電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電池 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電池"を検索した結果 2718件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23437333] バッテリーと充電池への影響について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/05/31 02:43:58(最終返信:2020/05/31 13:08:00)
[23437333] ...また充電したバッテリーをAX45に使用して本体が故障する可能性はありますでしょうか? 問題ないと思います。 ニッカドの頃はそれをすると電池が過放電で使えなくなったりしましたがリチウムイオンに なってからそれで問題があった事は無いように思います... 詳細
[23288672] パナソニックのマイクロSDを挿した結果
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/03/16 22:04:00(最終返信:2020/05/31 09:22:44)
[23288672] ...※多くのハンダは純アルミよりも強度が無く、柔らかくてモロい 例えば、9V角型電池の端子をリード線を使わずに基盤に「ハンダ付けのみで固定」→ 9V角型電池の抜き差しは結構な力がかかるので最初の交換時にアウト(ハンダ付け部の破損)... 詳細
[22851317] 中国製 リン酸鉄リチウムイオン電池
 (ビデオカメラ)
2019/08/11 19:22:46(最終返信:2020/05/28 08:25:40)
[22851317] ...LQ/ 日本製ではあまり見かけないリン酸鉄リチウムイオン電池です これなら最悪 日本製のリチウムイオン電池程度の充放電 回数使えるかもしれません。2000回のよう...2Vのセルを4本直列で 鉛シール電池12Vと同じく5Vを 作るのにシリーズバスかスイッチング方式なので無駄電力は リチウムイオン電池1ケのものより少ないので 目盛り...   0 宣伝の166Wは電池の容量であって 5Vで取り出せるのは 110Wでした。でもこれでも 良い方ではないかと思います。 電池セルが1つのものは半分がよい... 詳細
[23399525] 小学生の運動会や発表会がメインのビデオカメラの買換え
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/05/12 16:42:13(最終返信:2020/05/13 09:51:45)
[23399525] ...【内臓電池】ですが通常、バッテリーを外した状態でも本体に内蔵されている電池が日付や時刻、GPSもカバーしているため バッテリーを再度取り付けた場合でもそのまま使うことが可能ですが、この内蔵電池が切れると結構厄介で...~9割ほどカバー出来るかと。 こんばんは 内蔵電池切れとは? 時刻は合うけど日にちが合わないのですかね? 電池抜くと初期設定に戻るのですかね? 時刻は合うけ...がほぼ初心者です 現在の使用しているカメラ「HDR-XR500V」がいよいよ2回目の内蔵電池切れが発生しており、そろそろ買い替えを考え このモデルにたどり着きました。 テレビはFH... 詳細
[21124828] 録画が開始されない。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/08/17 22:52:16(最終返信:2020/05/12 01:10:59)
[21124828] ...オートパワーがoffになってランプが消えて録画されていなかったことに気づいたようです。 8日間返品可能で本日が3日目です。 カードの入れ直し、電池の入れ直し。 別のカードでも同じですか。 >家電マンさん 可能であれば メディアを交換して試してみて確認できれば本体側なのか... 詳細
[23359453] 低温化でのバッテリーのもちはどうでしょうか。
2020/04/25 15:02:40(最終返信:2020/05/03 04:49:08)
[23359453] ...液晶のタッチ操作は手袋をはめていては出来ませんしね。 機材は、適材適所でこそ、その性能を発揮できます。 この機種に限らず、リチウム電池の場合、温度によりますけど6〜7割だと思います。 装着した時から下がっています。 まあ外部電源に対応しているので...モバイルバッテリーをポケットに入れてコード接続で使用すればよろしいのでは。 私はオスモアクションだけど、スキー場全く大丈夫だったよ、電池の減りも特に早い感じはしなかった。 >あきらKさん ご回答ありがとうございます。 osmo actionの方が気象条件を気にせず撮影できる... 詳細
