(ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/01/04 23:50:58(最終返信:2020/01/05 19:56:11)
[23149212]
...スクリューを外さないと電池が交換できないとすれば、かなりの欠点に私には思えます。 自己解決しました。 Hero7のアダプターを間違ってつけてました。 Hero8のネジは逆側に付いてます。従って電池フタと干渉しません...固定用のスクリューが、電池の蓋の開閉に邪魔になります。 固定用のスクリューを左右反転にすると、前後の位置が変わってしまいます。 スクリューの受けの部分が反転できれば、いいように思うのですが、ちょっとやってみたところ...
[23128178] osmo action vs GoPro hero6 black
(ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/12/25 13:45:05(最終返信:2019/12/28 14:20:23)
[23128178]
...タッチパネルの反応が良くてオススメです。 また、レンズ側にモニターが付いている点でもオススメですね。 電池の消耗は結構激しいので予備バッテリーはあった方が良いかも知れません。 モバイルバッテリーでこまめに充電しながら使用すれば...
[23096252] ★重要【osmo pocket 完全終了のお知らせ】
(ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/12/09 04:36:30(最終返信:2019/12/24 10:29:55)
[23096252]
...利益度外視低価格で販売させられてる感じですかね^^; で、良さそうなところは手振れ補正と電池持ちですね。 動画通りだと手振れ補正は凄いですね。特に縦揺れ。 これだけでも一定の価値はあると思います。 電池持ちはスペック通りだとFIMI PALMの圧勝です...ランキングには掲載されていません。参考:REMOVU K1 4時間(2900mAh) 中華製の電池のもち、なんて信用できるのかな? DJIだけじゃないの?信用できるのは・・・ どの会社もジン...
(ビデオカメラ)
2015/11/25 15:13:32(最終返信:2019/12/20 23:20:21)
[19350384]
...wifi接続すればほぼフルコントロール可能です(MFでのフォーカスは無理です^^;;;)。 まずwifiで設置設定し電池節約の為にwifiをオフし、BLEでシャッターコントロールという使い方をしました。 自動でフォーカスアシスト(拡大表示)されるので...
[23116780] 不具合?購入された方の意見を聞きたいです!
2019/12/19 17:12:27(最終返信:2019/12/20 15:19:22)
[23116780]
...電池は結構面倒くさい。 昔、ノートパソコンのfhinkpadには、内蔵電池が入っていて、電源外しても問題なく便利だった。 ところが、この電池...コンの世界から、内存電池は無くなったようだ。 >眠りねずみさん ご回答ありがとうございます。 バッテリーを抜いて保管する理由は、昔ウォークマンを使っていた時に電池を抜かずに保管していたら電池が錆び付いてウォーク...確認する時に撮影されたメディアが無ければ不具合は起こりません) 電池外さない方がいいかも。 電池外してしばらくすると、システム情報がクリアされてしまうのでは? ...
[23103866] gopro本体での再生時の音量について
(ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/12/13 01:31:29(最終返信:2019/12/15 21:39:02)
[23103866]
...それほど大きな音量はでませんが、耳を近づけるほどでも無いとのことでした。またそれ以外にも電源を切ったはずが、待機状態になって電池が減っていったり、録画ボタンを押しても反応が無いなどの症状がでました。 僕の使い方にも問題があるのかわかりませんが...>karatetaroさん GOODアンサーありがとうございます。 >電源を切ったはずが、待機状態になって電池が減っていったり はBluetoothが怪しいですね。 BluetoothがONになっていると待ち受けでバッテリー消費してしまいます...
2019/12/04 09:57:32(最終返信:2019/12/09 17:28:10)
[23086502]
...8K}かな。 日本勢の声が聞こえないのは寂しいですね。 性能は、oami よりも上みたいですね。 電池交換できるのかな? 間違い oami. ―>. osmo もう一回マイクロフォーサーズ...
(ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/11/28 13:47:23(最終返信:2019/12/09 05:48:16)
[23074810]
...色々と調べていきたいと思います。 >鼻炎MAXさん 6年毎に購入するという前提ですが 電池交換が自分で交換出来ない製品で 6年も電池交換しなくて済むのかどうか 疑問です。 >W_Melon_2さん ありがとうございます...外に出かける機会もそんなに多くないので、そう何度も充電と使用を繰り返すわけではなさそうですが、どのみち電池は劣化するので永遠とは使えませんよね。 そもそも電池がアウトになったときには、新しい機種が出ているでしょうし、機能もアップしているでしょうし...
2019/12/05 18:44:46(最終返信:2019/12/06 23:44:39)
[23089172]
...バイクで充電しながら撮影したいのですが、 一部の話では、Hero8は、 MicroUSBを接続しながらだと、 バッテリー電池が飛び出してしまうとありました。 本当でしょうか? 防御策などはあるのでしょうか? 手っ取り早い...アマゾンで1000円程度ですから。 ありがとうございました。 探してみます やつてみたことがないのですが、電池入れないとどうさしないんでしたつけ? 動作するなら、取り出しておけば良いとおもいます。 HERO8は外部給電バッテリーなしで状態でも撮影は可能でした...
[23004170] 未使用(?)在庫品を入手しましたので・・・。
(ビデオカメラ > ペンタックス > Optio MX4)
2019/10/23 14:46:15(最終返信:2019/12/02 18:38:35)
[23004170]
...そしてSDカード使用ということで決めました。 自分的には、ファインダーが無いのと単三型電池不可が惜しいところです。 電池は、専用ですがリコーGX8用として手持ちのフジフィルム製NP-120が使用可能でした...
