリーズを3年近く使用し、いよいよ電池が劣化したので自分で交換しようとしま...準使用で旧型の2/3位しか電池が持ちませんが、できれば他の方の書き込みにあるようにエネループのようなメモリー効果の少なく、容量の大きい電池にしてもらいたいですね。... 詳細
[14725704] 満足してます。
 (電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ポケットドルツ EW-DS12-W [白])
2012/06/25 22:31:06(最終返信:2012/06/25 22:31:06)
[14725704] ...ドルツリニアやソニックケアに興味を持ちましたが、とりあえず、これにしてみました。半年以上家だけで使用してますが、電池の持ちはいいし歯もツルツルになってきてます。もうしばらく使ったらドルツリニアを買って、こちらは本来のお出かけ用にしたいと思います... 詳細
[11106548] がっかり・・・
 (電動歯ブラシ > パナソニック > ジェットウォッシャー ドルツ EW-DJ40)
2010/03/18 23:59:49(最終返信:2012/05/24 11:39:09)
[11106548] ...同じタイプで「EW-DJ10」ならヤフオクで安めに出てました。4000円弱 たぶん海外製だと思いますが、国内品と違い、単三電池式なので購入にいたりました。 なにより安い!円高だからでしょうか。 ジェットウォッシャードルツを購入しましたが... 詳細
[14422389] そろそろ新型が出そうですか。
2012/04/11 15:56:28(最終返信:2012/04/13 11:36:02)
[14422389] ...hyper_maruさんが現状のスペックで納得していらっしゃるのであれば、買ってしまわれるのも手だと思います。 実際、私も過去に買った音波ブラシを、電池さえ持てば全然使い続けても良いと思えるほどでした。 neh 様、ぼーーん 様 アドバイスをありがとうございます... 詳細
[14395114] 1年半くらい使いました
2012/04/05 12:02:20(最終返信:2012/04/05 12:02:20)
[14395114] ...ブラシの形状も使い慣れた感じが非常に嬉しいです。 ですが、電池の持ちに関しては非常に不満です。 購入後1年と少しで、1回分(3分くらい)で動かなくなりました。 歯並びが悪い為に歯磨きに時間がかかってしまい、延長するのですが、 電池がなくなってしまう為...本体だけが取ってあるのですが、 先ほど1年ぶりに電源を入れてみたら、気持ちの良い振動と ブーンという音で答えてくれて、電池が残っている事に驚いています。 この機種ではどうなのかな、、、 1年以上経過してから試してみようかと思います... 詳細
[14348793] 直ぐ壊れました
 (電動歯ブラシ > サンスター > G・U・M TS-X5)
2012/03/26 12:00:12(最終返信:2012/03/26 22:24:34)
[14348793] ...て3ヶ月位で充電しても、直ぐに電池が なくなるので、これは長期在庫であったので、 電池の不具合だと思い、取説には電池を取り 替えて下さいとの表記が...3ヶ月やそこらで電池が駄目になる製品は「悪」で正解だと思いますので気にしない気にしない。 私も、パナ製品でそういう使い方をしていましたが、10年使えました。 さすがに最後の1〜2年は持ち運びまで電池が持ちませんでしたが...あるにも係わらず、 廃棄処分することとなりました。 (購入してまだ3ヶ月です。なお、充電電池は補償の 対象外ですから自分で取り替えようとしたわけです。) 非常に腹が立ちました。 安... 詳細
[14299325] 好みの歯ブラシがどれでも電動化できて便利です
 (電動歯ブラシ > SONIC ALL > ソニックオール DSAP-01 [ピンク])
2012/03/16 22:45:27(最終返信:2012/03/20 11:55:41)
[14299325] ...何か使えそうですね。 電池の持ちについては連続でそれ位持つのであれば十分で、電池を休ませながらの通常の 使用では、電池もある程度回復するのでも...動モーターを回しているのかなとか。電池満タンのときが最もよく振動し、消耗につれて徐々に振動の数と強さが低下していきます。  「電池がもつ」と書きましたが、スイッチを...(単三アルカリ電池の新品Maxellボルテージ、1.5V(実測1.55V+α)、期限11-2013) 回答ありがとうございます。そしてわざわざ電池の持ち時間のテ... 詳細
[10811393] 充電池交換
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B453)
2010/01/20 06:05:40(最終返信:2012/03/07 18:09:59)
[10811393] ...気がします。 電池交換から1年がたちました。 交換した電池は今も元気に使えています。 相変わらず3日に1回の充電サイクルで、電池のヘタりも特に...力による端子接触式に電池ボックスを改造しました。 振動のある電動歯ブラシには不向きな圧着接触端子では、使っているうちに接触不良が 起きるかもしれませんがその時はその時で。 で、肝心の電池持続時間はというと・...充電不能で1台、電池持続時間低下で1台、ブラシ取り付け部先端の樹脂にヒビで1台 計3台のHT-B453が使用... 詳細
