電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 2725件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20919759] 電池の持ちについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/05/26 13:44:54(最終返信:2017/05/26 20:20:34)
[20919759] ...明日、運動会で使用したかったのですが予備のバッテリーを購入するのを忘れていました。 フル充電すると電池残量の横には3時間とでるのですが、実際電源を入れたり切ったりしていると、どのくらい使用できるのでしょうか...どのくらい使用できるのでしょうか。 お使いになってる方など教えていただけると助かります。 意外に液晶表示しているだけで、電池残量が減ります。 電源連動している液晶を小まめに閉じるか、オートパワーOFFを有効にして電源を切るように心がけましょう... 詳細
[20902649] カタログにない GZ-F50はGZ-F100の内蔵メモリ減量版?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F100)
2017/05/19 07:53:37(最終返信:2017/05/19 20:59:09)
[20902649] ...通販・輸出モデルかな。 コンデジですが、新同中古で一機種所有。ニコン L320 26倍ズーム・単三電池モデル 同じようなコンセプトですね。充電器付属無し。ダイソーのNi-MHを使ってます。 カタログ... 詳細
[20802674] ダイビング用に購入しました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/04/08 23:48:38(最終返信:2017/05/17 04:22:25)
[20802674] ...とてもコンパクトなので、購入してみました。 モニタは、スマホで代用できそうですが、無線LANを使うので、電池の消耗が気になりました。 おもちゃのように見えるハウジングですが、本当に60m大丈夫なのか?(そこまでは潜りませんが...なれてくると被写体をほぼ中央に移せるので、ビデオですので、あまり問題ないかと。。 1日2〜3本のダイビングであれば、電池もなんとか1日もつと思いますが、 あんなシンプルなモニタでもつけっぱなしにしないほうがよさそうです... 詳細
[20891131] リチウムイオン電池の保存
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/05/14 10:39:01(最終返信:2017/05/15 05:03:27)
[20891131] ...ています。 満充電の電池@を使い撮影し、バッテリーがゼロになる前にバッテリーを交換し、電池Aを使う。 電池Aもゼロになる前に別の電池とこうかんし、〜 。 で、しばらく使わないときは電池をある程度、撮影など...なくても大丈夫だよ。 ただし、一回充電が終わった電池をまたさらに充電するとか、無理はしないこと。 リチウムイオン電池の充電完了は電圧で判定します。一定値になると終了...。 結局 どこまで充電するかで電池の寿命も違ってきますが普通はそんな充電器の 特性はユーザーにはわかりませんが 充電完了して電池を別の充電器に入れると 更に充電... 詳細
[20850943] 出産ムービー
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/04/28 01:55:37(最終返信:2017/05/03 13:18:49)
[20850943] ...空を飛ぶパラグライダーでの撮影にこのカメラをゲットしました。 アクションカムは、電池の容量が小さく不安ですが、Karma Gripに取り付けるとKarma Gripの電池からGoProに充電されます。また、モバイルバッテリーでKarma...このカメラは初心者が簡単に撮影出来るので良いかなあと思います。 先にも書きましたが、Karma Gripに取り付けると電池切れの心配も少なくなります。 私はいわゆる「カメラに詳しい方」ですが、子どもが生まれるに際して買ったカメラは... 詳細
[20811357] 内蔵マイクSDカード容量画質について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/04/12 13:24:05(最終返信:2017/04/13 08:20:51)
[20811357] ...私は音が重要な場合は5万円以上のファンタム電源使用するマイク、それほど音は重要ではないけれどそれなりの音が 必要な場合2万円以上の電池を入れるマイクを使用しています 1万円くらいのマイクだと多少カメラについているマイクよりもいいかなくらいの違いだと思います... 詳細
[20125341] バッテリー互換性
2016/08/18 20:26:53(最終返信:2017/03/28 20:11:07)
[20125341] ...いのだろうと思います。力持ち電池のエボルタが泣いてしまいます !! 昔のビデオカメラで動くけど充電バッテリーが製造中止のため使えなくなったので処分してしまいましたが、電池で何とかならないものかとも考えたこともありました...VX980は単に5V1A程度を供給すればOKですから 乾電池から安定化した5Vを作れば よいわけです。電池ホルダーと5Vの三端子ICでいけると思います。 放熱器もいります。 でもそんな事をしなくても売られているモバイルバッテリーでOKです... 詳細
[20765075] 最低限必要なもの
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2017/03/25 07:58:23(最終返信:2017/03/26 10:31:44)
[20765075] ...自分はレンズに物が当たるのが好きでないので、フイルターとキャップを付けました。 次に大容量のSDカード、予備電池、急速充電器、ビデオケースなどを買いました。 どこまで揃えるかは、人それぞれでしょう。 >MiEVさん... 詳細
[20765436] 撮影中の給電について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2017/03/25 11:05:49(最終返信:2017/03/25 16:31:30)
[20765436] ...jp/c/item/4528483097059/ 大概のメーカーはこの辺りの事を正確には書かないようです 昔JVCは私のリチウムイオン電池の保護の仕組みについて何度も質問したのですが その度に事実と異なる答えをしてましたがそのうちにカタログで訂正した事がありました... 詳細
[20763063] バッテリー
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/03/24 12:20:46(最終返信:2017/03/24 23:02:58)
[20763063] ...Hバッテリーが使えるというのは、レアなケースかもしれませんね。 新しいモデルは電池の互換度のチェックが甘いのかもしれません AX100ですが PJ760で使えなかった互換電池がOKでした。 情報に一部訂正がありました。 使っていたビデオカメラはCX520Vでした... 詳細
[20703588] ズバリ!
