電池 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 187件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[10548572] 最悪なサポート態勢
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB デンタプライド デラックス D255364X)
2009/11/28 23:06:30(最終返信:2010/03/18 17:37:04)
[10548572] ...性能も、特段コメントするような箇所はなく、十分の一くらいの値段でスーパーやドラッグストアで売ってる電池式の電動歯ブラシと何も変わらないじゃん?って感じです。 ・新品で買ったのに商品が一度も使えない→初期不良で即交換... 詳細
[11066682] 驚異の長持ち
 (電動歯ブラシ > 三洋電機 > ハピッシュ NTB-S1)
2010/03/10 23:32:00(最終返信:2010/03/10 23:32:00)
[11066682] ...4年ほど前に購入しました。単身赴任ですので自宅に戻った時だけ1週間に4、5回約1分程度使っているのですが、まだ電池交換をしていません。マクセルのアルカリ乾電池です。ブラシの先は2回交換しましたが、驚異の長持ちです... 詳細
[10622697] 同等品
 (電動歯ブラシ > オムロン)
2009/12/13 07:22:17(最終返信:2009/12/14 02:43:49)
[10622697] ...廃番でしょうか? 同等品を教えてください naonao7777777さん NI-MH はニッケル水素電池の型番ですね。 オムロンだと「HT」から始まる型番ではないのでしょうかね? 「オムロン電動歯ブラシ消耗品」... 詳細
[9291730] 作動時間が、、、
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B456)
2009/03/23 14:37:48(最終返信:2009/11/17 08:14:22)
[9291730] ...標準モードで使用して3分後自動停止、これで朝夕使用して5回、計15分でバッテリーが空になりました。 電池が本来の性能を発揮していないと思い、指定16時間以上のフル充電を繰り返しての結果です。 取説には... 詳細
[10409421] 購入してから5〜6年経ちました
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB 3D エクセル スタンダード タイプ D17525u)
2009/11/02 15:05:00(最終返信:2009/11/02 15:05:00)
[10409421] ...細身なので割合、場所も取らずブラシが4本も収納できるボックスは非常に便利! 内蔵電池はメモリー効果の高いニッケル水素電池なので、たまに電池を使い切ってから充電しないと寿命が縮む欠点がありますが、私は買ってから常にフル充電の状態で使っていますので... 詳細
[9746205] 充電器について
 (電動歯ブラシ > オムロン > メディクリーン HT-B453)
2009/06/23 19:11:45(最終返信:2009/06/23 20:17:19)
[9746205] ...父親のプレゼントとして購入致しました. 買って一週間程度しかたたないのですが,充電完了後, すぐに充電アラームとなるため,すぐに電池切れとなって しまいます. 多分故障だと思うのですが,原因を知っているかたがおりましたら, 教えてください.... 詳細
[9611811] 電動歯ブラシの選び方を教えて下さい
 (電動歯ブラシ)
2009/05/27 18:03:53(最終返信:2009/06/22 08:34:17)
[9611811] ...また、月1で交換しないと効果が落ちる。 ・充電電池内蔵タイプなので電池の寿命がきたら買い換えかな。  また、旅行や出張で持ち運ぶ際に電源が入る事があり使う時に電池切れしていた事があった。 ・他の電動歯ブラシに比べ高価... 詳細
[9569828] 充電池について
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB デンタプライド スマートガイド D305364X)
2009/05/19 18:01:09(最終返信:2009/05/23 10:31:50)
[9569828] ... 取説の電池の取り外し図を見るとドライバーが必要のようですが交換自体は簡単のようです。 ご回答ありがとうございます 買うことに決めました 説明書に書かれているのは製品を廃棄するときの充電式電池の取り外し方の説明なので... 詳細
[9453274] 振動の強さが弱ってくる?
2009/04/26 22:54:51(最終返信:2009/05/17 12:45:26)
[9453274] ...2日前にとうとうONしなくなりました。ちょうど半年で駄目になったので昨日メーカにメールで苦情を書き込みました。 電池も毎日充電器に差込まなければ2日と持ちません。 オークションで購入しましたが、メーカー保障書は無いので... 詳細
[9396437] 長期使用で歯垢除去力は低下しますか?
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・リニア音波ハブラシ イオン EW1045)
2009/04/15 06:21:17(最終返信:2009/04/16 21:15:37)
[9396437] ...私はいまだに2001年購入のスピードスイング使っていますが、相変わらず磨けていると思います。 よく電池が劣化していないと自分でも思うけど、普通に使えるのでなかなかドルツ買えない。 良い事なんだけどね・・...以前は普通に歯ブラシを横に構えて左右に動かすと歯垢が取れていたのですが、今は縦に構えて歯の前面の歯垢を落としています。 この機種はリチウム電池を使用しているので充電量によるパワーダウンも少なく、私も長く愛用したかったのですが・・・。... 詳細
[9033876] 電池交換、高くないですか?