[23326710] 不具合か?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/04/07 21:53:22(最終返信:2020/04/11 10:41:03)
[23326710] ...の撮影スイッチを押しても反応ありません。何度やっても。新しい電池が全く充電されてませんでした。昔の電池を装着して上部スイッチを押しても反応ありません。が、今回はカ...りました。私が何かの設定をしたから上部スイッチが使えなかったのか。満タン充電したはずの新電池が空っぽになっていたのは一体何だったのか、今再度満タン充電にして確かめたいと思ってます。...を入れずにシャッタースイッチ(上部)だけで電源がONになり同時に撮影もスタートします。 電池が無くなっていた点については、最後に使った時に撮影状態のままバッテリー切れになったのでは... 詳細
[23088915] Hero8の撮影後のファイルの容量に関する質問です
2019/12/05 15:53:24(最終返信:2020/03/27 08:54:49)
[23088915] ...あとバイクで充電しながら撮影したいのですが、 一部の話では、Hero8は、 MicroUSBを接続しながらだと、 バッテリー電池が飛び出してしまうとありました。 本当でしょうか? 防御策などはあるのでしょうか? ありがとうございました... 詳細
[23252785] 操作ミスかもしれませんが…
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/02/26 09:27:31(最終返信:2020/03/24 22:55:58)
[23252785] ...僕はバイクといってもサーキットで撮影してまして、結構な振動なものですから。最初は、普通の蓋では電池が振動で動いてしまうのか、途中で勝手に電源が落ちてしまいました。その後電池にガムテープの切れ端を貼り、蓋を閉めるのがキツイ状態にしたところ...僕もUranziを使ってるのですが、STDの蓋より精度が甘いのか、そのままだと振動で電池が揺れてしまうらしく、速攻で電源落ちてしまいました。蓋の裏の電池が当たる部分に、ちぎったガムテープ一枚で今のところおさまってます。蓋を閉める時は相当キツキツです... 詳細
[23276578] 私の目的(ライブハウスでの撮影)に合っているのでしょうか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/10 15:40:56(最終返信:2020/03/18 15:52:39)
[23276578] ...ます。 本体装着の電池で4時間使えるタイプは無いのでは 取り替えるなら有り。 (あってもギリギリ) JVCのHDDタイプの製品で4時間 電池が使えたのですか? ...自粛してください。 >W_Melon_2さん ありがとうございます。 今までも4時間の電池が撮影できたわけではないんです、ACをつないでいました。説明不足で失礼いたしました。せっ...いったん設置して撮り始めたら終演まで操作できないんです。カメラを知人に任せられるなら複数電池の取替や休憩中の停止などで対応できるけれど、今回は来られない場合に備えての購入ということ... 詳細
[23256656] 暗闇の中の撮影
 (ビデオカメラ)
2020/02/28 13:39:32(最終返信:2020/03/08 10:42:37)
[23256656] ...そのあと1分以上安定した状態の計測値が上記になります。 ちなみに、低照度用の照度計「LM-331」を2年以上~数年使っていなかったので、 ・電池切れ(角型9V)→新品に入れ替え ・スライドスイッチまたはスライドセレクターが不調 → 双方数回ガチガチと切り替えて復活(^^;... 詳細
[23209931] メディアモジュラー ステレオモードしか録音されず
2020/02/04 20:51:09(最終返信:2020/02/17 22:11:20)
[23209931] ...「標準マイク+」は20dbアップになりますよね。 マイクが電池不要のプラグインタイプ。 もし「動力マイク」、「動力マイク+」にしてると無音になります。 RODEやZOOMの電池入れて使うタイプなどで使う設定ですね。 「動力マイク」系に設定していると... 詳細
[23225112] 充電が85%ぐらいまでしか
2020/02/11 23:50:24(最終返信:2020/02/13 12:12:48)
[23225112] ...初めてのGoProです。最近購入しました。 本体の電池を充電するために、TYPE-C電源を挿す。 液晶左上のLEDが赤くゆっくりと点滅。 し...端子出力が足りているか確認してみてはいかがでしょう。 一眼カメラの事例ですが、 同一互換電池2個のうち1個が63%にしか達せず、そのまま空っぽまで使用して、 空〜満充電繰り返し5-...。 セルが活性化していない可能性。 よくわかりませんが今までの経験だと リチウムイオン電池てセルを作っている メーカーが違うと 充放電特性の違うものがあって そういうのを使うと最... 詳細