2019/11/28 22:46:51(最終返信:2019/11/30 23:33:08)
[23075836]
...中華製みたいなのでかなり時間が掛かりそうです。 初めてのアクションカメラですが概ね満足です。 なるほど、普通は電池が1時間ももたないので、休みが入るのですが、モバイルバッテリーだと、継続使用ができてしまうわけですね...
[22284135] Bluetooth リモコンシャッター
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/11/27 22:23:00(最終返信:2019/11/28 19:57:08)
[22284135]
...カチッと奥までしっかり刺さる位置までケーブルを刺さないと充電しません。 開封直後は何をやっても電源は一切入りませんでした。(開封時は電池が完全に空でした) 最初の充電が必須です。 普通のマイクロBのコネクタよりもかなり刺さりが固かったため...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/11/24 15:55:05(最終返信:2019/11/25 01:08:15)
[23066947]
...ホワイトバランスはオートでいいです。 慣れると不満になりますが、始めはオートが無難です。 付属の電池は約2時間使えます。 液晶を開いていると録っていなくとも電池は減ります。 撮影日の前日にフル充電し、録りたい時以外は、液晶を開くのは極力避けましょう...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-GW66V)
2019/11/23 21:14:10(最終返信:2019/11/24 17:58:50)
[23065453]
...りませんよね?) 電池ですが 純正のが売られていれば買い直せば済みますので その点は問題ないかとおもいますが 型番を調べて今でも売られているか 調べてみて下さい 調べたら純正も互換電池も売られていましたが...調べたら純正も互換電池も売られていましたが 小さい電池なので寿命は かなり短いと思います。小さい電池はすぐに不良化します。 かさばらず光学ズームで小さくて...ームがかけられるビデオ。 デジカメだとレンズ代えれば済みます。 長く録るならビデオの方が電池の選択肢があります。 スマホは望遠は弱いですが、携帯性に優れています。 ま、最終的には好...
2019/11/21 00:05:49(最終返信:2019/11/23 00:49:10)
[23059966]
...CX680 26.8-804.0mm(16:9時) どちらも評判がいい空間光学手ブレ補正は付いています。 電池は使い回しが出来そうです。 AX45にすれば記録方式が違うので、映りは良くなります。 購入し4K素材だと...
(ビデオカメラ > パナソニック > HX-WA10)
2019/11/15 12:23:44(最終返信:2019/11/18 16:09:20)
[23048444]
...で・・・。 もし、電池充電の都度の発症だと、 経年による内蔵バックアップ電池のへたりでしょう。自己交換できません。 主電池を抜いた特に、時計駆動や設定維持に寄与する電池です。 静止画カメラ...静止画カメラでも生じます。 内蔵電池の劣化ですね。おそらくメーカーでも交換はしていないかやっても新品が買えるくらいの費用です...43ページ 内蔵電池 https://panasonic.jp/dvc/p-db/HX-WA10_manua...
2019/10/02 16:57:10(最終返信:2019/11/17 16:00:50)
[22962546]
...普通のリチウムイオン電池ではないかも しれない推測します。 互換電池は性能とか安全性とかの問題がありますが今はその辺りは以前よりは よくなっているようですが 相変わらず メモリーカードとリチウムイオン電池は 売買で相手を騙す...と言われそうです。 互換電池は使えますが、もし、それが原因でビデオ本体が壊れた場合、保証期間であっても無償対応が受けられません。 互換電池は実際使える時間が違った...うです また互換電池ですから 出所はいかがわしいもが多く使えると書いて あっても残量表示がデタラメのものがかなり割合でしたし 本体側の 純正電池であるかのチェック...
[23018966] このカメラを中古で2019年現在買うのはどうですか。
(ビデオカメラ > SONY > NEX-FS700J)
2019/10/31 01:13:43(最終返信:2019/11/09 09:44:52)
[23018966]
...付属のバッテリーは劣化が始まっていると思った方がいいです。 使用時間が短いので、別途購入したとしても、電池は高いです。 https://www.sony.jp/nxcam/products/NEX-FS700J/compatible...故障したら、諦めるという選択肢も考える必要があるでしょう。カメラ本体くらいの修理費用になる場合が多いです。 電池は純正でなくても問題ありません。 ノイズはそれなりですが編集にてノイズリダクションをかけるのは必須です...
2019/11/02 05:11:39(最終返信:2019/11/02 09:27:46)
[23022502]
...ここまでは必要ありませんが、充電器は急速充電の方がいいです。 ケースはELECOM社製DVB-024GY。 これは電池を付けた状態のビデオは入りますが、充電器入れられません。 https://www.yodobashi...
2019/10/14 15:17:36(最終返信:2019/10/19 23:42:31)
[22987390]
...ONE Xで撮ってみました。当然ですがこういう写真を撮るには向きません。 すみません、今見たら電池に「低温電池」と書いてありました。 >technoboさん 返信遅くなりまして申し訳ありません。 先程、開封して中身を見てみましたら...前仕様の在庫が送られてきたのかもしれません。 technoboさんのバッテリーは、本体付属のものでしょうか? 私のものには低温電池表記はありませんでした。 元々スキーでの使用目的だったので、本体付属が寒冷地仕様ならベストでしたがorz...
