(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/09/21 12:18:17(最終返信:2017/10/09 17:40:57)
[21215934]
...ビデオカメラ買うとプレゼントされる、 ETSUMIのおりたたみチェア(実売1,080円相当)をもらえました。 SDカードや予備電池、追加5%で5年分の保証などの提案を ことごとく断ってしまいましたが、 やっぱりヨドバシカメラはいいですね...
[21255127] 電源をオフにしてもwifiが切れない?
(ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2017/10/06 06:05:40(最終返信:2017/10/06 10:13:35)
[21255127]
...ボイスで電源オフにしても、wifiが切れておらず、発信され続けた結果発熱。電池が消耗するまでボタン操作効かないという症状がでました。 wifi発信を消すには、設定ボタンを押し毎度電源を完全に断つ必要があるのでしょうか...)するとWi-Fiも切れるようです。 私の機体はWi-Fiがオンの状態でも肌に触れて感じるほどの発熱はなく、いつの間にか電池切れになっていたことも、 ボタンが効かなくなることも今のところありません。 この点でスレ主さんの機体には異常があるように思います...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/09/06 17:11:22(最終返信:2017/09/19 09:49:57)
[21174616]
...ビクターのE765でした。ビクターもこの機種で今も低価格帯のモデルと張り合えるのにとも思えるのですが。内蔵電池に疑問を持つ人対策としてです。...
(ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2017/09/14 23:18:30(最終返信:2017/09/16 00:21:28)
[21197453]
...AAC-LC(16bit 2ch)と記載されていてLPCMでないようでモニター販売の応募を保留しました。 XA20の電池が流用できるので良いと思いましたが 、LPCMにこだわりがありAX1、AX100、AX55を使い分け行こうと思います...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2017/09/14 00:50:14(最終返信:2017/09/15 06:12:21)
[21194808]
...xxWATY >edokko3さん ちなみにですが、付属の電池だと満充電で2時間強、別売の大容量電池だと5〜6時間の撮影ができます。 自分はダンスするのですが、...録っています。 SONYの電池だと、3種類あり、一番長いのだと約4時間半使えます。 それ以上だと、ACコードの先にコンセント付きの外部電池を使っています。 Pana...長時間撮影途中、付属電池が底をつきそうになった際、撮影を継続したままUSBバックアップバッテリーを接続できますか...
[20842956] 電池交換で日付がリセットされるけど不良品でしょうか?
(ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2017/04/24 21:09:27(最終返信:2017/09/08 22:33:58)
[20842956]
...面倒です。 それと電池切れや、電池交換で電池を抜くと設定している日付がリセットされます。 今時の電化製品で電池交換ぐらいの間も日...なのですが、録音中に電池が切れると再生できないファイルができます。 所有している他のICレコーダは電池が完全に切れる前に録音を正常に止めるみたいでそこまで録音したのは再生できるのに。 電池切れでできた再生でき...とうございます。 電池交換で日付がリセットされるのは海外メーカーだとこんなものかと思ったのですが(取説にも明記されていないので諦めた)、録音も電池切れでおかしくなる...
(ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S11)
2014/12/10 19:20:10(最終返信:2017/09/02 11:26:19)
[18256750]
...で、3万円以上の追加金となるでしょう。 S11とG20には電池の互換性はあります。ただ、今お使いの電池がS11と同じような年齢ならばそろそろ寿命でしょう。 他の...同一価格帯の機種又は別途追加で1万円くらい負担するくらいの機種を希望します。 私てきには電池を生かし互換性のある新しいキャノン製がいいなという感じですが おすすめがあればすべてを手...M51>>>R52 とくにやや暗いところでは明らかにS21よりM51の方が良好です。 電池や充電器の互換性はS11とM51・R52にはありません。ソケットの形が違います。電圧も違...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/04/25 22:20:19(最終返信:2017/08/31 23:12:24)
[20845712]
...モードボタンを8秒以上長押しして再起動をしてみて下さい。駄目なら電池を一旦外して3分位経ってから再取り付け、起動して下さい。 当然、電池は満充電ですよね? 駄目なら故障でしょう。保証期間でしょうから修理に出す必要があるでしょうね...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/07/23 09:23:11(最終返信:2017/07/24 08:04:40)
[21064057]
...倍率が上がると当然ですがかなり荒れた映像になります その他にもバッテリーはミニマムですから 複数の予備電池やUSB外部給電も考慮する必要があるかもしれません 最後にSONY 2機種とGOPROも他モデルですが多数持ち合わせているので簡単に比較しておきます...
(ビデオカメラ > エレコム > ACAM-F01SBK)
2017/07/22 13:31:04(最終返信:2017/07/22 14:26:36)
[21061989]
...USBで給電しながらの撮影はできるのでしょうか? マニュアルに記載がなく充電して使うだけなのでしょうか? 電池の持ちがあまり良くないようなのでバイクなどでUSB接続したまま録画できるでしょうか? 以下のリンク...
(ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5R)
2017/03/08 08:11:46(最終返信:2017/07/20 10:58:44)
[20720037]
...慣れなのでしょうね。 PCでの視聴を考えると、インタレよりプログレの方が都合が良いですし、 長時間記録と電池持続時間を考えると、仕方ないのでしょうね。 最近は60pも録れる機種が増えているので、Dの判断で変わるかもしれません...
[21036793] 加熱による警告の対処方法のアドバイスありますか?
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2017/07/12 01:36:30(最終返信:2017/07/13 08:24:33)
[21036793]
...私のHDR-AS200Vでも長時間録画した際に加熱で止まることがよくあったので、 内蔵電池を抜いて外部バッテリーのみの給電にしたところ、加熱による停止は無くなりました。 おそらく充電による内蔵電池の加熱が無くなったのと、空間が出来たからだと思います...
2017/07/06 10:48:33(最終返信:2017/07/10 11:37:02)
[21022621]
...長年使っていたムービーカメラが壊れた(内部電池残量が無くなる、三脚固定用ネジ付近のプラ部分に亀裂と欠け)で、買い替えを検討し始めました。 ようやく本機種にしようかな?と思った矢先に…1割程度の価格上昇…(´;ω;`)...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/07/08 10:31:53(最終返信:2017/07/08 21:19:17)
[21027079]
...購入店へそれを伝えて交換して貰うほうが良いかもしれません。 1) 外箱の開封用つまみにヤレがないか、 2) 電池の接点に「・」状の痕跡がないか、 3) 充電器の差し込みコンセントのブレードに線状の痕跡がないか、...
2017/06/24 17:10:52(最終返信:2017/06/25 04:28:56)
[20992365]
...sessionは比較的安定傾向にあります >hotmanさん、撮らぬ狸さん 早々の返信ありがとうございます。 記録画質によっても、電池の持ちが違うのですね。 私は2.7K30ftp、ビデオ安定化onで撮影していたので、 減りが余計に早かったのかもしれません...wifi onにしておきながら、スマホと繋げていなかったので 更に減ったのかもしれませんね。携帯の電池も、電波がない方が 早く消費しますし。 設定を見直し、画質を落として撮影してみます。 また、45分程度を目安と思って...
(ビデオカメラ > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV25HDA)
2017/06/22 20:57:05(最終返信:2017/06/22 21:25:42)
[20987809]
...動画を撮ろうとすると画面が黒くなりフリーズします助けてください 電池の残量には問題ありませんか? 一度電池を新品に変えてみてはどうでしょう?...
[20977755] AX40にあうビデオケースってなんですか?
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/06/18 19:20:58(最終返信:2017/06/22 15:03:35)
[20977755]
...本体に保護フイルターとキャップを付けています。 電池もFV100を使う事があり、これで入る物をヨドバシで探しました。 http://www2.elecom.co.jp/products/DVB-024GY.html 予備電池が入れられないので...
[20969229] ビデオカメラで使えるモバイルバッテリーを教えてください
(ビデオカメラ > パナソニック)
2017/06/15 12:37:17(最終返信:2017/06/20 06:51:17)
[20969229]
...モバイルバッテリーのことを教えてくださった皆様、ありがとうございました。 ほとんどのモバイルバッテリーの容量表記は使われている電池の容量が表記されている ので実際に使うときの容量はずっと少なくなります。 ...
[20964023] パナソニックのビデオカメラ用の互換バッテリーについて
(ビデオカメラ > パナソニック)
2017/06/13 10:00:10(最終返信:2017/06/15 15:04:33)
[20964023]
...ますが、 互換電池を予備電池として使用しており問題なく使えています。 しかし、パナソニックは互換電池対策が厳しく、ファームアップなどで互換電池が使用できなくなったり、 最初から互換電池が使用できない機種が...ほうが多ければ、互換電池の購入に踏み切ろうと思います。 >それがですね、アマゾンレビューによると、同じ機種でも互換電池が それがですね、の意味がわからないですが、 互換電池にブランドやロット書...換電池を使う場合は「賭け」ってことですね。 他社製ミラーレスで使用してる互換電池は全部問題なく使えてるんですが、 パナソニックの場合は互換電池排...
2017/05/26 13:44:54(最終返信:2017/05/26 20:20:34)
[20919759]
...明日、運動会で使用したかったのですが予備のバッテリーを購入するのを忘れていました。 フル充電すると電池残量の横には3時間とでるのですが、実際電源を入れたり切ったりしていると、どのくらい使用できるのでしょうか...どのくらい使用できるのでしょうか。 お使いになってる方など教えていただけると助かります。 意外に液晶表示しているだけで、電池残量が減ります。 電源連動している液晶を小まめに閉じるか、オートパワーOFFを有効にして電源を切るように心がけましょう...