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマ超音波 UT-610)
2009/02/03 11:09:09(最終返信:2009/02/21 02:38:23)
[9033876] ...カーのものもこんなに電池交換のコストがかかるのでしょうか? take333さん こんにちは。  正解はどなたかに。 分解して電池を見てください。 市販品の充電可能電池と同等品があれば取り...現在UT600を使用しているのですが、どうも電池寿命のようでサポートセンターへ問い合わせいたしました。 すると、電池交換のみで6000円とのこと。送料も入れると7...していない特殊な電池を使用しております。 >お客様ご自身のご交換はお怪我や思わぬ事故の原因にもなりますので、 >ウルティマサービスセンターにて電池交換を承っており... 詳細
[8918918] なかなか良いのでは
 (電動歯ブラシ > オムロン > シュシュ マイクロビブラート HT-B201)
2009/01/11 15:50:51(最終返信:2009/01/11 15:50:51)
[8918918] ...ア含め一挙に5本買いました。価格の割に音波振動が1分20,000回、替えブラシ安価、防水機能あり、電池式で出張に便利、とコストパフォーマンスは良いと思います。偶々近くのドラッグストアで1,980円で特売してたと言うのもありますが... 詳細
[6550667] イオンで歯垢除去?
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・リニア音波ハブラシ イオン EW1044)
2007/07/18 21:39:50(最終返信:2009/01/08 23:55:16)
[6550667] ...その効果には疑問が残ります。歯垢除去率がアップしたとしたら、たんに性能がよくなったモーターと使用されている電池の効力だと思います。  公正取引委員会と消費者団体に詳しい調査を依頼したほうがよさそうな商品だと思います... 詳細
[8330727] 充電池交換修理代について
 (電動歯ブラシ)
2008/09/10 23:50:27(最終返信:2008/10/22 11:25:39)
[8330727] ...最近、使用しているナショナルのEW1038の電池の持ちが悪くなってきて、 松下テクニカルサービスに交換修理でいくら掛かるか聞いてみたとこ...理想は、マルチアクション音波振動+フロート機構付きマルチキャッチブラシ+ リチウムイオン電池+イオン機能なんですが… 高性能の商品は、未だでないみたいですね。 来年までお待ちを。...ンセールとなると予想されますが、当然、それまでに在庫がある場合に 限ります。 もしも、電池交換をしないで、買い替えするのであれば、以下の3つから 選ぶことになると思います。 1... 詳細
[8234395] 単なるユーザですが・・これ最悪の三流製品です。
 (電動歯ブラシ > オムロン > シュシュ マイクロビブラート HT-B411)
2008/08/21 16:02:36(最終返信:2008/10/03 16:14:42)
[8234395] ...フル充電後使ったにも関わらず     4日目で動作しなくなった    (電池orスイッチ、不明)。 3本目、半月後、ナント、スイッチがオフ出来ない。     電池が切れるまで放置した。     その後、まだ使えてはいる・・・... 詳細
[8091148] ピープ音が鳴らないです
 (電動歯ブラシ > フィリップス > ソニッケアー フレックスケアー R902 HX6902/02)
2008/07/17 20:57:43(最終返信:2008/07/18 00:17:05)
[8091148] ...まだ買ってからほとんど充電をしていないのですが、それが原因なのでしょうか。 説明書には充電時間は24時間と書かれていますが、電池が少ないとピープ音が鳴らなかったり、ピープ音が鳴らなくなる条件みたいなものがあるのでしょうか。説明書にはそういったことは記載されていませんが…... 詳細
[7909862] 電池交換の費用と方法は?(ウルティマ RC-300UJ)
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマ超音波 RC-300UJ)
2008/06/07 21:50:48(最終返信:2008/07/11 18:30:46)
[7909862] ...RC-300UJを3年ほど使用しています。 最近、充電してもすぐに電池が切れるようになりました。(丸2日充電しても2回使うとまた充電の必要あり) 電池交換をしたいのですが、費用ってどれくらい掛かります? また... 詳細
[4947525] 電動歯ブラシを買い換えようと思います!
 (電動歯ブラシ)
2006/03/26 20:33:51(最終返信:2008/05/30 12:01:30)
[4947525] ...現在、サンスターのGUMの電動歯ブラシを使っていますが電池式のせいか段々と動き(振動力?)が弱くなっていきます。 やはり電池式というのは全部こんなもんなんでしょうかね〜 そこで買い換えようと思うのですがオススメの電動歯ブラシを教えてください... 詳細
[5823163] 安いですがちゃんと磨けます。。。
 (電動歯ブラシ)
2006/12/31 00:23:12(最終返信:2008/05/30 11:51:52)
[5823163] ...乾電池でなく,2300クラスの単三形ニッケル水素充電池(1本で動く)を使うようにしていますが,けっこう長い時間電池はもちます。 安物だからと侮るなかれ。歯の隅々まできちんと磨けますよ。ブラウンのを使ったときはやかましくてテレビの音量を上げなければならなかったのですが... 詳細
[7802285] ブラウン最高です!
2008/05/13 16:07:15(最終返信:2008/05/13 16:07:15)
[7802285] ...以前使っていた同じメーカーの歯ブラシの調子が悪くなったのが原因です。 理由は、風呂場でそれも湯船に入れて歯を磨いていたみたいで中の電池が錆びてしまい調子が悪くなった見たいです。 買うにあたり家電量販店でリサーチしてこれにしました。は... 詳細
