電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 2725件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20598795] 購入しました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/01/24 18:43:34(最終返信:2017/01/26 03:00:11)
[20598795] ...早速操作しようと思い、同梱の電池のNP-FV50を付け動かしてみました。 ところが電源も入りません。 長くは使えなくとも、初期設定ぐらい出来るくらいいじると思うのですが。 サポセンに電話すると、購入後電池を完全に充電して下さい...メインに使う予定にしていましたので、先々心配です。 先日も東芝のコードレス掃除機で、保証中ですが電池の不具合で交換になったばかりです。... 詳細
[20562693] 赤ちゃん撮り用初めてのビデオカメラ購入
2017/01/12 16:58:53(最終返信:2017/01/20 19:57:05)
[20562693] ...あと、道義的に言うまでもありませんが、そこでビデオカメラを買わなくても、小額でも何か買いましょう。電池とかでも。対価ではなくて、せめてものお礼として。 (先に買ってから許可してもらうほうがよいでしょう... 詳細
[20447260] スノボ用ヘッドマウントと利便性について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2016/12/02 17:19:43(最終返信:2016/12/29 17:37:44)
[20447260] ...手ブレも思ったより少なく、初心者的には◎な使い心地を感じています。 寒冷地での使用にネックだった電池の部分はホッカイロ貼り付けで意外と長持ちしており 午前ホッカイロ、昼にモバイルバッテリーで充電→午後ホッカイロでなんとか一日持ちこたえました... 詳細
[20333097] 勝手に電源がONになってします。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/10/26 19:23:56(最終返信:2016/12/26 16:23:40)
[20333097] ...私も勝手に電源入る病に悩まされてます そして、勝手に撮影される事も有ります こちらは、撮影ボタンが当たってだと思いますが、それで電池切れになってしまったことがあります(^_^;) 別に、スマホからアクセスしなくてもなりました この時...真横から液晶を見ないとわからないので、せっかく固定したカメラを横向けに することになります。 録画できないときに、電池がなくなったのか、電源スイッチ、録画ボタンの 押し方が悪いのか、確認が必要です。 ドライブレコーダーとして使用する場合... 詳細
[20493148] トーカ堂の19800円(JVC)オリジナルモデルとどちらが?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R700)
2016/12/18 09:29:22(最終返信:2016/12/18 16:12:08)
[20493148] ...今値段がさほど差がないですがどちらがいいですか?ご意見お願いします。スペックとか何が違いますか? トーカ堂のは、はじめから予備電池もついてるようですが。 まず、仕様上の画質ですが換算の焦点距離とf値の関係からは3機種がほぼ互角ですが最望遠時のF値はHF... 詳細
[20456412] Gopro画面不良について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2016/12/05 15:01:05(最終返信:2016/12/05 18:12:31)
[20456412] ...BLACKにはハードウェアリセット操作が無いようなんですね。それでうまくいくかどうか分かりませんがまず考えられるのが動作中における電池の引っこ抜き、それが駄目ならファームウェアの上書き(仮に最新版でも更に上書き出来る事が条件ですけれ... 詳細
[20424808] タッチスクリーンの反応が鈍いときがありませんか?
2016/11/25 00:43:34(最終返信:2016/11/25 20:16:44)
[20424808] ...録画や再生を何回か繰り返すと、タッチスクリーンの反応が鈍くなりませんか?電源を入れ直しても直らなかったので、電池を一度抜いたら元に戻りました。 でも録画や再生をするとまた鈍くなって。。 みんなのもってるGoPro... 詳細
[20408537] テスト撮影・・・使用感
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/11/19 17:56:03(最終返信:2016/11/19 17:56:03)
[20408537] ...SP360(内蔵バッテリーで1時間20分程度)と比べ、2つのレンズで撮影しているのでしょうがないかもしれません。   また電池容量もKeyMission 1050mAhと、SP360の1250mAhよりも少し小さいです。  ... 詳細
[20355614] 操作不能になる不具合
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 80)
2016/11/03 04:57:19(最終返信:2016/11/04 22:10:36)
[20355614] ...一度スマホ側のBluetoothで機器を消せば繋がりました。iOSとアプリの相性が良くないのかも知れないですね。 カメラ側の消費電力が大きくて電池の減りが早いのとのと、スマホ側の画像の転送ラグが割とありますが、撮影して即転送という機能自体はまぁタウンユースでは使えないことは無いだろうという感じでした... 詳細
[20345283] スマホからのリモート撮影で停止できません
2016/10/30 18:17:37(最終返信:2016/11/01 18:41:19)
[20345283] ...OFFできないみたいでした。(良く分かってませんが) 他のところにも書き込みましたが、電池が切れるまで繋ぎっぱなしって感じでした。 その分電池の切れが早いですね。 私はXperiaですが、画面がOFFになっても再接続できたように思います...画面がOFFになっても再接続できたように思います。 車運転中だったのでよく覚えていませんが。 それと、電池入れっぱなしだと、絶えず電波出してて電池の消耗が早いのでしょうか? NFC接続できませんでしたが、リモコンは使えました... 詳細
[20346520] アプリと本体の出来が。。
2016/10/31 00:11:02(最終返信:2016/11/01 18:34:18)
[20346520] ...私も使ってみましたが、スマフォのペアリングだと電源のON,OFFって出来るのでしょうか? 繋がりっ放しの電池切れまでのような感じで撮りました。 リモコン使うと電源のON,OFFできますが、再接続にはリモコンの電源ボタン押して... 詳細
[20328672] どうなんでしょう?