2017/03/02 16:20:19(最終返信:2017/03/02 23:46:38)
[20703588] ...たが、現場では煩雑で遅すぎ、結局使わなくなると思います。BTのモニターは接続はインスタントですが、電池の持ちが悪くなり、やはり使わなくなると思います。 結論として私はモニターはしなくなりました。メクラで撮っていることになりますが... 詳細
[20675247] ACまたはモバイルバッテリーで給電しながらの撮影は可能か
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2017/02/20 16:49:13(最終返信:2017/02/21 13:06:27)
[20675247] ...すがリチウムイオン電池の2セルの電圧 7.6Vで 動くものが多いようでその為 5Vでの電源供給時には 機器の動作と装着している リチウムイオン電池への充電の為に5V...確には言っていないのでは? 電池を装着すると動作するというのはこの昇圧回路の変換電力が小さいという事 だと思います。そういう意味では電池はその分はへたる可能性はある...ものもありますから 最低2種類の電池を持っている人も多いと思います。 でもソニーの2セルがずっと続いているお陰でVシリーズの電池1種類で済んでいると 便利さはあ... 詳細
[20656701] 旧式のカメラvx2000のカメラにpcmレコーダ使えますか
 (ビデオカメラ)
2017/02/14 02:56:04(最終返信:2017/02/20 08:44:17)
[20656701] ...5mm(1/8”)ステレオミニジャック(音声出力は DUAL MONO出力) 電源 単4形電池1本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、 パソコンからのUSBバスパワー TM-2X コネクター...(音圧が大きな環境下であれば妥協できるレベルではありますが・・・) それでもミニジャックの外部マイクを使いたいのなら、 電池を内蔵できるタイプのコンデンサーマイクをお薦めします。 (ミニジャックのマイクに数万投資するなら外部録音機に予算を割いた方が・・・)... 詳細
[20141218] 乾電池式
 (ビデオカメラ > ケンコー > VS-FUN III)
2016/08/25 00:36:36(最終返信:2017/02/17 22:22:46)
[20141218] ...手ぶれ補正とか便利な機能無くても無問題 充電器不要・電池一個10円以下 x4 で徹底した原価低減。 良いのですが、単四とは思いきったものですね。せめて単三とかだと --- 大きくなるのを嫌ったのでしょうが。 推奨電池:ダイソー ReVOLTES...ReVOLTES って書いてないか。Ni-MHは使えるのでしょうね? ニッケル水素より乾電池がベターかも。 電池4本だとして使われている電源関係のチップが4.8vにも対応していれば使えるかもしれませんが乾電池だと6Vなのでその辺だと思います... 詳細
[20649741] NP-FV70 この電池何ものですか?
2017/02/11 20:06:13(最終返信:2017/02/12 08:59:38)
[20649741] ...AXP35を展示品特価で購入しました。 予備の電池 NP-FV70 を買いたいのですが、結構値が張ります。 この電池は何ものですか?  新タイプ!新品未使用!カ...品ですか? 3.これは使っても大丈夫でしょうか。(安全面、寿命面) 以前にデジカメ用の電池でこの手のものを3個買ったことがありますが、品質にむらがあるような気がしました。 (1個...RSさん ありがとうございます。 販促用というのはもしかするとあるのかも知れませんね。 電池を1個おまけ。それには袋か何かに非売品としての表示があるものが裸になって流れてくる。 ... 詳細
[20596102] 新機種は出ないのかな〜 (;^_^A
2017/01/23 20:07:04(最終返信:2017/02/10 20:34:14)
[20596102] ...1型のデジカメか、M4/3のデジイチも考えました。 問題は長録りの時の電池の使用時間です。 乗り物に乗り、コンセントが取れない時、外部電池を持って線をブラブラしないといけません。 1型のFDR-AX100だと... 詳細
[20606968] メモリーカード、バッテリーについて。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/01/27 14:12:55(最終返信:2017/01/28 03:11:29)
[20606968] ...みなさんの口コミなどを参考にして買いたいと思います。 純正電池だけ購入だと、高くつきます。 http://panasonic.jp/dvc/accessory/ スペシャルキットがお勧めです。 電池・充電器・キャリングケースがセットでお得です... 詳細
[20595881] ”4K環境がなくてこの機種を使っている方”へ質問
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/01/23 18:49:07(最終返信:2017/01/27 10:34:15)
[20595881] ...それともFullHDで撮影されていますか? (将来を見越して4Kで撮影して残されていますか?それとも電池も長持ちするし取り扱いも軽いファイルのFullHDで撮影されていますか?) ”4K環境がなくてこの機種を使っている方”への質問ですが... 詳細
[20603099] 【至急】結婚式撮影には向いていますか?
2017/01/26 03:32:56(最終返信:2017/01/27 08:43:28)
[20603099] ...今まで撮れ難かった場所を録るため、狭い所に固定出来たりします。 そのため、センサーを小さくしたり、電池を小さくしたりと特化した製品です。 結婚式なら、普通のビデオがいいでしょう。 4Kはいいですが高いので... 詳細
[20605926] ビデオカメラ購入初心者です。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/01/27 01:16:30(最終返信:2017/01/27 07:26:16)
[20605926] ...教えて下さい。 自分も今週CX675を買いました。 手振れ補正で選びました。 本体とアクセサリーキット(電池・充電器・クロス・ポーチ)を同時に買いました。 Panasonicのアクセサリーキットも同じような内容で... 詳細
