電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 2724件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21854746] HDR-CX700からの買い換えでおすすめは?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/05/27 12:40:27(最終返信:2018/05/28 15:08:59)
[21854746] ...こどもがサッカーを始めたのもあり、やはり今よりは光学ズームの倍率が高いものが欲しいと思っています。 また、電池パックについて調べたところ、評価の良い社外品もあり、SONYにこだわる必要もないのかな?とも思えてきました... 詳細
[21849518] 充電と外部マイク
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1)
2018/05/25 07:22:00(最終返信:2018/05/27 12:10:38)
[21849518] ...、作業風景も撮りますが、こちらはちょくちょく保存したりすれば電池でもいいですが。 ちなみに、撮影中電池に充電されない(接続が切られている?)のであれば、給電用外部...た時、内蔵に切り替わるのも難しそうですが、どうなんでしょう? >なべしんGさん >撮影中電池に充電されない(接続が切られている?)のであれば、給電用外部バッテリーが切れた時、内蔵に...軽いほうがいいんですが。 外部バッテリー任せにして軽いaz1にするか、内蔵も視野に入れて電池が大きいas100vにするか悩みますね。... 詳細
[18607868] ピンボケ症状がひどく修理にだすことに。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX7)
2015/03/23 15:12:57(最終返信:2018/05/21 07:59:50)
[18607868] ...交換できれば治るのでは・・・と思い自分で治そうかと考えております。 最近のビデオカメラより、本機種のほうが画質は良いのでしょうか? CX7の電池が無くなり困っています。 まだどこかで購入出来ますか? さまよえるオランダ人さん >修理したCX7を大切に使いましょう... 詳細
[21735972] 購入しました!SDカードは何を?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/04/08 09:16:22(最終返信:2018/05/13 10:14:03)
[21735972] ...CrystalDiskMarkで速度を測っています。 自分の場合、4Kで録る時、連続1時間撮影はざらで、3〜4時間連続もあります。 電池もFV100になります。 それ以上の時は、外部バッテリーで録ります。 今、AX700は落下による破損で2日後に戻ってきます... 詳細
[19654754] 【依頼】どなたか使用しましたら意見ください!!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2016/03/04 01:34:53(最終返信:2018/04/11 18:42:13)
[19654754] ...neo3からEDIUS8にバージョンアップして一応環境を整えてます。 御三家販売店のプライスを気にしながら待ってる今日この頃です 東風西野凪さん 電池が付属してなさそうなnet記載ですね。 sonyテクニカルにクエリ出しました。返事待ちです。 SONYの回答ですが...ヨドバシに置きますかね? 8Kなんかどうでもよいんだよ、 今が綺麗ならばOKです。 お値ごろですが 電池なしとはね、、、 2−3万+かな。 この丸はなんだもし? MIKEでしょうがどんなものは使えますか... 詳細
[21728967] バッテリが、本当に抜けにくいのですがそういうものですか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2018/04/05 08:14:33(最終返信:2018/04/05 21:49:03)
[21728967] ...壊れそうなぐらい引っ張ります… 持ってませんが、今抜けづらいと将来抜けない懸念。 電池は一般的に経年で膨らみますのでね。 パナのコンデジなど、さすが電池供給もしてるメーカだけあって、先々を見通してスカスカ設計です。 ... 詳細
[21707599] モニター販売が復活してますね
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/03/27 08:48:12(最終返信:2018/03/29 00:52:54)
[21707599] ...4K60pに魅力はありますが、8万円の差は大きいです。 8万円もあったら、連続撮影を多用するので、FV100の電池を買いたいです。 来週頭には、決めないといけません。... 詳細
[21672804] 表示設定についてお願いします。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/03/13 18:33:38(最終返信:2018/03/16 19:42:57)
[21672804] ...2時間40分撮れますよね。 卒業式丸々を撮るのですが、時間足りると思うんですけど私物のSD9は、録画時間、電池残量時間、メモリーの残量時間がずっと出るので見れた方が安心なので教えて下さい。 明日、ぶっつけ本番の撮影で不安なんですけど... 詳細
[21606336] 購入見送りかなあ
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/02/17 11:43:25(最終返信:2018/03/14 08:17:03)
[21606336] ...ラがパナ(SANYO)やソニーから販売されていましたが最近めっきりです。 おそらく内部や電池に水分が付着していて内部の結露のサポートにコストがかかるということがあるのではないかと個...メラでもおなじです。 jvcの大型バッテリーを一体型にした判断は正しいと思います。電池の出し入れで水分を内部に入れてしまう危険性を大容量バッテリーで回避しているわけです。 6...果不具合がを起こすという事が、他メーカーカメラでも何度もありました。 >おそらく内部や電池に水分が付着していて内部の結露の 空気自体に水分が含まれています。 例えば下表ですが... 詳細
[21507378] 電池交換の度に日付を入力しなくてはいけない
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2018/01/13 17:59:36(最終返信:2018/01/14 22:43:28)
[21507378] ...で使っています。 3時間ぐらい乗るので、WG−M1の電池交換が出来るところを気に入り使っています。 ただ、電池交換の度に、日付の設定をしなければいけないようになっ...2時間以上録画できる電池交換式で素晴らしい製品と思っていました。 望みは薄いですが、WG-M3に期待したいです。 >松戸市在宅さん 電池交換の際の時計などの...載している機器は皆同じです。 それが長期間の使用で劣化しいずれ充電できなくなってきて、電池の交換の際に時計保持の為に給電できず時計の時刻がリセットされてしまいます。 こうなると... 詳細
[21499686] 防水ハウジングの改造
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/01/10 19:41:18(最終返信:2018/01/11 20:04:07)
[21499686] ...今回の原因になったUSB部の蓋を外してそれを改造するか、新しいほうを直接改造しちゃうか。 まず、ハウジング無しでパーマセルテープでマイク孔、電池蓋、本体スイッチを塞ぎます。 上記USBの蓋をUSBケーブル端子が入る程度まで、マイクも風切り... 詳細
[21494401] ビデオカメラ何を買ったらよいか迷ってます!