2016/10/25 03:24:23(最終返信:2016/11/01 02:07:22)
[20328672] ...ロードとトレイルのミックスで、1日に80から120kmくらい走ります。 他の方も書いておられましたが、スマホ撮影はやはり電池残量が気になるのと、肥大化したスマホの出し入れが面倒なので、この超ニッチ商品に大いに魅力を感じています... 詳細
[20291100] SONYx3000かGopro5
2016/10/13 01:04:40(最終返信:2016/10/14 22:26:22)
[20291100] ...トールことで画像を撮影しながら見ることができます。 >ya-kさん 本来のウェアラブルとしての使い方なら背面の液晶はあまり必要なく、電池の消耗を早めるだけの機能と思います。逆に背面液晶を頻繁に使うような使い方だとしたら、普通のビデオカメラを検討した方が良いと思います...歩行のショックは、派手に拾います。 最近の電動ジンバルは、360度回転し、goproにジンバルのリチューム電池から、電源供給も出来、長時間撮影に困りません。 X3000は、私も購入しましたが、モニター画面が無いのは... 詳細
[20258819] 買ったのですが・・・
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R400)
2016/10/02 18:57:54(最終返信:2016/10/13 19:06:00)
[20258819] ...ですが、品物が到着し、開封してとりあえず液晶モニターを開いたところ動き出しました。 電池タイプ機の場合はテスト電池が入っていると言う事が有りますが、充電タイプの場合はどうなんでしょうか。 メーカーの方... 詳細
[20268107] この機種のバッテリーについて
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/10/05 19:07:29(最終返信:2016/10/05 20:59:07)
[20268107] ...わかる方いますでしょうか? >きんぽーさん 内蔵バッテリーなので、交換不可です。 取説 35ページ 電池交換は修理扱いのようですね。 http://www33.jvckenwood.com/pdfs/B5A-1086-10... 詳細
[20235393] ワイプ機能について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/09/25 04:35:45(最終返信:2016/10/04 13:59:47)
[20235393] ...やっぱりワイプ機能がついてるほうがいいのかな、という気もしてきました・・。 だとすれば、サブカメラは有効だと思います。 互換電池ですがもう一つあるようです https://www.amazon.co.jp/dp/B01HGUFIBW... 詳細
[20249270] たった今 HDR-CX590(内蔵64GB)が壊れましたT_T
 (ビデオカメラ)
2016/09/29 17:12:24(最終返信:2016/09/30 20:01:39)
[20249270] ...ンクを上げた方がいいでしょう。 それから故障したハンディカムの動画については何とも言えませんが、電池も抜いて暫く放置した後で通電してみて復帰するかどうか試されてはと思います。 sumi_hobbyさん... 詳細
[19337222] ソニーの家庭用は今でも暗い
 (ビデオカメラ)
2015/11/21 10:04:39(最終返信:2016/09/30 07:54:50)
[19337222] ...受光量の呪縛は必然ですから、主義主張とか関係なく自然現象をあのような表で示しているに過ぎず、 曇りと快晴では太陽電池の発電量が異なること同じ域のことかと思います。 〉ただ有効桁数が多すぎると思いますのでもっとざっくりした数値で良いと思います... 詳細
[20223919] 何点か質問があります。
2016/09/21 19:52:10(最終返信:2016/09/25 18:19:28)
[20223919] ...Bluetoothを介した電源設定はすなわちカメラ側のBluetoothをずっとONにすることになるので、電池の消耗と発熱につながるため、あまりおすすめしません。 >>2 どのmicroSDHCでもmicroSDXCでもexFATでフォーマットされます... 詳細
[16438110] リチウムイオン電池 不良ではないのに捨ててしまわないために
 (ビデオカメラ)
2013/08/05 06:31:27(最終返信:2016/09/25 13:17:34)
[16438110] ...EL7-LAC充電器でも、別の電池(ダメになったと思われるEL7電池は他にもある。)は充電できなかった為、不良電池判別機能が無い粗悪充電器とは思...カド電池について書かれてますがニッカドの電池の 方が難しいものがあって何度も続けて充電するとたちまち 劣化します。充電自体はリチウムイオン電池の方...の電池を本体から外して保管すると、カメラ内の××(度忘れ)電池が空になってしまい、それが問題にはならないのでしょうか? >ところで、カメラの電池を... 詳細