[14250474] 結構使い勝手がいいものです
 (電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ドルツ スリム EW-DM41-A [青])
2012/03/06 20:35:46(最終返信:2012/03/06 20:35:46)
[14250474] ...充電能力も短く感じましたので買い替えました。妻はEW−SA40を使っており手軽で電池の持ちもよろしいようなので今回は似たタイプのこの商品にしました。手軽で使い勝手がよく電池の持ちも以前のものより倍くらいは持っているようです。最初は値段も安くどのくらいの使い勝手なのか気にしていましたが... 詳細
[13581665] 振動が止まりましたが、、、故障復活
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B458)
2011/10/04 11:45:59(最終返信:2012/02/28 00:23:01)
[13581665] ...1年3ヶ月使用で、突然、電池があるのに小さな電子音だけになりました。 気に入っていたのですが、1万円を出してパナを買いました。 しかし、磨きはこちらが良かったので未練があり、保存していました。 処分を決めて...処分を決めて、取説を見ながら電池を取り出す作業をする為に分解した時、振動を起こすモーターを手で回してみたところ、振動が復活しました! 何日使用できるか分かりませんが、大切に使いたいです。 自分も同じ症状になったので... 詳細
[12851080] ew1011の電池交換
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1011)
2011/04/02 18:46:26(最終返信:2012/01/22 16:39:25)
[12851080] ...ブラシのドルツの電池交換をしたいのですが 底蓋をドライバーで外し次に歯ブラシの軸を押して電池ユニットと出そうと 思ったのですが電池ユニットと本体ケ...まり気にせず、グッとぬいてしまえば、すべて抜けます。 難関は、専用の電池外しです。電池ははまっているだけなのですが、きっちり。。。 下がプラス、上がマイナス。...に束ねて、ひっかけ、そのあとで、釣り糸が外れないようにしながら、電池を引き抜きました。 一般の電池と形が違うので、一般のものを入れるときは、マイナスの方(上がわ)... 詳細
[13842112] 電池切れ
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1034)
2011/12/03 00:50:17(最終返信:2011/12/03 01:38:10)
[13842112] ...・・・と思っていたのですが、よく見ると単四ニッケル水素電池を3本直列つなぎしているみたいだったので、 エネループとコードをハンダ漬け作業して自作でバッテリーを作ってしまいました。 もう、全然電池が減らなくてご機嫌で、充電も問題無いみたいで良かったです... 詳細
[10662219] 電池がもたない
2009/12/21 02:07:52(最終返信:2011/10/04 11:54:23)
[10662219] ...な継ぎ足し充電に強い電池を採用した方が良かったと思います。 でも実際に搭載されている電池は中国製のカスタム仕様の電池です。 最初に書いたような使い方をしないと、直ぐに電池がバカになります。 ...ケル水素電池(Ni-MH)の特性を知らな過ぎです。 説明書には詳しく記載されていないのかも知れませんが この電池は一度フル充電したら、電池が無くな...たまま放置してあげて電池を空にします。 その後充電台に置くのはどうでしょうか。 あとは2台運用とか。 でもこの電池の場合、フル充電の状態で何も使用せず放置するのも良くないんですよね。 つまり、この電池は用途に合っていない... 詳細
[13579989] オムロンの歯磨きはもたない
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B450)
2011/10/03 22:27:41(最終返信:2011/10/04 09:13:59)
[13579989] ...1)充電機能が2〜3か月で効かない。(直ぐに使用出来ない位、充電出来なくなり、毎日充電してましたが、半年持ちませんでした。理由は電池!それと、内部浸水で、メーカ保証交換) 2)防水で無い為故障して使用不可。(洗面所で使用する製品なので...11ヶ月近く経ってから、バッテリーが持たなくてきて1年2ヶ月でご臨終しました。 最近のオムロンはクチコミを見ると充電電池の質が悪い様です。 そして今は、替えブラシの在庫もあったので安い乾電池式にしました。 http://review... 詳細
[13453498] バッテリーの寿命、交換について
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー ヘルシーホワイト HX6711/05)
2011/09/03 14:34:31(最終返信:2011/09/03 23:20:48)
[13453498] ...どちらも乾電池式なので4年以上使っても本体は異常なく使用できました。充電式の単三電池も使用できるので重宝でしたが、内臓電池の場合交換はどうするのでしょうか? 宜しくお願いします。 バッテリはリチウムイオンですから... 詳細