 (ビデオカメラ)
2018/01/08 19:04:53(最終返信:2018/01/08 22:25:32)
[21494401] ...物によっては値段も高いですが、その分、何が良いのでしょうか? 例えば画質が良い・録画時間が長い・電池の持ちがよい・AF精度が高い、そんなところでしょうか?素人目線で考えてしまうとFDR-X3000も4K画質でブレも少なく...ボンネットの上やダッシュボードの上は避けた方が良さそうですね。ozmoやgoproも同じですか? リチウムイオン電池の耐熱性自体が車載に向きませんし、 メモリーもボンディングワイヤにアルミニウム線を使っている安物は... 詳細
[20616126] ピアノの演奏動画に雑音が入ってしまいます。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2017/01/30 17:39:26(最終返信:2017/12/28 12:25:17)
[20616126] ...この機械はどっちかと言うとマイクとパソコンを繋げる物という気がします。 Road NT4みたいな電池駆動が出来るマイクなら、ファンタム電源を供給しない器機にもつなげられます。 http://www.soundhouse... 詳細
[21448619] ライン入力で音が割れる不具合?仕様?
2017/12/21 08:29:16(最終返信:2017/12/27 15:31:32)
[21448619] ...の音声信号が電源供給の抵抗を通じて混じってしまわないか  1つの電池を L-ch 専用、2つ目の電池を R-ch 専用にでもしない限り、少なからず流れ込んでチャンネ...書き込みしないのですが、ポッカリと時間が空いた事とYouTubeの映像に テスターと裸の電池フォルダーが見えて、妙に共感が湧きまして…(笑) 元「音屋」のビデオカメラマンです。 こ...か お忙しいなか、大変お手数なのですが、ご回答いただけると幸いです。 P.S. 電池ボックスは、その横の自作の黒い箱用の電源で、ECM ミキサーです。 ウッドベースに3つの... 詳細
[21366452] 内蔵メモリーのデータ飛びが起こりました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/11/18 08:13:57(最終返信:2017/12/15 14:04:16)
[21366452] ...が間に合わないくらい電池の電圧が急激に低下したものと 思います。 本体の不良か(設計不良を含めて) 電池が劣化していて急激に電圧が低下していると思いますので この電池を使って再度テストし...。 これがきっかけでその後に起きた現象ですかね? 管理情報と呼ばれるデータを更新中に電池が抜かれて管理情報が壊れたと推測します。 管理情報は本でいうところの目次の部分と私は考え...ず、データ復旧専門業者にお願いして直せるかどうか…かと思います。 撮影者ではないので電池を外すときに本体のアクセスランプが点灯または点滅していたかどうかはわからないですよね? ... 詳細
[21385089] 唯一無二
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 80)
2017/11/25 22:41:51(最終返信:2017/11/26 08:48:12)
[21385089] ...ログ7割位の使い方だと思ってるんですが、この形状だとリュックのストラップやベルト、手持ちがベストかと。今の電池の持ちは理想なので、それを減らさない程度のアップデートなら有ってもいいですね。選べるメニューが限られるのも実は気に入ってるところです... 詳細
[21245953] スタビライザー機能とステッチについて
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2017/10/02 15:41:01(最終返信:2017/11/07 14:54:42)
[21245953] ...なので夜は寝るので"α7Sは封印"というのはすぐに決めたんですが出来ればジンバルも置いていきたい…(電池やモバイルバッテリーも小さく出来るので) それにあちこち見て撮っている余裕はないと思い360°カメラで撮ってあとで編集すればよいかと閃きました... 詳細
[21311376] サブ画面の表示がおかしくなります。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/10/27 15:04:52(最終返信:2017/10/27 15:04:52)
[21311376] ... 写るには写るのですが、バグった感じになってます。 この症状は電池を抜き差しすると発生します。 カメラリセットすると正常になり、また電池を抜き差しすると症状が再度現れます。 ちなみに、ほかの機能は全く問題ありません... 詳細
[21295317] モバイルバッテリーを接続しての撮影は可能?
2017/10/21 12:11:48(最終返信:2017/10/22 12:14:54)
[21295317] ...よろしくお願いします。 上位機種のAX40で、外部電池で使用しています。 電池はUSBソケットも付いていますが、コンセントの方につないでいます。 電池は日立製マクセル MPC-CAC11400。 http://www...pdf 一般的なモバイルバッテリーに比べ、重く大きいです。 コンセントに拘りが無いなら、USBソケットの電池でもいいでしょうね。 CX680の以下のヘルプガイドでタイムラプス撮影時にはバッテリー不足になるこ... 詳細
[21275315] XQDメモリーカード生産終了ですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2017/10/13 18:48:57(最終返信:2017/10/16 12:59:02)
[21275315] ...FDR-AX1とHDR-AX2000を比較していて 画質は4Kが魅力でしたが 私の使用ですと、たとえば2時間以上の撮影のとき 途中の電池交換は不可能と考え、 今更ながらHDR-AX2000を中古で購入し昨日撮影してきました。 FX1000も所有していますが... 詳細
