電池 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (電動歯ブラシ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 187件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[5215362] EW1000からの買い換え
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1037)
2006/06/30 22:34:40(最終返信:2006/06/30 22:34:40)
[5215362] ...3度目の買い換えになります。 EW1000から6年はたっていると思うますが、一人で使っていたので 一度も電池は交換していません。充電までの期間が短くなっていたのかも しれませんが、基本的にスタンドに立てるだけで無接点充電ができるので... 詳細
[5077798] 2年しか使えない?
 (電動歯ブラシ > フィリップス > エリート e7300 HX7351/22)
2006/05/14 12:51:26(最終返信:2006/05/22 21:23:06)
[5077798] ...性能がいいとの評判なので購入を検討しているのですが、一つ引っかかることがあります。 電池寿命が2年で電池交換ができないと聞いたのですが、つまり2年しか使えないということでしょうか? それは誤解です!... 詳細
[5037900] 初めて電動歯ブラシの購入を検討しています!
2006/04/30 15:07:41(最終返信:2006/05/07 19:17:02)
[5037900] ...2千円弱でしょうか? そして電池の交換が出来ないとか…そうなると本体を買い増すんでしょうか?どれ位持つものなのか…? どうなんでしょうか?ドルツだと替えブラシが安価で電池交換も可能みたいなんですが実質的なコストだと同じ位になりますかね...的なコストだと同じ位になりますかね? 逆に安いけど替えブラシが1ヶ月しか持たないとか電池交換しても買い替えの方が良いとか。 初めて買う高価な歯ブラシなので決定的な押しが欲しくて…(笑) どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか... 詳細
[4767139] 今のところ・・・?
 (電動歯ブラシ > オムロン > シュシュ マイクロビブラート HT-B401)
2006/01/26 11:36:11(最終返信:2006/04/19 22:58:23)
[4767139] ...私も1年ちょっと使用しておりますが、充電等の問題はまったくありません。 なお、私もバッテリーがなくなってから充電台におきます。電池の消耗等を考えてもそうするのが当たり前だと思っていますが、不具合が出ている方は置きっぱなしなのではないでしょうか... 詳細
[4810653] 電動歯ブラシ入門にはバッチリ!!
 (電動歯ブラシ > ブラウン > オーラル B クロスアクションパワー ホワイトニング B1010-W)
2006/02/10 23:41:06(最終返信:2006/02/10 23:41:06)
[4810653] ...などいろいろ持っていますが、どれも充電式が多く 持ち歩くには 不便だと思い このブラウンの電池式の電動歯ブラシを買いました!さすが、ブラウン!!!使ってみて電池の持ちはいいし コンパクトだから持ち運びもいい!!歯ブラシの動きもダブルアクションでなかなかいいですよ... 詳細
[4102894] 壊れた
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1012)
2005/03/21 16:08:17(最終返信:2005/12/24 11:13:28)
[4102894] ...結露するような使い方(お風呂に持ってはいるとか)をすると、だいたい1年くらいしか持ちません。実質、電池も交換できないし、修理しても高いし使い捨てとあきらめるべきでしょう。その教訓を元に今回は長持ちさせていて当方は1年超えましたよ...モータに直接繋いでも振動してくれないんですね。クリスタル振動子に基づいて動いているんですね。 仕方ないから、電池と基盤の間にでもスイッチつけようかな♪... 詳細
[4658312] ライオンシステマ44
 (電動歯ブラシ)
2005/12/15 16:53:13(最終返信:2005/12/15 16:53:13)
[4658312] ...7千円くらいで購入しました * 超音波ですが、電動ではありません * 充電式ではありません<参考:アルカリ単3電池1本使用。朝夕2回の使用で1ヶ月強もちました> * 替えブラシは1,000円/2本 と、こんな感じです... 詳細
[4249063] 電池の寿命?
2005/06/28 23:49:13(最終返信:2005/11/06 18:33:29)
[4249063] ...ようになりました。 電池切れかと思い充電しようにも充電出来ません。 数分間おいてからスイッチを入れてみると、つくんですが15秒位で止まります。 電池の寿命かなと思ったりもして、他の機種で自分で電池交換して使ってる書き...込みを見たので、早速電池を買って充電してから取り付けて見たけど動きません。 元々のは、Ni-MH 2.4V 300mAhですが、ニッケル水素電池の1.2V 2230...い出したけど後の祭りでした。 使用電池を見れば解ると思いますが2.4V仕様です。 toonaさんが購入した電池は1.2Vなのでもちろん動きません。 調べ... 詳細
[4296007] 故障・・?
2005/07/21 23:19:36(最終返信:2005/08/06 04:52:07)
[4296007] ...充電器の仕様が変更になって、充電ランプは歯ブラシを充電器にセットすると必ず点灯する(以前はある程度電池が減らないと点灯しなかった)ようになってました。やっぱもともと問題ありの充電器だったのかな。仕様変更前よりわかりやすくなって... 詳細
[3835909] 充電ランプがつかない?
2005/01/26 01:10:29(最終返信:2005/07/02 16:08:04)
[3835909] ...使用時間が短くなってきたときは、まずメモリ効果を疑って、電池を使い切って、充電をすることを2、3回繰り返すことにより、メモリー効果を解消できます。 もしそれでも回復しないときは、電池の寿命ということも考えられます。 以上...毎日充電器に置くことによる「メモリー効果」の心配については、以下にメーカーからの返答メールを添付しておきます。  《充電時には、電池の電圧を監視し、駆動電圧が残っていれば、充電しないようにしています。またこの方式により、充電回数の軽減にも繋がります... 詳細
[4207007] 歯磨き粉は液体?