[23201118] 電池の消耗について。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2020/01/31 07:01:43(最終返信:2020/01/31 21:41:02)
[23201118] ...電池の消耗について質問よろしくお願い致します。 AS300Rを購入して1回使用して、 フル充電してからしまっておきました。 10日後に使おうとすると電池残量...ました。 原因はBluetoothだったんですね! 電池残量に関係あるとは知りませんでした! もともと電池容量の少ないアクションカムで25%の伸びはかなり大きい...しく届いたカメラも到着後に設定を終えてからフル充電して1週間程度置いてから電源を入れると電池の残量が1つ減っていました。 AS200Vはこのような事がないのですが、 これは不良品... 詳細
[23200025] USBで給電しながら撮影できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/01/30 15:49:31(最終返信:2020/01/31 09:21:51)
[23200025] ...からのケーブルが抜ける事故の 防止の為に電池を取り付けたまま外部からの供給をお勧めします。 パナはリチウムイオンイオン電池のセル 一つ分の電圧で動作し、ソニーは2...アドバイスありがとうございます! 余っているモバイルバッテリーを活用できれば、 大容量電池を買わずにすむなーって思ってて。 コードが邪魔して、は考えてませんでした! 三脚で固定...の為にいろいろと外部電源で動作させる時はパナの方が 便利です。その優位性はリチウムイオン電池が使われ始めた当初からありました 明らかにソニーの電源の電圧に関係する設計はユーザーか... 詳細
[23183953] なんか急に値上がりましたね
2020/01/22 11:16:48(最終返信:2020/01/22 12:31:07)
[23183953] ...他社製品の発表でもっと値下がるかと思ったんですが。 安い店の在庫がなくなると、自動的に値段が上がる仕組みです。 スマフォがなくても使え、電池が交換できるようにしないと、このカメラの未来はないでしょう。 ちなみにわたしは所有してますが、ほとんど使ってません... 詳細
[21310640] !マークが出て、電源落とせません
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/10/27 09:31:48(最終返信:2020/01/21 20:30:57)
[21310640] ...液晶に!マークが出ています。赤いランプ2つもチカチカしています。電池抜いたり、ボタンを長押ししたりしていますが、変わりません。よろしくお願いします アップデートの失敗でした。やり直したらうまく進みました... 詳細
[23125350] レンズが開いたままの梱包
2019/12/23 23:14:10(最終返信:2020/01/09 20:13:20)
[23125350] ...電源を切る時、録画中に電池不足で止まる時にも、レンズカバーが閉じます。 電源OFF状態で、レンズカバーが開いている事は起きたことはありません。 電池を外して、10分以上放置したあと、電池を付けて、立ち上げてみる... 詳細
[23136071] 外部マイクの接続について
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2019/12/29 16:11:46(最終返信:2020/01/08 18:21:39)
[23136071] ...Q2HDを外部マイクとして使う場合、Q2HDは電源を接続先から取れないのでしょうか? Q2HDをPCにUSBで繋ぐときにはQ2HDに電池が入っていなくても使えるので、ひょっとして他のデバイスでも同じなのかな? と思いました。 すいません...マイク内でバイアス電圧を出せる(電源内蔵の)仕様のマイク (ついでに) >Q2HDをPCにUSBで繋ぐときにはQ2HDに電池が入っていなくても使えるので ↑ USBは、5Vの電源としての役割がありますので、それを使っているかと... 詳細
[23149212] 電池の扉が開きにくい
2020/01/04 23:50:58(最終返信:2020/01/05 19:56:11)
[23149212] ...スクリューを外さないと電池が交換できないとすれば、かなりの欠点に私には思えます。 自己解決しました。 Hero7のアダプターを間違ってつけてました。 Hero8のネジは逆側に付いてます。従って電池フタと干渉しません...固定用のスクリューが、電池の蓋の開閉に邪魔になります。 固定用のスクリューを左右反転にすると、前後の位置が変わってしまいます。 スクリューの受けの部分が反転できれば、いいように思うのですが、ちょっとやってみたところ... 詳細