 (電動歯ブラシ)
2005/05/02 07:51:09(最終返信:2005/05/02 07:51:09)
[4207007] ...充電途中でも使えるんでしょうが、少しでも電池寿命を延ばすため 今のところ充電途中に使ったことはありません。 大体1回の歯磨きで2セットやるので、ほぼ3日で電池切れます。 3日使って1日充電は少しわずらわしく感じます...良い点はまあ書かなくても大丈夫だと思うので、 気になった点を。 やはり懸念していたとおり、充電が長い。 朝電池が切れて充電して家を出て、 夜23時に帰ってきても終わってなく、 朝起きても終わってない・・・ 朝ごはん食べた後... 詳細
[3896130] ブラシの持ちにがっかり。
 (電動歯ブラシ > 三洋電機 > ハピッシュ NTB-S1)
2005/02/07 12:33:01(最終返信:2005/02/07 12:33:01)
[3896130] ...コンパクトさ、価格に引かれ、今年はじめに購入。 電池の持ちには不満はありませんが、 ブラシがとにかく持ちません。 使い方に個人差はあれど、普段、普通の歯ブラシで朝晩使って 2ヶ月くらいは持つのに、これのブラシは2週間で不快なほど... 詳細
[3622060] なぜでしょう?
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1011)
2004/12/12 17:16:58(最終返信:2005/01/30 09:56:35)
[3622060] ...ドルツを使い初めてまだ一年たってないと思うのですが、振動が弱くなってきちゃいました. もう電池交換しなくてはいけないのでしょうか? 俺の場合は、振動する部分が引っかかった感じになり 振動が弱くなったことがありました... 詳細
[3623613] どなたか教えてください。
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1023)
2004/12/12 22:06:50(最終返信:2004/12/31 22:07:14)
[3623613] ...ドルツを使い初めてまだ一年たってないと思うのですが、振動が弱くなってきちゃいました. もう電池交換しなくてはいけないのでしょうか? 使い方に問題があるかもしれません。 私も同様な症状が出ましたが、実は頻繁に使うための充電不足でした...これはあくまで私の場合ですし、私は一度に使い過ぎという原因も思い当たったので、それで解決しました。(時折「手磨き」を混ぜて、電池を休ませる。)  まあ、一度試してみる位の気持ちで、フル充電をやってみてください。 私は1月に買ったので保障がまもなく切れます... 詳細
[3473795] いいですねー。
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1022)
2004/11/07 23:27:05(最終返信:2004/11/07 23:27:05)
[3473795] ...今まで電池式の電動歯ブラシを使っていたのですが、全然 違うのでびっくりしました。振動は細かいし、何より磨いた 後がつるつるしてます。 ポイント磨き用の歯ブラシは残念ながら余り使っていません。 それを使わなくてもきれいになっている気がします... 詳細
[3398179] いいです
 (電動歯ブラシ > フィリップス > アドバンス4100)
2004/10/18 15:35:21(最終返信:2004/10/18 15:35:21)
[3398179] ...ランニングコストがよく高いと聞きますが 実売1本約2000円で半年交換で、交換すれば音波振動などは 全くの新品に戻る(本体は電池のみなので)わけですから これだけ磨けて静かで使いやすいのなら良い商品だと思います。 ちなみに、アドバンスはブラシが奥歯に届きにくいと... 詳細
[3346384] メモリー効果
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマ超音波 UT-201)
2004/10/04 00:13:32(最終返信:2004/10/05 23:53:03)
[3346384] ...常に継ぎ足し充電状態になるのだと思うのですが、 普段コンセントを抜いておいて電池切れの時だけ挿すように すると電池の寿命を延ばすことができるでしょうか。 2002年4月発売と言うことですのでもう電池交換をされた方も いらっしゃるかと思います...『最高の条件でご使用いただくためにご使用時以外は常時充電状態をおすすめします。』『本機は電池に優しいトリクル(微少電流)充電方式採用しているため、電池が空の状態から満充電に達するまでに30時間以上を要します。』と。  継ぎ足し充電ないしメモリー効果については... 詳細
[3011302] 使用レポートお願いします。
 (電動歯ブラシ > ナショナル > ドルツ・音波振動 ハブラシEW1024)
2004/07/09 15:28:46(最終返信:2004/08/09 23:53:09)
[3011302] ...キンが破れ内側をごっそり交換したとき(5000円程度だったような)から電池交換のみの場合(500円位)までいろいろでした。軸は金属製で、まったく錆びませんしぐらつきは皆無でした。振り返るに、電池を交換するだけで(分解するのでたてつけも良くなるのか)新品の感触に戻っ...電池を交換するだけで(分解するのでたてつけも良くなるのか)新品の感触に戻っていたような気がします。3回目の修理の際は、「電池だけでよいので」と修理に出して安く上げたような気がします。軸のぐらつきは10年使ってもまったくありませんので、設計が変わっていないなら大丈夫なのでは... 詳細
[2865395] 一番乗り
 (電動歯ブラシ > 東レ > ウルティマフレッシュ UT-270)
2004/05/30 13:14:37(最終返信:2004/06/20 11:29:58)
[2865395] ...手で磨かなくてもいいので。 あと歯の間のものもとれます。 私も前モデルのsonicareですが、1年ちょっとで電池が駄目になりました。 勿論保証も効きませんのでガッカリです。高い買い物でした(泣 私のは「ハズレ」かもしれませんがねぇ... 詳細
[2812123] 音について
2004/05/16 00:24:01(最終返信:2004/06/05 16:40:03)
[2812123] ...ご使用中の皆さん、どんな感じか教えてください。 実際は口の中で稼動させるので店の中での音よりは確実に 静かです。電池式の回転歯ブラシよりは格段に静かですの で安心して下さい。 しばらくは、唇がくすぐったいですが2-3日で慣れまし... 詳細
